  3. Einsteigerfragen
  4. Probleme mit Repositories und RAM Auslastung
    5.5k
repositoryiobroker shelly
44 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P paddy89
    @homoran in der tat hatte er das nicht ganz durchgeführt. Habe nun beide Ausgaben ergänzt oben.
    Hier stehen die repos. nun drin.
    @paddy89 sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
    Immer noch nicht vollständig.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P paddy89
      @guergen Wahrscheinlich liegt es an der Unwissenheit?
      Ich hatte das glaube ich am Anfang mal versucht. Hat aber irgendwie nicht so richtig funktioniert.
      Was schlägst du vor?
      @Thomas Braun
      Ja richtig. In meinen Augen mehr als ausreichend.
      Im Grunde möchte ich nur die Werte live sehen, bisschen schalten können und gernze noch die Daten loggen. Das bekomme ich aber noch nicht hin.
      Wie meinst du das? "Wie bist du da ansonsten unterwegs?"
      Hier der Auszug:
      code_text
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
        Static hostname: SmartHome01
              Icon name: computer
       Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                 Kernel: Linux 5.15.76-v7+
           Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
      11:38:30 up 20 days, 22:26,  1 user,  load average: 0.42, 0.58, 0.34
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                    Local time: Tue 2024-02-13 11:38:31 CET
                Universal time: Tue 2024-02-13 10:38:31 UTC
                      RTC time: n/a
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            922M        478M        117M        0.0K        325M        404M
      Swap:            99M         63M         36M
      Total:          1.0G        542M        154M
               922 M total memory
               479 M used memory
               250 M active memory
               479 M inactive memory
               117 M free memory
                42 M buffer memory
               282 M swap cache
                99 M total swap
                63 M used swap
                36 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
       UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * systemd-journal-flush.service loaded failed failed Flush Journal to Persistent Storage
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       14G  4.1G  9.4G  31% /
      devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     185M  996K  184M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   50M  206M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
      [Tue Jan 23 13:11:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=92f8759a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 7 orphan inodes deleted
      [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Tue Jan 23 13:11:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Tue Jan 23 13:12:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.7G    /var/
      987M    /var/log
      985M    /var/log/journal/ec16586e65944846a75af4f859fe7f90
      345M    /var/cache
      Archived and active journals take up 984.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      55M     /opt/iobroker/backups/
      24K     /opt/iobroker/backups/0
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      199M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      141M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/vendor.3ed67ef3.js
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.map
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      bash: line 277: nodejs: command not found
      /usr/bin/node           v16.18.1
      /usr/bin/npm            8.19.2
      /usr/bin/npx            8.19.2
      /usr/bin/corepack       0.14.1
      bash: line 288: nodejs: command not found
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
       Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
       Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
       Version table:
          16.20.2-deb-1nodesource1 500
             500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
      *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
          12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.23
      admin:          6.2.23
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHome01                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHome01                              -  enabled
       system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHome01                              - disabled
       system.adapter.flot.0                   : flot                  : SmartHome01                              -  enabled
       system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SmartHome01                              - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : SmartHome01                              -  enabled
       system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: SmartHome01                              - disabled
       system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : SmartHome01                              - disabled
      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : SmartHome01                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
       system.adapter.mihome.0                 : mihome                : SmartHome01                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.3                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHome01                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : SmartHome01                              -  enabled
       system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmartHome01                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
       system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : SmartHome01                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHome01                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.xterm.0                  : xterm                 : SmartHome01                              -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.yeelight-2.1             : yeelight-2            : SmartHome01                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      List is empty
      Installed ioBroker-Instances
      Error: Object "system.repositories" not found
      Objects and States
      Objects:        2288
      States:         1780
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               armhf
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     148
      Pending iob updates:    0
      bash: line 486: nodejs: command not found
      Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/npm            8.19.2
                              /usr/bin/npx            8.19.2
      Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
      Please check
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      for more information on how to fix these errors.
