  4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
    1.0k
    6.1k
abkündigungdeprecated
125 Beiträge 29 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Da hier die Frage nach Ersatz aufgetaucht ist - NEIN es ist derzeit kein 1:1 Ersatz geplant oder empfohlen. Sollten einzelne Funktionen jemandem dringend abgehen, dann bitte ruhig hier nachfragen. Eventuell gibt es punktuellen Ersatz oder eine sonstige Lösung dafür.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @mcm57 sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
    sonstige Lösung
    man könnte z.B. auch den Linux-Control-Adapter verwenden.
    So mach ich das mit meinem "mixed-System" (2 Raspi, LXCs, VMs)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • mcm1957M mcm1957
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
      Gibt's irgendwo anders die Möglichkeit die ausstehenden Adapter-Updates auf den Slaves zu sehen. Hab hierzu leider bisher, mit Ausnahme der Startseite im Info-Adapter, nichts gefunden. 🔎
      Edit: Ich meine natürlich ohne aktives Umschalten des Hosts bei den Adaptern
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • wolfi913W wolfi913
        Rushmed
        @wolfi913 Im Adapter Tab bei Druck auf d52549dc-500e-4e93-8994-a6222c9abe7c-image.png werden alle Updates aufgelistet.
        wolfi913W mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Rushmed
          Schade, ich mag den Adapter.
          Gibts ne Alternative mit der ich mir CPU Last, RAM Auslastung, Festplattenauslastung und Temperatur in InfluxDB schreiben kann?
          @rushmed sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
          Reicht das nicht?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Rushmed
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            @rushmed
            Danke für die Info. Hatte ich bisher so nicht auf dem Schirm. Hab mich bisher immer auf den Datenpunkt beim admin verlassen, der aber nur den Master betrifft. Und für den Slave auf den Info-Adapter. Muss ich halt künftig an dieser Stelle nachschauen.
            • R Rushmed
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @rushmed said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
              Schau dir mal die States an die der js-controlelr anbietet:
              system->host->
              Temperatur gibts da leider nicht, aber alles andere sollte vorhanden sein. Bezüglich Temperatur könntest du ja ev. einen Feature Request Issue erstellen - allerdings ist das ev. eine Thema dass schwer platformneutral abbildbar ist.
              EDIT:
              Grad gesehen - homoran war schneller. Danke
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • R Rushmed
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Da werden dann auch Updates am SLAVE angezeigt !?
                Bist du sicher ?
                Mein Wissen mag unvollständig sein, aber bisher war ich der Ansicht dass dieser Button nur bewirkt, dass nur Adapter des aktiv gewählten Hosts die ein Update benötigen angezeigt werden.
                Was wolfi913 sucht ist eine Möglichkeit OHNE den Host umzuschalten mit einem Blick zu sehen ob und welche Adapter auf den Slaves zu aktualisieren sind; auch wenn diese am aktiven Hist (z.B. Master) gar nicht installiert sind.
                HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  Bist du sicher ?
                  wäre dann in der Hostliste eine weitere Auswahl ("alle") möglich?
                  so etwas wünsche ich mir auch bei den logs. Fehlermeldungen auf den Slaves gehen mir immer wieder durch die Lappen :-(
                  • mcm1957M mcm1957
                    Bist du sicher ?
                    ag
                    Hallo
                    Ich habe hier einen Master und einen Slave.
                    Im Adapter Tab des Masters werden auch die auf dem Slave installierten Adapter angezeigt und können darüber auch aktualisiert werden.
                    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                    • A ag
                      Hallo
                      wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      @ag @Rushmed
                      Also bei mir werden weder über den Filter noch auf dem Master die Updates des Slaves angezeigt.
                      Filter:
                      Master
                      Slave
                      Aber sei's drum. Ist aus meiner Sicht nicht so tragisch und auch etwas off-topic. War ja nur ne Frage ob man da was machen könnte.
                        @ag @Rushmed
                        Filter:
                        Master
                        Slave
                        @wolfi913
                        Dann hast du auch jeweils einen admin laufen.
                        Braucht es aber eigentlich nicht. Auf dem Master einen für alles.
                        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                          @wolfi913
                          wolfi913W Online
                          wolfi913W Online
                          wolfi913
                          Der zweite Admin ist schon immer da seit ich das System neu aufgesetzt hab' und dann sofort zum Slave "degradiert" hab.
