  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @humidor Ja und mit dem anderen auch. Das sollte dann ja in der 2. Instanz auftauchen.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #130
    @mickym mach ich noch, am Node-Red am Cerbo hätte ich versucht den Topic abzufragen, fkt. noch nicht
    BG
    • HumidorH Humidor
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #131
      @humidor Du sollst doch NICHTS abfragen. Ich habe gesagt Du sollst den gleichen String an den anderen mqtt Broker senden. Hat keinen Zweck Du was anderes machst.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #132
        @mickym hab ich geschrieben, mache ich noch und habe es schon längst, funktioniert
        BG
        • HumidorH Humidor
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #133
          @humidor Das heißt Du hast jetzt in beiden mqtt Instanzen das gleiche topic mit test/hallo und topic?
          • mickymM mickym
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #134
            @mickym Ja
            BG
            • HumidorH Humidor
              @mickym Ja
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #135
              @humidor Gut von welcher NodeRed Instanz hast Du das geschickt?
              • mickymM mickym
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #136
                @mickym
                beide Clients am ioBroker
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #137
                  @humidor ????????????????? was heißt beide Clients am iobroker??? Du siehst es in beiden mqtt-Client Instanzen - aber von WELCHEM NodeRed hast Du es geschickt?
                  Wenn wir hier nicht exakt sind - dann reden wir aneinander vorbei!!!
                  • mickymM mickym
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                    #138
                    @mickym blödsinn, ich habe aus dem ioBroker Node-Red an Mqtt Broker Cerbo und Mqtt Broker VenusOS gesendet
                    Bildschirmfoto 2024-02-07 um 18.04.49.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 18.05.06.png
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #139
                      @humidor Na OK - dann würde ich mal statt "Hallo" zu publishen - lieber mal "Hallo ich komme vom iobroker" publishen und schauen, ob es in beiden mqtt-Client instanzen sichtbar ist.
                      Dann würde ich vorschlagen Du schickst von dem Cerbo NodeRed ggf an den Raspberry mqtt Broker mit "Hallo ich komme von Cerbo" und umgekehrt vom Raspberry an den Cerbo mqtt Broker mit "Hallo ich komme vom Raspi" - und überprüfst jedesmal, ob das korrekt in der entsprechenden mqtt Instanz auf dem iobroker ankommt.
                      • mickymM mickym
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #140
                        @mickym sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                        Bildschirmfoto 2024-02-07 um 18.11.41.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 18.11.53.png
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #141
                          @humidor Du hast doch weitere NOdeRed Systeme auf den anderen Systemen ? Da kannst Du das doch machen - da sind doch auch mqtt Nodes?
                          Und da schreibst Du halt in das test/topic woher er es kommt-
                          • mickymM mickym
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #142
                            @mickym auf jedem läuft ein Node-Red
                            du meinst ich soll vom Cerbo Node-Red auf das test/hallo auch was schreiben? ich bin vom Cerbo...
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #143
                              @humidor Genau vom Cerbo Node-Red publishst Du auf den Raspi und schaust ob Du es in der mqtt1 Instanz siehst.
                              Vom Raspi schickst du an den Cerbo und schaust ob Du es in der mqtt2 Instanz siehst.
                              • mickymM mickym
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #144
                                @mickym Ok, das funktioniert nicht
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #145
                                  @humidor DOCH nicht server iobroker! - Die Broker sind doch jeweils auf dem anderen System. Du schickst nichts an den IOBROKER sondern an den jeweils anderen Broker
                                  1. Vom NodeRed CERBO an den mqtt- Broker Raspberry!!!!!
                                  2. Vom Node-Red Raspberry an den mqtt-Broker CERBO!!!
                                  Die beiden Broker senden dann automatisch an den iobroker!! Das machst NICHT DU!!!
                                  In Fall 1 siehst Du was Du vom Cerbo schickst im iob in mqtt Instanz 1
                                  Im Fall 2 siehst Du was Du von Raspberry schickst im iob in mqtt Instanz 2
                                  Ich schrieb doch DU sollst vom CERBO an den Raspberry schicken und nichts von iobroker!!
                                  Ich hab doch in dem oder anderen Thread ein Schaubild geschickt wie ein mqtt Broker funktioniert. Warum schaust Du dir das nicht an!
                                  • mickymM mickym
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #146
                                    @mickym verstanden
                                    ich habe jetzt das System bereinigen müssen, hat etwas gedauert
                                    nun fkt. es, ioBroker überschreibt die Texte
                                    senden vom Cerbo kommt im mqtt2 an
                                    senden vom VenusOS kommt im mqtt1 an
                                    weiß nicht welches Schaubild du meinst.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      @mickym verstanden
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #147
                                      @humidor
                                      Das passt doch nicht:
                                      Wenn Du von Cerbo zu Venus OS schickst dann musst Du dass doch am mqtt 1 sehen und umgekehrt.
                                      191 = Cerbo GC = dort hängt die Batterie
                                      132 = Venus OS = Raspi = Empfänger der Batteriedaten
                                      Also entweder Du machst nicht was ich sage oder die Kreuzkommunikation funktioniert nicht.
                                      • mickymM mickym
                                        @humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #148
                                        @mickym vermutlich mach ich es noch falsch
                                        am Cerbo Node Red, das ist ein Broker, soll ich an den Raspi Venus OS senden, so verstehe ich deine Worte - oder ist das falsch?
                                        iobroker.mqtt 1 = Client auf Cerbo .191
                                        iobroker.mqtt 2 = Client auf Raspi Venus OS .132
                                        Abbildung meines aktuellen Systems:
                                        ich sende vom Cerbo an den Venus OS
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #149
                                          @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                                          Das sind doch beides Broker. Die 195 lass mal aussen vor. Wenn Du von der 191 was auf die 132 schickst musst Du dass in der mqtt.2 Instanz sehen, wenn Du 132 was an die 191 siehst musst Du das in der mqtt.1 Instanz sehen.
                                          Das sollst Du prüfen.
                                          Die mqtt Instanzen auf dem iob bekommen das alles automatisch mit, da Du # subscribed hast.
