  4. Admin Seite nach Update auf 6.13.15 nicht erreichbar
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @marc_el_k
    Du bist auf "Stable", was auch richtig ist. Die mit NoScript wieder funktionierende Admin-Version ist v6.13.16.
    Du kannst jetzt entweder kurzzeitig auf "Beta" umstellen und nur den Admin updaten oder du installierst den Admin über Github.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @marc_el_k
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Mach Admin-Update leerer Bildschirm:
      Oder über den npm-Reiter. Ist die bessere Alternative in dem Fall.
      Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
        @marc_el_k
        Gib mal die Langfassung bekannt.
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_K
        @thomas-braun sagte in Mach Admin-Update leerer Bildschirm:
        @marc_el_k
        Ich bin mir nicht sicher, ob das die Langfassung ist:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         21:19:33 up 15 min,  1 user,  load average: 2.77, 2.93, 2.13
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2024-02-02 21:19:33 CET
                   Universal time: Fri 2024-02-02 20:19:33 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        1.8G        5.2G        0.0K        762M        5.9G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        1.8G        5.3G
                 7812 M total memory
                 1836 M used memory
                 1881 M active memory
                  492 M inactive memory
                 5213 M free memory
                  159 M buffer memory
                  603 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * nut-server.service loaded failed failed Network UPS Tools - power devices information server
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      117G   19G   94G  17% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  872K  1.6G   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
        /dev/sda1      vfat      233G   30G  204G  13% /media/usb
        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
        [Fri Feb  2 21:04:02 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D9:04:68 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  #console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cdb3ca5a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Fri Feb  2 21:04:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Feb  2 21:04:03 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Fri Feb  2 21:04:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET       SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /            /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/boot      /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        `-/media/usb /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        5.2G    /var/
        2.7G    /var/cache/apt
        2.7G    /var/cache
        2.6G    /var/cache/apt/archives
        2.4G    /var/log
        Archived and active journals take up 2.2G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        1.6G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        801M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        484M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        234M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
        npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
        npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
        npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.13.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
        npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
        npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
        npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
        npm ERR! extraneous: undici-types@5.26.5 /opt/iobroker/node_modules/undici-types
        npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
        npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
        npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
        npm ERR! invalid: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
        npm ERR! invalid: ajv@6.12.6 /opt/iobroker/node_modules/ajv
        npm ERR! invalid: body-parser@1.20.1 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
        npm ERR! invalid: mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
        npm ERR! invalid: semver@7.5.0 /opt/iobroker/node_modules/semver
        npm ERR! missing: homebridge-camera-ffmpeg@^3.1.4, required by iobroker.ham@5.3.1
        npm ERR! missing: homebridge@^1.5.0, required by iobroker.ham@5.3.1
        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-02T20_19_43_923Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.13.15
        javascript:     7.1.6
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-02T20_20_18_807Z-debug-0.log
        Adapters from github:   6
        Adapter State
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.ble.1                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.76
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.paw.0                    : paw                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8898
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
        Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.3 , installed 1.2.3
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.2
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
        Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "tado"         : 0.5.1    , installed 0.5.1
        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
        Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5, installed 0.0.5
        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
        Objects and States
        Objects:        28608
        States:         23231
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19136      1692/io.sonoff.0
        tcp        0      0 192.168.178.76:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20785      1546/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15595      544/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15307      544/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2032       410/deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15166      582/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27186      3676/io.jarvis.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13999      410/deCONZ
        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       13946      418/go2rtc_linux_ar
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15168      582/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       15521      418/go2rtc_linux_ar
        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       15519      418/go2rtc_linux_ar
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21125      1979/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20430      2343/io.simple-api.