                            @wolfi913
                            Ja? Und? Ist trotzdem überflüssig.
                              @wolfi913
                              wolfi913W Online
                              wolfi913W Online
                              wolfi913
                              Wollte damit ja auch nur zeigen, dass die Adapter des Slaves beim Master nicht mit angezeigt werden. Bei den anderen Adaptern auf dem Slave stehen momentan ja keine Updates an um das im Bild darzustellen, dass die beim Master nicht als aktualisierbar gelistet werden.
                              Auch wenn's am Thema vorbeigeht sollte ich also aus Deiner Sicht den Admin dann bei Gelegenheit rausnehmen?
                                @wolfi913 sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                Ich bin ja immer dafür überflüssiges Zeuch nicht mitzuschleifen.
                                wolfi913W ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  Ok. Mach ich dann in wenn Zeit ist.👍
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Der Adapter ioBroker.info wird bereits seit einiger Zeit nicht mehr aktiv entwickelt. Ebenso wurde bereits von Längerem beschlossen diesen offiziell abzukündigen. Daher
                                    Der Adapter ioBroker.info wird per sofort in den Status DEPRECATED / abgekündigt versetzt.
                                    Es ist nicht geplant diesen weiter zu entwickeln und / oder Fehler zu beheben. Da der Adapter zuletzt auch falsche Informationen angezeigt hat (z.B. Vorschlag zu Redis Umstellung, Upgradeinformationen zu Node und NPM, siehe auch existierende Issues) wird empfohlen den Adapter zu deinstallieren oder zumindest alle Information mit besonderer Vorsicht zu betrachten. Eine Entfernung aus den Repositories wird zeitnahe erfolgen, das Repository blebt im Status archived natürlich weiter vorhanden.
                                    News Meldungen werden schon seit längerem im Admin Adapter angezeigt.
                                    mcm1957
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @mcm57 Schade. Ich habe den Adapter gerne im Einsatz gehabt.
                                    Aber es war auch schon lange angekündigt, dass er wohl eingestellt wird.
                                    Da muss ich das dann wohl rauswerfen.
                                    Danke dir für deine Arbeit
                                      ofri2607O Online
                                      ofri2607O Online
                                      ofri2607
                                      Bei mir ist das genauso mit dem Admin Adapter am Master und am Slave und es war mir so nicht bewusst, dass der am Master ausreichend ist. Ich bin da bei dir, was nicht wirklich notwendig ist, gehört raus.
                                      Vielleicht ist das jetzt eine blöde Frage, aber kann ich den Admin-Adapter am Slave einfach löschen, oder ist da zuvor etwas zu beachten / einzustellen?
                                      • ofri2607O ofri2607
                                        @ofri2607
                                        Sollte gehen.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          olifre
                                          @mcm57 said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                          Ich schließe mich auch einmal den Fragen nach einem Adapter für CPU-Temperatur-Monitoring an. Habe dafür bisher gerne den Info-Adapter genutzt.
                                          In meinem Fall ist das System ein kleiner x86 mit 3 Watt Stromverbrauch, der die Temperaturen per lm_sensors problemlos zur Verfügung stellt.
                                          Was ich bisher als Alternativen zum Info-Adapter probiert habe:
                                          • ioBroker.systeminfo und damit manuell die Daten aus sysfs oder so einsammeln. Der Adapter legt bei mir gar keine Objekte an, scheinen auf GitHub auch andere User zu reporten, wird vermutlich nicht mehr gepflegt.
                                          • ioBroker.snmp, leider kann aber der snmpd, wie er bei Debian und abgeleiteten Distros mitgeliefert wird, kein lm_sensors (siehe https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1062250 ).
                                          • ioBroker.linux-control , da dort das letzte Update im Git scheinbar vor zwei Jahren war, ist es vermutlich keine gute Idee, auf diesen Adapter zu setzen, da früher oder später Inkompatibilitäten zu erwarten sind.
                                          Hat jemand eine gute Alternative zum Auslesen von CPU-Temperaturen?
                                          Oder besteht die Möglichkeit, das im System-Adapter naczurüsten (zumindest für standardisiert per lm_sensors angebotene Temperaturen)?
