  4. Deconz ist gelb
Deconz ist gelb
deconz phoscon
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    Radix75
    schrieb am zuletzt editiert von Radix75
    Deconz ist gelb deconz.1 warum bzw. was ist mit dieser Fehlermeldung gemeint?
    Was muss beim Port oder websocket etwas eingestellt werden?
    Zeit
    debug
    Nachricht
    deconz.1
    2024-01-27 09:28:11.570 warn Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.658b306d89-75b5-4bb9-8183-98cbb829b575-image.png
    Die Deconz Anwendung steht auf rot Not Connected warum und wie kann ich sie verbinden oder ist das nicht nötig ?
    Thomas BraunT mcm1957M J 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Radix75
      Zeit
      debug
      Nachricht
      deconz.1
      @radix75
      Der Adapter kann nicht parallel zur Phoscon-GUI laufen.
      systemctl status deconz*
      sagt?
        @radix75
        sagt?
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @thomas-braun sagte in Deconz ist gelb:
        Nein das ist nicht richtig, der Adapter kann sehr wohl parallel zu deConz GUI laufen.
        Was nicht parallel laufen kann ist der Headless Dienst und die GUI. Ich nehme an das meintest du auch.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • R Radix75
          Zeit
          debug
          Nachricht
          deconz.1
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @radix75
          Da ich den Eindruck habe, dass du eben erst dein System neu aufsetzt möchte ich darauf hinweisen, dass der Entwickler von DECONZ entschieden hat in Zukunft den Adapter kostenpflichtig zu machen:
          https://forum.iobroker.net/topic/72081/zahltag/9
          Ich möchte dir explizit NICHT von diesem Adapter abraten, insbesondere da die Lizenzkosten derzeit nicht bekannt sind und durchaus gering und angemessen sein können. Ich weise nur auf die geplante Kostenpflicht hin weil es das Ziel des ioBroker Core Teams ist die möglichst beste Usererfahrung zu bieten und daher insbesondere neue User vollständig informiert sein sollten.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • R Radix75
            Zeit
            debug
            Nachricht
            deconz.1
            JohnnyBahama
            @radix75 würde dir empfehlen den Zigbee adapter zu nehmen. Hatte auch sehr lange Deconz. Hab dann nach Neuinstallation den Zigbee adpater probiert. Viel angenehmer damit zu arbeiten und auch keine Kollission mit PiHole mit der Portnummer. Du sparst dir die Weboberfläche und kannst direkt im Broker alles anmelden und einstellen.
              Radix75
              @johnnybahama said in Deconz ist gelb:
              Ich hatte hier im Forum schon einiges zur Kostenplicht und diversen Problemen mit veralteter Software bei Deconz gelesen.
              Ist dazu dann ein neuer USB sick erforderlich wenn ja welcher?
              Kann ich damit dann auch philips hue und xiaomi aqara geräte Steuern bzw. auslesen?
              • R Radix75
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @radix75 sagte in Deconz ist gelb:
                Nein es geht mit dem Conbee. Dazu finden sich auch diverse Hilfen im Forum wenn es mal klemmt.
                Ja
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Ja
                  Radix75
                  @jey-cee said in Deconz ist gelb:
                  Ja
                  ok dann werde ich es mal damit versuchen
                    Radix75
                    @radix75 said in Deconz ist gelb:
                    Ja
                    Der Zigbee adapter bleibt auch gelb
                    Einstellungen
                    ls -l /dev/serial/by-id
                    insgesamt 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 28. Jan 11:12 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1962617-if00 -> ../../ttyACM0
                    • R Radix75
                      Ja
                      Einstellungen
                      insgesamt 0
                      @radix75
                      Und
                      sagt nun?
                        @radix75
                        Und
                        sagt nun?
                        Radix75
                        @thomas-braun said in Deconz ist gelb:
                        Radix1975@raspberrypi5:~ $ systemctl status deconz*
                        ● deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-update.service; disabled; preset: enabled)
                             Active: active (running) since Sun 2024-01-28 11:12:21 CET; 2h 26min ago
                           Main PID: 710 (deCONZ-update2.)