      MEMORY:
      Mem:            922M        477M        119M        0.0K        325M        398M
      Swap:            99M         63M         36M
      Total:          1.0G        540M        156M
      Active iob-Instances:   14
      List is empty
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                              admin                   6.2.23
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                2288
      States:                 1780
      Size of iob-Database:
      828K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      dein Dateisystem hat einen Schuss abbekommen
      und 13 aktive Instanzen (+scheduled) ist zu viel für 1GB RAM
        paddy89
        @thomas-braun was fehlt denn? Oder wie bekomme ich die ganze Ausgabe?
        • P paddy89
          warten!
          bei einem Pi3 mit 1GB dauert alles länger
          • P paddy89
            Die komplette Ausgabe von der ersten bis zur letzten Kopiermarke kopieren?
              paddy89
              @thomas-braun habs per Putty gemacht. Der Springt irgendwann in der Ansicht um bzw. cleart den Inhalt und zeigt nur noch die Zusammenfassung. Ich schaue nochmal.
              • P paddy89
                Das tut 'der' aber nur, wenn eine Taste gedrückt wurde.
                Von dem angeschossenen Dateisystem abgesehen ist da auch mal wieder akuter Update-Stau zu sehen...
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                sudo reboot
                iob update
                iob upgrade all
                iob stop
                iob upgrade self
                iob start
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  sudo reboot
                  iob update
                  iob upgrade all
                  iob stop
                  iob upgrade self
                  iob start
                  paddy89
                  schrieb am zuletzt editiert von paddy89
                  @thomas-braun nein, auch ohne Tastendruck macht er das. Hab das ganze nun in eine Datei geschrieben.
                  Hier der Inhalt - Ist das nun alles?
                  *** iob diag is starting up, please wait ***
                  *** ioBroker Diagnosis ***
                  Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                  The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                  Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                  It helps us to help you!
                  Press any key to continue
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                          Icon name: computer
                       Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  12:05:07 up 20 days, 22:53,  1 user,  load average: 0.36, 0.17, 0.23
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                Local time: Tue 2024-02-13 12:05:07 CET
                            Universal time: Tue 2024-02-13 11:05:07 UTC
                                  RTC time: n/a
                               NTP service: active
                           RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            922M        489M         90M        0.0K        341M        401M
                  Swap:            99M         63M         36M
                  Total:          1.0G        552M        127M
                           922 M total memory
                           489 M used memory
                           266 M active memory
                           487 M inactive memory
                            90 M free memory
                            45 M buffer memory
                           296 M swap cache
                            99 M total swap
                            63 M used swap
                            36 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.7G	/var/
                  987M	/var/log
                  345M	/var/cache
                  200M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm 		8.19.2
                  /usr/bin/npx 		8.19.2
                  nodejs:
                   Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.2.23
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	2288
                  States: 	1780
                  Pending Updates: 148
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12601      541/mariadbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13561      509/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12989      466/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12996      466/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       30939409   17629/io.lovelace.0
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       30938618   17663/io.simple-api
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30939402   17685/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30939311   17609/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1001       30943767   18046/io.xterm.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13563      509/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:43569           0.0.0.0:*                           108        12519      360/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30938656   17644/io.shelly.2
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30936656   17643/io.shelly.1
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30939406   17636/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30938654   17657/io.shelly.3
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12986      746/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12517      360/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::36368                :::*                                108        12520      360/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12518      360/avahi-daemon: r
                  2024-02-13 12:04:51.055  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                  2024-02-13 12:04:57.087  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:05:03.061  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                  2024-02-13 12:05:09.082  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:05:15.064  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                  2024-02-13 12:05:21.053  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 6 updated
                  2024-02-13 12:05:27.081  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:05:33.087  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:05:39.124  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:05:45.076  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                  2024-02-13 12:05:51.083  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:05:57.108  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:06:01.164  - error: history.0 (17608) Cannot store file /home/Logs/20240213/history.smartmeter.0.1-0~2_8_0__255.value.json: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/Logs/20240213'
                  2024-02-13 12:06:01.167  - error: history.0 (17608) Cannot store file /home/Logs/20240213/history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/Logs/20240213'
                  2024-02-13 12:06:03.080  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:06:09.153  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:06:15.078  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                  2024-02-13 12:06:21.080  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:06:27.060  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                  2024-02-13 12:06:33.073  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:06:39.089  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:06:45.070  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:06:51.070  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:06:57.083  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:07:03.071  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  Copy text starting here:
                     		v.2023-10-10
                          Icon name: computer
                       Architecture: arm
                  Kernel: 		armv7l
                  Userland: 		armhf
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                     		/usr/bin/npm 		8.19.2
                     		/usr/bin/npx 		8.19.2
                  Please check
                  MEMORY:
                  Mem:            922M        494M         85M        0.0K        342M        397M
                  Swap:            99M         63M         36M
                  Total:          1.0G        557M        121M
                     		admin 			6.2.23
                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		2288
                  States: 		1780
                  1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                  Ja das kommt hin. Lange keine Zeit und auch keine Lust drauf gehabt. Nun wollte ich mich mal wieder mit dem Teil beschäftigen.
