  4. Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON)
    5.1k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):
    die Systemvariable ist die "hm-rega.0.35000" richtig?
    wie meinst du das?
    die kommt doch aus driner CCU, was soll da falsch oder richtig sein?
    auf jeden Fall war sie nicht
    die Systemvariable PV Erzeigung "Zahl" wird nicht gefüllt...
    sondern Zeichenkette/String.
    dann könnte ich den ggf anpassen und die 35000 gegen die neue Systemvariable austauschen?
    wenn du die dafür in der CCU angelegt hast, ja
    aber warum brauchst du alles in der CCU?
    Jörg 5J Offline
    Jörg 5J Offline
    Jörg 5
    @homoran Ich habe mich evtl falsch ausgedrückt. Ich meinte damit ob die beschriebene Systemvariable diesen Namen hat und wenn ich bspw einen anderen Wert noch gern in der CCU hätte, ich dann bspw diesen Namen anpassen muss. War für mich eher eine Verständnisfrage dazu.
    Zeichenkette, okay. Ich hatte das als Zahl angenommen, da man die vergleichen kann. Habe es jetzt auf Zeichenkette umgestellt.
    Warum ich die Werte in der CCU haben möchte liegt daran, das ich in der CCU per Program mehrere Zustände abfrage von Aktoren und dem Stromzähler und daraus inkl Wetter und Helligkeit errechne wie viel Strom nach Verbrauch im Haus noch über sein könnte um entsprechend die Verbraucher zuschalten zu können, die nur bei ausreichender PV Erzeugung geschaltet sein sollen.
    Im ioBroker werde ich den Wert vermutlich weiter nutzen, aber in der CCU läuft der eigentliche Prozess. Also mit Abfrage des aktuellen Stromverbrauch aus dem Stromzähler.
    Evtl. noch interessant für euch zu wissen, das ich noch einen zweiten Wechselrichter habe, der sich aber nich auslesen lässt. ich muss daher den Wert den ich erhalte umrechnen auf die Fläsche der PV um einen kompletten Ertrag kummulieren zu können.
    Ob das am Ende funktioniert, weiss ich noch nicht. Da arbeite ich noch dran. :D
    • Jörg 5J Jörg 5
      @paul53 said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):
      @homoran sagte: Dieses wäre der JS Code
      Etwa so ohne Blockly:
      schedule('*/10 * * * * *', function() {
          request('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX3**********', function(error, response, result) {
              if(!error && result) {
                  const obj = JSON.parse(result);
                  setState('hm-rega.0.35000', obj.pac); // SV vom Typ "Zahl"
      Danke @paul53 dieser Ansatz hat top funktioniert!
      Danke auch an Dich @Homoran für deinen vorherigen Ansatz mit Blocky.
      Jetzt kann ich bspw in der CCU3 und dem Zählermodul die Erzeugung gegene den Verbrauch stellen und dann zusätzliche Verbraucher wie bspw einen Heizstab ansteuern oder die Steckdose die den eBike Akku lädt.
      Super lieben Dank an euch beide!
      Eine Frage habe ich aber noch dazu, die Systemvariable ist die "hm-rega.0.35000" richtig? Wenn ich jetzt bspw einen weiteren Wert auslesen will, dann könnte ich den ggf anpassen und die 35000 gegen die neue Systemvariable austauschen?
      Viele Grüße
      Jörg
      PS: Kleiner Einschub noch...
