  4. Switchbot Proxmox
Switchbot Proxmox
25 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    Ich habe den Iobroker auf einem Intel Nuc mit Proxmox am laufen. Jetzt möchte ich gerne einen Switchbot intigrieren. Ist es dazu zwingend notwendig, dass ich einen Switchbot Hub benötige? Oder gibt es da auch eine andere Möglichkeit?
    • L lustig29
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @lustig29 Naja, kommt darauf an was für einen SwitchBot und wie der sonst angesteuert wird. Die gibt es schließlich von verschiedenen Herstellern und somit auch mit verschiedenen Ansteuerungsarten.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        lustig29
        @bananajoe Ich habe jetzt einen Switchbot Hub da. Wie kann ich ihn den jetzt intigrieren?
        Hab den Switchbot Hub Adapter geladen, aber da bekomme im Log diesen Fehler.
        	[Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: timeout of 1000ms exceeded | StackTrace : undefined}
        • L lustig29
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @lustig29 du bist Lustig ... was denn für einen?
          Ich nehme an du hast diesen Adapter installiert: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub
          und dich an die Anleitung auf der Webseite gehalten und auch ein dazu kompatibles Gerät?
          Und natürlich hast du vorher in die Issues geschaut:
          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub/issues/131
          Die (der Hersteller) haben da gerade wieder was an der API geändert und es kann jetzt etwas dauern ...
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @bananajoe sagte in Switchbot Proxmox:
            ich hab mal ne Anpassung gemacht
            https://github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub
            bitte Testen.die API wurde erweitert es ist jetzt auch ein secretKey notwendig..steht aber auch in der app drin an der gleichen stelle wie der token
            Mario ThauerM 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Mario ThauerM Offline
              Mario Thauer
              @arteck Ja funktioniert. Spielt aber keine Rolle, da ja eh keine Statusabfrage funktioniert. Leider scheint niemand den Hub zu benutzen.
              • Mario ThauerM Mario Thauer
                @mario-thauer
                Läuft hier.
                  @mario-thauer
                  Läuft hier.
                  Mario Thauer
                  @thomas-braun sagte in Switchbot Proxmox:
                  @mario-thauer
                  Läuft hier.
                  Wie läuft hier. Also so viel ich weiß werden die Datenpunkte nicht aktualisiert. Wie hast das gemacht.
                    @mario-thauer
                    Läuft hier.
                    @mario-thauer sagte in Switchbot Proxmox:
                    Wie in der Anleitung.
                      Mario Thauer
                      Ok hab ich ja auch gemacht und der Adapter läuft ja , nur Daten werden nicht abgefragt außer beim starten.
                      • Thomas BraunT Online
                        Die Variante von arteck?
                          Mario Thauer
                          schrieb am zuletzt editiert von Mario Thauer
                          Ja die Variante von arteck. Soll damit die Datenabfrage funktionieren. Dann muss ich vielleicht mal komplett deinstallieren.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @mario-thauer nein.. einfach drüber.. und die adapter einstellungen anpassen
                            • arteckA arteck
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              @arteck
                              ich kann 100x auf app-version klicken, nix da...
                              gruß vom Woody
                              • da_WoodyD da_Woody
                                @arteck
                                @da_woody sagte in Switchbot Proxmox:
                                nix da...
                                Da sollte ein neuer Menü-Punkt erscheinen:
                                Optionen für Entwickler
                                Da stehen beide Token drin.
                                  nix da...
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  @thomas-braun oi! gefunden. secret key wird dann der geheimschlüssel sein...
                                  gruß vom Woody
                                  • da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    hi!
                                    ok, 3x manuell eingegeben. der adapter bleibt bei gelb hängen. reboot gemacht.
                                    am handy bin ich eingeloggt, 2 minihub funktionieren um fernseher per alexa ein/aus schalten. (szenen in der app)
                                    der 3. mini-hub wird nicht erkannt in der app. wieder so ein zeug das man direkt am router einbinden muss, nicht über einen AP?
                                    gruß vom Woody
                                      hi!
                                      Vermutlich wird bei dir UDP nicht geroutet.
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        @thomas-braun mag schon sein, aber in der app soll nach bluetooth geräten gesucht werden.
                                        ist mir gerade aufgefallen. hat mit wlan ja noch nix zu tun.
                                        sorry, das ich da manchmal dumm bin. durch so schreiberei komm ich dann oft zu einer lösung...
                                        gruß vom Woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          tja, wenn man den token nicht komplett eingibt. hab die ... übersehen.
                                          gruß vom Woody