                  Macht es denn noch Sinn auf dem weiter aufzubauen, wenn da Fehler sind?
                  Updates führe ich mal aus. Danke.
                  Ein Pi ist für mich das richtige, aufgrund des Verbrauchs. Ich habe zwar auch mini PCs hier aber dauerhaft unter 15w bekomme ich die einfach nicht. Was neues kaufen, kommt dafür auch nicht in Frage. Also muss er noch was halten :D
                  Samson71S Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • P paddy89
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                            Icon name: computer
                         Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                    RTC time: n/a
                                 NTP service: active
                             RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M         63M         36M
                             922 M total memory
                             489 M used memory
                             266 M active memory
                              90 M free memory
                              45 M buffer memory
                             296 M swap cache
                              99 M total swap
                              63 M used swap
                              36 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.7G	/var/
                    987M	/var/log
                    345M	/var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		8.19.2
                    /usr/bin/npx 		8.19.2
                    nodejs:
                     Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.2.23
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	2288
                    States: 	1780
                       		v.2023-10-10
                            Icon name: computer
                         Architecture: arm
                    Kernel: 		armv7l
                    Userland: 		armhf
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		false
                       		/usr/bin/npm 		8.19.2
                       		/usr/bin/npx 		8.19.2
                    Please check
                    MEMORY:
                    Swap:            99M         63M         36M
                       		admin 			6.2.23
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		2288
                    States: 		1780
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Wie Du meinst, aber dann wird man Dir nicht wirklich helfen können, bzw. stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit, denn
                    @homoran sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
                    das gepaart mit der hier seit neuestem zum Volkssport mutierenden Einstellung
                    verneint eigentlich schon die Frage
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • P paddy89
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                              Icon name: computer
                           Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                      RTC time: n/a
                                   NTP service: active
                               RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server: 	false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M         63M         36M
                               922 M total memory
                               489 M used memory
                               266 M active memory
                                90 M free memory
                                45 M buffer memory
                               296 M swap cache
                                99 M total swap
                                63 M used swap
                                36 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.7G	/var/
                      987M	/var/log
                      345M	/var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm 		8.19.2
                      /usr/bin/npx 		8.19.2
                      nodejs:
                       Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin: 		6.2.23
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	2288
                      States: 	1780
                         		v.2023-10-10
                              Icon name: computer
                           Architecture: arm
                      Kernel: 		armv7l
                      Userland: 		armhf
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		false
                         		/usr/bin/npm 		8.19.2
                         		/usr/bin/npx 		8.19.2
                      Please check
                      MEMORY:
                      Swap:            99M         63M         36M
                         		admin 			6.2.23
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		2288
                      States: 		1780
                      Ich hab auch keine Lust.
                      • P paddy89
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                Icon name: computer
                             Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                        RTC time: n/a
                                     NTP service: active
                                 RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M         63M         36M
                                 922 M total memory
                                 489 M used memory
                                 266 M active memory
                                  90 M free memory
                                  45 M buffer memory
                                 296 M swap cache
                                  99 M total swap
                                  63 M used swap
                                  36 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.7G	/var/
                        987M	/var/log
                        345M	/var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		8.19.2
                        /usr/bin/npx 		8.19.2
                        nodejs:
                         Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.2.23
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	2288
                        States: 	1780
                           		v.2023-10-10
                                Icon name: computer
                             Architecture: arm
                        Kernel: 		armv7l
                        Userland: 		armhf
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		false
                           		/usr/bin/npm 		8.19.2
                           		/usr/bin/npx 		8.19.2
                        Please check
                        MEMORY:
                        Swap:            99M         63M         36M
                           		admin 			6.2.23
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		2288
                        States: 		1780
                        Ein Pi ist für mich das richtige,.
