  4. Admin Seite nach Update auf 6.13.15 nicht erreichbar
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marc_el_KM Offline
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_K
    schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
    Ich muss mich hier leider einmal anhänge. Auch ich habe soeben einige Updates gemacht und erreiche nun die Admin Seite nicht mehr.
    iob diag
    und iob fix
    habe ich ausgeführt. Mein System wird wöchentlich aktualisiert.
    Die Jarvis Oberfläche läuft.
    Hier die Summary:
                            v.2023-10-10
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               armhf
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
    Recommended versions are nodejs Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
    No connection to databases possible ... and npm
    MEMORY:
    Mem:            7.8G        1.8G        5.2G        0.0K        723M        5.8G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        1.8G        5.3G
    Active iob-Instances:   40
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                            admin                   6.13.15
    Broadcast message from nut@raspberrypi (somewhere) (Fri Feb  2 21:14:44 2024):
    UPS serverups@localhost is unavailable
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                28608
    States:                 23231
    Size of iob-Database:
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    Ich habe gesehen, dass es wohl bereits eine neuere Version des Admin Adapters gibt. Diese wird mir aber nicht angezeigt...
    Was kann ich tun? Würde mich über Tipps freuen! :-)
    • Thomas BraunT Online
      @marc_el_k
      Gib mal die Langfassung bekannt.
      Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @marc_el_k
        Du bist auf "Stable", was auch richtig ist. Die mit NoScript wieder funktionierende Admin-Version ist v6.13.16.
        Du kannst jetzt entweder kurzzeitig auf "Beta" umstellen und nur den Admin updaten oder du installierst den Admin über Github.
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @marc_el_k
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Mach Admin-Update leerer Bildschirm:
          Oder über den npm-Reiter. Ist die bessere Alternative in dem Fall.
            @marc_el_k
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            @thomas-braun sagte in Mach Admin-Update leerer Bildschirm:
            @marc_el_k
            Ich bin mir nicht sicher, ob das die Langfassung ist:
            ======== Start marking the full check here =========
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             21:19:33 up 15 min,  1 user,  load average: 2.77, 2.93, 2.13
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2024-02-02 21:19:33 CET
                       Universal time: Fri 2024-02-02 20:19:33 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        1.8G        5.2G        0.0K        762M        5.9G
            Swap:            99M          0B         99M
                     7812 M total memory
                     1836 M used memory
                     1881 M active memory
                      492 M inactive memory
                     5213 M free memory
                      159 M buffer memory
                      603 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            lifetime oom required: 0 Mbytes
            total time in oom handler: 0 ms
            max time spent in oom handler: 0 ms
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * nut-server.service loaded failed failed Network UPS Tools - power devices information server
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      117G   19G   94G  17% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  872K  1.6G   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
            /dev/sda1      vfat      233G   30G  204G  13% /media/usb
            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
            [Fri Feb  2 21:04:02 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D9:04:68 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  #console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cdb3ca5a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Feb  2 21:04:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Feb  2 21:04:03 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Fri Feb  2 21:04:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems \(real ones only\):
            TARGET       SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /            /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            |-/boot      /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            `-/media/usb /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            5.2G    /var/
            2.7G    /var/cache/apt
            2.7G    /var/cache
            2.6G    /var/cache/apt/archives
            2.4G    /var/log
            Archived and active journals take up 2.2G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.6G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            801M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            484M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            234M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
            npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
            npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
            npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.13.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
            npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
            npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
            npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
            npm ERR! extraneous: undici-types@5.26.5 /opt/iobroker/node_modules/undici-types
            npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
            npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
            npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
            npm ERR! invalid: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm ERR! invalid: ajv@6.12.6 /opt/iobroker/node_modules/ajv
            npm ERR! invalid: body-parser@1.20.1 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
            npm ERR! invalid: mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
            npm ERR! invalid: semver@7.5.0 /opt/iobroker/node_modules/semver
            npm ERR! missing: homebridge-camera-ffmpeg@^3.1.4, required by iobroker.ham@5.3.1
            npm ERR! missing: homebridge@^1.5.0, required by iobroker.ham@5.3.1
            npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
            npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-02T20_19_43_923Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.13.15
            javascript:     7.1.6
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-02T20_20_18_807Z-debug-0.log
            Adapters from github:   6
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ble.1                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.76
            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.paw.0                    : paw                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8898
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
            Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.3 , installed 1.2.3
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.2
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "tado"         : 0.5.1    , installed 0.5.1
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
            Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5, installed 0.0.5
            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
            Objects and States
            Objects:        28608
            States:         23231
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19136      1692/io.sonoff.0
            tcp        0      0 192.168.178.76:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20785      1546/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15595      544/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15307      544/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2032       410/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15166      582/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27186      3676/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13999      410/deCONZ
            tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       13946      418/go2rtc_linux_ar
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15168      582/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       15521      418/go2rtc_linux_ar
            tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       15519      418/go2rtc_linux_ar
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21125      1979/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20430      2343/io.simple-api.
