  4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
    1.0k
    6.1k
abkündigungdeprecated
125 Beiträge 29 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • R Rushmed
    @thomas-braun Raspi4
    @rushmed
    rpi2 Adapter.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @rushmed
      rpi2 Adapter.
      Rushmed
      @thomas-braun Sieht gut aus aber da ist ja auch vor zwei Jahren das letzt mal was passiert.
      • R Rushmed
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        Ich hab' den eh nie wirklich gebraucht und die ~90mb kann man auch gewinnbringender verwenden 😁
        Proxmox und HA ...
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Da hier die Frage nach Ersatz aufgetaucht ist - NEIN es ist derzeit kein 1:1 Ersatz geplant oder empfohlen. Sollten einzelne Funktionen jemandem dringend abgehen, dann bitte ruhig hier nachfragen. Eventuell gibt es punktuellen Ersatz oder eine sonstige Lösung dafür.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          DJMarc75D wolfi913W O S 4 Antworten Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @mcm57 sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
            sonstige Lösung
            man könnte z.B. auch den Linux-Control-Adapter verwenden.
            So mach ich das mit meinem "mixed-System" (2 Raspi, LXCs, VMs)
            Lehrling seit 1975 !!!
            • mcm1957M mcm1957
              wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
              Gibt's irgendwo anders die Möglichkeit die ausstehenden Adapter-Updates auf den Slaves zu sehen. Hab hierzu leider bisher, mit Ausnahme der Startseite im Info-Adapter, nichts gefunden. 🔎
              Edit: Ich meine natürlich ohne aktives Umschalten des Hosts bei den Adaptern
              • wolfi913W wolfi913
                Rushmed
                @wolfi913 Im Adapter Tab bei Druck auf d52549dc-500e-4e93-8994-a6222c9abe7c-image.png werden alle Updates aufgelistet.
                wolfi913W mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Rushmed
                  Schade, ich mag den Adapter.
                  Gibts ne Alternative mit der ich mir CPU Last, RAM Auslastung, Festplattenauslastung und Temperatur in InfluxDB schreiben kann?
                  @rushmed sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                  Reicht das nicht?
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Rushmed
                    wolfi913W Online
                    wolfi913W Online
                    wolfi913
                    @rushmed
                    Danke für die Info. Hatte ich bisher so nicht auf dem Schirm. Hab mich bisher immer auf den Datenpunkt beim admin verlassen, der aber nur den Master betrifft. Und für den Slave auf den Info-Adapter. Muss ich halt künftig an dieser Stelle nachschauen.
                    • R Rushmed
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @rushmed said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                      Schau dir mal die States an die der js-controlelr anbietet:
                      system->host->
                      Temperatur gibts da leider nicht, aber alles andere sollte vorhanden sein. Bezüglich Temperatur könntest du ja ev. einen Feature Request Issue erstellen - allerdings ist das ev. eine Thema dass schwer platformneutral abbildbar ist.
                      EDIT:
                      Grad gesehen - homoran war schneller. Danke
                      • R Rushmed
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Da werden dann auch Updates am SLAVE angezeigt !?
                        Bist du sicher ?
                        Mein Wissen mag unvollständig sein, aber bisher war ich der Ansicht dass dieser Button nur bewirkt, dass nur Adapter des aktiv gewählten Hosts die ein Update benötigen angezeigt werden.
                        Was wolfi913 sucht ist eine Möglichkeit OHNE den Host umzuschalten mit einem Blick zu sehen ob und welche Adapter auf den Slaves zu aktualisieren sind; auch wenn diese am aktiven Hist (z.B. Master) gar nicht installiert sind.
                        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          Bist du sicher ?
                          wäre dann in der Hostliste eine weitere Auswahl ("alle") möglich?
                          so etwas wünsche ich mir auch bei den logs. Fehlermeldungen auf den Slaves gehen mir immer wieder durch die Lappen :-(
                          • mcm1957M mcm1957
                            Bist du sicher ?
                            ag
                            Hallo
                            Ich habe hier einen Master und einen Slave.
                            Im Adapter Tab des Masters werden auch die auf dem Slave installierten Adapter angezeigt und können darüber auch aktualisiert werden.
                            Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                            /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                            js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                            • A ag
                              Hallo
                              wolfi913W Online
                              wolfi913W Online
                              wolfi913
                              @ag @Rushmed
                              Also bei mir werden weder über den Filter noch auf dem Master die Updates des Slaves angezeigt.
                              Filter:
                              Master
                              Slave
                              Aber sei's drum. Ist aus meiner Sicht nicht so tragisch und auch etwas off-topic. War ja nur ne Frage ob man da was machen könnte.
                                @ag @Rushmed
                                Filter:
                                Master
                                Slave
                                @wolfi913
                                Dann hast du auch jeweils einen admin laufen.
                                Braucht es aber eigentlich nicht. Auf dem Master einen für alles.
                                wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @wolfi913
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  Der zweite Admin ist schon immer da seit ich das System neu aufgesetzt hab' und dann sofort zum Slave "degradiert" hab.
                                    @wolfi913
                                    Ja? Und? Ist trotzdem überflüssig.
                                      @wolfi913
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913
                                      Wollte damit ja auch nur zeigen, dass die Adapter des Slaves beim Master nicht mit angezeigt werden. Bei den anderen Adaptern auf dem Slave stehen momentan ja keine Updates an um das im Bild darzustellen, dass die beim Master nicht als aktualisierbar gelistet werden.
                                      Auch wenn's am Thema vorbeigeht sollte ich also aus Deiner Sicht den Admin dann bei Gelegenheit rausnehmen?
                                        @wolfi913 sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                        Ich bin ja immer dafür überflüssiges Zeuch nicht mitzuschleifen.
                                        wolfi913W ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913
                                          Ok. Mach ich dann in wenn Zeit ist.👍