                        aber nicht ein pi3 mit 1GB RAM!
                        wenn die Familie größer wird reicht ein Zweisitzer Cabrio auch nicht mehr für den Familienausflug.
                        dann sind das die falschen.
                        Es gibt reichlich Alternativen die dauerhaft (deutlich) unter 10W verbrauchen.
                        • P Offline
                          paddy89
                          @thomas-braun schade was hier so los ist und das man direkt in einen Topf geworfen wird.
                          Drum hab ich extra in der Rubrik Anfänger aufgemacht.
                          Scheinbar wurde meine Aussage auch falsch interpretiert.
                          Aufgrund von vielen anderen Projekten, ist dieses einfach in Vergessenheit geraten bzw. in der Prioritätenliste, weit nach unten gerutscht. Nun möchte ich mich eben wieder damit beschäftigen.
                          Ich bin für eure Anmerkungen dankbar. Wenn das wirklich zuviel ist, muss ich schauen worauf ich verzichten kann bzw. wo man einschränken kann.
                          Eine willkommene Hilfe wäre doch, zu sagen, dies und jenes kann angepasst werden, hier kann drauf verzichtet werden... statt direkt zu sagen, neue Hardware muss her. Muss ich eben meine Ansprüche runterschrauben.
                          Ich habe nun begonnen den Raspi upzudaten.
                          Bei iob update erhalte ich einen Fehler:
                          pi@SmartHome01:~ $ iob update
                          PS:
                          ok ich konnte es mit
                          iob setup first
                          lösen
                          Leider bekomm ich nun diesen Fehler
                          pi@SmartHome01:~ $ iob upgrade self
                          Installation broken or unknown objects type: jsonl configured.
                          Bin die schritte auch nochmal durchgegangen. Dann bekomme ich die Meldung schon bei iob update.
                          Updaten macht doch Spass :(
                          ? HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • P paddy89
                            PS:
                            iob setup first
                            lösen
                            @paddy89
                            Erstmal neue Hardware (mindestens ein Pi4 ), dann neue SD-Karte und aktuelles System installieren, dann Backup einspielen, und fertig ist der iobroker.
                            Jahrelang nix dran zu machen, endet meistens so, sorry,.. es wird nicht umsonst darauf hingewiesen, sein System aktuell zu halten.
                            Aber fuer deine Ansprueche ist der Pi3 einfach zu klein und schon gar nicht mehr Zeitgemaess.
                            • P paddy89
                              PS:
                              iob setup first
                              lösen
                              wenn die Basis (Filesystem) defekt ist, nie gepflegt wurde und der RAM nicht reicht, ist das eigentlich nicht verwunderlich
                              • P paddy89
                                PS:
                                iob setup first
                                lösen
                                das wäre auch eine vorübergehende Möglichkeit. Nur war davon deinerseits bisher nichts zu erkennen.
                                im Gegenteil. es klang eher so, dass du die bisherige Auslastung sogar noch für nicht übermäßig ansiehst.
                                wo liegt denn da dein Problem?
                                Wer oder was ist denn hier nicht anfängerfreundlich?
                                Wir haben dir bisher objektiv anhand des iob diag die Schwachpunkte deiner Installation aufgezeigt.
                                Eine neu Hardware bei gleicher Ausstattung wäre eine Möglichkeit,
                                wäre auch eine, wobei sich hier die Frage stellt, wie weit du runtergehen würdest, und ob dafür 1GB RAM reicht
                                  paddy89
                                  @homoran schade. Sowas ist immer schnell gesagt. Die Hardware ist ausreichend für meine Zwecke, da wird nichts neues angeschafft. Wäre völlig unnötig und übertrieben. Werden eben Instanzen abgeschaltet und gut ist. Es wurde ja bereits schon erwähnt das 1-2Shellys reichen sollten. Und dennoch lief er bis dahin absolut fehlerfrei und ohne Probleme. Bisher wurde aber auch nicht nach meinen Anforderungen gefragt, bitte dann nicht sagen, davon wäre nichts zu erkennen.