            udp        0      0 192.168.178.76:43139    0.0.0.0:*                           1000       29302      418/go2rtc_linux_ar
            udp        0      0 0.0.0.0:35222           0.0.0.0:*                           108        15055      404/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18047      1263/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18048      1263/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:48490           0.0.0.0:*                           1000       27324      418/go2rtc_linux_ar
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15190      1048/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:41191           0.0.0.0:*                           1000       29280      418/go2rtc_linux_ar
            udp        0      0 192.168.178.76:45324    0.0.0.0:*                           1000       29277      418/go2rtc_linux_ar
            udp        0      0 0.0.0.0:33290           0.0.0.0:*                           1001       22092      2310/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       29300      418/go2rtc_linux_ar
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       27308      418/go2rtc_linux_ar
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24977      2767/io.wled.0
            udp        0      0 192.168.178.76:5353     0.0.0.0:*                           1001       22696      1856/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15053      404/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16249      1113/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       22347      2310/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16411      410/deCONZ
            udp6       0      0 2003:e4:7743:6800:35094 :::*                                1000       27310      418/go2rtc_linux_ar
            udp6       0      0 :::43920                :::*                                1000       29279      418/go2rtc_linux_ar
            udp6       0      0 2003:e4:7743:6800:52716 :::*                                1000       29303      418/go2rtc_linux_ar
            udp6       0      0 :::49519                :::*                                108        15056      404/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19461      1048/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15054      404/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::46511                :::*                                1000       27323      418/go2rtc_linux_ar
            2024-02-02 21:21:33.433  - warn: javascript.0 (909)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
            2024-02-02 21:21:33.433  - warn: javascript.0 (909)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
            2024-02-02 21:21:33.433  - warn: javascript.0 (909)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
            2024-02-02 21:21:33.434  - warn: javascript.0 (909)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            2024-02-02 21:21:33.434  - warn: javascript.0 (909) getState "tuya.0.680585848cce4ec0379e.ip" not found (3) states[id]=null
            2024-02-02 21:21:33.435  - warn: javascript.0 (909)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
            2024-02-02 21:21:33.435  - warn: javascript.0 (909)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
            2024-02-02 21:21:33.435  - warn: javascript.0 (909)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
            2024-02-02 21:21:33.435  - warn: javascript.0 (909)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
            2024-02-02 21:21:33.436  - warn: javascript.0 (909)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
            2024-02-02 21:21:33.436  - warn: javascript.0 (909)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            2024-02-02 21:21:33.436  - warn: javascript.0 (909) getState "tuya.0.68058584e09806b44933.ip" not found (3) states[id]=null
            2024-02-02 21:21:33.437  - warn: javascript.0 (909)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
            2024-02-02 21:21:33.437  - warn: javascript.0 (909)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
            2024-02-02 21:21:33.437  - warn: javascript.0 (909)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
            2024-02-02 21:21:33.437  - warn: javascript.0 (909)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
            2024-02-02 21:21:33.438  - warn: javascript.0 (909)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
            2024-02-02 21:21:33.441  - warn: javascript.0 (909)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            2024-02-02 21:21:33.441  - warn: javascript.0 (909) getState "tuya.0.68058584e09806b44920.ip" not found (3) states[id]=null
            2024-02-02 21:21:33.442  - warn: javascript.0 (909)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
            2024-02-02 21:21:33.442  - warn: javascript.0 (909)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
            2024-02-02 21:21:33.443  - warn: javascript.0 (909)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
            2024-02-02 21:21:33.443  - warn: javascript.0 (909)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
            2024-02-02 21:21:33.443  - warn: javascript.0 (909)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
            2024-02-02 21:21:33.443  - warn: javascript.0 (909)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_K
              @thomas-braun Aber ich komme doch gar nicht auf die Admin Seite?
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • Marc_el_KM Marc_el_K
                O Offline
                O Offline
                @marc_el_k
                Nutzt du denn überhaupt NoScript in Verbindung mit Firefox?
                  @marc_el_k
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein. Ich nutze den Chrome Browser und bis vorhin war die Admin Seite normal erreichbar. Seit dem Update, bleibt der Bildschirm leer.
                  O Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    O Offline
                    O Offline
                    @marc_el_k
                    Dann hast du ein gänzlich anderes Problem und das Update auf die neueste Admin-Version wird dir nicht helfen.
                      @marc_el_k
                      Hier liegt dein Problem:
                      Reinstallier den per
                      iob update
                      iobroker upgrade iobroker.admin@6.13.15 --debug
                        @marc_el_k
                        iob update
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_K
                        @thomas-braun Oh, vielen Dank. Gehen mir dadurch Daten verloren?
                          ich hab das mal abgetrennt.
                          @Marc_el_K bitte provisorischen Threadtitel anpassen
                            @marc_el_k sagte in Mach Admin-Update leerer Bildschirm:
                            Natürlich.
                            Und die Katze stirbt auch.
                              Natürlich.