                              Tasks: 2 (limit: 9250)
                                CPU: 52.895s
                             CGroup: /system.slice/deconz-update.service
                                     ├─  710 /bin/bash /usr/bin/deCONZ-update2.sh
                                     └─49244 sleep 10
                        Jan 28 11:12:21 raspberrypi5 systemd[1]: Started deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                        Jan 28 11:12:32 raspberrypi5 deCONZ-update2.sh[710]: found deCONZ port 80
                        Jan 28 11:12:32 raspberrypi5 deCONZ-update2.sh[710]: use database file /home/Radix1975/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zll.db
                        Jan 28 11:12:32 raspberrypi5 deCONZ-update2.sh[710]: process update state noupdates
                        ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
                           Main PID: 711 (deCONZ)
                              Tasks: 6 (limit: 9250)
                                CPU: 53.138s
                             CGroup: /system.slice/deconz.service
                        lines 1-22
                        • R Radix75
                                  CPU: 52.895s
                                       └─49244 sleep 10
                                  CPU: 53.138s
                          lines 1-22
                          @radix75
                          sudo systemctl stop deconz*
                          sudo systemctl disable deconz*
                          Und die Baudrate muss wohl bei Conbee auf 38400 eingestellt werden. Schau in die Readme des Adapters, da sollte es auch drin stehen.
                          Und nach den Änderungen zeig mal einen Kaltstart des zigbee-Adapters.
                            Radix75
                            Radix1975@raspberrypi5:~ $ sudo systemctl stop deconz*
                            Radix1975@raspberrypi5:~ $ sudo systemctl disable deconz*
                            Glob pattern passed to enable, but globs are not supported for this.
                            Invalid unit name "deconz*" escaped as "deconz\x2a".
                            Failed to disable unit: Unit file deconz\x2a.service does not exist.
                            was meinst Du mit Kaltstart?
                            • R Radix75
                              @radix75
                              Adapter stoppen und nach einer Minute starten. Den Startvorgang im Log unter
                              iob logs --watch | uniq
                              beobachten.
                                @radix75
                                beobachten.
                                Radix75
                                @radix75
                                beobachten.
                                Der Adapter ist jetzt Grün sollte der Deconz Adapter aus bleiben oder deinstalliert werden?
                                2024-01-28 13:52:40.076  - error: hm-rpc.1 (53042) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 13:52:41.079  - info: hm-rpc.1 (53042) terminating
                                2024-01-28 13:52:41.080  - info: hm-rpc.1 (53042) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-01-28 13:52:41.629  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-01-28 13:52:41.630  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                2024-01-28 13:53:11.668  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 53103
                                2024-01-28 13:53:12.935  - info: hm-rpc.1 (53103) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-28 13:53:13.047  - info: hm-rpc.1 (53103) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                                2024-01-28 13:53:13.048  - info: hm-rpc.1 (53103) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:8ebe69b9cd9082f2a96080ff9e3260b0"]
                                2024-01-28 13:53:18.055  - error: hm-rpc.1 (53103) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 13:53:48.057  - error: hm-rpc.1 (53103) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 13:53:48.058  - info: hm-rpc.1 (53103) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                                2024-01-28 13:53:49.062  - info: hm-rpc.1 (53103) terminating
                                2024-01-28 13:53:49.063  - info: hm-rpc.1 (53103) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-01-28 13:53:49.608  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-01-28 13:53:49.608  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                2024-01-28 13:54:19.648  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 53161
                                2024-01-28 13:54:20.882  - info: hm-rpc.1 (53161) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-28 13:54:21.001  - info: hm-rpc.1 (53161) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                                2024-01-28 13:54:21.001  - info: hm-rpc.1 (53161) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:a077bd9fe144453d985d6e13e6c3707e"]
                                2024-01-28 13:54:26.009  - error: hm-rpc.1 (53161) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 13:54:56.010  - error: hm-rpc.1 (53161) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 13:54:56.012  - info: hm-rpc.1 (53161) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                                2024-01-28 13:54:57.017  - info: hm-rpc.1 (53161) terminating
                                2024-01-28 13:54:57.018  - info: hm-rpc.1 (53161) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-01-28 13:54:57.566  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-01-28 13:54:57.566  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                2024-01-28 13:54:57.981  - info: solax.0 (4965) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                                2024-01-28 13:55:27.611  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 53225
                                2024-01-28 13:55:28.956  - info: hm-rpc.1 (53225) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-28 13:55:29.075  - info: hm-rpc.1 (53225) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                                2024-01-28 13:55:29.076  - info: hm-rpc.1 (53225) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:fcb6a893ba5d8fe483fbc587324e4e09"]
                                2024-01-28 13:55:34.083  - error: hm-rpc.1 (53225) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 13:56:04.085  - info: hm-rpc.1 (53225) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                                2024-01-28 13:56:04.087  - error: hm-rpc.1 (53225) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 13:56:05.097  - info: hm-rpc.1 (53225) terminating
