  3. Einsteigerfragen
  4. Probleme mit Repositories und RAM Auslastung
    5.5k
repositoryiobroker shelly
44 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P paddy89
    @guergen Wahrscheinlich liegt es an der Unwissenheit?
    Ich hatte das glaube ich am Anfang mal versucht. Hat aber irgendwie nicht so richtig funktioniert.
    Was schlägst du vor?
    @Thomas Braun
    Ja richtig. In meinen Augen mehr als ausreichend.
    Im Grunde möchte ich nur die Werte live sehen, bisschen schalten können und gernze noch die Daten loggen. Das bekomme ich aber noch nicht hin.
    Wie meinst du das? "Wie bist du da ansonsten unterwegs?"
    Hier der Auszug:
    code_text
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
      Static hostname: SmartHome01
            Icon name: computer
     Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
               Kernel: Linux 5.15.76-v7+
         Architecture: arm
    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
    11:38:30 up 20 days, 22:26,  1 user,  load average: 0.42, 0.58, 0.34
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                  Local time: Tue 2024-02-13 11:38:31 CET
              Universal time: Tue 2024-02-13 10:38:31 UTC
                    RTC time: n/a
                 NTP service: active
             RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            922M        478M        117M        0.0K        325M        404M
    Swap:            99M         63M         36M
    Total:          1.0G        542M        154M
             922 M total memory
             479 M used memory
             250 M active memory
             479 M inactive memory
             117 M free memory
              42 M buffer memory
             282 M swap cache
              99 M total swap
              63 M used swap
              36 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
     UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * systemd-journal-flush.service loaded failed failed Flush Journal to Persistent Storage
    1 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       14G  4.1G  9.4G  31% /
    devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     185M  996K  184M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   50M  206M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
    [Tue Jan 23 13:11:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=92f8759a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 7 orphan inodes deleted
    [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Tue Jan 23 13:11:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Tue Jan 23 13:12:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.7G    /var/
    987M    /var/log
    985M    /var/log/journal/ec16586e65944846a75af4f859fe7f90
    345M    /var/cache
    Archived and active journals take up 984.1M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    55M     /opt/iobroker/backups/
    24K     /opt/iobroker/backups/0
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    199M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    141M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/vendor.3ed67ef3.js
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.map
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    bash: line 277: nodejs: command not found
    /usr/bin/node           v16.18.1
    /usr/bin/npm            8.19.2
    /usr/bin/npx            8.19.2
    /usr/bin/corepack       0.14.1
    bash: line 288: nodejs: command not found
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    nodejs:
     Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
     Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
     Version table:
        16.20.2-deb-1nodesource1 500
           500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
    *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
        12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.23
    admin:          6.2.23
    javascript:     "javascript" not found
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHome01                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHome01                              -  enabled
     system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHome01                              - disabled
     system.adapter.flot.0                   : flot                  : SmartHome01                              -  enabled
     system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SmartHome01                              - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : SmartHome01                              -  enabled
     system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: SmartHome01                              - disabled
     system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : SmartHome01                              - disabled
    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : SmartHome01                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
     system.adapter.mihome.0                 : mihome                : SmartHome01                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.3                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHome01                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : SmartHome01                              -  enabled
     system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmartHome01                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
     system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : SmartHome01                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHome01                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.xterm.0                  : xterm                 : SmartHome01                              -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.yeelight-2.1             : yeelight-2            : SmartHome01                              -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    List is empty
    Installed ioBroker-Instances
    Error: Object "system.repositories" not found
    Objects and States
    Objects:        2288
    States:         1780
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
                            v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm
    Kernel:                 armv7l
    Userland:               armhf
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     148
    Pending iob updates:    0
    bash: line 486: nodejs: command not found
    Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/npm            8.19.2
                            /usr/bin/npx            8.19.2
    Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
    Please check
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    for more information on how to fix these errors.
    MEMORY:
    Mem:            922M        477M        119M        0.0K        325M        398M
    Swap:            99M         63M         36M
    Total:          1.0G        540M        156M
    Active iob-Instances:   14
    List is empty
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                            admin                   6.2.23
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                2288
    States:                 1780
    Size of iob-Database:
    828K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    @paddy89 sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
    Realistisch betrachtet aber nicht.
    Mittlerweile sollte es für einen sinnigen Betrieb des ioBrokers schon mindestens 2GB sein, besser mehr.
