  3. Einsteigerfragen
  4. Fehlermeldung vom WS-adapter
51 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hejosta
    @hejosta
    leider hat meine ganze aktion nichts gebracht! Habe alle Zigbee-Geräte gelöscht! Den Adapter gelöscht und neu installiert!
    Den Phoscon Stick zurückgesezt! Raspi neugestartet! und alles wieder neu eingerichtet. schon nur den Deconz-Adapter brachte den Fehler! Was kann ich noch tun?
    HejoSta
    @hejosta sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
    Alternativ den zigbee-Adapter verwenden.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      hejosta
      den bekomm ich nicht ans laufen, er will irgendwie den Stick nicht sehen, ( tty(usb)
      HejoSta
      pi 4 B 2G
      iobroker V6.12.0
      Plattform: linux
      RAM: 1.8 GB
      Node.js: v18.19.0
      NPM: 10.2.3
      • H hejosta
        HejoSta
        ( tty(usb)
        Ist ja auch... Irgendwas...
        Falsches, vermutlich...
        • H hejosta
          oder das hier
          <======== Start marking the full check here =========
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           14:33:16 up 6 days, 19:54,  2 users,  load average: 0.02, 0.07, 0.09
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2024-01-29 14:33:16 CET
                     Universal time: Mon 2024-01-29 13:33:16 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          hstark
          /home/hstark
          hstark adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            1.9G        1.3G        254M         57K        502M        677M
          Swap:           104M        1.6M        103M
          Total:          2.0G        1.3G        358M
                   1848 M total memory
                   1202 M used memory
                   1240 M active memory
                    219 M inactive memory
                    243 M free memory
                     72 M buffer memory
                    406 M swap cache
                     99 M total swap
                      1 M used swap
                     98 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          lifetime oom required: 0 Mbytes
          total time in oom handler: 0 ms
          max time spent in oom handler: 0 ms
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  661M     0  661M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     185M  1.2M  184M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.9G   24G  15% /
          tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
          [Mon Jan 22 18:38:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:70:03:81 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=c2e517b8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=GE
          [Mon Jan 22 18:38:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Jan 22 18:38:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems \(real ones only\):
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          594M	/var/
          211M	/var/cache
          205M	/var/cache/apt
          166M	/var/lib
          132M	/var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 115.4M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          25M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          223M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          177M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          9.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
          7.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
          7.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2400350-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
          /usr/bin/node 		v18.19.0
          /usr/bin/npm 		10.2.3
          /usr/bin/npx 		10.2.3
          /usr/bin/corepack 	0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.17
          admin: 		6.12.0
          javascript: 	7.1.6
          Adapters from github: 	0
          Adapter State
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Objects and States
          Objects: 	1451
          States: 	1081
          W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 16
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1685428    844777/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1688667    844764/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17592      464/deCONZ
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1895       701/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15622      701/iobroker.js-con
          tcp        0      0 192.168.0.22:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2116906    1061311/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.0.22:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2114199    1061304/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16530      464/deCONZ
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16597      725/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       1688671    844822/io.ws.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1688657    844798/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1685391    844682/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16599      725/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1687211    844698/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1687208    844698/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15606      464/deCONZ
          udp        0      0 0.0.0.0:56259           0.0.0.0:*                           104        15328      457/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15326      457/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::690a:a09e:56d:546 :::*                                0          2114352    592/NetworkManager
          udp6       0      0 fe80::5ea8:b27d:a30:546 :::*                                0          2114350    592/NetworkManager
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1687213    844698/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1687212    844698/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1687210    844698/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1687209    844698/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15327      457/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::54702                :::*                                104        15329      457/avahi-daemon: r
          2024-01-29 14:10:03.329  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:11:03.334  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:12:03.339  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:13:03.344  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:14:03.351  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:15:03.358  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:16:03.367  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:17:03.375  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:18:03.382  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:19:03.387  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:20:03.394  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:21:03.404  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:22:03.412  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:23:03.419  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:24:03.427  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:25:03.434  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:26:03.442  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:27:03.449  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:28:03.457  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:29:03.461  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:30:03.466  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:31:03.470  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:32:03.475  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:33:03.482  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:34:03.487  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          das wäre dein Stick
            das wäre dein Stick
            hejosta
            @homoran sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
            das wäre dein Stick
            ja, das hab ich auch drin, aber er startet nicht richtig. Steht auf 115200 Baud
            Hejosta
            pi 4 B 2G
            iobroker V6.12.0
            Plattform: linux
            RAM: 1.8 GB
            Node.js: v18.19.0
            NPM: 10.2.3
            • H hejosta
              das wäre dein Stick
              Hejosta
              Und das tut der nicht ohne Einträge im Logfile.