      Ich erhalte immer noch die Fehler dazu:
      javascript.0
      	2024-02-10 14:08:10.076	info	State value to set for "hm-rega.0.35000" has to be type "string" but received type "number"
      javascript.0
      	2024-02-10 14:08:10.067	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
      javascript.0
      	2024-02-10 14:08:10.067	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
      javascript.0
      	2024-02-10 14:08:10.067	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
      javascript.0
      	2024-02-10 14:08:10.067	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
      javascript.0
      	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
      javascript.0
      	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
      javascript.0
      	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
      javascript.0
      	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
      javascript.0
      	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
      javascript.0
      javascript.0
      	2024-02-10 14:08:10.065	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
      javascript.0
      	2024-02-10 14:08:10.065	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
      javascript.0
      	2024-02-10 14:08:10.065	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
      javascript.0
      	2024-02-10 14:08:10.065	warn	at script.js.PV.Erzeugung_JavaScript:9:13
      javascript.0
      	2024-02-10 14:08:10.064	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
      javascript.0
      	2024-02-10 14:08:10.062	warn	You are assigning a number to the state "hm-rega.0.35000" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      @jörg-5 sagte: Ich erhalte immer noch die Fehler dazu:
      Wenn es ein String sein soll, dann hänge die Maßeinheit dran:
                  setState('hm-rega.0.35000', obj.pac + ' W');
                  setState('hm-rega.0.35001', obj.fac / 100 + ' Hz');
      Damit kann man aber nicht rechnen. Ändere es besser in der CCU in Typ "Zahl" und starte anschließend die Instanz neu.
      Jörg 5J 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jörg 5J Jörg 5
        @jörg-5 bevor wir hier alle aneinander vorbeireden
        Der Name einer SysVar ist eigentlich irrelevant, sollte aber den Inhalt immer klar definieren
        Der Typ muss jedoch Zahl sein, wenn du damit rechnen willst.
        Für jeden Wert mit dem du rechnen willst, btürauchst du eine SysVar vom Typ Zahl auf der CCU.
        zeig doch mal die Einstellungen davon
          Jörg 5J Offline
          Jörg 5J Offline
          Jörg 5
                      setState('hm-rega.0.35001', obj.fac + ' W');
          Da hat sich ein Fehler eingeschlichen. fac it die Spannung. 499 Volt. Und die Strings sind in pac/sac zusammen gefasst.
          Der andere Wechselrichter hat ähnliche Werte aktuell.
          • Jörg 5J Jörg 5
            eher nicht, wahrscheinlich die frequency mit 49.9Hz
            • Jörg 5J Jörg 5
              @jörg-5 sagte: fac it die Spannung
              Ich habe keine Ahnung, was die Kürzel bedeuten. Sollte nur als Beispiel dienen.
              Jörg 5J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                Jörg 5J Offline
                Jörg 5J Offline
                Jörg 5
                @homoran said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):
                Ja, stimmt! Vor lauter Zahlen nicht erkannt...
                  Jörg 5J Offline
                  Jörg 5J Offline
                  Jörg 5
                  schrieb am zuletzt editiert von Jörg 5
                  Ich hatte kurz überlegt noch einen anderen Wert auszulesen, aber so wie es ursprünglich war, funktioniert es bis auf die vielen Warnungen ganz hervorragend!
                  So sieht das übrigens in der App des Herstellers aus:
                  Nur um euch mal einen Einblick zu geben... Ist ja evtl interessant das zu wissen.
                  • Jörg 5J Jörg 5
                    @jörg-5 sagte: bis auf die vielen Warnungen
                    Ändere die SV in der CCU in Typ "Zahl" und starte anschließend die Instanz neu.
                      @paul53 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):
                      ich auch nicht, nur auf gut Glück geraten!
                      fac könnte frequency der AC Seite sein
                        Jörg 5J Offline
                        Jörg 5J Offline
                        Jörg 5
                        Hab ich geändert, jetzt füllt er den Wert nicht mehr...
                        Vorher stand der Wert drin, jetzt nur noch "0.00"
                        Fehler: hm-rega.0
                        2024-02-10 14:40:04.413 info State value to set for "hm-rega.0.35000" has to be type "string" but received type "number"
                        Die SV hat aber Nummer:
                        PV Erzeugung - Blueplanet NX3 Erzeugung Zahl Minimalwert: 0
                        Maximalwert: 65000 W
                        • Jörg 5J Jörg 5
                          @jörg-5 sagte: Ist ja evtl interessant das zu wissen.
                          Wenn damit gerechnet werden soll:
                                      setState('hm-rega.0.35000', obj.pac); // AC Leistung in W
                                      setState('hm-rega.0.35001', obj.eto / 10); // Energie total in kWh
                          • Jörg 5J Jörg 5
                            Fehler: hm-rega.0
                            @jörg-5 sagte: State value to set for "hm-rega.0.35000" has to be type "string" but received type "number"
                            Zeige bitte die OBJEKDATEN des DP in Code tags.