        udp        0      0 192.168.178.76:43139    0.0.0.0:*                           1000       29302      418/go2rtc_linux_ar
        udp        0      0 0.0.0.0:35222           0.0.0.0:*                           108        15055      404/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18047      1263/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18048      1263/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:48490           0.0.0.0:*                           1000       27324      418/go2rtc_linux_ar
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15190      1048/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:41191           0.0.0.0:*                           1000       29280      418/go2rtc_linux_ar
        udp        0      0 192.168.178.76:45324    0.0.0.0:*                           1000       29277      418/go2rtc_linux_ar
        udp        0      0 0.0.0.0:33290           0.0.0.0:*                           1001       22092      2310/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       29300      418/go2rtc_linux_ar
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       27308      418/go2rtc_linux_ar
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24977      2767/io.wled.0
        udp        0      0 192.168.178.76:5353     0.0.0.0:*                           1001       22696      1856/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15053      404/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16249      1113/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       22347      2310/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16411      410/deCONZ
        udp6       0      0 2003:e4:7743:6800:35094 :::*                                1000       27310      418/go2rtc_linux_ar
        udp6       0      0 :::43920                :::*                                1000       29279      418/go2rtc_linux_ar
        udp6       0      0 2003:e4:7743:6800:52716 :::*                                1000       29303      418/go2rtc_linux_ar
        udp6       0      0 :::49519                :::*                                108        15056      404/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19461      1048/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15054      404/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::46511                :::*                                1000       27323      418/go2rtc_linux_ar
        2024-02-02 21:21:33.433  - warn: javascript.0 (909)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
        2024-02-02 21:21:33.433  - warn: javascript.0 (909)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
        2024-02-02 21:21:33.433  - warn: javascript.0 (909)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
        2024-02-02 21:21:33.434  - warn: javascript.0 (909)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
        2024-02-02 21:21:33.434  - warn: javascript.0 (909) getState "tuya.0.680585848cce4ec0379e.ip" not found (3) states[id]=null
        2024-02-02 21:21:33.435  - warn: javascript.0 (909)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
        2024-02-02 21:21:33.435  - warn: javascript.0 (909)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
        2024-02-02 21:21:33.435  - warn: javascript.0 (909)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
        2024-02-02 21:21:33.435  - warn: javascript.0 (909)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
        2024-02-02 21:21:33.436  - warn: javascript.0 (909)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
        2024-02-02 21:21:33.436  - warn: javascript.0 (909)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
        2024-02-02 21:21:33.436  - warn: javascript.0 (909) getState "tuya.0.68058584e09806b44933.ip" not found (3) states[id]=null
        2024-02-02 21:21:33.437  - warn: javascript.0 (909)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
        2024-02-02 21:21:33.437  - warn: javascript.0 (909)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
        2024-02-02 21:21:33.437  - warn: javascript.0 (909)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
        2024-02-02 21:21:33.437  - warn: javascript.0 (909)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
        2024-02-02 21:21:33.438  - warn: javascript.0 (909)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
        2024-02-02 21:21:33.441  - warn: javascript.0 (909)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
        2024-02-02 21:21:33.441  - warn: javascript.0 (909) getState "tuya.0.68058584e09806b44920.ip" not found (3) states[id]=null
        2024-02-02 21:21:33.442  - warn: javascript.0 (909)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
        2024-02-02 21:21:33.442  - warn: javascript.0 (909)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
        2024-02-02 21:21:33.443  - warn: javascript.0 (909)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
        2024-02-02 21:21:33.443  - warn: javascript.0 (909)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
        2024-02-02 21:21:33.443  - warn: javascript.0 (909)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
        2024-02-02 21:21:33.443  - warn: javascript.0 (909)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
          Marc_el_KM Offline
          Marc_el_KM Offline
          Marc_el_K
          @thomas-braun Aber ich komme doch gar nicht auf die Admin Seite?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • Marc_el_KM Marc_el_K
            O Offline
            O Offline
            @marc_el_k
            Nutzt du denn überhaupt NoScript in Verbindung mit Firefox?
              @marc_el_k
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_K
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein. Ich nutze den Chrome Browser und bis vorhin war die Admin Seite normal erreichbar. Seit dem Update, bleibt der Bildschirm leer.
              O Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                O Offline
                O Offline
                @marc_el_k
                Dann hast du ein gänzlich anderes Problem und das Update auf die neueste Admin-Version wird dir nicht helfen.
                  @marc_el_k
                  Hier liegt dein Problem:
                  Reinstallier den per
                  iob update
                  iobroker upgrade iobroker.admin@6.13.15 --debug
                    @marc_el_k
                    iob update
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_K
                    @thomas-braun Oh, vielen Dank. Gehen mir dadurch Daten verloren?
                      ich hab das mal abgetrennt.
                      @Marc_el_K bitte provisorischen Threadtitel anpassen
                        @marc_el_k sagte in Mach Admin-Update leerer Bildschirm:
                        Natürlich.
                        Und die Katze stirbt auch.
                          Natürlich.
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_K
                          @thomas-braun Leider ohne Erfolg
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : armhf
                           21:36:41 up 2 min,  1 user,  load average: 5.21, 2.28, 0.87
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Fri 2024-02-02 21:36:41 CET
                                     Universal time: Fri 2024-02-02 20:36:41 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        1.7G        5.5G        0.0K        575M        6.0G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        1.7G        5.6G
                                   7812 M total memory
                                   1733 M used memory
                                   1819 M active memory
                                    340 M inactive memory
                                   5502 M free memory
                                     83 M buffer memory
                                    492 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  880K  1.6G   1% /run
                          [Fri Feb  2 21:34:04 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D9:04:68 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  #console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cdb3ca5a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Fri Feb  2 21:34:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Feb  2 21:34:05 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Fri Feb  2 21:34:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          /var:
                          5.2G    /var/
                          2.7G    /var/cache/apt
                          2.7G    /var/cache
                          2.4G    /var/log
                          814M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-02T20_37_06_330Z-debug-0.log
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.15
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                  throw e;
                          Error: Connection is closed.