              • H hejosta
                das wäre dein Stick
                Hejosta
                wo?
                bitte zeigen
                  wo?
                  bitte zeigen
                  hejosta
                  Zeit
                  Nachricht
                  zigbee.0
                  	2024-02-19 19:09:28.703	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  	2024-02-19 19:09:28.702	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  	2024-02-19 19:09:28.701	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'"
                  zigbee.0
                  	2024-02-19 19:09:28.514	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                  zigbee.0
                  	2024-02-19 19:09:28.501	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  	2024-02-19 19:09:28.500	info	Try to reconnect. 1 attempts left >
                  das ist das log...
                  wie kann ich das andere adaptereinstellung zeigen?
                  pi 4 B 2G
                  iobroker V6.12.0
                  Plattform: linux
                  RAM: 1.8 GB
                  Node.js: v18.19.0
                  NPM: 10.2.3
                  • H hejosta
                    Zeit
                    Nachricht
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    das ist das log...
                    /dev/ttyACM0'"
                    Ich dachte du hättest den by-id-Link drin...
                    Deconz darf auch nicht parallel laufen.
                    • H hejosta
                      Zeit
                      Nachricht
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      das ist das log...
                      Mit einem Screenshot
                        hejosta
                        <94373cd9-0db2-4ce1-b6ed-a4852ab9c288-Screenshot 2024-02-19 at 19-19-54 instances - iobroker.png file:///home/hstark/Downloads/Screenshot%202024-02-19%20at%2019-19-54%20instances%20-%20iobroker.png >
                        pi 4 B 2G
                        iobroker V6.12.0
                        Plattform: linux
                        RAM: 1.8 GB
                        Node.js: v18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                          /dev/ttyACM0'"
                          hejosta
                          @thomas-braun sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
                          /dev/ttyACM0'"
                          ist abgeschaltet
                          pi 4 B 2G
                          iobroker V6.12.0
                          Plattform: linux
                          RAM: 1.8 GB
                          Node.js: v18.19.0
                          NPM: 10.2.3
                          • H hejosta
                            @hejosta wie befürchtet!
                            hast du nicht!
                            • H hejosta
                              /dev/ttyACM0'"
                              ist abgeschaltet
                              ist abgeschaltet
                              Auch der Service?
                              systemctl status deconz*
                              checken.
                                ist abgeschaltet
                                Auch der Service?
                                checken.
                                hejosta
                                 deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabl>
                                     Active: active (running) since Mon 2024-02-19 15:52:03 CET; 3h 37min ago
                                   Main PID: 488 (deCONZ)
                                      Tasks: 6 (limit: 1585)
                                        CPU: 1min 42.251s
                                     CGroup: /system.slice/deconz.service
                                             └─488 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                Feb 19 15:52:03 iobroker systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee ga>
                                Feb 19 15:52:05 iobroker deCONZ[488]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, >
                                Feb 19 15:52:05 iobroker deCONZ[488]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRG>
                                Feb 19 15:52:07 iobroker deCONZ[488]: This plugin does not support propagateSiz>
                                Feb 19 15:52:10 iobroker deCONZ[488]: This plugin does not support propagateSiz>
                                ● deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-update.service; disabled; prese>
                                   Main PID: 485 (deCONZ-update2.)
                                      Tasks: 2 (limit: 1585)
                                        CPU: 3min 36.365s
                                     CGroup: /system.slice/deconz-update.service >
                                pi 4 B 2G
                                iobroker V6.12.0
                                Plattform: linux
                                RAM: 1.8 GB
                                Node.js: v18.19.0
                                NPM: 10.2.3
                                • H hejosta
                                          CPU: 1min 42.251s
                                          CPU: 3min 36.365s
                                  @hejosta
                                  Bitte CodeTags verwenden.
                                  sudo systemctl stop deconz*
                                  • H hejosta
                                            CPU: 1min 42.251s
                                            CPU: 3min 36.365s
                                    active (running)
                                    und bitte
                                    CodeTags verwenden.
                                    und das Fenster des Terminals breiter ziehen. Da sind die Zeilen abgeschnitten
                                      active (running)
                                      und bitte
                                      CodeTags verwenden.
                                      hejosta
                                      active (running)
                                      und bitte
                                      CodeTags verwenden.
                                      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                              CPU: 1min 42.251s
                                              CPU: 3min 36.365s
                                      pi 4 B 2G
                                      iobroker V6.12.0
                                      Plattform: linux
                                      RAM: 1.8 GB
                                      Node.js: v18.19.0
                                      NPM: 10.2.3
                                      HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H hejosta
                                        active (running)
                                        und bitte
                                        CodeTags verwenden.
                                                CPU: 1min 42.251s
                                                CPU: 3min 36.365s
                                        @hejosta und wo ist jetzt der Unterschied zum letzten mal?
                                        das sieht für mich identisch aus.
                                        • H hejosta
                                          active (running)
                                          und bitte
                                          CodeTags verwenden.
                                                  CPU: 1min 42.251s
                                                  CPU: 3min 36.365s
                                          hejosta
                                          @hejosta
                                          nun scheint er zu laufen! ich meld mich morgen mit einem abschluss
                                          Schönen Abend noch
                                          HejoSta
                                          pi 4 B 2G
                                          iobroker V6.12.0
                                          Plattform: linux
                                          RAM: 1.8 GB
                                          Node.js: v18.19.0
                                          NPM: 10.2.3