                                2024-01-28 13:56:05.098  - info: hm-rpc.1 (53225) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-01-28 13:56:05.645  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-01-28 13:56:05.646  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                2024-01-28 13:56:35.687  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 53321
                                2024-01-28 13:56:36.958  - info: hm-rpc.1 (53321) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-28 13:56:37.081  - info: hm-rpc.1 (53321) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                                2024-01-28 13:56:37.082  - info: hm-rpc.1 (53321) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:6e04e231446939090b126f978c9089ab"]
                                2024-01-28 13:56:42.090  - error: hm-rpc.1 (53321) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 13:57:12.091  - error: hm-rpc.1 (53321) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 13:57:12.092  - info: hm-rpc.1 (53321) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                                2024-01-28 13:57:13.096  - info: hm-rpc.1 (53321) terminating
                                2024-01-28 13:57:13.097  - info: hm-rpc.1 (53321) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-01-28 13:57:13.642  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-01-28 13:57:13.642  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                2024-01-28 13:57:43.685  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 53382
                                2024-01-28 13:57:44.881  - info: hm-rpc.1 (53382) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-28 13:57:44.995  - info: hm-rpc.1 (53382) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                                2024-01-28 13:57:44.996  - info: hm-rpc.1 (53382) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:ac1a65eb2408bccd6aa976e44dc7ea34"]
                                2024-01-28 13:57:45.841  - info: admin.0 (2467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
                                2024-01-28 13:57:50.003  - error: hm-rpc.1 (53382) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 13:58:20.004  - info: hm-rpc.1 (53382) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                                2024-01-28 13:58:20.006  - error: hm-rpc.1 (53382) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 13:58:21.009  - info: hm-rpc.1 (53382) terminating
                                2024-01-28 13:58:21.010  - info: hm-rpc.1 (53382) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-01-28 13:58:21.557  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-01-28 13:58:21.558  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                2024-01-28 13:58:51.614  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 53440
                                2024-01-28 13:58:52.883  - info: hm-rpc.1 (53440) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-28 13:58:53.001  - info: hm-rpc.1 (53440) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                                2024-01-28 13:58:53.002  - info: hm-rpc.1 (53440) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:ad93a03d944de817e83c9cbde2713a57"]
                                2024-01-28 13:58:58.017  - error: hm-rpc.1 (53440) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 13:59:28.019  - error: hm-rpc.1 (53440) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 13:59:28.020  - info: hm-rpc.1 (53440) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                                2024-01-28 13:59:29.026  - info: hm-rpc.1 (53440) terminating
                                2024-01-28 13:59:29.026  - info: hm-rpc.1 (53440) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-01-28 13:59:29.576  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-01-28 13:59:29.576  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                2024-01-28 13:59:59.019  - info: solax.0 (4965) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                                2024-01-28 13:59:59.613  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 53658
                                2024-01-28 14:00:00.908  - info: hm-rpc.1 (53658) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-28 14:00:01.030  - info: hm-rpc.1 (53658) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                                2024-01-28 14:00:01.031  - info: hm-rpc.1 (53658) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:e89d7a84f59a0a3123160bffdfc40a6a"]
                                2024-01-28 14:00:06.038  - error: hm-rpc.1 (53658) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 14:00:36.039  - info: hm-rpc.1 (53658) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                                2024-01-28 14:00:36.041  - error: hm-rpc.1 (53658) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 14:00:37.044  - info: hm-rpc.1 (53658) terminating
                                2024-01-28 14:00:37.045  - info: hm-rpc.1 (53658) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-01-28 14:00:37.594  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-01-28 14:00:37.594  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                2024-01-28 14:01:07.636  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 53730
                                2024-01-28 14:01:08.808  - info: hm-rpc.1 (53730) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-28 14:01:08.931  - info: hm-rpc.1 (53730) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                                2024-01-28 14:01:08.932  - info: hm-rpc.1 (53730) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:6206f5d67c1aa19a0c7e9b78c97b809c"]
                                2024-01-28 14:01:13.939  - error: hm-rpc.1 (53730) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 14:01:43.940  - info: hm-rpc.1 (53730) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                                2024-01-28 14:01:43.942  - error: hm-rpc.1 (53730) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 14:01:44.945  - info: hm-rpc.1 (53730) terminating
                                2024-01-28 14:01:44.946  - info: hm-rpc.1 (53730) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-01-28 14:01:45.491  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-01-28 14:01:45.492  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                2024-01-28 14:02:04.318  - info: host.raspberrypi5 "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                2024-01-28 14:02:04.325  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                2024-01-28 14:02:04.335  - info: zigbee.0 (46840) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-01-28 14:02:04.335  - info: zigbee.0 (46840) cleaned everything up...
