  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @mickym hab ich geschrieben, mache ich noch und habe es schon längst, funktioniert
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #133
    @humidor Das heißt Du hast jetzt in beiden mqtt Instanzen das gleiche topic mit test/hallo und topic?
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #134
      @mickym Ja
      BG
      • HumidorH Humidor
        @mickym Ja
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #135
        @humidor Gut von welcher NodeRed Instanz hast Du das geschickt?
        • mickymM mickym
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #136
          @mickym
          beide Clients am ioBroker
          BG
          • HumidorH Humidor
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #137
            @humidor ????????????????? was heißt beide Clients am iobroker??? Du siehst es in beiden mqtt-Client Instanzen - aber von WELCHEM NodeRed hast Du es geschickt?
            Wenn wir hier nicht exakt sind - dann reden wir aneinander vorbei!!!
            • mickymM mickym
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              #138
              @mickym blödsinn, ich habe aus dem ioBroker Node-Red an Mqtt Broker Cerbo und Mqtt Broker VenusOS gesendet
              Bildschirmfoto 2024-02-07 um 18.04.49.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 18.05.06.png
              BG
              • HumidorH Humidor
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #139
                @humidor Na OK - dann würde ich mal statt "Hallo" zu publishen - lieber mal "Hallo ich komme vom iobroker" publishen und schauen, ob es in beiden mqtt-Client instanzen sichtbar ist.
                Dann würde ich vorschlagen Du schickst von dem Cerbo NodeRed ggf an den Raspberry mqtt Broker mit "Hallo ich komme von Cerbo" und umgekehrt vom Raspberry an den Cerbo mqtt Broker mit "Hallo ich komme vom Raspi" - und überprüfst jedesmal, ob das korrekt in der entsprechenden mqtt Instanz auf dem iobroker ankommt.
                • mickymM mickym
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #140
                  @mickym sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                  Bildschirmfoto 2024-02-07 um 18.11.41.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 18.11.53.png
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #141
                    @humidor Du hast doch weitere NOdeRed Systeme auf den anderen Systemen ? Da kannst Du das doch machen - da sind doch auch mqtt Nodes?
                    Und da schreibst Du halt in das test/topic woher er es kommt-
                    • mickymM mickym
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #142
                      @mickym auf jedem läuft ein Node-Red
                      du meinst ich soll vom Cerbo Node-Red auf das test/hallo auch was schreiben? ich bin vom Cerbo...
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #143
                        @humidor Genau vom Cerbo Node-Red publishst Du auf den Raspi und schaust ob Du es in der mqtt1 Instanz siehst.
                        Vom Raspi schickst du an den Cerbo und schaust ob Du es in der mqtt2 Instanz siehst.
                        • mickymM mickym
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #144
                          @mickym Ok, das funktioniert nicht
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #145
                            @humidor DOCH nicht server iobroker! - Die Broker sind doch jeweils auf dem anderen System. Du schickst nichts an den IOBROKER sondern an den jeweils anderen Broker
                            1. Vom NodeRed CERBO an den mqtt- Broker Raspberry!!!!!
                            2. Vom Node-Red Raspberry an den mqtt-Broker CERBO!!!
                            Die beiden Broker senden dann automatisch an den iobroker!! Das machst NICHT DU!!!
                            In Fall 1 siehst Du was Du vom Cerbo schickst im iob in mqtt Instanz 1
                            Im Fall 2 siehst Du was Du von Raspberry schickst im iob in mqtt Instanz 2
                            Ich schrieb doch DU sollst vom CERBO an den Raspberry schicken und nichts von iobroker!!
                            Ich hab doch in dem oder anderen Thread ein Schaubild geschickt wie ein mqtt Broker funktioniert. Warum schaust Du dir das nicht an!
                            • mickymM mickym
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #146
                              @mickym verstanden
                              ich habe jetzt das System bereinigen müssen, hat etwas gedauert
                              nun fkt. es, ioBroker überschreibt die Texte
                              senden vom Cerbo kommt im mqtt2 an
                              senden vom VenusOS kommt im mqtt1 an
                              weiß nicht welches Schaubild du meinst.
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @mickym verstanden
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #147
                                @humidor
                                Das passt doch nicht:
                                Wenn Du von Cerbo zu Venus OS schickst dann musst Du dass doch am mqtt 1 sehen und umgekehrt.
                                191 = Cerbo GC = dort hängt die Batterie
                                132 = Venus OS = Raspi = Empfänger der Batteriedaten
                                Also entweder Du machst nicht was ich sage oder die Kreuzkommunikation funktioniert nicht.
                                • mickymM mickym
                                  @humidor
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #148
                                  @mickym vermutlich mach ich es noch falsch
                                  am Cerbo Node Red, das ist ein Broker, soll ich an den Raspi Venus OS senden, so verstehe ich deine Worte - oder ist das falsch?
                                  iobroker.mqtt 1 = Client auf Cerbo .191
                                  iobroker.mqtt 2 = Client auf Raspi Venus OS .132
                                  Abbildung meines aktuellen Systems:
                                  ich sende vom Cerbo an den Venus OS
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #149
                                    @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                                    Das sind doch beides Broker. Die 195 lass mal aussen vor. Wenn Du von der 191 was auf die 132 schickst musst Du dass in der mqtt.2 Instanz sehen, wenn Du 132 was an die 191 siehst musst Du das in der mqtt.1 Instanz sehen.
                                    Das sollst Du prüfen.
                                    Die mqtt Instanzen auf dem iob bekommen das alles automatisch mit, da Du # subscribed hast.
                                    • mickymM mickym
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #150
                                      @mickym genau so ist es doch
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #151
                                        @humidor Na gut - wenn dem so ist und Du nun weißt wie die Kommunikation funktioniert - dann müsstest Du ja auch das Objekt sehen, dass Du vor mehreren Tagen via mqtt gesendet hast - dann brauchst Du auch nichts monitoren, da automatisch das ganze Objekt in der entsprechenden mqtt Instanz auftaucht.
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #152
                                          Sprich dass was hier https://forum.iobroker.net/post/1123751 gesendet hast, musst Du auch in der entsprechenden mqtt Instanz sehen, was Du aber am 3.2. verneint hast und damit muss auch nichts an den iobroker gesendet werden, da es automatisch auftaucht.
