  4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
    6.1k
abkündigungdeprecated
125 Beiträge 29 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Der Adapter ioBroker.info wird bereits seit einiger Zeit nicht mehr aktiv entwickelt. Ebenso wurde bereits von Längerem beschlossen diesen offiziell abzukündigen. Daher
    Der Adapter ioBroker.info wird per sofort in den Status DEPRECATED / abgekündigt versetzt.
    Es ist nicht geplant diesen weiter zu entwickeln und / oder Fehler zu beheben. Da der Adapter zuletzt auch falsche Informationen angezeigt hat (z.B. Vorschlag zu Redis Umstellung, Upgradeinformationen zu Node und NPM, siehe auch existierende Issues) wird empfohlen den Adapter zu deinstallieren oder zumindest alle Information mit besonderer Vorsicht zu betrachten. Eine Entfernung aus den Repositories wird zeitnahe erfolgen, das Repository blebt im Status archived natürlich weiter vorhanden.
    News Meldungen werden schon seit längerem im Admin Adapter angezeigt.
    mcm1957
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      Rushmed
      Schade, ich mag den Adapter.
      Gibts ne Alternative mit der ich mir CPU Last, RAM Auslastung, Festplattenauslastung und Temperatur in InfluxDB schreiben kann?
      Thomas BraunT HomoranH mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
      • R Rushmed
        @rushmed
        Hängt von der vorhandenen Hardware ab.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @rushmed
          Rushmed
          @thomas-braun Raspi4
          • R Rushmed
            @rushmed
            rpi2 Adapter.
              @rushmed
              rpi2 Adapter.
              Rushmed
              @thomas-braun Sieht gut aus aber da ist ja auch vor zwei Jahren das letzt mal was passiert.
              • R Rushmed
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                Ich hab' den eh nie wirklich gebraucht und die ~90mb kann man auch gewinnbringender verwenden 😁
                Proxmox und HA ...
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Da hier die Frage nach Ersatz aufgetaucht ist - NEIN es ist derzeit kein 1:1 Ersatz geplant oder empfohlen. Sollten einzelne Funktionen jemandem dringend abgehen, dann bitte ruhig hier nachfragen. Eventuell gibt es punktuellen Ersatz oder eine sonstige Lösung dafür.
                  DJMarc75D wolfi913W O S 4 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @mcm57 sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                    sonstige Lösung
                    man könnte z.B. auch den Linux-Control-Adapter verwenden.
                    So mach ich das mit meinem "mixed-System" (2 Raspi, LXCs, VMs)
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • mcm1957M mcm1957
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913
                      schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                      Gibt's irgendwo anders die Möglichkeit die ausstehenden Adapter-Updates auf den Slaves zu sehen. Hab hierzu leider bisher, mit Ausnahme der Startseite im Info-Adapter, nichts gefunden. 🔎
                      Edit: Ich meine natürlich ohne aktives Umschalten des Hosts bei den Adaptern
                      • wolfi913W wolfi913
                        Rushmed
                        @wolfi913 Im Adapter Tab bei Druck auf d52549dc-500e-4e93-8994-a6222c9abe7c-image.png werden alle Updates aufgelistet.
                        wolfi913W mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Rushmed
                          @rushmed sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                          Reicht das nicht?
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Rushmed
                            wolfi913W Offline
                            wolfi913W Offline
                            wolfi913
                            @rushmed
                            Danke für die Info. Hatte ich bisher so nicht auf dem Schirm. Hab mich bisher immer auf den Datenpunkt beim admin verlassen, der aber nur den Master betrifft. Und für den Slave auf den Info-Adapter. Muss ich halt künftig an dieser Stelle nachschauen.
                            • R Rushmed
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @rushmed said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                              Schau dir mal die States an die der js-controlelr anbietet:
                              system->host->
                              Temperatur gibts da leider nicht, aber alles andere sollte vorhanden sein. Bezüglich Temperatur könntest du ja ev. einen Feature Request Issue erstellen - allerdings ist das ev. eine Thema dass schwer platformneutral abbildbar ist.
                              EDIT:
                              Grad gesehen - homoran war schneller. Danke
                              • R Rushmed
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Da werden dann auch Updates am SLAVE angezeigt !?
                                Bist du sicher ?
                                Mein Wissen mag unvollständig sein, aber bisher war ich der Ansicht dass dieser Button nur bewirkt, dass nur Adapter des aktiv gewählten Hosts die ein Update benötigen angezeigt werden.
                                Was wolfi913 sucht ist eine Möglichkeit OHNE den Host umzuschalten mit einem Blick zu sehen ob und welche Adapter auf den Slaves zu aktualisieren sind; auch wenn diese am aktiven Hist (z.B. Master) gar nicht installiert sind.
                                HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Bist du sicher ?
                                  wäre dann in der Hostliste eine weitere Auswahl ("alle") möglich?
                                  so etwas wünsche ich mir auch bei den logs. Fehlermeldungen auf den Slaves gehen mir immer wieder durch die Lappen :-(
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Bist du sicher ?
                                    A Online
                                    A Online
                                    ag
                                    Hallo
                                    Ich habe hier einen Master und einen Slave.
                                    Im Adapter Tab des Masters werden auch die auf dem Slave installierten Adapter angezeigt und können darüber auch aktualisiert werden.
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                                    • A ag
                                      Hallo
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913
                                      @ag @Rushmed
                                      Also bei mir werden weder über den Filter noch auf dem Master die Updates des Slaves angezeigt.
                                      Filter:
                                      Master
                                      Slave
                                      Aber sei's drum. Ist aus meiner Sicht nicht so tragisch und auch etwas off-topic. War ja nur ne Frage ob man da was machen könnte.
                                        @ag @Rushmed
                                        Filter:
                                        Master
                                        Slave
                                        @wolfi913
                                        Dann hast du auch jeweils einen admin laufen.
                                        Braucht es aber eigentlich nicht. Auf dem Master einen für alles.
                                        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @wolfi913
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913
                                          Der zweite Admin ist schon immer da seit ich das System neu aufgesetzt hab' und dann sofort zum Slave "degradiert" hab.