                                2024-01-28 14:02:04.337  - info: zigbee.0 (46840) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2024-01-28 14:02:04.359  - info: zigbee.0 (46840) terminating
                                2024-01-28 14:02:04.363  - info: zigbee.0 (46840) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-01-28 14:02:04.422  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                2024-01-28 14:02:04.836  - info: zigbee.0 (46840) terminating
                                2024-01-28 14:02:04.911  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-01-28 14:02:08.528  - info: host.raspberrypi5 "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                2024-01-28 14:02:08.625  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 53807
                                2024-01-28 14:02:11.149  - info: zigbee.0 (53807) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-28 14:02:11.203  - info: zigbee.0 (53807) Starting Zigbee  npm ...
                                2024-01-28 14:02:11.558  - info: zigbee.0 (53807) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                2024-01-28 14:02:11.724  - info: zigbee.0 (53807) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":102,"maintrel":0,"revision":"0x26660700"}}
                                2024-01-28 14:02:15.529  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 53825
                                2024-01-28 14:02:16.825  - info: hm-rpc.1 (53825) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-28 14:02:16.940  - info: hm-rpc.1 (53825) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                                2024-01-28 14:02:16.941  - info: hm-rpc.1 (53825) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:19d9b89a3113a6fb045cddcc5d6fa9d7"]
                                2024-01-28 14:02:17.289  - info: zigbee.0 (53807) Unable to disable LED, unsupported function.
                                2024-01-28 14:02:17.300  - info: zigbee.0 (53807)   --> transmitPower : normal
                                2024-01-28 14:02:17.352  - info: zigbee.0 (53807) Unable to set transmit power, unsupported function.
                                2024-01-28 14:02:17.353  - info: zigbee.0 (53807) Currently no devices.
                                2024-01-28 14:02:17.354  - info: zigbee.0 (53807) Zigbee started
                                2024-01-28 14:02:17.483  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                2024-01-28 14:02:17.508  - info: zigbee.0 (53807) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-01-28 14:02:17.509  - info: zigbee.0 (53807) cleaned everything up...
                                2024-01-28 14:02:17.511  - info: zigbee.0 (53807) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2024-01-28 14:02:17.550  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                2024-01-28 14:02:17.569  - info: zigbee.0 (53807) debug devices set to []
                                2024-01-28 14:02:18.011  - info: zigbee.0 (53807) terminating
                                2024-01-28 14:02:18.014  - info: zigbee.0 (53807) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-01-28 14:02:18.591  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-01-28 14:02:20.592  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 53841
                                2024-01-28 14:02:21.949  - error: hm-rpc.1 (53825) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 14:02:23.088  - info: zigbee.0 (53841) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-28 14:02:23.147  - info: zigbee.0 (53841) Starting Zigbee  npm ...
                                2024-01-28 14:02:23.304  - info: zigbee.0 (53841) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                2024-01-28 14:02:23.620  - info: zigbee.0 (53841) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":102,"maintrel":0,"revision":"0x26660700"}}
                                2024-01-28 14:02:28.186  - info: zigbee.0 (53841) Unable to disable LED, unsupported function.
                                2024-01-28 14:02:28.196  - info: zigbee.0 (53841)   --> transmitPower : normal
                                2024-01-28 14:02:28.252  - info: zigbee.0 (53841) Unable to set transmit power, unsupported function.
                                2024-01-28 14:02:28.253  - info: zigbee.0 (53841) Currently no devices.
