  4. Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON)
    5.1k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jörg 5J Jörg 5
    @paul53 said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):
    @jörg-5 sagte: fac it die Spannung
    Ich habe keine Ahnung, was die Kürzel bedeuten. Sollte nur als Beispiel dienen.
    Ich hatte kurz überlegt noch einen anderen Wert auszulesen, aber so wie es ursprünglich war, funktioniert es bis auf die vielen Warnungen ganz hervorragend!
    So sieht das übrigens in der App des Herstellers aus:
    Nur um euch mal einen Einblick zu geben... Ist ja evtl interessant das zu wissen.
    @jörg-5 sagte: bis auf die vielen Warnungen
    Ändere die SV in der CCU in Typ "Zahl" und starte anschließend die Instanz neu.
    Jörg 5J 1 Antwort Letzte Antwort
      @paul53 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):
      ich auch nicht, nur auf gut Glück geraten!
      fac könnte frequency der AC Seite sein
        Jörg 5J Offline
        Jörg 5J Offline
        Jörg 5
        Hab ich geändert, jetzt füllt er den Wert nicht mehr...
        Vorher stand der Wert drin, jetzt nur noch "0.00"
        Fehler: hm-rega.0
        2024-02-10 14:40:04.413 info State value to set for "hm-rega.0.35000" has to be type "string" but received type "number"
        Die SV hat aber Nummer:
        PV Erzeugung - Blueplanet NX3 Erzeugung Zahl Minimalwert: 0
        Maximalwert: 65000 W
        • Jörg 5J Jörg 5
          @jörg-5 sagte: Ist ja evtl interessant das zu wissen.
          Wenn damit gerechnet werden soll:
                      setState('hm-rega.0.35000', obj.pac); // AC Leistung in W
                      setState('hm-rega.0.35001', obj.eto / 10); // Energie total in kWh
          • Jörg 5J Jörg 5
            Fehler: hm-rega.0
            @jörg-5 sagte: State value to set for "hm-rega.0.35000" has to be type "string" but received type "number"
            Zeige bitte die OBJEKDATEN des DP in Code tags.
              Jörg 5J Offline
              Jörg 5J Offline
              Jörg 5
              @paul53 es ist etd nicht eto
              Funktioniert aber nur als Zeichenkette in der SV! Ganz wichtig. Wäre es möglich diese Werte in eine Zahl zu übergeben?
              Oder ist das Technisch nicht möglich?
              • Jörg 5J Jörg 5
                @jörg-5 sagte: es ist etd nicht eto
                Ich habe vermutet, dass "etd" die Tagesproduktion in 0,1 kWh ist?
                to = total, td = today ?
                Jörg 5J 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jörg 5J Jörg 5
                  @jörg-5 sagte: Wäre es möglich diese Werte in eine Zahl zu übergeben?
                  Die Werte werden als Zahl übergeben. Allerdings ist offenbar die SV vom Typ "string".
                    Jörg 5J Offline
                    Jörg 5J Offline
                    Jörg 5
                    Ich habe vermutet, dass "etd" die Tagesproduktion ist?
                    etd ist die Tagesproduktion. Korrekt. Ich ahbe es bei mir jetzt entsprechend so:
                    schedule('*/10 * * * * *', function() {
                        request('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX3********', function(error, response, result) {
                            if(!error && result) {
                                const obj = JSON.parse(result);
                                setState('hm-rega.0.35000', obj.pac + ' W'); // AC Leistung
                                setState('hm-rega.0.35001', obj.etd / 10 + ' kWh'); // Energie total
                    Das liefert jetzt folgende Werte in meine vorher angelegte Systemvariablen:
                    Zu deiner Frage mit der SV, das die dem Typ String entsprechen. Ja ist korrekt. Wenn ich auf "Zahl" umstelle, dann werden die Werte nicht mehr gefüllt und bleiben leer. Warum auch immer.
                    Siehe hier:
                    Stelle ich jetzt wie von Dir beschriieben auf "Zahl" um, steht immer nur 0.00 in den Werten.
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      Jörg 5J Offline
                      Jörg 5J Offline
                      Jörg 5
                      schrieb am zuletzt editiert von Jörg 5
                      Richtig! Für mich ist etd interessant, dann kann ich die Tageswerte analysieren. Ich muss nur noch herausfinden wie ich aus der Systemvariable ein Diagram erzeugen kann. (Ist aber ein anderes Thema)
                      Wichtig ist das dein Javascript super funktionmiert und alles macht, wie es soll! Tip Top! Ganz lieben Dank noch mal.
                      • Jörg 5J Jörg 5
                        Siehe hier:
                        @jörg-5 sagte: Ich ahbe es bei mir jetzt entsprechend so:
                        Stelle in der CCU auf Zahl um und lass im Skript die Maßeinheiten weg.
                                    setState('hm-rega.0.35001', obj.etd / 10); // Energie Tag in kWh
                          Jörg 5J Offline
                          Jörg 5J Offline
                          Jörg 5
                          Ahhhh Jetzt klappt es auch! Werte werden übergeben und die SV gefüllt.
