  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ( gelöst ) Siemens Simatic S7 Adapter und VM Adressen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    perladd
    schrieb am zuletzt editiert von perladd
    Hallo Leute,
    nur eine kurze Verständnisfrage und evtl. späteres Konfiguratiosnproblemen.
    Ich habe eine Logo 8 im IOBroker eingebunden, läuft alles und ich kann Zustände abrufen und auch z.B. Lampen einschalten.
    Bis Jetzt habe ich dafür aber immer nur Netzwerk Ein- und Ausgänge ( NI und NQ ) benutzt. Mit meinen selbst vergebenen VM Adressen.
    Mein aktueller Status
    Eingang
    Adresse 0.0
    Name I1
    Beschreibung Garage auf
    Ausgang
    Adresse 0.0
    Name Q1
    DB
    Adresse DB1 0.0
    Name NI1
    Da ich jetzt aber noch eine Wochenzeitschaltuhr mit einbinden wollte und da automatisch die Adresse 0 vergeben wird, fing mein Problem an und ich bin auf der suche gegangen wie jetzt die VM Adresse eingetragen werden.
    Da bin ich auf sämtliche Varianten gestoßen
    Z.B.
    I1 1024.0
    Q1 1064.0
    NI1 1246.0
    NQ1 1390.0
    Werden diese Adressen trotzdem unter Eingänge, Ausgänge, DB eingetragen, oder trage ich alles und DB ein
    Was ist am sinnvollsten und am besten, da ich jetzt noch nicht allzu viele Zustände habe, kann ich das alles noch sinnvoll und richtig zuordnen.
    Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt und ihr versteht meine Frage :)
    VG
    Thomas
    • P perladd
      Hallo Leute,
      Eingang
      Adresse 0.0
      Name I1
      Ausgang
      Adresse 0.0
      Name Q1
      DB
      Adresse DB1 0.0
      Name NI1
      Z.B.
      I1 1024.0
      Q1 1064.0
      NI1 1246.0
      NQ1 1390.0
      VG
      Thomas
      mane444
      @perladd sagte in Siemens Simatic S7 Adapter und VM Adressen:
      Das wird alles unter DB1 eingetragen. Wenn du Probleme bei den Ausgängen hast trage die als DB2 ein (hat zumindest bei mir geholfen).
      Ich habe mal meine Config angehängt.
      Config.txt
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mane444
        Config.txt
        perladd
        @mane444
        es läuft ja soweit alles, es ging sich halt nur darum, ob ich komplett die 1000 Adressen verwenden soll, oder einfach irgendwelche, z. 0.0 verwende. Du hast ja auch alles gemischt, laut deiner Text Datei. Ob es da später nicht irgendwann Komplikationen gibt, weil die 1000 Adressen sind ja fest vergeben und ich wollte das jetzt direkt im Vorfeld bereinigen, bevor ich später wieder anfangen muss
        • P perladd
          @mane444
          mane444
          @perladd
          Ich denke das ist kein Problem. Wenn ich z.B. in der Logo den V2.3 zusätzlich brauche, trage ich den einfach in der Liste ein als DB1 2.3.
          Das ganze muss nicht sortiert sein. Wenn du es sortiert haben möchtest kannst du die Liste ja als exportieren in Excel sortieren und danach wieder importieren.
          Ich würde nicht einfach alle möglichen VM's einlesen ohne das sie nötig sind, kostet ja immer Rechenzeit.
          • M mane444
            @perladd
            perladd
            @mane444
            okay, dann bin ich ja fast fertig :)
            Wo du aber gerade vom importieren sprichst, wie bekomme ich denn eine DB importiert. Ich habe schon alle Dateiformate ausprobiert und so wie deine Textdatei aussieht, sieht auch meine Exceltabelle aus. Hilfreich wäre vielleicht schon das Dateiformat. txt, csv, xlsx habe ich ausprobiert, aber es wurde nie was importiert
            • P perladd
              @mane444
              mane444
              @perladd
              Die Daten werden als Tabulator getrennte Textdatei in das Importfenster kopiert und dann Importiert.