    • P paddy89
      @Thomas Braun
      Hier der Auszug:
      code_text
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
              Icon name: computer
           Architecture: arm
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      Current issues:
                      RTC time: n/a
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M         63M         36M
               922 M total memory
               479 M used memory
               250 M active memory
               117 M free memory
                42 M buffer memory
               282 M swap cache
                99 M total swap
                63 M used swap
                36 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.7G    /var/
      987M    /var/log
      345M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            8.19.2
      /usr/bin/npx            8.19.2
      nodejs:
       Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.2.23
      Adapter State
      + instance is alive
      List is empty
      Objects and States
      Objects:        2288
      States:         1780
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            8.19.2
                              /usr/bin/npx            8.19.2
      Please check
      MEMORY:
      Swap:            99M         63M         36M
      List is empty
                              admin                   6.2.23
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                2288
      States:                 1780
      meint das der Pi auch? 😁
      Hier der Auszug:
      bitte vollständig.
      Für die Problemanalyse fehlt noch einiges
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Hier der Auszug:
        bitte vollständig.
        paddy89
        schrieb am zuletzt editiert von paddy89
        @homoran in der tat hatte er das nicht ganz durchgeführt. Habe nun beide Ausgaben ergänzt oben.
        Hier stehen die repos. nun drin.
        • P paddy89
          Immer noch nicht vollständig.
          • P paddy89
            @Thomas Braun
            Hier der Auszug:
            code_text
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                    Icon name: computer
                 Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                            RTC time: n/a
                         NTP service: active
                     RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M         63M         36M
                     922 M total memory
                     479 M used memory
                     250 M active memory
                     117 M free memory
                      42 M buffer memory
                     282 M swap cache
                      99 M total swap
                      63 M used swap
                      36 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.7G    /var/
            987M    /var/log
            345M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            8.19.2
            /usr/bin/npx            8.19.2
            nodejs:
             Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.2.23
            Adapter State
            + instance is alive
            List is empty
            Objects and States
            Objects:        2288
            States:         1780
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            8.19.2
                                    /usr/bin/npx            8.19.2
            Please check
            MEMORY:
            Swap:            99M         63M         36M
            List is empty
                                    admin                   6.2.23
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                2288
            States:                 1780
            dein Dateisystem hat einen Schuss abbekommen
            und 13 aktive Instanzen (+scheduled) ist zu viel für 1GB RAM
              paddy89
              @thomas-braun was fehlt denn? Oder wie bekomme ich die ganze Ausgabe?
              • P paddy89
                warten!
                bei einem Pi3 mit 1GB dauert alles länger
                • P paddy89
                  Die komplette Ausgabe von der ersten bis zur letzten Kopiermarke kopieren?
                    paddy89
                    @thomas-braun habs per Putty gemacht. Der Springt irgendwann in der Ansicht um bzw. cleart den Inhalt und zeigt nur noch die Zusammenfassung. Ich schaue nochmal.
                    • P paddy89
                      Das tut 'der' aber nur, wenn eine Taste gedrückt wurde.
                      Von dem angeschossenen Dateisystem abgesehen ist da auch mal wieder akuter Update-Stau zu sehen...
                      iob stop
                      iob fix
                      iob nodejs-update
                      sudo reboot
                      iob update
                      iob upgrade all
                      iob stop
                      iob upgrade self
                      iob start
                        iob stop
                        iob fix
                        iob nodejs-update
                        sudo reboot
                        iob update
                        iob upgrade all
                        iob stop
                        iob upgrade self
                        iob start
                        paddy89
                        @thomas-braun nein, auch ohne Tastendruck macht er das. Hab das ganze nun in eine Datei geschrieben.
                        Hier der Inhalt - Ist das nun alles?
                        *** iob diag is starting up, please wait ***
                        *** ioBroker Diagnosis ***
                        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                        It helps us to help you!
