  4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
161 Beiträge 6 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S spaddel
    @spaddel Ich muss doch noch mal um Hilfe bitten. Leider funktioniert das Ganz doch noch nicht. Wenn ich die Taste in der HM drücke. Kommt zwar was im iobroker an aber leider bleibt der Fernseher an.
    Hier das was unter Protokoll ankommt:
    Scheinbar wird also was von der HM empfangen aber keine Ahnung, ob es das richtige ist.
    Ich habe auch das Debug Element hinzugefügt aber in dem Protokoll taucht nichts auf.
    Wie kann ich am besten vorgehen, um das Problem zu finden?
    Ch
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #121
    @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
    wenn dein Blockly so aussieht wie du es hier gezeigt hast, muss der WERT im log stehen, wenn sichvder Schaltzustand ändert
      Die Zeit auf dem Pi habe ich gecheckt. Die passt.
      was sagt iob diag?
      spaddel
      schrieb am zuletzt editiert von spaddel
      #122
      @homoran ```
      ======== Start marking the full check here =========
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       21:36:59 up 3 days, 57 min,  2 users,  load average: 0.17, 0.12, 0.10
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2024-02-08 21:36:59 CET
                 Universal time: Thu 2024-02-08 20:36:59 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      homematic
      /home/homematic
      homematic adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        2.3G        912M        1.4M        894M        1.7G
      Swap:           2.3G          0B        2.3G
      Total:          6.2G        2.3G        3.2G
               3793 M total memory
               2178 M used memory
               2304 M active memory
                470 M inactive memory
                870 M free memory
                 98 M buffer memory
                754 M swap cache
               2147 M total swap
                  0 M used swap
               2147 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      lifetime oom required: 0 Mbytes
      total time in oom handler: 0 ms
      max time spent in oom handler: 0 ms
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  8.1G   20G  30% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Mon Feb  5 20:39:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:58:37:7E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=e1f515ee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Mon Feb  5 20:39:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Feb  5 20:39:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      [Tue Feb  6 23:01:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems \(real ones only\):
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.1G    /var/
      1.3G    /var/lib
      673M    /var/lib/piVCCU3
      604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
      535M    /var/cache
      Archived and active journals take up 111.7M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      5.5M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      189M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      140M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
      9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
       *** 18.19.0-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.2-1nodesource1 600
           18.18.1-1nodesource1 600
           18.18.0-1nodesource1 600
           18.17.1-1nodesource1 600
           18.17.0-1nodesource1 600
           18.16.1-1nodesource1 600
           18.16.0-1nodesource1 600
           18.15.0-1nodesource1 600
           18.14.2-1nodesource1 600
           18.14.1-1nodesource1 600
           18.14.0-1nodesource1 600
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 https://ftp.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 600
           18.12.0-1nodesource1 600
           18.11.0-1nodesource1 600
           18.10.0-1nodesource1 600
           18.9.1-1nodesource1 600
           18.9.0-1nodesource1 600
           18.8.0-1nodesource1 600
           18.7.0-1nodesource1 600
           18.6.0-1nodesource1 600
           18.5.0-1nodesource1 600
           18.4.0-1nodesource1 600
           18.3.0-1nodesource1 600
           18.2.0-1nodesource1 600
           18.1.0-1nodesource1 600
           18.0.0-1nodesource1 600
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Objects and States
      Objects:        1724
      States:         1352
      W: GPG error: https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 58712A2291FA4AD5 MongoDB 3.6 Release Signing Key <packaging@mongodb.com>
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Ign:5 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
      Hit:6 https://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:9 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
      Get:10 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bookworm InRelease [6641 B]
      Get:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release.gpg [801 B]
      Ign:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release.gpg
      Fetched 7442 B in 2s (3767 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 1
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15667      1020/sshd: /usr/sbi
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13095      977/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17548      977/iobroker.js-con
      tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15755      1182/dnsmasq
      tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      108        18766      2364/bin/mongod
      tcp        0      0 192.168.2.56:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17041      1888/io.hm-rpc.0
      tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      108        19056      1029/java
      tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      108        16829      1029/java
      tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      108        16818      1029/java
      tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      108        16823      1029/java
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15669      1020/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18848      2436/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17149      2228/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16017      1828/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      108        15987      1029/java
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       18537      2149/io.sonos.0
      udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15754      1182/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15751      1182/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12871      912/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       17165      2271/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:56523           0.0.0.0:*                           1001       17209      2271/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12649      459/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:34154           0.0.0.0:*                           104        12651      459/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 192.168.2.55:37093      :::*                                108        19068      1029/java