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_K
                              @thomas-braun Leider ohne Erfolg
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : armhf
                               21:36:41 up 2 min,  1 user,  load average: 5.21, 2.28, 0.87
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Fri 2024-02-02 21:36:41 CET
                                         Universal time: Fri 2024-02-02 20:36:41 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        1.7G        5.5G        0.0K        575M        6.0G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        1.7G        5.6G
                                       7812 M total memory
                                       1733 M used memory
                                       1819 M active memory
                                        340 M inactive memory
                                       5502 M free memory
                                         83 M buffer memory
                                        492 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  880K  1.6G   1% /run
                              [Fri Feb  2 21:34:04 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D9:04:68 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  #console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cdb3ca5a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Fri Feb  2 21:34:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Feb  2 21:34:05 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Fri Feb  2 21:34:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              /var:
                              5.2G    /var/
                              2.7G    /var/cache/apt
                              2.7G    /var/cache
                              2.4G    /var/log
                              814M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-02T20_37_06_330Z-debug-0.log
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.13.15
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                              /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                      throw e;
                              Error: Connection is closed.
                                  at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                  at Socket.emit (node:events:517:28)
                                  at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                  at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                  at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              Node.js v18.19.0
                              Objects and States
                              Objects:        28608
                              States:         23213
                              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11174      410/deCONZ
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29562      3837/io.jarvis.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11151      410/deCONZ
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11121      583/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14118      546/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15581      546/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 192.168.178.76:3493     0.0.0.0:*               LISTEN      0          17016      1261/upsd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20801      1956/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          17017      1261/upsd
                              tcp        0      0 192.168.178.76:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22677      1901/io.mqtt.0
                              tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       16427      415/go2rtc_linux_ar
                              tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       16430      415/go2rtc_linux_ar
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11123      583/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       13820      415/go2rtc_linux_ar
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21223      2622/io.simple-api.
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20998      2264/io.web.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24845      3075/io.wled.0
                              udp        0      0 192.168.178.76:5353     0.0.0.0:*                           1001       17864      1119/io.tr-064.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10973      404/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17080      1229/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       25773      2589/io.upnp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       11177      410/deCONZ
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19691      1349/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19692      1349/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:56396           0.0.0.0:*                           108        10975      404/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:48585           0.0.0.0:*                           1001       20332      2589/io.upnp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15532      854/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::42188                :::*                                108        10976      404/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10974      404/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11189      854/dhcpcd
                              2024-02-02 21:38:59.245  - warn: javascript.0 (996)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                              2024-02-02 21:38:59.246  - warn: javascript.0 (996)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                              2024-02-02 21:38:59.246  - warn: javascript.0 (996)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                              2024-02-02 21:38:59.246  - warn: javascript.0 (996)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                              2024-02-02 21:38:59.246  - warn: javascript.0 (996) getState "tuya.0.680585848cce4ec0379e.ip" not found (3) states[id]=null
                              2024-02-02 21:38:59.247  - warn: javascript.0 (996)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                              2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
                              2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                              2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                              2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                              2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                              2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996) getState "tuya.0.68058584e09806b44933.ip" not found (3) states[id]=null
                              2024-02-02 21:38:59.249  - warn: javascript.0 (996)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                              2024-02-02 21:38:59.249  - warn: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
                              2024-02-02 21:38:59.250  - warn: javascript.0 (996)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                              2024-02-02 21:38:59.252  - warn: javascript.0 (996)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                              2024-02-02 21:38:59.252  - warn: javascript.0 (996)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                              2024-02-02 21:38:59.252  - warn: javascript.0 (996)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                              2024-02-02 21:38:59.253  - warn: javascript.0 (996) getState "tuya.0.68058584e09806b44920.ip" not found (3) states[id]=null
                              2024-02-02 21:38:59.254  - warn: javascript.0 (996)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                              2024-02-02 21:38:59.254  - warn: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
                              2024-02-02 21:38:59.254  - warn: javascript.0 (996)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                              2024-02-02 21:38:59.255  - warn: javascript.0 (996)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                              2024-02-02 21:38:59.255  - warn: javascript.0 (996)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                              2024-02-02 21:38:59.255  - warn: javascript.0 (996)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_K
                                @homoran Danke, würdest du bitte meinn letzten Beitrag ebenfalls hierein setzen?
                                  @marc_el_k sagte in Problem nach update:
                                  aber nur wenn du in der Zwischenzeit den Threadtitel anpasst 😁
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_K
                                    @homoran Danke. Ich suche die Funktion...
                                      drei Punkte menü im ersten Posting
                                      editieren
                                      Dann in den Titel gehen
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : armhf
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 7812 M total memory
                                                 1733 M used memory
                                                 5502 M free memory
                                                   83 M buffer memory
                                                  492 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        5.2G    /var/
                                        2.7G    /var/cache/apt
                                        2.7G    /var/cache
                                        2.4G    /var/log
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.13.15
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapter State
                                                throw e;
                                        Node.js v18.19.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        28608
                                        States:         23213
                                        Pending Updates: 0
                                        Leider ohne Erfolg
                                        Das stimmt nicht. Die npm errors wurden weniger.
                                        Jetzt klemmt es hier:
                                        Fehlen da in der ham-Instanz die Module?
                                          Leider ohne Erfolg
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_K
                                          @thomas-braun Den nutze ich glaube ich gar nicht mehr...