                        Press any key to continue
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                Icon name: computer
                             Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        12:05:07 up 20 days, 22:53,  1 user,  load average: 0.36, 0.17, 0.23
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                      Local time: Tue 2024-02-13 12:05:07 CET
                                  Universal time: Tue 2024-02-13 11:05:07 UTC
                                        RTC time: n/a
                                     NTP service: active
                                 RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            922M        489M         90M        0.0K        341M        401M
                        Swap:            99M         63M         36M
                        Total:          1.0G        552M        127M
                                 922 M total memory
                                 489 M used memory
                                 266 M active memory
                                 487 M inactive memory
                                  90 M free memory
                                  45 M buffer memory
                                 296 M swap cache
                                  99 M total swap
                                  63 M used swap
                                  36 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.7G	/var/
                        987M	/var/log
                        345M	/var/cache
                        200M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		8.19.2
                        /usr/bin/npx 		8.19.2
                        nodejs:
                         Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.2.23
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	2288
                        States: 	1780
                        Pending Updates: 148
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12601      541/mariadbd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13561      509/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12989      466/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12996      466/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       30939409   17629/io.lovelace.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       30938618   17663/io.simple-api
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30939402   17685/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30939311   17609/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1001       30943767   18046/io.xterm.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13563      509/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:43569           0.0.0.0:*                           108        12519      360/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30938656   17644/io.shelly.2
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30936656   17643/io.shelly.1
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30939406   17636/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30938654   17657/io.shelly.3
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12986      746/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12517      360/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::36368                :::*                                108        12520      360/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12518      360/avahi-daemon: r
                        2024-02-13 12:04:51.055  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                        2024-02-13 12:04:57.087  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                        2024-02-13 12:05:03.061  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                        2024-02-13 12:05:09.082  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                        2024-02-13 12:05:15.064  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                        2024-02-13 12:05:21.053  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 6 updated
                        2024-02-13 12:05:27.081  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                        2024-02-13 12:05:33.087  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                        2024-02-13 12:05:39.124  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                        2024-02-13 12:05:45.076  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                        2024-02-13 12:05:51.083  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                        2024-02-13 12:05:57.108  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                        2024-02-13 12:06:01.164  - error: history.0 (17608) Cannot store file /home/Logs/20240213/history.smartmeter.0.1-0~2_8_0__255.value.json: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/Logs/20240213'
                        2024-02-13 12:06:01.167  - error: history.0 (17608) Cannot store file /home/Logs/20240213/history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/Logs/20240213'
                        2024-02-13 12:06:03.080  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                        2024-02-13 12:06:09.153  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                        2024-02-13 12:06:15.078  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                        2024-02-13 12:06:21.080  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                        2024-02-13 12:06:27.060  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                        2024-02-13 12:06:33.073  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                        2024-02-13 12:06:39.089  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                        2024-02-13 12:06:45.070  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                        2024-02-13 12:06:51.070  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                        2024-02-13 12:06:57.083  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                        2024-02-13 12:07:03.071  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                        Copy text starting here:
                           		v.2023-10-10
                                Icon name: computer
                             Architecture: arm
                        Kernel: 		armv7l
                        Userland: 		armhf
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		false
                           		/usr/bin/npm 		8.19.2
                           		/usr/bin/npx 		8.19.2
                        Please check
                        MEMORY:
                        Mem:            922M        494M         85M        0.0K        342M        397M
                        Swap:            99M         63M         36M
                        Total:          1.0G        557M        121M
                           		admin 			6.2.23
                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		2288
                        States: 		1780
                        1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        === Mark text until here for copying ===
                        Ja das kommt hin. Lange keine Zeit und auch keine Lust drauf gehabt. Nun wollte ich mich mal wieder mit dem Teil beschäftigen.
                        Macht es denn noch Sinn auf dem weiter aufzubauen, wenn da Fehler sind?
                        Updates führe ich mal aus. Danke.
