  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ( gelöst ) Siemens Simatic S7 Adapter und VM Adressen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M mane444
    @perladd
    Ich denke das ist kein Problem. Wenn ich z.B. in der Logo den V2.3 zusätzlich brauche, trage ich den einfach in der Liste ein als DB1 2.3.
    Das ganze muss nicht sortiert sein. Wenn du es sortiert haben möchtest kannst du die Liste ja als exportieren in Excel sortieren und danach wieder importieren.
    Ich würde nicht einfach alle möglichen VM's einlesen ohne das sie nötig sind, kostet ja immer Rechenzeit.
    perladd
    @mane444
    okay, dann bin ich ja fast fertig :)
    Wo du aber gerade vom importieren sprichst, wie bekomme ich denn eine DB importiert. Ich habe schon alle Dateiformate ausprobiert und so wie deine Textdatei aussieht, sieht auch meine Exceltabelle aus. Hilfreich wäre vielleicht schon das Dateiformat. txt, csv, xlsx habe ich ausprobiert, aber es wurde nie was importiert
    • P perladd
      @mane444
      mane444
      @perladd
      Die Daten werden als Tabulator getrennte Textdatei in das Importfenster kopiert und dann Importiert.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mane444
        @perladd
        perladd
        @mane444
        jetzt hab ich es auch gefunden :)
        Ich hab es immer unter Allgemein und DB importieren probiert und da ging gar nichts. Jetzt bin ich auch wieder ein Stück schlauer. Danke für deine Hilfe
        Thomas
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • P perladd
          @mane444
          Thomas
          Chese
          @perladd hallo, ich habe ein Problem mit der Steuerung der NI auf der Logo. Die NA kann ich im Iobroker einlesen. Kannst du mir da eventuell helfen?
          • C Chese
            mane444
            @chese sagte in ( gelöst ) Siemens Simatic S7 Adapter und VM Adressen:
            Wie sind deine Ni eingestellt? Bei mir sieht das so aus 8fb4b806-4967-4227-b549-1acf96ff261e-image.png
            Dann kann ich über den V0.0 die Logo steuern.
            C D 3 Antworten Letzte Antwort
            • M mane444
              Chese
              @mane444
              servus, habe folgende Einstellungen. Den Netzwerkausgang 1390.1 kann ich einlesen den Netzwerkeingang 0.0 jedoch nicht schalten. Ich glaube aber das ich irgendetwas im Iobroker falsch mache. Kannst du mir sagen ob ich den Eingang direkt im IObroker ansteuern kann?
              38b1d462-6794-4b63-b18b-7cb14cc19802-image.png f32db37c-4724-4498-9a9b-467e4ba4913c-image.png
              • M mane444
                Chese
                @mane444 Jetzt funktioniert es. Anscheinen habe ich einen Fehler im IQontrol(Visualisierung). Welche Visu verwendest du?
                • C Chese
                  mane444
                  @chese Ich benutze VIS und IQontrol.
                  Allerdings habe ich bei IQontroll einen Button mit einer Datenpunkt Anpassung.
                  Knopf mit Lichtsymbol
                  Anpassung am Datenpunkt:
                  alias.0.Licht.EG_Flur.Status Ist der Ausgang der Logo
                  alias.0.Licht.EG_Flur.Umschalten Ist der NI in der Logo
                  • M mane444
                    Chese
                    @mane444 Ok, das mit der Datenpunktanpassung verstehe ich netzt nicht ganz. Aber ich versuche mein Glück mal mit VIS.
                    • C Chese
                      mane444
                      @chese die Anpassung ist nötig da der angezeigte Datenpunkt und der zu schaltende Datenpunkt nicht di gleichen sind. Das könnte aber auch der alias-Adapter abbilden.
                      • M mane444
                        Dieter85
                        @mane444 Moin,
                        ich sitze auch seit ein paar Tagen am S7 Adapter und bekomme es nicht hin, einen Netzwerkeingang im Programm meiner LOGO8.3 vom IOBroker aus zu schalten. In der Adapter Einestellung habe ich eine Variable im DB1 angelegt, die es auch im Programm gibt.
                        S7 Verbindung ist aktiviert und das Programm ist im "normalen Diagramm Modus" erstellt. Was ich auch merkwürdig finde, dass ich im Adapter nicht mehr einstellen kann, ob ich schreiben und als Impuls übertragen möchte. Wenn mir noch jemand einen Tipp geben könnte, wäre ich sehr dankbar.
                        ioBroker auf Proxmox
                        Adapter: Zigbee, Shuttercontrol, Tankerkönig, Trashschedule, Shelly, Plenticore
                        • D Dieter85
                          @mane444 Moin,
                          M Online
                          M Online
                          mrjeschke
                          @dieter85
                          Du musst in den Instanz-Einstellungen den erweiterten Modus einschalten.
                          Ein Kopf oberhalb der Tabelle. (der blaue Kopf 6 Posts weiter oben)
                          • M mrjeschke
                            @dieter85
                            Dieter85
                            @mrjeschke Was bringt es mir den Expertenmodus zu aktivieren!? Dadurch bekomme ich nicht mehr Einstellmöglichkeiten im Adapter eingeblendet. Oder liegt das Problem in der Adapterversion? Mit Expertenmodus sieht es wie folgt aus:
                            • D Dieter85
                              M Online
                              M Online
                              mrjeschke
                              @dieter85
                              Nicht den Expertenmodus, den erweiterten Modus im Adapter.
                              • M mrjeschke
                                @dieter85
                                Dieter85
                                @mrjeschke Perfekt! Danke! Jetzt geht es!