                                  Wieso muss es denn immer neu sein? Zeitgemäß ist einfach mal relativ. Ich komme selber aus der IT. Es gibt genug Bereiche wo neuer nichts bringt.
                                  Ich gehe ganz nach dem Moto, solang die Kiste läuft und die Auslastung passt, reicht es eben auch.
                                  Es ist sehr schade, das da so drauf rumgeritten wird. Das ist keine Hilfe.
                                  Aber lassen wir das mal ausen vor. Wäre super, wenn wir uns dem Problem wieder widmen könnten (nein nicht die Hardware :), auser wenns die Karte sein soll, die war aber auch neu. )
                                  Wenn die Kiste wieder rennt, werden die Instanzen optimiert und dann reicht der RAM auch wieder.
                                  Wenn ich dann mit der Zeit doch mehr will, wird nach einer anderen Lösung geschaut. Dafür passen aber absolut die Preise aktuell nicht. Solang begnüge ich mich mit dem was eben geht.
                                  Habt ihr Vorschläge bzgl. des Fehler?
                                  HomoranH Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • P paddy89
                                    @paddy89 ich habe den Eindruck hier wird einiges durcheinander gewirbelt.
                                    du scheinst Läuse und Flöhe zu haben
                                    daher jetzt bitte Schritt für Schritt bei e7nem Thema bleiben
                                    und jetzt ist dein Dateisystem geschrottet.
                                    da niemand weiss wo das System defekt ist und wo noch weitere Zeitbomben ticken eher nicht.
                                    bedeutet, dass jetzt 7 Dateifragmente gefunden wurde, die nicht wiederhergestellt werden konten, weil nicht erkennbar war wo sie hingehören
                                      paddy89
                                      Genau. Er lief jetzt schon wieder seit Tagen. Heute Früh noch den TrayMaster installiert. Alles geklappt.
                                      In der Admin Gui die Meldung wegen der Auslastung gehabt. Verständlich.
                                      Wollte mir dann JavaScript als Adapter installieren.
                                      Aufgrund der Problematik mit den Repositories habe ich dann den Thread hier aufgemacht.
                                      Habe das Log erstellt wo ihr dann den Fehler endeckt habt.
                                      Danach wollte ich dann wie angegeben die Updates durchführen.
                                      Dabei kam es dann zu dem Fehler
                                      pi@SmartHome01:~ $ iobroker update -i
                                      Meinst du, es liegt an der SD Karte oder am Dateisystem?
                                      Ich würde gerne auch auf einen USB Stick umschwenken statt SD Karte. Meine Versuche dazu sind aber alle gescheitert.
                                      Habe es nicht hinbekommen, von USB zu booten. Aktiviert ist es.
                                        paddy89
                                        @homoran said in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
                                        Rein aus Interesse. Welche kannst du da empfehlen?
                                        • P paddy89
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                          Da widerspreche ich dir vehement. Tatsächlich geht es immer auch um Datensicherheit, und die Lücken die noch immer aus einem damals ungeschützten web aus den 90ern im Erbe stehen, und sie werden täglich zu schließen versucht.
                                          Aber die Versuche führen natürlich noch immer nicht zur gewünschten Sicherheit, denn ein "infizierter" Windows-PC/Linux-PC/Rasperry Pi im Keller/smarte Steckdose/ in deinem Netzwerk kann alle anderen hosts und devices in deinem Netzwerk kompromittieren.
                                          Die Entwicklung in Richtung Sicherheit schreitet stetig voran, darf aber durch "never change a running system" nicht aufgehalten werden, weil die Angreifer auch ihre Leistung steigern.
                                          Sehr schnell ist die Rechenleistung (ja, die hat sie) einer wlan-Steckdose in einem Botnet missbraucht und sie nutzt ihr technisches Vermögen nicht nur für dich.
                                          An dieser Stelle möchte ich an alle, die dies lesen, appellieren:
                                          Haltet bitte eure Systeme immer auf dem aktuellen Stand, weil ihr sie sonst vielleicht nicht mehr eigenverantwortlich steuern könnt.
                                          Proxmox und HA ...
                                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
