  3. Einsteigerfragen
  4. Fehlermeldung vom WS-adapter
    5.5k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hejosta
     deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabl>
         Active: active (running) since Mon 2024-02-19 15:52:03 CET; 3h 37min ago
       Main PID: 488 (deCONZ)
          Tasks: 6 (limit: 1585)
            CPU: 1min 42.251s
         CGroup: /system.slice/deconz.service
                 └─488 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
    Feb 19 15:52:03 iobroker systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee ga>
    Feb 19 15:52:05 iobroker deCONZ[488]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, >
    Feb 19 15:52:05 iobroker deCONZ[488]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRG>
    Feb 19 15:52:07 iobroker deCONZ[488]: This plugin does not support propagateSiz>
    Feb 19 15:52:10 iobroker deCONZ[488]: This plugin does not support propagateSiz>
    ● deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-update.service; disabled; prese>
       Main PID: 485 (deCONZ-update2.)
          Tasks: 2 (limit: 1585)
            CPU: 3min 36.365s
         CGroup: /system.slice/deconz-update.service >
    @hejosta
    Bitte CodeTags verwenden.
    sudo systemctl stop deconz*
    • H hejosta
              CPU: 1min 42.251s
              CPU: 3min 36.365s
      @hejosta sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
      active (running)
      und bitte
      @thomas-braun sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
      CodeTags verwenden.
      und das Fenster des Terminals breiter ziehen. Da sind die Zeilen abgeschnitten
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        active (running)
        und bitte
        CodeTags verwenden.
        hejosta
        @homoran sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
        active (running)
        und bitte
        CodeTags verwenden.
        ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                CPU: 1min 42.251s
                CPU: 3min 36.365s
        pi 4 B 2G
        iobroker V6.12.0
        Plattform: linux
        RAM: 1.8 GB
        Node.js: v18.19.0
        NPM: 10.2.3
        HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hejosta
          active (running)
          und bitte
          CodeTags verwenden.
                  CPU: 1min 42.251s
                  CPU: 3min 36.365s
          @hejosta und wo ist jetzt der Unterschied zum letzten mal?
          das sieht für mich identisch aus.
          • H hejosta
            active (running)
            und bitte
            CodeTags verwenden.
                    CPU: 1min 42.251s
                    CPU: 3min 36.365s
            hejosta
            @hejosta
            nun scheint er zu laufen! ich meld mich morgen mit einem abschluss
            Schönen Abend noch
            HejoSta
            pi 4 B 2G
            iobroker V6.12.0
            Plattform: linux
            RAM: 1.8 GB
            Node.js: v18.19.0
            NPM: 10.2.3
            • H hejosta
              @hejosta
              Schönen Abend noch
              HejoSta
              @hejosta und wofür der Downvote?
                hejosta
                sorry, manchmal spinnt mein mouspad...
                pi 4 B 2G
                iobroker V6.12.0
                Plattform: linux
                RAM: 1.8 GB
                Node.js: v18.19.0
                NPM: 10.2.3
                • H hejosta
                  @hejosta
                  Schönen Abend noch
                  HejoSta
                  @hejosta
                  Dann solltest du den deconz entweder komplett wieder rauswerfen, mindestens aber ausschalten.
                  sudo systemctl disable deconz*
                  Der startet sonst bei einem Reboot wieder mit.
                    @hejosta
                    hejosta
                    Hallo Zusammen,
                    danke für die unterstützung!👍 Nun hab ich wieder alle Geräte am Laufen. Ich weis nicht was verkehrt war mit dem Deconz! Vieleicht liegt es daran das Deconz auf dem Gleichen Raspi läuft und mit der selben IP sich meldet. Das könnte man mal weiter verfolgen. Ich bin nun hier Fertig
                    MfG
                    HejoSta
                    pi 4 B 2G
                    iobroker V6.12.0
                    Plattform: linux
                    RAM: 1.8 GB
                    Node.js: v18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    • H hejosta
                      Hallo Zusammen,
                      MfG
                      HejoSta
                      Das liegt daran, dass auf einen seriellen Port immer nur einer zugreifen kann.
                      Also entweder deconz oder der zigbee-Adapter.
                        hejosta
                        kann eigendlich nicht sein, die ursprüngliche Installation hatte nur den Deconz und den Stick am USB. Und meine eingangs Fehlermeldung < ws.0
                        2024-01-25 11:30:13.246 error Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22 >
                        bezog sich auf dies Instalation!
                        HejoSta
                        pi 4 B 2G
                        iobroker V6.12.0
                        Plattform: linux
                        RAM: 1.8 GB
                        Node.js: v18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        • H hejosta
                          HejoSta
                          Doch, das ist so. Immer nur ein Zugriff gleichzeitig auf die serielle Schnittstelle...
                            hejosta
                            Das ist richtig, aber der Deconz-adapter greift über die Deconzinstallation auf die Schnittstelle zu! Wenn nicht, hätte ich mir ja die Deconz-Installation auf meinem Raspi sparen können.
                            pi 4 B 2G
                            iobroker V6.12.0
                            Plattform: linux
                            RAM: 1.8 GB
                            Node.js: v18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                            • H hejosta
                              Das ist aber auch unerheblich, wer da wie zugreift.
                                hejosta
                                Das ist aber auch unerheblich, wer da wie zugreift.>
                                Das ist nicht unerheblich, es kommt sonst zu Konflikten.
                                Siehe mein Fall!
                                pi 4 B 2G
                                iobroker V6.12.0
                                Plattform: linux
                                RAM: 1.8 GB
                                Node.js: v18.19.0
                                NPM: 10.2.3
                                • H hejosta
                                  Siehe mein Fall!
                                  Davon rede ich doch die ganze Zeit...
                                  Es ist vollkommen unerheblich, wer da zugreift, er tut es immer exklusiv.
