  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @mickym
    191 - NodeRed beschreibt die Struktur und sendet an 132
    wie geht das mit dem Topic Test ausgeben?
    mir läuft leider die Zeit davon, melde mich am späten Nachmittag wieder, danke!!
    Cerbo am Multiplus und Batterie in der Garage
    Raspi mit VenusOS als Empfänger der Daten im Haus
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #115
    @humidor ok dann schönen sonntag
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #116
      @mickym ich hätte wieder etwas Zeit, wenn es bei dir ginge?
      BG
      • HumidorH Humidor
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #117
        @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
        Bin unterwegs. Im Moment geht es bei mir nicht.
        • mickymM mickym
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #118
          @mickym wäre heute möglich?
          BG
          • HumidorH Humidor
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #119
            @humidor Ja was willst Du denn machen?
            • mickymM mickym
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              #120
              @mickym ich möchte das Gerät steuern
              ich habe eine HW Änderung gemacht, der Cerbo ist jetzt mit AC verbunden, dh der MP2 steht jetzt auf OFF ich muss die Gobel Batterie bei Bedarf extra einschalten. Da ich aktuell nur Laden kann (was ich gerade nicht will), ist die Batterie aus.
              das 2. Cerbo ist gerade auch ins Haus gekommen, werde jetzt versuchen es ins Netz zu bekommen, das ersetzt dann das Venus OS am Raspi.
              BG
              • HumidorH Humidor
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #121
                @humidor Na wie gesagt - ich kann Dir bei diesen ganzen Batteriesachen nicht helfen - da ich Null, null Ahnung habe.
                • mickymM mickym
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #122
                  @mickym hat ja nix damit zu tun, geht um die grundlegende Mqtt bedienung
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #123
                    @humidor Na ja ich habe Dir glaube ich gesagt - du solltest erst ein beliebigen Topic beschreiben und schauen, ob Du es in den iob Instanzen siehst.
                    • mickymM mickym
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #124
                      @mickym meinst du das
                      Bildschirmfoto 2024-02-07 um 17.43.14.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 17.43.19.png
                      Wert in/aus ioB funktioniert
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #125
                        @humidor Ja und Nein - Du sendest einen persönlichen String an beide mqtt Broker - zum Beispiel an die Batterie und einen an Deinen Raspberry. Beide hast Du ja mit jeweils einer Instanz des mqtt-Adapters verbunden.
                        Du könntest beispielsweise "Ich bin Humidor" an ein topic: test/hallo an jeden Deiner beiden Broker senden (mit jeweils einer mqtt-out Node schicken) und schauen, ob diese in den beiden mqtt-Instanzen auftauchen.
                        • mickymM mickym
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #126
                          @mickym OK, wie geht das? ich probiere mal..
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #127
                            Na das gleiche wie du es jetzt machst Du sendest diesen Text mittels einer Inject Node an je eine mqtt-Out node (einmal an den mqtt Broker mit IP 135 und einmal mit IP 191) an das topic: test/hallo
                            • mickymM mickym
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #128
                              @mickym
                              so sehe ich es mal im Mqtt Broker am ioBroker
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #129
                                @humidor Ja und mit dem anderen auch. Das sollte dann ja in der 2. Instanz auftauchen.
                                • mickymM mickym
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #130
                                  @mickym mach ich noch, am Node-Red am Cerbo hätte ich versucht den Topic abzufragen, fkt. noch nicht
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #131
                                    @humidor Du sollst doch NICHTS abfragen. Ich habe gesagt Du sollst den gleichen String an den anderen mqtt Broker senden. Hat keinen Zweck Du was anderes machst.
                                    • mickymM mickym
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #132
                                      @mickym hab ich geschrieben, mache ich noch und habe es schon längst, funktioniert
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #133
                                        @humidor Das heißt Du hast jetzt in beiden mqtt Instanzen das gleiche topic mit test/hallo und topic?
                                        • mickymM mickym
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #134
                                          @mickym Ja
                                          BG
