  4. Wo ist der Web Server Default WWW Folder?
56 Beiträge 11 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioNewbie
    Moin zusammen.
    Ich habe in meinem Home Netzwerk die Anforderung, eine passive Webseite (eine html Datei) dauerhaft verfügbar zu haben.
    Der Raspi mit meinem ioBroker System käme dafür gut in Frage, weil: dauerhaft online und keine erwähnenswerte Belastung durch Größe/CPU/Speicher-Last.
    Weiß jemand, wie der Pfad zum Default Ordner des Webservers lautet?
    Ich bin in Linux nicht so arg zu Hause, dass ich das wüßte...
    Danke!
    W liv-in-skyL OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • I ioNewbie
      Moin zusammen.
      Danke!
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @ionewbie Im Regelfall sollte das unter /var/www sein. Dort liegt zumindest bei einer Apache2-Grundinstallation (und ich meine auch NGinx) die index.html mit der Testseite. Darunter kannst Du dann alles mögliche regeln und ablegen, mittels sites-available und sites-enabled steuerst Du ja mit Apache, was bereitgestellt wird, und was nicht. Bei NGinx müsste ich auch erst schauen.
      Gruss, Jürgen
      • I ioNewbie
        Moin zusammen.
        Danke!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @ionewbie
        du kannst im verzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 (und unterordner) eine html- datei per den datei manager (admin) laden und dann aufrufen
        z.b.
        http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlip.html
        du kannst dieses file dann über ein javascript mit dem befehl : https://forum.iobroker.net/post/307268 upgedatet halten
        I liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @ionewbie
          z.b.
          I Offline
          I Offline
          ioNewbie
          den /var/www Ordner habe ich auf meinem Raspi nicht.
          aber den /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 gibt es. Auch Ordner daneben wie zB /web oder anderes.
          Jedoch.
          Ich habe eine Mini passive HTML Datei gemacht und wahlweise in den vis.0 Ordner oder anderswo abgelegt.
          Doch ich kann sie im Browser nicht aufrufen.
          Mit http://<meine-iob-ip>:8082/vis.0/test.html zeigt der Browser nur an "File not found {}".
          Mit anderen Dateien, welche in diesen Ordnern bereits liegen, funktioniert es. Bspw kann ich die /files/vis-views.json in /vis.0/Test aufrufen. Oder die index.html in /files/web.
          An den Rechten kann es nicht liegen, die sind immer bei "rw-rw-r--"
          Am Owner auch nicht.
          Wird da noch irgendwas blockiert, gibts da Whitelists, oder was könnte das sein?
          Der Code meiner Test HTML:
          <!DOCTYPE html>
          <html>
              <head>
                  <title>Example</title>
              </head>
              <body>
                  <p>This is an example of a simple HTML page with one paragraph.</p>
              </body>
          </html>
          MartinPM BananaJoeB CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
          • I ioNewbie
            Jedoch.
            <!DOCTYPE html>
            <html>
                <head>
                </head>
                <body>
                </body>
            </html>
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @ionewbie Ich habe solche Tests auch durchgeführt, in
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/adminWww
            funktionierte es (über Port 8081), aber ob das ein guter Ort für Html-Dateiablagen ist ...
            • MartinPM MartinP
              haus-automatisierungH Offline
              @martinp sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
              Das hatten wir doch schon beim iCal-Thema: Nein, sobald Du manuell irgendwas in node_modules machst, ist das keine gute Idee!
              📚 Meine Dokumentation
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @haus-automatisierung Welches Verzeichnis wäre denn geeignet für statischen Inhalt?
                /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 funktioniert jedenfalls nicht ...
                Da blind nach Inhalten zu suchen, die danach riechen, dass sie als statische Dateien über einen Webserver ausgeliefert werden könnten, ist nicht besonders zielführend...
                von index.html findet man aber einige Versionen ;-)
                • MartinPM MartinP
                  schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                  1. Dateisystem vergessen, über den Admin hochladen oder eben übers iobroker cli
                  2. Warum VIS?! Geht doch nur um eine statische Datei, welche per Webserver ausgeliefert werden soll
                  Also: Ganz normal über das Dateien-Tab. Dann z.B. in 0_userdata.0 (das ist ja auch vom Typ meta) die Datei hochladen.