                        Ein Pi ist für mich das richtige, aufgrund des Verbrauchs. Ich habe zwar auch mini PCs hier aber dauerhaft unter 15w bekomme ich die einfach nicht. Was neues kaufen, kommt dafür auch nicht in Frage. Also muss er noch was halten :D
                        Samson71S Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • P paddy89
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                  Icon name: computer
                               Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                          RTC time: n/a
                                       NTP service: active
                                   RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M         63M         36M
                                   922 M total memory
                                   489 M used memory
                                   266 M active memory
                                    90 M free memory
                                    45 M buffer memory
                                   296 M swap cache
                                    99 M total swap
                                    63 M used swap
                                    36 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.7G	/var/
                          987M	/var/log
                          345M	/var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm 		8.19.2
                          /usr/bin/npx 		8.19.2
                          nodejs:
                           Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin: 		6.2.23
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	2288
                          States: 	1780
                             		v.2023-10-10
                                  Icon name: computer
                               Architecture: arm
                          Kernel: 		armv7l
                          Userland: 		armhf
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		false
                             		/usr/bin/npm 		8.19.2
                             		/usr/bin/npx 		8.19.2
                          Please check
                          MEMORY:
                          Swap:            99M         63M         36M
                             		admin 			6.2.23
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		2288
                          States: 		1780
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Wie Du meinst, aber dann wird man Dir nicht wirklich helfen können, bzw. stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit, denn
                          @homoran sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
                          das gepaart mit der hier seit neuestem zum Volkssport mutierenden Einstellung
                          verneint eigentlich schon die Frage
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • P paddy89
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                    Icon name: computer
                                 Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                            RTC time: n/a
                                         NTP service: active
                                     RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M         63M         36M
                                     922 M total memory
                                     489 M used memory
                                     266 M active memory
                                      90 M free memory
                                      45 M buffer memory
                                     296 M swap cache
                                      99 M total swap
                                      63 M used swap
                                      36 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.7G	/var/
                            987M	/var/log
                            345M	/var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm 		8.19.2
                            /usr/bin/npx 		8.19.2
                            nodejs:
                             Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin: 		6.2.23
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	2288
                            States: 	1780
                               		v.2023-10-10
                                    Icon name: computer
                                 Architecture: arm
                            Kernel: 		armv7l
                            Userland: 		armhf
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		false
                               		/usr/bin/npm 		8.19.2
                               		/usr/bin/npx 		8.19.2
                            Please check
                            MEMORY:
                            Swap:            99M         63M         36M
                               		admin 			6.2.23
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		2288
                            States: 		1780
                            Ich hab auch keine Lust.
                            • P paddy89
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                      Icon name: computer
                                   Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                              RTC time: n/a
                                           NTP service: active
                                       RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M         63M         36M
                                       922 M total memory
                                       489 M used memory
                                       266 M active memory
                                        90 M free memory
                                        45 M buffer memory
                                       296 M swap cache
                                        99 M total swap
                                        63 M used swap
                                        36 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.7G	/var/
                              987M	/var/log
                              345M	/var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm 		8.19.2
                              /usr/bin/npx 		8.19.2
                              nodejs:
                               Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.2.23
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	2288
                              States: 	1780
                                 		v.2023-10-10
                                      Icon name: computer
                                   Architecture: arm
                              Kernel: 		armv7l
                              Userland: 		armhf
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		false
                                 		/usr/bin/npm 		8.19.2
                                 		/usr/bin/npx 		8.19.2
                              Please check
                              MEMORY:
                              Swap:            99M         63M         36M
                                 		admin 			6.2.23
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		2288
                              States: 		1780
                              Ein Pi ist für mich das richtige,.
                              aber nicht ein pi3 mit 1GB RAM!
                              wenn die Familie größer wird reicht ein Zweisitzer Cabrio auch nicht mehr für den Familienausflug.
                              dann sind das die falschen.
                              Es gibt reichlich Alternativen die dauerhaft (deutlich) unter 10W verbrauchen.
                              • P Offline
                                paddy89
                                @thomas-braun schade was hier so los ist und das man direkt in einen Topf geworfen wird.
                                Drum hab ich extra in der Rubrik Anfänger aufgemacht.
                                Scheinbar wurde meine Aussage auch falsch interpretiert.
                                Aufgrund von vielen anderen Projekten, ist dieses einfach in Vergessenheit geraten bzw. in der Prioritätenliste, weit nach unten gerutscht. Nun möchte ich mich eben wieder damit beschäftigen.
                                Ich bin für eure Anmerkungen dankbar. Wenn das wirklich zuviel ist, muss ich schauen worauf ich verzichten kann bzw. wo man einschränken kann.
                                Eine willkommene Hilfe wäre doch, zu sagen, dies und jenes kann angepasst werden, hier kann drauf verzichtet werden... statt direkt zu sagen, neue Hardware muss her. Muss ich eben meine Ansprüche runterschrauben.
                                Ich habe nun begonnen den Raspi upzudaten.
