  3. Einsteigerfragen
  4. Fehlermeldung vom WS-adapter
    5.5k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @hejosta sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
    das hab ich auch drin
    wo?
    bitte zeigen
    hejosta
    Zeit
    Nachricht
    zigbee.0
    	2024-02-19 19:09:28.703	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2024-02-19 19:09:28.702	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2024-02-19 19:09:28.701	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'"
    zigbee.0
    	2024-02-19 19:09:28.514	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
    zigbee.0
    	2024-02-19 19:09:28.501	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2024-02-19 19:09:28.500	info	Try to reconnect. 1 attempts left >
    das ist das log...
    wie kann ich das andere adaptereinstellung zeigen?
    pi 4 B 2G
    iobroker V6.12.0
    Plattform: linux
    RAM: 1.8 GB
    Node.js: v18.19.0
    NPM: 10.2.3
    • H hejosta
      Zeit
      Nachricht
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      das ist das log...
      /dev/ttyACM0'"
      Ich dachte du hättest den by-id-Link drin...
      Deconz darf auch nicht parallel laufen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hejosta
        Zeit
        Nachricht
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        das ist das log...
        Mit einem Screenshot
          hejosta
          <94373cd9-0db2-4ce1-b6ed-a4852ab9c288-Screenshot 2024-02-19 at 19-19-54 instances - iobroker.png file:///home/hstark/Downloads/Screenshot%202024-02-19%20at%2019-19-54%20instances%20-%20iobroker.png >
          pi 4 B 2G
          iobroker V6.12.0
          Plattform: linux
          RAM: 1.8 GB
          Node.js: v18.19.0
          NPM: 10.2.3
            /dev/ttyACM0'"
            hejosta
            @thomas-braun sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
            /dev/ttyACM0'"
            ist abgeschaltet
            pi 4 B 2G
            iobroker V6.12.0
            Plattform: linux
            RAM: 1.8 GB
            Node.js: v18.19.0
            NPM: 10.2.3
            • H hejosta
              @hejosta wie befürchtet!
              hast du nicht!
              • H hejosta
                /dev/ttyACM0'"
                ist abgeschaltet
                ist abgeschaltet
                Auch der Service?
                systemctl status deconz*
                checken.
                  ist abgeschaltet
                  Auch der Service?
                  checken.
                  hejosta
                   deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabl>
                       Active: active (running) since Mon 2024-02-19 15:52:03 CET; 3h 37min ago
                     Main PID: 488 (deCONZ)
                        Tasks: 6 (limit: 1585)
                          CPU: 1min 42.251s
                       CGroup: /system.slice/deconz.service
                               └─488 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                  Feb 19 15:52:03 iobroker systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee ga>
                  Feb 19 15:52:05 iobroker deCONZ[488]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, >
                  Feb 19 15:52:05 iobroker deCONZ[488]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRG>
                  Feb 19 15:52:07 iobroker deCONZ[488]: This plugin does not support propagateSiz>
                  Feb 19 15:52:10 iobroker deCONZ[488]: This plugin does not support propagateSiz>
                  ● deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-update.service; disabled; prese>
                     Main PID: 485 (deCONZ-update2.)
                        Tasks: 2 (limit: 1585)
                          CPU: 3min 36.365s
                       CGroup: /system.slice/deconz-update.service >
                  pi 4 B 2G
                  iobroker V6.12.0
                  Plattform: linux
                  RAM: 1.8 GB
                  Node.js: v18.19.0
                  NPM: 10.2.3
                  • H hejosta
                            CPU: 1min 42.251s
                            CPU: 3min 36.365s
                    @hejosta
                    Bitte CodeTags verwenden.
                    sudo systemctl stop deconz*
                    • H hejosta
                              CPU: 1min 42.251s
                              CPU: 3min 36.365s
                      active (running)
                      und bitte
                      CodeTags verwenden.
                      und das Fenster des Terminals breiter ziehen. Da sind die Zeilen abgeschnitten
                        active (running)
                        und bitte
                        CodeTags verwenden.
                        hejosta
                        @homoran sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
                        active (running)
                        und bitte
                        CodeTags verwenden.
                        ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                CPU: 1min 42.251s
                                CPU: 3min 36.365s
                        pi 4 B 2G
                        iobroker V6.12.0
                        Plattform: linux
                        RAM: 1.8 GB
                        Node.js: v18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hejosta
                          active (running)
                          und bitte
                          CodeTags verwenden.
                                  CPU: 1min 42.251s
                                  CPU: 3min 36.365s
                          @hejosta und wo ist jetzt der Unterschied zum letzten mal?
                          das sieht für mich identisch aus.
                          • H hejosta
                            active (running)
                            und bitte
                            CodeTags verwenden.
                                    CPU: 1min 42.251s
                                    CPU: 3min 36.365s
                            hejosta
                            @hejosta
                            nun scheint er zu laufen! ich meld mich morgen mit einem abschluss
                            Schönen Abend noch
                            HejoSta
                            pi 4 B 2G
                            iobroker V6.12.0
                            Plattform: linux
                            RAM: 1.8 GB
                            Node.js: v18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                            • H hejosta
                              @hejosta
                              Schönen Abend noch
                              HejoSta
                              @hejosta und wofür der Downvote?
                                hejosta
                                sorry, manchmal spinnt mein mouspad...
                                pi 4 B 2G
                                iobroker V6.12.0
                                Plattform: linux
                                RAM: 1.8 GB
                                Node.js: v18.19.0
                                NPM: 10.2.3
                                • H hejosta
                                  @hejosta
                                  Schönen Abend noch
                                  HejoSta
                                  @hejosta
                                  Dann solltest du den deconz entweder komplett wieder rauswerfen, mindestens aber ausschalten.
                                  sudo systemctl disable deconz*
                                  Der startet sonst bei einem Reboot wieder mit.
                                    @hejosta
                                    hejosta
                                    Hallo Zusammen,
                                    danke für die unterstützung!👍 Nun hab ich wieder alle Geräte am Laufen. Ich weis nicht was verkehrt war mit dem Deconz! Vieleicht liegt es daran das Deconz auf dem Gleichen Raspi läuft und mit der selben IP sich meldet. Das könnte man mal weiter verfolgen. Ich bin nun hier Fertig
                                    MfG
                                    HejoSta
                                    pi 4 B 2G
                                    iobroker V6.12.0
                                    Plattform: linux
                                    RAM: 1.8 GB
                                    Node.js: v18.19.0
                                    NPM: 10.2.3
                                    • H hejosta
                                      Hallo Zusammen,
                                      MfG
                                      HejoSta
                                      Das liegt daran, dass auf einen seriellen Port immer nur einer zugreifen kann.
                                      Also entweder deconz oder der zigbee-Adapter.
                                        hejosta
                                        kann eigendlich nicht sein, die ursprüngliche Installation hatte nur den Deconz und den Stick am USB. Und meine eingangs Fehlermeldung < ws.0
                                        2024-01-25 11:30:13.246 error Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22 >
                                        bezog sich auf dies Instalation!
                                        HejoSta
                                        pi 4 B 2G
                                        iobroker V6.12.0
                                        Plattform: linux
                                        RAM: 1.8 GB
                                        Node.js: v18.19.0
                                        NPM: 10.2.3
                                        • H hejosta
                                          HejoSta
                                          Doch, das ist so. Immer nur ein Zugriff gleichzeitig auf die serielle Schnittstelle...