                  Alternativ: Per CLI im ioBroker Dateisystem speichern (statt per Frontend):
                  iobroker file write ~/meineStatischeHtmlDatei.html 0_userdata.0/test.html
                  Und dann mit dem Web-Adapter auf die Ressource zugreifen:
                  http://<ip>:8082/0_userdata.0/test.html
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I ioNewbie
                    Jedoch.
                    <!DOCTYPE html>
                    <html>
                        <head>
                        </head>
                        <body>
                        </body>
                    </html>
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @ionewbie sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                    Hast du denn den Webserver installiert?
                    sudo apt install apache2
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      @bananajoe sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                      Geht es hier noch um ioBroker oder um zusätzliche Webserver?!
                      T BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        Danke das wusste ich nicht und hab mich auch schon gelegentlich gefragt wie ich da was hinbekommen. gibts einen Konsolenbefehl dafür?
                        Spenden
                        • I ioNewbie
                          Jedoch.
                          <!DOCTYPE html>
                          <html>
                              <head>
                              </head>
                              <body>
                              </body>
                          </html>
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Wie hast Du denn Deine Datei auf den Pi bekommen? Über die Konsole? Oder die SD-Karte?
                          Das klappt nur, wenn Du das - wie von @haus-automatisierung beschrieben - über den ioBroker dort ablegst.
                          Quod erat demonstrandum
                          Ach übrigens: Deine iP musst Du hier nicht anonymisieren. Die sehen bei allen (fast) gleich aus.
                          Ist ja nur das lokale Netz.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • T ticaki
                            @ticaki sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                            Der in meinem Post als Beispiel reicht Dir nicht? :)
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              Doch natürlich, weiter lesen bilden mehr als in der mitte aufhören :)
                              Spenden
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @codierknecht said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                                Das empfinde ich schon als Pferdefuß. Was passiert denn da unter der Motorhaube noch, dass am iobroker vorbei da abgelegte Dateien nicht als Webseite ausgeliefert werden?
                                Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MartinPM MartinP
                                  @martinp
                                  Ich habe es zwar noch nie nachgeschaut, aber ich denke es weden ACLs gesetzt.
                                  • MartinPM MartinP
                                    @martinp Was meinst Du? Es wird per http ausgeliefert was dort liegt. Das kann genauso ein Bild, eine Textdatei oder eine mp3-Datei sein. Wie bei jedem anderen Webserver auch.
                                      @ionewbie
                                      z.b.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @liv-in-sky sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                                      @ionewbie
                                      z.b.
                                      wenn du die datei über den datei-manager des admins machst, funktioniert das - du musst dann nur auf den port 8082 achten - dieser ist im web adapter/instanz definiert
                                      das funktioniert - mach ich seit jahren so
                                        @martinp
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @thomas-braun said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                                        @martinp
                                        Nein, die sind es schon einmal nicht ...
                                        test.html habe ich über iobroker cli in das Verzeichnis geschoben, test_2.html mit "cp" aus test.html erzeugt
                                        martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ getfacl test.html
                                        # file: test.html
                                        # owner: iobroker
                                        # group: iobroker
                                        user::rw-
                                        group::r-x                      #effective:r--
                                        group:iobroker:rwx              #effective:rw-
                                        mask::rw-
                                        other::r--
                                        martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ getfacl test2.html
                                        # file: test2.html
                                        # owner: iobroker
                                        # group: iobroker
                                        user::rw-
                                        mask::rw-
                                        other::r--
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @haus-automatisierung said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                                          Ich meinte den Unterschied im Verhalten, je nachdem ob man die Datei über den Iobroker in das Verzeichnis schiebt oder die Datei über das Betriebssystem z. B. über "cp" im Verzeichnis ablegt. Letzteres wird nicht als Webseite ausgeliefert...
                                          Die ACLs scheinen nicht das Problem zu sein. Vielleicht liegt darüber noch eine Datenbank o. Ä., und was an Files in dieser nicht auftaucht, wird ignoriert ...
                                          Ist aber nach etwas Überlegen wohl kein Problem, da man ja auch mit iobroker cli arbeiten kann. Mausschubsen alleine ist nur schwer zu automatisieren, wenn man das irgendwann einmal brauchen sollte, um automatisiert statische Inhalte ablegen zu können ...
                                          Das iobroker cli Kommando kann man ebensogut in ein Automatisierungsskript packen, wie einen cp-Aufruf ....