                              at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                              at Socket.emit (node:events:517:28)
                              at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          Node.js v18.19.0
                          Objects and States
                          Objects:        28608
                          States:         23213
                          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11174      410/deCONZ
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29562      3837/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11151      410/deCONZ
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11121      583/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14118      546/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15581      546/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 192.168.178.76:3493     0.0.0.0:*               LISTEN      0          17016      1261/upsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20801      1956/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          17017      1261/upsd
                          tcp        0      0 192.168.178.76:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22677      1901/io.mqtt.0
                          tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       16427      415/go2rtc_linux_ar
                          tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       16430      415/go2rtc_linux_ar
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11123      583/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       13820      415/go2rtc_linux_ar
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21223      2622/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20998      2264/io.web.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24845      3075/io.wled.0
                          udp        0      0 192.168.178.76:5353     0.0.0.0:*                           1001       17864      1119/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10973      404/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17080      1229/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       25773      2589/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       11177      410/deCONZ
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19691      1349/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19692      1349/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:56396           0.0.0.0:*                           108        10975      404/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:48585           0.0.0.0:*                           1001       20332      2589/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15532      854/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::42188                :::*                                108        10976      404/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10974      404/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11189      854/dhcpcd
                          2024-02-02 21:38:59.245  - warn: javascript.0 (996)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                          2024-02-02 21:38:59.246  - warn: javascript.0 (996)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                          2024-02-02 21:38:59.246  - warn: javascript.0 (996)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                          2024-02-02 21:38:59.246  - warn: javascript.0 (996)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                          2024-02-02 21:38:59.246  - warn: javascript.0 (996) getState "tuya.0.680585848cce4ec0379e.ip" not found (3) states[id]=null
                          2024-02-02 21:38:59.247  - warn: javascript.0 (996)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                          2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
                          2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                          2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                          2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                          2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                          2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996) getState "tuya.0.68058584e09806b44933.ip" not found (3) states[id]=null
                          2024-02-02 21:38:59.249  - warn: javascript.0 (996)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                          2024-02-02 21:38:59.249  - warn: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
                          2024-02-02 21:38:59.250  - warn: javascript.0 (996)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                          2024-02-02 21:38:59.252  - warn: javascript.0 (996)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                          2024-02-02 21:38:59.252  - warn: javascript.0 (996)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                          2024-02-02 21:38:59.252  - warn: javascript.0 (996)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                          2024-02-02 21:38:59.253  - warn: javascript.0 (996) getState "tuya.0.68058584e09806b44920.ip" not found (3) states[id]=null
                          2024-02-02 21:38:59.254  - warn: javascript.0 (996)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                          2024-02-02 21:38:59.254  - warn: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
                          2024-02-02 21:38:59.254  - warn: javascript.0 (996)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                          2024-02-02 21:38:59.255  - warn: javascript.0 (996)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                          2024-02-02 21:38:59.255  - warn: javascript.0 (996)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                          2024-02-02 21:38:59.255  - warn: javascript.0 (996)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_K
                            @homoran Danke, würdest du bitte meinn letzten Beitrag ebenfalls hierein setzen?
                              @marc_el_k sagte in Problem nach update:
                              aber nur wenn du in der Zwischenzeit den Threadtitel anpasst 😁
                                Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_K
                                @homoran Danke. Ich suche die Funktion...
                                  drei Punkte menü im ersten Posting
                                  editieren
                                  Dann in den Titel gehen
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : armhf
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             7812 M total memory
                                             1733 M used memory
                                             5502 M free memory
                                               83 M buffer memory
                                              492 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    5.2G    /var/
                                    2.7G    /var/cache/apt
                                    2.7G    /var/cache
                                    2.4G    /var/log
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.13.15
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                            throw e;
                                    Node.js v18.19.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        28608
                                    States:         23213
                                    Pending Updates: 0
                                    Leider ohne Erfolg
                                    Das stimmt nicht. Die npm errors wurden weniger.
                                    Jetzt klemmt es hier:
                                    Fehlen da in der ham-Instanz die Module?
                                      Leider ohne Erfolg
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_K
                                      @thomas-braun Den nutze ich glaube ich gar nicht mehr...
                                        @marc_el_k
                                        Dann schmeiß den Krempel raus, macht der auch keine Zicken mehr.
                                        iob del iobroker.ham
                                          @marc_el_k
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_K
                                          iob start admin.0
                                          hat nun geholfen
