  3. Einsteigerfragen
  4. Fehlermeldung vom WS-adapter
    5.5k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @hejosta sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2400350-if00
    das wäre dein Stick
    hejosta
    @homoran sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
    das wäre dein Stick
    ja, das hab ich auch drin, aber er startet nicht richtig. Steht auf 115200 Baud
    Hejosta
    pi 4 B 2G
    iobroker V6.12.0
    Plattform: linux
    RAM: 1.8 GB
    Node.js: v18.19.0
    NPM: 10.2.3
    • H hejosta
      das wäre dein Stick
      Hejosta
      Und das tut der nicht ohne Einträge im Logfile.
      • H hejosta
        das wäre dein Stick
        Hejosta
        wo?
        bitte zeigen
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          wo?
          bitte zeigen
          hejosta
          Zeit
          Nachricht
          zigbee.0
          	2024-02-19 19:09:28.703	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          	2024-02-19 19:09:28.702	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          	2024-02-19 19:09:28.701	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'"
          zigbee.0
          	2024-02-19 19:09:28.514	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
          zigbee.0
          	2024-02-19 19:09:28.501	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          	2024-02-19 19:09:28.500	info	Try to reconnect. 1 attempts left >
          das ist das log...
          wie kann ich das andere adaptereinstellung zeigen?
          pi 4 B 2G
          iobroker V6.12.0
          Plattform: linux
          RAM: 1.8 GB
          Node.js: v18.19.0
          NPM: 10.2.3
          • H hejosta
            Zeit
            Nachricht
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            das ist das log...
            /dev/ttyACM0'"
            Ich dachte du hättest den by-id-Link drin...
            Deconz darf auch nicht parallel laufen.
            • H hejosta
              Zeit
              Nachricht
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              das ist das log...
              Mit einem Screenshot
                hejosta
                <94373cd9-0db2-4ce1-b6ed-a4852ab9c288-Screenshot 2024-02-19 at 19-19-54 instances - iobroker.png file:///home/hstark/Downloads/Screenshot%202024-02-19%20at%2019-19-54%20instances%20-%20iobroker.png >
                pi 4 B 2G
                iobroker V6.12.0
                Plattform: linux
                RAM: 1.8 GB
                Node.js: v18.19.0
                NPM: 10.2.3
                  /dev/ttyACM0'"
                  hejosta
                  @thomas-braun sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
                  /dev/ttyACM0'"
                  ist abgeschaltet
                  pi 4 B 2G
                  iobroker V6.12.0
                  Plattform: linux
                  RAM: 1.8 GB
                  Node.js: v18.19.0
                  NPM: 10.2.3
                  • H hejosta
                    @hejosta wie befürchtet!
                    hast du nicht!
                    • H hejosta
                      /dev/ttyACM0'"
                      ist abgeschaltet
                      ist abgeschaltet
                      Auch der Service?
                      systemctl status deconz*
                      checken.
                        ist abgeschaltet
                        Auch der Service?
                        checken.
                        hejosta
                         deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabl>
                             Active: active (running) since Mon 2024-02-19 15:52:03 CET; 3h 37min ago
                           Main PID: 488 (deCONZ)
                              Tasks: 6 (limit: 1585)
                                CPU: 1min 42.251s
                             CGroup: /system.slice/deconz.service
                                     └─488 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                        Feb 19 15:52:03 iobroker systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee ga>
                        Feb 19 15:52:05 iobroker deCONZ[488]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, >
                        Feb 19 15:52:05 iobroker deCONZ[488]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRG>
                        Feb 19 15:52:07 iobroker deCONZ[488]: This plugin does not support propagateSiz>
                        Feb 19 15:52:10 iobroker deCONZ[488]: This plugin does not support propagateSiz>
                        ● deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-update.service; disabled; prese>
                           Main PID: 485 (deCONZ-update2.)
                              Tasks: 2 (limit: 1585)
                                CPU: 3min 36.365s
                             CGroup: /system.slice/deconz-update.service >
                        pi 4 B 2G
                        iobroker V6.12.0
                        Plattform: linux
                        RAM: 1.8 GB
                        Node.js: v18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        • H hejosta
                                  CPU: 1min 42.251s
                                  CPU: 3min 36.365s
                          @hejosta
                          Bitte CodeTags verwenden.
                          sudo systemctl stop deconz*
                          • H hejosta
                                    CPU: 1min 42.251s
                                    CPU: 3min 36.365s
                            active (running)
                            und bitte
                            CodeTags verwenden.
                            und das Fenster des Terminals breiter ziehen. Da sind die Zeilen abgeschnitten
                              active (running)
                              und bitte
                              CodeTags verwenden.
                              hejosta
                              active (running)
                              und bitte
                              CodeTags verwenden.
                              ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                      CPU: 1min 42.251s
                                      CPU: 3min 36.365s
                              pi 4 B 2G
                              iobroker V6.12.0
                              Plattform: linux
                              RAM: 1.8 GB
                              Node.js: v18.19.0
                              NPM: 10.2.3
                              HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hejosta
                                active (running)
                                und bitte
                                CodeTags verwenden.
                                        CPU: 1min 42.251s
                                        CPU: 3min 36.365s
                                @hejosta und wo ist jetzt der Unterschied zum letzten mal?
                                das sieht für mich identisch aus.
                                • H hejosta
                                  active (running)
                                  und bitte
                                  CodeTags verwenden.
                                          CPU: 1min 42.251s
                                          CPU: 3min 36.365s
                                  hejosta
                                  @hejosta
                                  nun scheint er zu laufen! ich meld mich morgen mit einem abschluss
                                  Schönen Abend noch
                                  HejoSta
                                  pi 4 B 2G
                                  iobroker V6.12.0
                                  Plattform: linux
                                  RAM: 1.8 GB
                                  Node.js: v18.19.0
                                  NPM: 10.2.3
                                  • H hejosta
                                    @hejosta
                                    Schönen Abend noch
                                    HejoSta
                                    @hejosta und wofür der Downvote?
                                      hejosta
                                      sorry, manchmal spinnt mein mouspad...
                                      pi 4 B 2G
                                      iobroker V6.12.0
                                      Plattform: linux
                                      RAM: 1.8 GB
                                      Node.js: v18.19.0
                                      NPM: 10.2.3
                                      • H hejosta
                                        @hejosta
                                        Schönen Abend noch
                                        HejoSta
                                        @hejosta
                                        Dann solltest du den deconz entweder komplett wieder rauswerfen, mindestens aber ausschalten.
                                        sudo systemctl disable deconz*
                                        Der startet sonst bei einem Reboot wieder mit.
                                          @hejosta
                                          hejosta
                                          Hallo Zusammen,
                                          danke für die unterstützung!👍 Nun hab ich wieder alle Geräte am Laufen. Ich weis nicht was verkehrt war mit dem Deconz! Vieleicht liegt es daran das Deconz auf dem Gleichen Raspi läuft und mit der selben IP sich meldet. Das könnte man mal weiter verfolgen. Ich bin nun hier Fertig
                                          MfG
                                          HejoSta
                                          pi 4 B 2G
                                          iobroker V6.12.0
                                          Plattform: linux
                                          RAM: 1.8 GB
                                          Node.js: v18.19.0
                                          NPM: 10.2.3
