  4. Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON)
    5.1k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jörg 5J Jörg 5
    @paul53 said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):
    @jörg-5 sagte: Vermutlich war das Abfrageinterval zu schnell.
    Ich vermute eher, dass die Instanz nach Neustart noch in der Initialisierungsphase war als die Meldung kam.
    Meldet die CCU den Empfang nicht zurück? Dann müssten die Werte schwarz werden.
    Zeige bitte die OBJEKTDATEN von "hm-rega.0.35000" in Code tags! (Expertenmodus und dann Bleistift rechts)
      "_id": "hm-rega.0.35000",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "PV Erzeugung - BP NX3",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "state",
        "desc": "Erzeugung ",
        "min": 0,
        "max": 65000,
        "unit": "W"
      "native": {
        "Name": "PV Erzeugung - BP NX3",
        "TypeName": "VARDP",
        "DPInfo": "Erzeugung ",
        "ValueMin": 0,
        "ValueMax": 65000,
        "ValueUnit": "W",
        "ValueType": 4,
        "ValueSubType": 0,
        "ValueList": ""
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1707574316899,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "_id": "hm-rega.0.35001",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "PV Erzeugung BP NX3 - Total",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "state",
        "desc": "Tageserzeugung",
        "min": 0,
        "max": 65000,
        "unit": "kWh"
      "native": {
        "Name": "PV Erzeugung BP NX3 - Total",
        "DPInfo": "Tageserzeugung",
        "ValueMin": 0,
        "ValueMax": 65000,
        "ValueUnit": "kWh",
        "ValueType": 4,
        "ValueSubType": 0,
        "ValueList": ""
      "ts": 1707574316905,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    Aber wie gesagt, jetzt funktionierte es zum Schluss ja, auch ohne Warnungen, mit 15 Sekunden Abfragezeit.
    #41
    @jörg-5 sagte: jetzt funktionierte es zum Schluss ja, auch ohne Warnungen
    So sehen die Objektdaten korrekt aus - bis auf die Namen.
    • 35000: "PV Leistung - BP NX3"
    • 35001: "PV Erzeugung BP NX3 - Tag"
      #42
      @paul53 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):
      @Jörg-5 wie sieht es damit aus?
      dauert ggf. 30 Sekunden.
      Vielleicht klemmt es deswegen. dann müsstest du das Rega polling Intervall runtersetzen
      Jörg 5J 1 Antwort Letzte Antwort
        Jörg 5J Offline
        Jörg 5J Offline
        Jörg 5
        #43
        Moin @homoran
        Habs jetzt ja schon ein paar Wochen laufen und es klappt hervorragend...
        Bis die Sonne weg ist und der Wechselrichter aus geht.
        Sag mal wie kann ich das Script erweitern, das es nur Werte schreibt, wenn die IP erreichbar ist?
        Ich bekomme die Log mit folgenden Fehler über Nacht zu geschwemmt
        javascript.0
        	2024-03-29 20:01:33.060	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
        javascript.0
        	2024-03-29 20:01:18.083	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
        javascript.0
        	2024-03-29 20:01:03.075	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
        javascript.0
        	2024-03-29 20:00:48.067	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
        javascript.0
        	2024-03-29 20:00:33.059	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
        javascript.0
        	2024-03-29 20:00:18.084	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
        javascript.0
        	2024-03-29 20:00:03.079	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
        javascript.0
        	2024-03-29 19:59:48.068	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
        javascript.0
        	2024-03-29 19:59:33.059	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
        javascript.0
        	2024-03-29 19:59:18.083	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
        Ist ja logisch, der Wechselrichter arbeitet dann nicht mehr, da er nur bei Energie vom Dach funktioniert. Kommt nix, weil Nacht ist, ist er aus. Wie könnte man das machen?
        Hatte an ein IF ELSE gedacht, aber das wüsste ich nicht umzusetzen, da es ja bereits eine ähnliche Funktion im Script gibt.
        Evtl könnte man bei ERROR das Script stoppen bzw. die Abfrage überspringen. Nachteil dabei ist, man merkt nicht wenn der Wechselrichter mal eine neue IP bekommt oder ähnliches.
        • Jörg 5J Jörg 5
          Moin @homoran
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          Jörg 5J Offline
          Jörg 5J Offline
          Jörg 5
          #44
          Hallo @jörg-5 & @Homoran !
          Seit einem Update haut er mir diesen Fehler raus:
          javascript.0
          	2024-05-28 19:01:00.029	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
          javascript.0
          	2024-05-28 19:01:00.029	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
          javascript.0
          	2024-05-28 19:01:00.028	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          javascript.0
          	2024-05-28 19:01:00.028	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          javascript.0
          	2024-05-28 19:01:00.028	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
          javascript.0
          	2024-05-28 19:01:00.028	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34)
          javascript.0
          	2024-05-28 19:01:00.027	error	at Object.<anonymous> (script.js.PV.Erzeugung_JavaScript:4:5)
          javascript.0
          	2024-05-28 19:01:00.026	error	Error in callback: ReferenceError: Request is not defined
          Im Script steht folgendes:
           schedule('*/60 * * * * *', function() {
              Request('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX312036540', function(error, response, result) {
                  if(!error && result) {
                      const obj = JSON.parse(result);
                      setState('hm-rega.0.35000', obj.pac); // AC Leistung in W
                      setState('hm-rega.0.35001', obj.etd / 10); // Energie Tag in kWh
          Der Wechselrichter und die Daten dort, haben sich nicht verändert. Quelle und Ziel sind gleich geblieben.
          Die javascript.0 ist in v8.3.1 dort gab es glaube ich vor ein paar Tagen ein Update.
          Hat einer von euch eine Idee wie das Problem gelöst werden kann?
          Viele Grüße
          Jörg
          paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jörg 5J Jörg 5
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            Viele Grüße
            Jörg
            #45
            @jörg-5 sagte: Im Script steht folgendes:
            Mit Request (mit großem R) kann es noch nie funktioniert haben.
            Ergänze am Skriptanfang
            const Request = require('request');
            ... oder stelle auf httpGet() um, wozu es etliche Beiträge im Forum gibt.
            • Jörg 5J Jörg 5
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              Viele Grüße
              Jörg
              haus-automatisierungH Offline
              #46
              @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):
              Auf httpGet migrieren: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/upgrade-guide.md
              schedule('*/60 * * * * *', () => {
                   httpGet('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX312036540', (error, response) => {
                       if (!error) {
                          const obj = JSON.parse(response.data);
                         if (!error) {
                Jörg 5J Offline
                Jörg 5J Offline
                Jörg 5
                #47
                @haus-automatisierung Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                Ich hatte das bei Blocky auch chon gesehen, als ich schauen wollte wie ich das mit Blocky notfalls machen könnte.
                Dein Link ist da auch sehr gut. Vielen Dank!!!
                Viele Grüße
                Jörg