                                Bei iob update erhalte ich einen Fehler:
                                pi@SmartHome01:~ $ iob update
                                PS:
                                ok ich konnte es mit
                                iob setup first
                                lösen
                                Leider bekomm ich nun diesen Fehler
                                pi@SmartHome01:~ $ iob upgrade self
                                Installation broken or unknown objects type: jsonl configured.
                                Bin die schritte auch nochmal durchgegangen. Dann bekomme ich die Meldung schon bei iob update.
                                Updaten macht doch Spass :(
                                ? HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • P paddy89
                                  PS:
                                  iob setup first
                                  lösen
                                  @paddy89
                                  Erstmal neue Hardware (mindestens ein Pi4 ), dann neue SD-Karte und aktuelles System installieren, dann Backup einspielen, und fertig ist der iobroker.
                                  Jahrelang nix dran zu machen, endet meistens so, sorry,.. es wird nicht umsonst darauf hingewiesen, sein System aktuell zu halten.
                                  Aber fuer deine Ansprueche ist der Pi3 einfach zu klein und schon gar nicht mehr Zeitgemaess.
                                  • P paddy89
                                    PS:
                                    iob setup first
                                    lösen
                                    wenn die Basis (Filesystem) defekt ist, nie gepflegt wurde und der RAM nicht reicht, ist das eigentlich nicht verwunderlich
                                    • P paddy89
                                      PS:
                                      iob setup first
                                      lösen
                                      das wäre auch eine vorübergehende Möglichkeit. Nur war davon deinerseits bisher nichts zu erkennen.
                                      im Gegenteil. es klang eher so, dass du die bisherige Auslastung sogar noch für nicht übermäßig ansiehst.
                                      wo liegt denn da dein Problem?
                                      Wer oder was ist denn hier nicht anfängerfreundlich?
                                      Wir haben dir bisher objektiv anhand des iob diag die Schwachpunkte deiner Installation aufgezeigt.
                                      Eine neu Hardware bei gleicher Ausstattung wäre eine Möglichkeit,
                                      wäre auch eine, wobei sich hier die Frage stellt, wie weit du runtergehen würdest, und ob dafür 1GB RAM reicht
                                        paddy89
                                        @homoran schade. Sowas ist immer schnell gesagt. Die Hardware ist ausreichend für meine Zwecke, da wird nichts neues angeschafft. Wäre völlig unnötig und übertrieben. Werden eben Instanzen abgeschaltet und gut ist. Es wurde ja bereits schon erwähnt das 1-2Shellys reichen sollten. Und dennoch lief er bis dahin absolut fehlerfrei und ohne Probleme. Bisher wurde aber auch nicht nach meinen Anforderungen gefragt, bitte dann nicht sagen, davon wäre nichts zu erkennen.
                                        Wieso muss es denn immer neu sein? Zeitgemäß ist einfach mal relativ. Ich komme selber aus der IT. Es gibt genug Bereiche wo neuer nichts bringt.
                                        Ich gehe ganz nach dem Moto, solang die Kiste läuft und die Auslastung passt, reicht es eben auch.
                                        Es ist sehr schade, das da so drauf rumgeritten wird. Das ist keine Hilfe.
                                        Aber lassen wir das mal ausen vor. Wäre super, wenn wir uns dem Problem wieder widmen könnten (nein nicht die Hardware :), auser wenns die Karte sein soll, die war aber auch neu. )
                                        Wenn die Kiste wieder rennt, werden die Instanzen optimiert und dann reicht der RAM auch wieder.
                                        Wenn ich dann mit der Zeit doch mehr will, wird nach einer anderen Lösung geschaut. Dafür passen aber absolut die Preise aktuell nicht. Solang begnüge ich mich mit dem was eben geht.
                                        Habt ihr Vorschläge bzgl. des Fehler?
                                        HomoranH Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • P paddy89
                                          @paddy89 ich habe den Eindruck hier wird einiges durcheinander gewirbelt.
                                          du scheinst Läuse und Flöhe zu haben
                                          daher jetzt bitte Schritt für Schritt bei e7nem Thema bleiben
                                          und jetzt ist dein Dateisystem geschrottet.
                                          da niemand weiss wo das System defekt ist und wo noch weitere Zeitbomben ticken eher nicht.
                                          bedeutet, dass jetzt 7 Dateifragmente gefunden wurde, die nicht wiederhergestellt werden konten, weil nicht erkennbar war wo sie hingehören
