  4. Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten
67 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @tapdance-0 sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
    Da:
    das eintragen:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d-if00-port0
    Tapdance 0
    #41
    habe den Punkt zum eintragen des Pfades gefunden. Der wird nur angezeigt wenn man über die Instanz in Menü geht. Pfad ist eingetragen Adapter ist grün, aber leider funktioniert noch nichts.
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     17:39:43 up 6 min,  3 users,  load average: 0.52, 0.90, 0.57
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2024-01-21 17:39:43 CET
               Universal time: Sun 2024-01-21 16:39:43 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    PI
    /home/PI
    PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        1.6G        2.0G        1.3M        420M        2.3G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.1G        1.6G        2.1G
             3793 M total memory
             1571 M used memory
             1603 M active memory
              166 M inactive memory
             1897 M free memory
               40 M buffer memory
              359 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       28G  7.1G   20G  27% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M   32K  380M   1% /run/user/1000
    [Sun Jan 21 17:32:52 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:62:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9515910b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Sun Jan 21 17:32:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Jan 21 17:32:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    667M    /var/
    194M    /var/lib
    187M    /var/log
    186M    /var/log/journal/67fa5cc7176343b98d5ef1e5e5a27de6
    Archived and active journals take up 185.5M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    368M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    270M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    73M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.17
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.2.4, run as: admin
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
    Objects and States
    Objects:        5503
    States:         4905
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12153      804/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16485      794/cupsd
    tcp        0      0 192.168.2.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19586      1091/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16840      1092/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16343      795/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18476      795/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18056      1150/io.sonoff.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12155      804/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::39615                :::*                    LISTEN      1001       19369      1962/io.yahka.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20340      1882/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17851      969/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       17327      1565/io.terminal.0
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16484      794/cupsd
    udp        0      0 0.0.0.0:36784           0.0.0.0:*                           104        16424      573/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:34788           0.0.0.0:*                           1001       20998      1325/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16262      844/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20995      1325/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:58383           0.0.0.0:*                           1001       22993      1325/io.broadlink2.
    udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       18718      1181/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16422      573/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18034      1116/io.shelly.0
    udp6       0      0 fe80::67d1:e1cb:7ef:546 :::*                                0          12279      733/NetworkManager
    udp6       0      0 :::50277                :::*                                104        16425      573/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16423      573/avahi-daemon: r
    2024-01-21 17:40:28.300  - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000461da61 lumi.sensor_magnet was last seen '34744106.67' seconds ago.
    2024-01-21 17:40:28.329  - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x04cd15fffefe9ca8 ZBMINIL2 was last seen '5227.093' seconds ago.
    2024-01-21 17:40:28.907  - warn: shelly.0 (1116) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2024-01-21 17:40:37.805  - warn: sonoff.0 (1150) Client [Pavillon Beleuchtung] has invalid password or username
    2024-01-21 17:40:38.241  - warn: shelly.0 (1116) State value to set for "shelly.0.SHDM-1#D3E918#1.temperatureF" has value "102.12" greater than max "100"
    2024-01-21 17:40:38.726  - warn: sonoff.0 (1150) Client [Pool Beleuchtung] has invalid password or username
    2024-01-21 17:40:38.782  - warn: sonoff.0 (1150) Client [Muschel Terrasse] has invalid password or username
