  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @mickym ich möchte das Gerät steuern
    ich habe eine HW Änderung gemacht, der Cerbo ist jetzt mit AC verbunden, dh der MP2 steht jetzt auf OFF ich muss die Gobel Batterie bei Bedarf extra einschalten. Da ich aktuell nur Laden kann (was ich gerade nicht will), ist die Batterie aus.
    das 2. Cerbo ist gerade auch ins Haus gekommen, werde jetzt versuchen es ins Netz zu bekommen, das ersetzt dann das Venus OS am Raspi.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #121
    @humidor Na wie gesagt - ich kann Dir bei diesen ganzen Batteriesachen nicht helfen - da ich Null, null Ahnung habe.
    • mickymM mickym
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #122
      @mickym hat ja nix damit zu tun, geht um die grundlegende Mqtt bedienung
      BG
      • HumidorH Humidor
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #123
        @humidor Na ja ich habe Dir glaube ich gesagt - du solltest erst ein beliebigen Topic beschreiben und schauen, ob Du es in den iob Instanzen siehst.
        • mickymM mickym
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #124
          @mickym meinst du das
          Bildschirmfoto 2024-02-07 um 17.43.14.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 17.43.19.png
          Wert in/aus ioB funktioniert
          BG
          • HumidorH Humidor
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #125
            @humidor Ja und Nein - Du sendest einen persönlichen String an beide mqtt Broker - zum Beispiel an die Batterie und einen an Deinen Raspberry. Beide hast Du ja mit jeweils einer Instanz des mqtt-Adapters verbunden.
            Du könntest beispielsweise "Ich bin Humidor" an ein topic: test/hallo an jeden Deiner beiden Broker senden (mit jeweils einer mqtt-out Node schicken) und schauen, ob diese in den beiden mqtt-Instanzen auftauchen.
            • mickymM mickym
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              #126
              @mickym OK, wie geht das? ich probiere mal..
              BG
              • HumidorH Humidor
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #127
                @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                Na das gleiche wie du es jetzt machst Du sendest diesen Text mittels einer Inject Node an je eine mqtt-Out node (einmal an den mqtt Broker mit IP 135 und einmal mit IP 191) an das topic: test/hallo
                • mickymM mickym
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #128
                  @mickym
                  so sehe ich es mal im Mqtt Broker am ioBroker
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #129
                    @humidor Ja und mit dem anderen auch. Das sollte dann ja in der 2. Instanz auftauchen.
                    • mickymM mickym
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #130
                      @mickym mach ich noch, am Node-Red am Cerbo hätte ich versucht den Topic abzufragen, fkt. noch nicht
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #131
                        @humidor Du sollst doch NICHTS abfragen. Ich habe gesagt Du sollst den gleichen String an den anderen mqtt Broker senden. Hat keinen Zweck Du was anderes machst.
                        • mickymM mickym
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #132
                          @mickym hab ich geschrieben, mache ich noch und habe es schon längst, funktioniert
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #133
                            @humidor Das heißt Du hast jetzt in beiden mqtt Instanzen das gleiche topic mit test/hallo und topic?
                            • mickymM mickym
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #134
                              @mickym Ja
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @mickym Ja
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #135
                                @humidor Gut von welcher NodeRed Instanz hast Du das geschickt?
                                • mickymM mickym
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #136
                                  @mickym
                                  beide Clients am ioBroker
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #137
                                    @humidor ????????????????? was heißt beide Clients am iobroker??? Du siehst es in beiden mqtt-Client Instanzen - aber von WELCHEM NodeRed hast Du es geschickt?
                                    Wenn wir hier nicht exakt sind - dann reden wir aneinander vorbei!!!
                                    • mickymM mickym
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #138
                                      @mickym blödsinn, ich habe aus dem ioBroker Node-Red an Mqtt Broker Cerbo und Mqtt Broker VenusOS gesendet
                                      Bildschirmfoto 2024-02-07 um 18.04.49.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 18.05.06.png
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #139
                                        @humidor Na OK - dann würde ich mal statt "Hallo" zu publishen - lieber mal "Hallo ich komme vom iobroker" publishen und schauen, ob es in beiden mqtt-Client instanzen sichtbar ist.
                                        Dann würde ich vorschlagen Du schickst von dem Cerbo NodeRed ggf an den Raspberry mqtt Broker mit "Hallo ich komme von Cerbo" und umgekehrt vom Raspberry an den Cerbo mqtt Broker mit "Hallo ich komme vom Raspi" - und überprüfst jedesmal, ob das korrekt in der entsprechenden mqtt Instanz auf dem iobroker ankommt.
                                        • mickymM mickym
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #140
                                          @mickym sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                                          Bildschirmfoto 2024-02-07 um 18.11.41.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 18.11.53.png
                                          BG