              • M mane444
                @perladd
                perladd
                @mane444
                jetzt hab ich es auch gefunden :)
                Ich hab es immer unter Allgemein und DB importieren probiert und da ging gar nichts. Jetzt bin ich auch wieder ein Stück schlauer. Danke für deine Hilfe
                VG
                Thomas
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • P perladd
                  @mane444
                  VG
                  Thomas
                  Chese
                  @perladd hallo, ich habe ein Problem mit der Steuerung der NI auf der Logo. Die NA kann ich im Iobroker einlesen. Kannst du mir da eventuell helfen?
                  • C Chese
                    mane444
                    @chese sagte in ( gelöst ) Siemens Simatic S7 Adapter und VM Adressen:
                    Wie sind deine Ni eingestellt? Bei mir sieht das so aus 8fb4b806-4967-4227-b549-1acf96ff261e-image.png
                    Dann kann ich über den V0.0 die Logo steuern.
                    C D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M mane444
                      Chese
                      @mane444
                      servus, habe folgende Einstellungen. Den Netzwerkausgang 1390.1 kann ich einlesen den Netzwerkeingang 0.0 jedoch nicht schalten. Ich glaube aber das ich irgendetwas im Iobroker falsch mache. Kannst du mir sagen ob ich den Eingang direkt im IObroker ansteuern kann?
                      38b1d462-6794-4b63-b18b-7cb14cc19802-image.png f32db37c-4724-4498-9a9b-467e4ba4913c-image.png
                      • M mane444
                        Chese
                        @mane444 Jetzt funktioniert es. Anscheinen habe ich einen Fehler im IQontrol(Visualisierung). Welche Visu verwendest du?
                        • C Chese
                          mane444
                          @chese Ich benutze VIS und IQontrol.
                          Allerdings habe ich bei IQontroll einen Button mit einer Datenpunkt Anpassung.
                          Knopf mit Lichtsymbol
                          Anpassung am Datenpunkt:
                          alias.0.Licht.EG_Flur.Status Ist der Ausgang der Logo
                          alias.0.Licht.EG_Flur.Umschalten Ist der NI in der Logo
                          • M mane444
                            Chese
                            @mane444 Ok, das mit der Datenpunktanpassung verstehe ich netzt nicht ganz. Aber ich versuche mein Glück mal mit VIS.
                            • C Chese
                              mane444
                              @chese die Anpassung ist nötig da der angezeigte Datenpunkt und der zu schaltende Datenpunkt nicht di gleichen sind. Das könnte aber auch der alias-Adapter abbilden.
                              • M mane444
                                Dieter85
                                @mane444 Moin,
                                ich sitze auch seit ein paar Tagen am S7 Adapter und bekomme es nicht hin, einen Netzwerkeingang im Programm meiner LOGO8.3 vom IOBroker aus zu schalten. In der Adapter Einestellung habe ich eine Variable im DB1 angelegt, die es auch im Programm gibt.
                                S7 Verbindung ist aktiviert und das Programm ist im "normalen Diagramm Modus" erstellt. Was ich auch merkwürdig finde, dass ich im Adapter nicht mehr einstellen kann, ob ich schreiben und als Impuls übertragen möchte. Wenn mir noch jemand einen Tipp geben könnte, wäre ich sehr dankbar.
                                ioBroker auf Proxmox
                                Adapter: Zigbee, Shuttercontrol, Tankerkönig, Trashschedule, Shelly, Plenticore
                                • D Dieter85
                                  @mane444 Moin,
                                  M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  @dieter85
                                  Du musst in den Instanz-Einstellungen den erweiterten Modus einschalten.
                                  Ein Kopf oberhalb der Tabelle. (der blaue Kopf 6 Posts weiter oben)
                                  • M mrjeschke
                                    @dieter85
                                    Dieter85
                                    @mrjeschke Was bringt es mir den Expertenmodus zu aktivieren!? Dadurch bekomme ich nicht mehr Einstellmöglichkeiten im Adapter eingeblendet. Oder liegt das Problem in der Adapterversion? Mit Expertenmodus sieht es wie folgt aus:
                                    • D Dieter85
                                      M Online
                                      M Online
                                      mrjeschke
                                      @dieter85
                                      Nicht den Expertenmodus, den erweiterten Modus im Adapter.
                                      • M mrjeschke
                                        @dieter85
                                        Dieter85
                                        @mrjeschke Perfekt! Danke! Jetzt geht es!
