  3. Einsteigerfragen
  4. Fehlermeldung vom WS-adapter
    5.5k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hejosta
    @wendy2702 sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
    Benutzt du Jarvis ?
    Nein, ich benutze es nicht! Wenn ich deconz ausschalte ist der Fehler weg, ich glaube ich werde mal diesen Adapter überprüfen. Ich habe da mehrere schaltsteckdosen und einen Temperatursensor und einen IKEA Rangeextender laufen.
    MfG
    HejoSta
    hejosta
    @hejosta
    leider hat meine ganze aktion nichts gebracht! Habe alle Zigbee-Geräte gelöscht! Den Adapter gelöscht und neu installiert!
    Den Phoscon Stick zurückgesezt! Raspi neugestartet! und alles wieder neu eingerichtet. schon nur den Deconz-Adapter brachte den Fehler! Was kann ich noch tun?
    HejoSta
    pi 4 B 2G
    iobroker V6.12.0
    Plattform: linux
    RAM: 1.8 GB
    Node.js: v18.19.0
    NPM: 10.2.3
    • H hejosta
      @hejosta
      HejoSta
      @hejosta sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
      Alternativ den zigbee-Adapter verwenden.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hejosta
        den bekomm ich nicht ans laufen, er will irgendwie den Stick nicht sehen, ( tty(usb)
        HejoSta
        pi 4 B 2G
        iobroker V6.12.0
        Plattform: linux
        RAM: 1.8 GB
        Node.js: v18.19.0
        NPM: 10.2.3
        • H hejosta
          HejoSta
          ( tty(usb)
          Ist ja auch... Irgendwas...
          Falsches, vermutlich...
          • H hejosta
            oder das hier
            <======== Start marking the full check here =========
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             14:33:16 up 6 days, 19:54,  2 users,  load average: 0.02, 0.07, 0.09
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2024-01-29 14:33:16 CET
                       Universal time: Mon 2024-01-29 13:33:16 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            hstark
            /home/hstark
            hstark adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            1.9G        1.3G        254M         57K        502M        677M
            Swap:           104M        1.6M        103M
            Total:          2.0G        1.3G        358M
                     1848 M total memory
                     1202 M used memory
                     1240 M active memory
                      219 M inactive memory
                      243 M free memory
                       72 M buffer memory
                      406 M swap cache
                       99 M total swap
                        1 M used swap
                       98 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  661M     0  661M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     185M  1.2M  184M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.9G   24G  15% /
            tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
            [Mon Jan 22 18:38:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:70:03:81 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=c2e517b8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=GE
            [Mon Jan 22 18:38:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Jan 22 18:38:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            594M	/var/
            211M	/var/cache
            205M	/var/cache/apt
            166M	/var/lib
            132M	/var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 115.4M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            25M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            223M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            177M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            9.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
            7.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
            7.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2400350-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
            /usr/bin/node 		v18.19.0
            /usr/bin/npm 		10.2.3
            /usr/bin/npx 		10.2.3
            /usr/bin/corepack 	0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.17
            admin: 		6.12.0
            javascript: 	7.1.6
            Adapters from github: 	0
            Adapter State
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Objects and States
            Objects: 	1451
            States: 	1081
            W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 16
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1685428    844777/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1688667    844764/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17592      464/deCONZ
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1895       701/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15622      701/iobroker.js-con
            tcp        0      0 192.168.0.22:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2116906    1061311/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.0.22:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2114199    1061304/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16530      464/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16597      725/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       1688671    844822/io.ws.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1688657    844798/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1685391    844682/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16599      725/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1687211    844698/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1687208    844698/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15606      464/deCONZ
            udp        0      0 0.0.0.0:56259           0.0.0.0:*                           104        15328      457/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15326      457/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::690a:a09e:56d:546 :::*                                0          2114352    592/NetworkManager
            udp6       0      0 fe80::5ea8:b27d:a30:546 :::*                                0          2114350    592/NetworkManager
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1687213    844698/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1687212    844698/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1687210    844698/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1687209    844698/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15327      457/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::54702                :::*                                104        15329      457/avahi-daemon: r
            2024-01-29 14:10:03.329  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:11:03.334  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:12:03.339  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:13:03.344  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:14:03.351  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:15:03.358  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:16:03.367  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:17:03.375  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:18:03.382  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:19:03.387  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:20:03.394  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:21:03.404  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:22:03.412  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:23:03.419  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:24:03.427  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:25:03.434  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:26:03.442  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:27:03.449  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:28:03.457  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:29:03.461  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:30:03.466  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:31:03.470  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:32:03.475  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:33:03.482  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            2024-01-29 14:34:03.487  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
            das wäre dein Stick
              das wäre dein Stick
              hejosta
              @homoran sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
              das wäre dein Stick
              ja, das hab ich auch drin, aber er startet nicht richtig. Steht auf 115200 Baud
              Hejosta
              pi 4 B 2G
              iobroker V6.12.0
              Plattform: linux
              RAM: 1.8 GB
              Node.js: v18.19.0
              NPM: 10.2.3
              • H hejosta
                das wäre dein Stick
                Hejosta
                Und das tut der nicht ohne Einträge im Logfile.
