  3. Einsteigerfragen
  4. Fehlermeldung vom WS-adapter
    5.5k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hejosta
    @thomas-braun sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
    @hejosta sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
    /dev/ttyACM0'"
    Ich dachte du hättest den by-id-Link drin...
    Deconz darf auch nicht parallel laufen.
    ist abgeschaltet
    ist abgeschaltet
    Auch der Service?
    systemctl status deconz*
    checken.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      ist abgeschaltet
      Auch der Service?
      checken.
      hejosta
       deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabl>
           Active: active (running) since Mon 2024-02-19 15:52:03 CET; 3h 37min ago
         Main PID: 488 (deCONZ)
            Tasks: 6 (limit: 1585)
              CPU: 1min 42.251s
           CGroup: /system.slice/deconz.service
                   └─488 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
      Feb 19 15:52:03 iobroker systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee ga>
      Feb 19 15:52:05 iobroker deCONZ[488]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, >
      Feb 19 15:52:05 iobroker deCONZ[488]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRG>
      Feb 19 15:52:07 iobroker deCONZ[488]: This plugin does not support propagateSiz>
      Feb 19 15:52:10 iobroker deCONZ[488]: This plugin does not support propagateSiz>
      ● deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-update.service; disabled; prese>
         Main PID: 485 (deCONZ-update2.)
            Tasks: 2 (limit: 1585)
              CPU: 3min 36.365s
           CGroup: /system.slice/deconz-update.service >
      pi 4 B 2G
      iobroker V6.12.0
      Plattform: linux
      RAM: 1.8 GB
      Node.js: v18.19.0
      NPM: 10.2.3
      • H hejosta
                CPU: 1min 42.251s
                CPU: 3min 36.365s
        @hejosta
        Bitte CodeTags verwenden.
        sudo systemctl stop deconz*
        • H hejosta
                  CPU: 1min 42.251s
                  CPU: 3min 36.365s
          active (running)
          und bitte
          CodeTags verwenden.
          und das Fenster des Terminals breiter ziehen. Da sind die Zeilen abgeschnitten
            active (running)
            und bitte
            CodeTags verwenden.
            hejosta
            @homoran sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
            active (running)
            und bitte
            CodeTags verwenden.
            ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                    CPU: 1min 42.251s
                    CPU: 3min 36.365s
            pi 4 B 2G
            iobroker V6.12.0
            Plattform: linux
            RAM: 1.8 GB
            Node.js: v18.19.0
            NPM: 10.2.3
            HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hejosta
              active (running)
              und bitte
              CodeTags verwenden.
                      CPU: 1min 42.251s
                      CPU: 3min 36.365s
              @hejosta und wo ist jetzt der Unterschied zum letzten mal?
              das sieht für mich identisch aus.
              • H hejosta
                active (running)
                und bitte
                CodeTags verwenden.
                        CPU: 1min 42.251s
                        CPU: 3min 36.365s
                hejosta
                @hejosta
                nun scheint er zu laufen! ich meld mich morgen mit einem abschluss
                Schönen Abend noch
                HejoSta
                pi 4 B 2G
                iobroker V6.12.0
                Plattform: linux
                RAM: 1.8 GB
                Node.js: v18.19.0
                NPM: 10.2.3
                • H hejosta
                  @hejosta
                  Schönen Abend noch
                  HejoSta
                  @hejosta und wofür der Downvote?
                    hejosta
                    sorry, manchmal spinnt mein mouspad...
                    pi 4 B 2G
                    iobroker V6.12.0
                    Plattform: linux
                    RAM: 1.8 GB
                    Node.js: v18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    • H hejosta
                      @hejosta
                      Schönen Abend noch
                      HejoSta
                      @hejosta
                      Dann solltest du den deconz entweder komplett wieder rauswerfen, mindestens aber ausschalten.
                      sudo systemctl disable deconz*
                      Der startet sonst bei einem Reboot wieder mit.
                        @hejosta
                        hejosta
                        Hallo Zusammen,
                        danke für die unterstützung!👍 Nun hab ich wieder alle Geräte am Laufen. Ich weis nicht was verkehrt war mit dem Deconz! Vieleicht liegt es daran das Deconz auf dem Gleichen Raspi läuft und mit der selben IP sich meldet. Das könnte man mal weiter verfolgen. Ich bin nun hier Fertig
                        MfG
                        HejoSta
                        pi 4 B 2G
                        iobroker V6.12.0
                        Plattform: linux
                        RAM: 1.8 GB
                        Node.js: v18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        • H hejosta
                          Hallo Zusammen,
                          MfG
                          HejoSta
                          Das liegt daran, dass auf einen seriellen Port immer nur einer zugreifen kann.
                          Also entweder deconz oder der zigbee-Adapter.
                            hejosta
                            kann eigendlich nicht sein, die ursprüngliche Installation hatte nur den Deconz und den Stick am USB. Und meine eingangs Fehlermeldung < ws.0
                            2024-01-25 11:30:13.246 error Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22 >
                            bezog sich auf dies Instalation!
                            HejoSta
                            pi 4 B 2G
                            iobroker V6.12.0
                            Plattform: linux
                            RAM: 1.8 GB
                            Node.js: v18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                            • H hejosta
                              HejoSta
                              Doch, das ist so. Immer nur ein Zugriff gleichzeitig auf die serielle Schnittstelle...
                                hejosta
                                Das ist richtig, aber der Deconz-adapter greift über die Deconzinstallation auf die Schnittstelle zu! Wenn nicht, hätte ich mir ja die Deconz-Installation auf meinem Raspi sparen können.
                                pi 4 B 2G
                                iobroker V6.12.0
                                Plattform: linux
                                RAM: 1.8 GB
                                Node.js: v18.19.0
                                NPM: 10.2.3
                                • H hejosta
                                  Das ist aber auch unerheblich, wer da wie zugreift.
                                    hejosta
                                    Das ist aber auch unerheblich, wer da wie zugreift.>
                                    Das ist nicht unerheblich, es kommt sonst zu Konflikten.
                                    Siehe mein Fall!
                                    pi 4 B 2G
                                    iobroker V6.12.0
                                    Plattform: linux
                                    RAM: 1.8 GB
                                    Node.js: v18.19.0
                                    NPM: 10.2.3
                                    • H hejosta
                                      Siehe mein Fall!
                                      Davon rede ich doch die ganze Zeit...
                                      Es ist vollkommen unerheblich, wer da zugreift, er tut es immer exklusiv.
