  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ( gelöst ) Siemens Simatic S7 Adapter und VM Adressen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P perladd
    @mane444
    okay, dann bin ich ja fast fertig :)
    Wo du aber gerade vom importieren sprichst, wie bekomme ich denn eine DB importiert. Ich habe schon alle Dateiformate ausprobiert und so wie deine Textdatei aussieht, sieht auch meine Exceltabelle aus. Hilfreich wäre vielleicht schon das Dateiformat. txt, csv, xlsx habe ich ausprobiert, aber es wurde nie was importiert
    mane444
    @perladd
    Die Daten werden als Tabulator getrennte Textdatei in das Importfenster kopiert und dann Importiert.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mane444
      @perladd
      perladd
      @mane444
      jetzt hab ich es auch gefunden :)
      Ich hab es immer unter Allgemein und DB importieren probiert und da ging gar nichts. Jetzt bin ich auch wieder ein Stück schlauer. Danke für deine Hilfe
      Thomas
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • P perladd
        @mane444
        Thomas
        Chese
        @perladd hallo, ich habe ein Problem mit der Steuerung der NI auf der Logo. Die NA kann ich im Iobroker einlesen. Kannst du mir da eventuell helfen?
        • C Chese
          mane444
          @chese sagte in ( gelöst ) Siemens Simatic S7 Adapter und VM Adressen:
          Wie sind deine Ni eingestellt? Bei mir sieht das so aus 8fb4b806-4967-4227-b549-1acf96ff261e-image.png
          Dann kann ich über den V0.0 die Logo steuern.
          C D 3 Antworten Letzte Antwort
          • M mane444
            Chese
            @mane444
            servus, habe folgende Einstellungen. Den Netzwerkausgang 1390.1 kann ich einlesen den Netzwerkeingang 0.0 jedoch nicht schalten. Ich glaube aber das ich irgendetwas im Iobroker falsch mache. Kannst du mir sagen ob ich den Eingang direkt im IObroker ansteuern kann?
            38b1d462-6794-4b63-b18b-7cb14cc19802-image.png f32db37c-4724-4498-9a9b-467e4ba4913c-image.png
            • M mane444
              Chese
              @mane444 Jetzt funktioniert es. Anscheinen habe ich einen Fehler im IQontrol(Visualisierung). Welche Visu verwendest du?
              • C Chese
                mane444
                @chese Ich benutze VIS und IQontrol.
                Allerdings habe ich bei IQontroll einen Button mit einer Datenpunkt Anpassung.
                Knopf mit Lichtsymbol
                Anpassung am Datenpunkt:
                alias.0.Licht.EG_Flur.Status Ist der Ausgang der Logo
                alias.0.Licht.EG_Flur.Umschalten Ist der NI in der Logo
                • M mane444
                  Chese
                  @mane444 Ok, das mit der Datenpunktanpassung verstehe ich netzt nicht ganz. Aber ich versuche mein Glück mal mit VIS.
                  • C Chese
                    mane444
                    @chese die Anpassung ist nötig da der angezeigte Datenpunkt und der zu schaltende Datenpunkt nicht di gleichen sind. Das könnte aber auch der alias-Adapter abbilden.
                    • M mane444
                      Dieter85
                      @mane444 Moin,
                      ich sitze auch seit ein paar Tagen am S7 Adapter und bekomme es nicht hin, einen Netzwerkeingang im Programm meiner LOGO8.3 vom IOBroker aus zu schalten. In der Adapter Einestellung habe ich eine Variable im DB1 angelegt, die es auch im Programm gibt.
                      S7 Verbindung ist aktiviert und das Programm ist im "normalen Diagramm Modus" erstellt. Was ich auch merkwürdig finde, dass ich im Adapter nicht mehr einstellen kann, ob ich schreiben und als Impuls übertragen möchte. Wenn mir noch jemand einen Tipp geben könnte, wäre ich sehr dankbar.
                      ioBroker auf Proxmox
                      Adapter: Zigbee, Shuttercontrol, Tankerkönig, Trashschedule, Shelly, Plenticore
                      • D Dieter85
                        @mane444 Moin,
                        M Online
                        M Online
                        mrjeschke
                        @dieter85
                        Du musst in den Instanz-Einstellungen den erweiterten Modus einschalten.
                        Ein Kopf oberhalb der Tabelle. (der blaue Kopf 6 Posts weiter oben)
                        • M mrjeschke
                          @dieter85
                          Dieter85
                          @mrjeschke Was bringt es mir den Expertenmodus zu aktivieren!? Dadurch bekomme ich nicht mehr Einstellmöglichkeiten im Adapter eingeblendet. Oder liegt das Problem in der Adapterversion? Mit Expertenmodus sieht es wie folgt aus:
                          • D Dieter85
                            M Online
                            M Online
                            mrjeschke
                            @dieter85
                            Nicht den Expertenmodus, den erweiterten Modus im Adapter.
                            • M mrjeschke
                              @dieter85
                              Dieter85
                              @mrjeschke Perfekt! Danke! Jetzt geht es!