                • H hejosta
                  das wäre dein Stick
                  Hejosta
                  wo?
                  bitte zeigen
                    wo?
                    bitte zeigen
                    hejosta
                    Zeit
                    Nachricht
                    zigbee.0
                    	2024-02-19 19:09:28.703	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    	2024-02-19 19:09:28.702	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    	2024-02-19 19:09:28.701	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'"
                    zigbee.0
                    	2024-02-19 19:09:28.514	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                    zigbee.0
                    	2024-02-19 19:09:28.501	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    	2024-02-19 19:09:28.500	info	Try to reconnect. 1 attempts left >
                    das ist das log...
                    wie kann ich das andere adaptereinstellung zeigen?
                    pi 4 B 2G
                    iobroker V6.12.0
                    Plattform: linux
                    RAM: 1.8 GB
                    Node.js: v18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    • H hejosta
                      Zeit
                      Nachricht
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      das ist das log...
                      /dev/ttyACM0'"
                      Ich dachte du hättest den by-id-Link drin...
                      Deconz darf auch nicht parallel laufen.
                      • H hejosta
                        Zeit
                        Nachricht
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        das ist das log...
                        Mit einem Screenshot
                          hejosta
                          <94373cd9-0db2-4ce1-b6ed-a4852ab9c288-Screenshot 2024-02-19 at 19-19-54 instances - iobroker.png file:///home/hstark/Downloads/Screenshot%202024-02-19%20at%2019-19-54%20instances%20-%20iobroker.png >
                          pi 4 B 2G
                          iobroker V6.12.0
                          Plattform: linux
                          RAM: 1.8 GB
                          Node.js: v18.19.0
                          NPM: 10.2.3
                            /dev/ttyACM0'"
                            hejosta
                            @thomas-braun sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
                            /dev/ttyACM0'"
                            ist abgeschaltet
                            pi 4 B 2G
                            iobroker V6.12.0
                            Plattform: linux
                            RAM: 1.8 GB
                            Node.js: v18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                            • H hejosta
                              @hejosta wie befürchtet!
                              hast du nicht!
                              • H hejosta
                                /dev/ttyACM0'"
                                ist abgeschaltet
                                ist abgeschaltet
                                Auch der Service?
                                systemctl status deconz*
                                checken.
                                  ist abgeschaltet
                                  Auch der Service?
                                  checken.
                                  hejosta
                                   deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabl>
                                       Active: active (running) since Mon 2024-02-19 15:52:03 CET; 3h 37min ago
                                     Main PID: 488 (deCONZ)
                                        Tasks: 6 (limit: 1585)
                                          CPU: 1min 42.251s
                                       CGroup: /system.slice/deconz.service
                                               └─488 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                  Feb 19 15:52:03 iobroker systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee ga>
                                  Feb 19 15:52:05 iobroker deCONZ[488]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, >
                                  Feb 19 15:52:05 iobroker deCONZ[488]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRG>
                                  Feb 19 15:52:07 iobroker deCONZ[488]: This plugin does not support propagateSiz>
                                  Feb 19 15:52:10 iobroker deCONZ[488]: This plugin does not support propagateSiz>
                                  ● deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-update.service; disabled; prese>
                                     Main PID: 485 (deCONZ-update2.)
                                        Tasks: 2 (limit: 1585)
                                          CPU: 3min 36.365s
                                       CGroup: /system.slice/deconz-update.service >
                                  pi 4 B 2G
                                  iobroker V6.12.0
                                  Plattform: linux
                                  RAM: 1.8 GB
                                  Node.js: v18.19.0
                                  NPM: 10.2.3
                                  • H hejosta
                                            CPU: 1min 42.251s
                                            CPU: 3min 36.365s
                                    @hejosta
                                    Bitte CodeTags verwenden.
                                    sudo systemctl stop deconz*
                                    • H hejosta
                                              CPU: 1min 42.251s
                                              CPU: 3min 36.365s
                                      active (running)
                                      und bitte
                                      CodeTags verwenden.
                                      und das Fenster des Terminals breiter ziehen. Da sind die Zeilen abgeschnitten
                                        active (running)
                                        und bitte
                                        CodeTags verwenden.
                                        hejosta
                                        active (running)
                                        und bitte
                                        CodeTags verwenden.
                                        ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                                CPU: 1min 42.251s
                                                CPU: 3min 36.365s
                                        pi 4 B 2G
                                        iobroker V6.12.0
                                        Plattform: linux
                                        RAM: 1.8 GB
                                        Node.js: v18.19.0
                                        NPM: 10.2.3
                                        HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hejosta
                                          active (running)
                                          und bitte
                                          CodeTags verwenden.
                                                  CPU: 1min 42.251s
                                                  CPU: 3min 36.365s
                                          @hejosta und wo ist jetzt der Unterschied zum letzten mal?
                                          das sieht für mich identisch aus.