      udp6       0      0 10.0.3.1:55643          :::*                                108        19066      1029/java
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12650      459/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::3478                 :::*                                108        17345      1029/java
      udp6       0      0 :::10001                :::*                                108        19069      1029/java
      udp6       0      0 192.168.2.56:50966      :::*                                108        19067      1029/java
      udp6       0      0 :::46902                :::*                                104        12652      459/avahi-daemon: r
      2024-02-08 20:08:30.436  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
      2024-02-08 20:13:45.832  - info: web.0 (2228) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 vis.0
      2024-02-08 20:15:33.100  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
      2024-02-08 20:15:51.994  - info: javascript.0 (1849) Stop script script.js.LG_TV_aus
      2024-02-08 20:15:52.096  - info: javascript.0 (1849) Start javascript script.js.LG_TV_aus
      2024-02-08 20:15:52.107  - info: javascript.0 (1849) script.js.LG_TV_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2024-02-08 20:15:55.332  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
      2024-02-08 20:16:42.054  - info: hm-rega.0 (828459) pollingTrigger
      2024-02-08 20:16:55.388  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
      2024-02-08 20:17:00.177  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
      2024-02-08 20:26:03.768  - info: hm-rega.0 (828459) pollingTrigger
      2024-02-08 20:30:38.763  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
      2024-02-08 20:30:59.508  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
      2024-02-08 20:31:06.579  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
      2024-02-08 20:31:46.602  - info: javascript.0 (1849) Stop script script.js.LG_TV_aus
      2024-02-08 20:31:46.698  - info: javascript.0 (1849) Start javascript script.js.LG_TV_aus
      2024-02-08 20:31:46.709  - info: javascript.0 (1849) script.js.LG_TV_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2024-02-08 20:32:02.038  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
      2024-02-08 20:33:29.566  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
      2024-02-08 20:35:30.080  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
      2024-02-08 20:35:33.156  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
      2024-02-08 20:35:37.705  - info: javascript.0 (1849) Stop script script.js.LG_TV_aus
      2024-02-08 20:35:37.798  - info: javascript.0 (1849) Start javascript script.js.LG_TV_aus
      2024-02-08 20:35:37.804  - info: javascript.0 (1849) script.js.LG_TV_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2024-02-08 20:35:40.010  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
      iob diag has finished.
                              v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Installation:           native
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     1
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        2.3G        464M        1.4M        1.3G        1.7G
      Swap:           2.3G          0B        2.3G
      Total:          6.2G        2.3G        2.7G
      Active iob-Instances:   12
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                1724
      States:                 1352
      Size of iob-Database:
      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      • S spaddel
        @homoran ```
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        homematic
        /home/homematic
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           2.3G          0B        2.3G
                 3793 M total memory
                 2178 M used memory
                  870 M free memory
                   98 M buffer memory
                  754 M swap cache
                 2147 M total swap
                    0 M used swap
                 2147 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.1G    /var/
        1.3G    /var/lib
        535M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        1724
        States:         1352
        Pending Updates: 1
                                v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
        MEMORY:
        Swap:           2.3G          0B        2.3G
                                admin                   6.13.16
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                1724
        States:                 1352
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #123
        @spaddel da sieht alles richtig aus!
        aber warum startet das Skript dauernd neu?
          spaddel
          #124
          @homoran Keine Ahnung.
          • S spaddel
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #125
            @spaddel oder machst du da ne Änderung und speicherst es?
            Halt das mal im Auge, das Blockly sollte durchlaufen.
            und wenn der debug Baustein noch drin ist sollte bei jedem Zustandswechsel (on/off) etwas im log stehen
              spaddel
              #126
              @homoran Ich lasse es erstmal mit dem Debug und gucke regelmäßig in das Protokoll. Wenn sich dort was findet würde ich es noch mal posten.
              Oder kann das zu Problemen führen?
              Das Blockly habe ich heute nur einmal gespeichert, als ich das Debug Element eingefügt habe.
              • S spaddel
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #127
                Wenn ein Programm nicht macht was es soll, ist das ein Problem!
                  spaddel
                  #128
                  @homoran Es macht aus meiner Sicht aber was es soll. Wenn ich in der HM auf aus klicke, geht der Fernseher aus und bei an geht er an. Oder durchblicke ich die Logik mal wieder nicht.
                  Ch
                  • S spaddel
                    Ch
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #129
                    möglich!
                    bei jedem mal soll er aber den Wert aus der rega-Sysvar im log anzeigen, oder hast du den Baustein wieder raus?
                      möglich!
                      spaddel
                      #130
                      @homoran Ich weiß nicht genau welchen Baustein zu meinst. Deswegen hier noch mal mein Blockly Aufbau
                      und das HM programm
                      • S spaddel
                        und das HM programm
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #131
                        der debug Baustein der direkt nach dem Trigger kommt gibt den WERT des Triggers im log aus. und zwar in der Logstufe info.