                                2024-01-28 14:02:28.254  - info: zigbee.0 (53841) Zigbee started
                                2024-01-28 14:02:28.400  - info: zigbee.0 (53841) debug devices set to []
                                2024-01-28 14:02:51.950  - error: hm-rpc.1 (53825) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 14:02:51.952  - info: hm-rpc.1 (53825) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                                2024-01-28 14:02:52.957  - info: hm-rpc.1 (53825) terminating
                                2024-01-28 14:02:52.958  - info: hm-rpc.1 (53825) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-01-28 14:02:53.535  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-01-28 14:02:53.536  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                2024-01-28 14:03:23.573  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 53901
                                2024-01-28 14:03:24.784  - info: hm-rpc.1 (53901) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-28 14:03:24.910  - info: hm-rpc.1 (53901) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                                2024-01-28 14:03:24.911  - info: hm-rpc.1 (53901) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:0d08b33af9830e533fd75f2d9938c764"]
                                2024-01-28 14:03:29.919  - error: hm-rpc.1 (53901) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 14:03:59.920  - info: hm-rpc.1 (53901) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                                2024-01-28 14:03:59.924  - error: hm-rpc.1 (53901) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 14:04:00.926  - info: hm-rpc.1 (53901) terminating
                                2024-01-28 14:04:00.927  - info: hm-rpc.1 (53901) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-01-28 14:04:01.491  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-01-28 14:04:01.491  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                2024-01-28 14:04:31.535  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 53962
                                2024-01-28 14:04:32.863  - info: hm-rpc.1 (53962) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-28 14:04:32.992  - info: hm-rpc.1 (53962) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                                2024-01-28 14:04:32.995  - info: hm-rpc.1 (53962) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:60d68703096ef9af52e8a12d6d2cb436"]
                                2024-01-28 14:04:38.003  - error: hm-rpc.1 (53962) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 14:04:59.334  - info: solax.0 (4965) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                                2024-01-28 14:05:08.006  - error: hm-rpc.1 (53962) Init not possible, going to stop: response timeout
                                2024-01-28 14:05:08.007  - info: hm-rpc.1 (53962) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                                2024-01-28 14:05:09.012  - info: hm-rpc.1 (53962) terminating
                                2024-01-28 14:05:09.014  - info: hm-rpc.1 (53962) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-01-28 14:05:09.577  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-01-28 14:05:09.578  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                2024-01-28 14:05:39.645  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 54029
                                2024-01-28 14:05:41.704  - info: hm-rpc.1 (54029) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-28 14:05:41.904  - info: hm-rpc.1 (54029) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                                2024-01-28 14:05:41.905  - info: hm-rpc.1 (54029) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:522bd2e1cf1a707e52482785ababab46"]
                                2024-01-28 14:05:46.919  - error: hm-rpc.1 (54029) Init not possible, going to stop: response timeout
                                • R Radix75
                                  @radix75
                                  beobachten.
                                  Egal. Aber die beiden Adapter können nicht gleichzeitig aktiv sein.
                                  Ich würde aber alles rauswerfen was nicht verwendet wird. Gilt auch für einen Desktop und sonstiges unnötige Zeug.
                                  • ub.privatU Offline
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privat
                                    Hallo in die Runde,
                                    auch ich bekomme aktuell den Adater nicht ans Laufen (=GRÜN).
                                    Vor dem Update des Containers (Synology 720+; deconzcommunity-latest) lief alles einwandfrei.
                                    Nach dem Update auf 2.25.2 bekomme ich den Adapter nicht gestartet.
                                    Das Einlesen der Lichter, Sensoren, Gruppen funktioniert einwandfrei.
                                    Im LOG steht folgendes, woraus ich nicht schlau werde:
                                    deconz.0
                                    2024-02-07 21:10:54.681	silly	States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Gateway_info.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1707336654677,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1707336154968,"expire":true}
                                    deconz.0
                                    2024-02-07 21:10:35.150	silly	States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1707336635146,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1707332736598}
                                    deconz.0
                                    2024-02-07 21:10:35.131	debug	Websocket connection closed
                                    deconz.0
                                    2024-02-07 21:10:35.130	warn	Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: Unexpected server response: 400
                                    deconz.0
                                    2024-02-07 21:10:34.693	silly	States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Gateway_info.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1707336634689,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1707336154968,"expire":true}
                                    deconz.0
                                    2024-02-07 21:10:27.954	silly	States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1707336627942,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1707332736598}
                                    deconz.0
                                    2024-02-07 21:10:27.931	debug	Websocket connection closed
                                    deconz.0
                                    2024-02-07 21:10:27.931	warn	Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: Unexpected server response: 400
                                    Hier die Einstellungen im Adapter:
                                    Wie ich parallel in anderen Beiträgen gelesen habe, soll der Adapter ggf. auf kostenpflichtig umgestellt werden? @Jey-Cee ... Da bin ich auf alle Fälle gern bereit!
                                    Im Thread https://forum.iobroker.net/topic/71419/gelöst-deconz-adapter-nur-2-von-3-grün?_=1707337080977 habe ich mich schlau gemacht, komme aber auch nicht weiter.
                                    Ich würde mich freuen, wenn mir jemand auf die Sprünge hilft. DANKE
