  5. Windrichtung kommt mit 0-5V an soll in Windrichtung N/S/W/O
javascript
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    acidsubway
    wie ihr gleich seht bin ich nicht der beste im scripten :/
    Ich bekommen eine Windrichtung von 0-5V mit MQTT, dieser soll dann umgewandelt werden in Begrifflichkeiten.
    // Original-Datenpunkt
    const idOrigin = 'mqtt.0.WindJet.Windrichtung_Nord.Windrichtung';
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = 'Windrichtung.Windrichtung';
    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
    // nameAlias = 'Batterie Deckenlicht';
    desc = 'per Script erstellt';
    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
    // read = "val < 20 ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
    // role = 'indicator';
    // min = 0; // nur Zahlen
    // max = 100; // nur Zahlen
    // unit = '%'; // nur für Zahlen
    let between = (x, min, max) => x >= min && x <= max;
    const direction = value => {
        switch (true) {
            case between(value, 2.3408, 2.9658) || between(value, 12.0,12.0):
                console.log("NORD");
                return "NORD";
            case between(value, 2.9659, 3.5908):
                console.log("NORD-OST");
                return "NORD-OST";
            case between(value, 3.5909, 3.9158):
                console.log("OST");
                return "OST";
            case between(value, 3.9159, 4.5408):
                console.log("SÜD-OST");
                return "SÜD-OST";
            case between(value, 4.5409, 5.0000):
                console.log("SÜD");
                return "SÜD";
            case between(value, 0.0000, 0.4658):
                console.log("SÜD");
                return "SÜD";
            case between(value, 0.4659, 1.0908):
                console.log("SÜD-WEST");
                return "SÜD-WEST";
            case between(value, 1.0909, 1.7158):
                console.log("WEST");
                return "WEST";
            case between(value, 1.7158, 2.3407):
                console.log("NORD-WEST");
                return "NORD-WEST";
    console.log(`Die Himmelsrichtung ist: ${(direction(12.0))}`); // direction liefert dann die Himmelsrichtung
    // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
    // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    function createAlias(idSrc, idDst) {
       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
       else {
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = getObject(idSrc).common;
          obj.common.alias = {};
          obj.common.alias.id = idSrc;
          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
          if(role) obj.common.role = role;
          if(desc) obj.common.desc = desc;
          if(min !== undefined) obj.common.min = min;
          if(max !== undefined) obj.common.max = max;
          if(unit) obj.common.unit = unit;
          if(states) obj.common.states = states;
          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
          obj.native = {};
          setObject(idDst, obj);
          if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
             let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
             obj.common.members.push(idDst);
             setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
          if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
             let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
             setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
    createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
    es will einfach nicht, kann einer Helfen?
    MfG
    A CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • A acidsubway
      // Alias-Datenpunkt
          switch (true) {
                  return "NORD";
                  return "NORD-OST";
                  console.log("OST");
                  return "OST";
                  return "SÜD-OST";
                  console.log("SÜD");
                  return "SÜD";
                  console.log("SÜD");
                  return "SÜD";
                  return "SÜD-WEST";
                  return "WEST";
                  return "NORD-WEST";
         else {
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.native = {};
      MfG
      acidsubway
      @acidsubway
      • A acidsubway
        // Alias-Datenpunkt
            switch (true) {
                    return "NORD";
                    return "NORD-OST";
                    console.log("OST");
                    return "OST";
                    return "SÜD-OST";
                    console.log("SÜD");
                    return "SÜD";
                    console.log("SÜD");
                    return "SÜD";
                    return "SÜD-WEST";
                    return "WEST";
                    return "NORD-WEST";
           else {
              var obj = {};
              obj.type = 'state';
              obj.native = {};
        MfG
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @acidsubway
        Du wendest das switch völlig falsch an.
        https://www.w3schools.com/js/js_switch.asp
        true ist eine Konstante - die ändert sich nicht und daher kann die auch nie zwischen x und y sein.