                        Sollte also in deinem Log zu sehen sein.
                        Stell die Logstufe mal aufcWARN, dann sollte der WERT im log orange erscheinen
                          spaddel
                          #132
                          @homoran Ich beobachte das Ganze und melde mich. Oder hast du noch eine Idee?
                          • S spaddel
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #133
                            nein.
                            gut.
                              nein.
                              gut.
                              spaddel
                              #134
                              @homoran Leider habe ich mich wohl zu früh gefreut. Ich habe das Testprogramm in das richtige Programm, in dem ua. auch Lichter ausgeschaltet werden, übertragen. Leider funktionierte die Schaltung auch hier nur einmal. An den Programmen an sich (HM und ioBroker) habe ich nichts geändert.
                              Auch wenn ich diverse Kombinationen ohne Erfolg durchgespielt habe, noch eine Frage: Welchen Teil dieses Test Programms muss ich in mein richtiges übernehmen, damit nur der Fernseher ausgeschaltet wird? Ich habe es schon mit dem komplette Programm versuch (rot) und auch nur dem dem Teil für das Ausschalten (blau). Leider passiert nichts.
                              Auch im Log vom iobroker finde ich nur die Info Polling Trigger. Nach wie vor kein Status über den Zustand der Variable.
                              Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt am besten vorgehen, um das Problem zu finden. Kann mir jemand helfen?
                              Danke und Gruß
                              Ch
                              • S spaddel
                                Danke und Gruß
                                Ch
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #135
                                dann musst du wahrscheinlich das was bei sonstwenn steht in ein wenn umformulieren.
                                ohne Kenntnis des "richtigen" Programms ist Helfen unmöglich.
                                da hätten wir von vornherein nach suchen müssen.
                                -1
                                  spaddel
                                  #136
                                  @homoran Den Screenshot von den Programm hatte ich vergessen:
                                  In diesem Fall habe ich nur den Teil zum Ausschalten übernommen.
                                  • S spaddel
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #137
                                    müsste passen wenn das die relevanten Datenpunkte sind.
                                    Das Blockly wird aber nicht reagieren wenn die Variable vorher nicht auf an stand
                                      spaddel
                                      #138
                                      @homoran Die Datenpunkte passen, das habe ich geprüft.
                                      Wie du oben geschrieben hast, löst das Programm nur aus, wenn die Variable auf an steht. Jetzt habe ich die Programme noch mal ausgeführt und festgestellt, dass die Variable aber auf aus bleibt und somit eine weitere Ausführung nicht erfolgt. Wenn ich den Aufbau deines HM Programms
                                      WENN Taste_An press_short
                                      DANN SysVar an(wahr)
                                      VirtTast:50 press_short
                                      SONSTWENN Taste_aus press_short
                                      DANN SysVar aus(falsch)
                                      richtig verstehe, soll das aber über die sonst/wenn Abfrage vermieden werden. Oder verstehe ich mal wieder alles falsch? Demnach müsste ich doch nicht nur den Teil zum Ausschalten in mein richtiges Programm einfügen, sondern auch den Rest oder?
                                      • S spaddel
                                        spaddel
                                        #139
                                        @spaddel Noch ein Nachtrag bzw. eine Frage. Das Blockly Programm reagiert darauf, wenn eine Änderung der Variable erfolgt. Dh. es ist egal, ob es von An auf Aus oder umgekehrt erfolgt, oder? Da die Variable aber nicht automatisch auf An gesetzt wird, wenn der Fernseher eingeschaltet wird, müsste dort doch das Problem liegen.
                                        Wenn das o.g. stimmt, könnte man es doch so lösen, dass die Homematic über ping testet, ob der Fernseher An ist und wenn ja wird die Variable entsprechend gesetzt. Aktuell hätte das aber die Folge, dass Blockly das als Veränderung der Variable ansieht und den TV wieder ausschaltet. Also müsste man Blockly anpassen, dass es nur schaltet, wenn die Variable auf An steht.
                                        Vielleicht macht das der aktuelle Aufbau auch schon, nur dass ich die Zusammenhänge nicht kapiere.
                                        • S spaddel
                                          spaddel
                                          #140
                                          @spaddel Hallo, kann mir jemand einen Tipp geben, ob ich richtig liege. Ich möchte ungern die Programme ändern, ohne dass ich weiß ob es funktioniert.