                              Jörg 5J Offline
                              Jörg 5J Offline
                              Jörg 5
                              @paul53 es ist etd nicht eto
                              Funktioniert aber nur als Zeichenkette in der SV! Ganz wichtig. Wäre es möglich diese Werte in eine Zahl zu übergeben?
                              Oder ist das Technisch nicht möglich?
                              • Jörg 5J Jörg 5
                                @jörg-5 sagte: es ist etd nicht eto
                                Ich habe vermutet, dass "etd" die Tagesproduktion in 0,1 kWh ist?
                                to = total, td = today ?
                                Jörg 5J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Jörg 5J Jörg 5
                                  @jörg-5 sagte: Wäre es möglich diese Werte in eine Zahl zu übergeben?
                                  Die Werte werden als Zahl übergeben. Allerdings ist offenbar die SV vom Typ "string".
                                    Jörg 5J Offline
                                    Jörg 5J Offline
                                    Jörg 5
                                    Ich habe vermutet, dass "etd" die Tagesproduktion ist?
                                    etd ist die Tagesproduktion. Korrekt. Ich ahbe es bei mir jetzt entsprechend so:
                                        request('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX3********', function(error, response, result) {
                                                setState('hm-rega.0.35000', obj.pac + ' W'); // AC Leistung
                                                setState('hm-rega.0.35001', obj.etd / 10 + ' kWh'); // Energie total
                                    Das liefert jetzt folgende Werte in meine vorher angelegte Systemvariablen:
                                    Zu deiner Frage mit der SV, das die dem Typ String entsprechen. Ja ist korrekt. Wenn ich auf "Zahl" umstelle, dann werden die Werte nicht mehr gefüllt und bleiben leer. Warum auch immer.
                                    Siehe hier:
                                    Stelle ich jetzt wie von Dir beschriieben auf "Zahl" um, steht immer nur 0.00 in den Werten.
                                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Jörg 5J Offline
                                      Jörg 5J Offline
                                      Jörg 5
                                      Richtig! Für mich ist etd interessant, dann kann ich die Tageswerte analysieren. Ich muss nur noch herausfinden wie ich aus der Systemvariable ein Diagram erzeugen kann. (Ist aber ein anderes Thema)
                                      Wichtig ist das dein Javascript super funktionmiert und alles macht, wie es soll! Tip Top! Ganz lieben Dank noch mal.
                                      • Jörg 5J Jörg 5
                                        Siehe hier:
                                        @jörg-5 sagte: Ich ahbe es bei mir jetzt entsprechend so:
                                        Stelle in der CCU auf Zahl um und lass im Skript die Maßeinheiten weg.
                                                    setState('hm-rega.0.35001', obj.etd / 10); // Energie Tag in kWh
                                          Jörg 5J Offline
                                          Jörg 5J Offline
                                          Jörg 5
                                          Ahhhh Jetzt klappt es auch! Werte werden übergeben und die SV gefüllt.
                                          LÖSUNG SIEHT SO AUS:
                                              request('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX3*********', function(error, response, result) {
                                          Dafür bekomme ich jetzt in der Log folgende Warnhinweise:
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.140	info	State value to set for "hm-rega.0.35001" has to be type "string" but received type "number"
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.137	info	State value to set for "hm-rega.0.35000" has to be type "string" but received type "number"
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.111	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.111	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.111	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.110	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.110	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.110	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.110	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.109	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.109	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.109	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.108	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.108	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.108	warn	at script.js.PV.Erzeugung_JavaScript:10:13
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.107	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.105	warn	You are assigning a number to the state "hm-rega.0.35001" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.104	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.104	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.103	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.103	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.103	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.103	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.102	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.102	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.102	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.101	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.101	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.101	warn	at script.js.PV.Erzeugung_JavaScript:9:13
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.100	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-10 15:05:50.096	warn	You are assigning a number to the state "hm-rega.0.35000" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