                          LÖSUNG SIEHT SO AUS:
                              request('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX3*********', function(error, response, result) {
                          Dafür bekomme ich jetzt in der Log folgende Warnhinweise:
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.140	info	State value to set for "hm-rega.0.35001" has to be type "string" but received type "number"
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.137	info	State value to set for "hm-rega.0.35000" has to be type "string" but received type "number"
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.111	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.111	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.111	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.110	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.110	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.110	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.110	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.109	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.109	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.109	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.108	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.108	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.108	warn	at script.js.PV.Erzeugung_JavaScript:10:13
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.107	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.105	warn	You are assigning a number to the state "hm-rega.0.35001" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.104	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.104	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.103	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.103	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.103	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.103	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.102	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.102	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.102	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.101	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.101	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.101	warn	at script.js.PV.Erzeugung_JavaScript:9:13
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.100	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 15:05:50.096	warn	You are assigning a number to the state "hm-rega.0.35000" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          • Jörg 5J Jörg 5
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            @jörg-5 sagte: Warnhinweise:
                            Starte mal die Instanz "hm-rega.0" neu, damit ioBroker die Änderungen in der CCU mitbekommt.
                            Schau hinterher die Objektdaten des DP "hm-rega.0.35000 an. Er muss vom Typ "number" sein.
                              Jörg 5J Offline
                              Jörg 5J Offline
                              Jörg 5
                              Schau hinterher die Objektdaten der SV an. Sie muss vom Typ "number" sein.
                              Ich habe die Instanz komplett gestoppt und noch mal gestartet. Der Klick auf Restart hat zuvor keine verbesserung gebracht.
                              Bekomme jetzt aktuell nur das zurück:
                              hm-rega.0
                              	2024-02-10 15:13:05.806	warn	Script "dom.GetObject(35001).State(9)" ignored, because still pending.
                              und
                              hm-rega.0
                              	2024-02-10 15:11:40.116	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.35001
                              hm-rega.0
                              	2024-02-10 15:11:40.113	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.35000
                              • Jörg 5J Jörg 5
                                hm-rega.0
                                und
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                @jörg-5 sagte: Bekomme jetzt aktuell nur das zurück:
                                Hat sich die Datenpunkt-ID der beiden SV durch die Umstellung auf Zahl geändert?
                                  Jörg 5J Offline
                                  Jörg 5J Offline
                                  Jörg 5
                                  Nein. Alles beim alten.
                                  Ich habe jetzt mal den Abfragewert von 10 auf 15 gesetzt im Script.
                                  Jetzt ist der Fehler verschwunden. Vermutlich war das Abfrageinterval zu schnell.
                                  • Jörg 5J Jörg 5
                                    @jörg-5 sagte: Vermutlich war das Abfrageinterval zu schnell.
                                    Ich vermute eher, dass die Instanz nach Neustart noch in der Initialisierungsphase war als die Meldung kam.
                                    Meldet die CCU den Empfang nicht zurück? Dann müssten die Werte schwarz werden.
                                    Zeige bitte die OBJEKTDATEN von "hm-rega.0.35000" in Code tags! (Expertenmodus und dann Bleistift rechts)
                                    Jörg 5J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Jörg 5J Jörg 5
                                      Siehe hier:
                                      @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):
                                      Siehe hier:
                                      bitte den log dazu zeigen!
                                      dIE sysVar muss Zahl sein, oder due Zahl muss als String übergeben werden.
                                      ob du in der CCU sinnvol mit Strings rechnen kannst, weiß ich nicht mehr
                                        Siehe hier:
                                        Jörg 5J Offline
                                        Jörg 5J Offline
                                        Jörg 5
                                        @homoran said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):
                                        Siehe hier:
                                        Hi again!
                                        So, ich hab der Sache seine Zeit gelassen und mit 15 Sekunden (Was auch vollkommen ausreicht) funktioniert es jetzt komplett korrekt ohne Fehler! Da nun aber keine Sonne mehr ist, ist der Wechselrichter aus und ich kann Dir leider nichts mehr an Daten liefern. Ich werde das morgen noch mal beobachten. Soll ich dann noch mal die von Dir gewünschten Daten hier posten?
                                        Viele Grüße
                                        Jörg
                                          Jörg 5J Offline
                                          Jörg 5J Offline
                                          Jörg 5
                                            "_id": "hm-rega.0.35000",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "PV Erzeugung - BP NX3",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "state",
                                              "desc": "Erzeugung ",
                                              "min": 0,
                                              "max": 65000,
                                              "unit": "W"
                                            "native": {
                                              "Name": "PV Erzeugung - BP NX3",
                                              "TypeName": "VARDP",
                                              "DPInfo": "Erzeugung ",
                                              "ValueMin": 0,
                                              "ValueMax": 65000,
                                              "ValueUnit": "W",
                                              "ValueType": 4,
                                              "ValueSubType": 0,
                                              "ValueList": ""
                                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1707574316899,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "_id": "hm-rega.0.35001",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "PV Erzeugung BP NX3 - Total",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "state",
                                              "desc": "Tageserzeugung",
                                              "min": 0,
                                              "max": 65000,
                                              "unit": "kWh"
                                            "native": {
                                              "Name": "PV Erzeugung BP NX3 - Total",
                                              "DPInfo": "Tageserzeugung",
                                              "ValueMin": 0,
                                              "ValueMax": 65000,
                                              "ValueUnit": "kWh",
                                              "ValueType": 4,
                                              "ValueSubType": 0,
                                              "ValueList": ""
                                            "ts": 1707574316905,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Aber wie gesagt, jetzt funktionierte es zum Schluss ja, auch ohne Warnungen, mit 15 Sekunden Abfragezeit.