        Versuch's mal zunächst so:
        if (between(value, 2.3408, 2.9658) || between(value, 12.0,12.0)) {
                    return "NORD";
        } else if (between(value, 2.9659, 3.5908)) {
                    return "NORD-OST";
        } else if (between(value, 3.5909, 3.9158)) {
                    console.log("OST");
                    return "OST";
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • A acidsubway
          @acidsubway
          Codierknecht
          @acidsubway
          Ein Alias repräsentiert einen anderen DP.
          So wie Du das machen willst, wird das nix.
          Da schreibt man nicht per Script rein.
          Lege den von Dir gewünschten DP nicht als Alias, sondern unterhalb von 0_userdata an.
          • CodierknechtC Codierknecht
            @acidsubway
            @codierknecht sagte: DP nicht als Alias, sondern unterhalb von 0_userdata an.
            ... und prüfe die Spannungen in der passenden Reihenfolge.
            const idVolt = 'mqtt.0.WindJet.Windrichtung_Nord.Windrichtung';
            const idDir = '0_userdata.0.Wetter.Wind.Richtung';
            on(idVolt, function(dp) {
                const v = dp.state.val;
                let dir = 'SÜD';
                if(v <= 0.4658) dir = 'SÜD';
                else if(v <= 1.0908) dir = 'SÜD-WEST';
                else if(v <= 1.7158) dir = 'WEST';
                // usw.
                setState(idDir, dir, true);
            A 1 Antwort Letzte Antwort
                  let dir = 'SÜD';
                  // usw.
              acidsubway
              Auch allen anderen ein dank erst mal.
              hab das nun so umgeändert
              const idDir = '0_userdata.0.Wetter.Windrichtung';
                  let dir = 'SÜD';
                  else if(v <= 2.3407) dir = 'NORD-WEST';
                  else if(v <= 2.9658) dir = 'NORD';
                  else if(v <= 3.5908) dir = 'NORD-OST';
                  else if(v <= 3.9158) dir = 'OST';
                  else if(v <= 4.5408) dir = 'SÜD-OST';
                  else if(v <= 5.0000) dir = 'SÜD';
              kommt aber ein komische fehler:
              251	2024-01-26 12:25:07.005	warn	Object of state "0_userdata.0.Wetter.Windrichtung" is missing the required property "common.type"
              ich mach sier was falsch :/
              CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • A acidsubway
                    let dir = 'SÜD';
                Codierknecht
                @acidsubway
                Zeig mal, wie Dein DP 0_userdata.0.Wetter.Windrichtung definiert ist.
                  @acidsubway
                  acidsubway
                  @codierknecht
                  2024-01-26 12_52_10-objects - iobroker – Mozilla Firefox.jpg 2024-01-26 12_52_16-objects - iobroker – Mozilla Firefox.jpg
                  • A acidsubway
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    @acidsubway
                    Das ist ein "folder" - da kann man nix reinschreiben.
                    Lege Dir darunter einen DP vom Typ "Zeichenfolge" an. Den kannst Du dann beschreiben.
                      @acidsubway
                      acidsubway
                      Hat geklappt, Danke Dir, euch allen ein DANKE!!!
                      • A acidsubway
                            let dir = 'SÜD';
                        @acidsubway sagte: hab das nun so umgeändert
                        Das letzte else if (Zeile 15) kann wegfallen, da dir mit "SÜD" vordefiniert ist.
                        • SchmakusS Offline
                          SchmakusS Offline
                          Schmakus
                          Wieso überhaupt ein script und nicht einen echten Alias mit einer read formel?
                          val <= 0.4658 ? 'SÜD' :
                                val <= 1.0908 ? 'SÜD-WEST' :
                                val <= 1.7158 ? 'WEST' :
                                val <= 2.3407 ? 'NORD-WEST' :
                                val <= 2.9658 ? 'NORD' :
                                val <= 3.5908 ? 'NORD-OST' :
                                val <= 3.9158 ? 'OST' :
                                val <= 4.5408 ? 'SÜD-OST' :
                                val <= 5.0000 ? 'SÜD' : 'SÜD';
                          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