    2024-01-21 17:40:38.794  - warn: shelly.0 (1116) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2024-01-21 17:40:38.899  - warn: shelly.0 (1116) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2024-01-21 17:40:40.448  - warn: sonoff.0 (1150) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
    2024-01-21 17:40:43.820  - warn: sonoff.0 (1150) Client [Taster-Schlafzimmer-Bett-L] has invalid password or username
    2024-01-21 17:40:44.160  - warn: shelly.0 (1116) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2024-01-21 17:40:44.159  - warn: sonoff.0 (1150) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
    2024-01-21 17:40:44.733  - warn: sonoff.0 (1150) Client [PC-Buero] has invalid password or username
    2024-01-21 17:40:51.475  - warn: shelly.0 (1116) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2024-01-21 17:40:51.688  - warn: shelly.0 (1116) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2024-01-21 17:40:51.753  - warn: shelly.0 (1116) State value to set for "shelly.0.SHDM-2#8CAAB54C4B57#1.temperatureF" has value "106.96" greater than max "100"
    2024-01-21 17:40:55.957  - warn: shelly.0 (1116) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2024-01-21 17:41:03.864  - warn: sonoff.0 (1150) Client [Pavillon Beleuchtung] has invalid password or username
    2024-01-21 17:41:04.546  - warn: sonoff.0 (1150) Client [Pool Beleuchtung] has invalid password or username
    2024-01-21 17:41:05.691  - warn: shelly.0 (1116) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2024-01-21 17:41:05.875  - warn: shelly.0 (1116) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2024-01-21 17:41:06.282  - warn: sonoff.0 (1150) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
    2024-01-21 17:41:07.007  - warn: shelly.0 (1116) State value to set for "shelly.0.SHDM-2#8CAAB54C4B57#1.temperatureF" has value "107.08" greater than max "100"
    2024-01-21 17:41:07.280  - warn: sonoff.0 (1150) Client [Muschel Terrasse] has invalid password or username
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    PI@raspberrypi:~ $ iob logs | grep zigbee
    2024-01-21 17:34:16.171 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1229
    2024-01-21 17:34:22.326 - debug: zigbee.0 (1229) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2024-01-21 17:34:22.397 - debug: zigbee.0 (1229) Objects client ready ... initialize now
    2024-01-21 17:34:22.400 - debug: zigbee.0 (1229) Objects create System PubSub Client
    2024-01-21 17:34:22.402 - debug: zigbee.0 (1229) Objects create User PubSub Client
    2024-01-21 17:34:22.481 - debug: zigbee.0 (1229) Objects client initialize lua scripts
    2024-01-21 17:34:22.495 - debug: zigbee.0 (1229) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2024-01-21 17:34:22.546 - debug: zigbee.0 (1229) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2024-01-21 17:34:22.625 - debug: zigbee.0 (1229) States create System PubSub Client
    2024-01-21 17:34:22.627 - debug: zigbee.0 (1229) States create User PubSub Client
    2024-01-21 17:34:22.711 - debug: zigbee.0 (1229) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2024-01-21 17:34:22.780 - debug: zigbee.0 (1229) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2024-01-21 17:34:23.636 - info: zigbee.0 (1229) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-21 17:34:23.678 - debug: zigbee.0 (1229) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
    2024-01-21 17:34:23.787 - info: zigbee.0 (1229) delete old Backup files. keep only last 10
    2024-01-21 17:34:23.790 - info: zigbee.0 (1229) Starting Zigbee npm ...
    2024-01-21 17:34:23.867 - debug: zigbee.0 (1229) Starting zigbee-herdsman...
    2024-01-21 17:34:24.431 - info: zigbee.0 (1229) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
    2024-01-21 17:34:25.075 - debug: zigbee.0 (1229) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_01_21-17_34_23.tar.gz success
    2024-01-21 17:34:28.117 - debug: zigbee.0 (1229) zigbee-herdsman started
    2024-01-21 17:34:28.120 - info: zigbee.0 (1229) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
    2024-01-21 17:34:28.129 - debug: zigbee.0 (1229) Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
    2024-01-21 17:34:28.130 - info: zigbee.0 (1229) Disable LED
    2024-01-21 17:34:28.131 - info: zigbee.0 (1229) Unable to disable LED, unsupported function.
    2024-01-21 17:34:28.151 - info: zigbee.0 (1229) --> transmitPower : normal
    2024-01-21 17:34:28.194 - info: zigbee.0 (1229) Currently 28 devices are joined:
    2024-01-21 17:34:28.195 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044d8e0b = true
    2024-01-21 17:34:28.203 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044d8e0b = 10
    2024-01-21 17:34:28.211 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000257bae7 = true
    2024-01-21 17:34:28.218 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000257bae7 = 10
    2024-01-21 17:34:28.221 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f7cee = true
    2024-01-21 17:34:28.225 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f7cee = 10
    2024-01-21 17:34:28.228 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004521481 = true
    2024-01-21 17:34:28.232 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004521481 = 10
    2024-01-21 17:34:28.235 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461b53e = true
    2024-01-21 17:34:28.239 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461b53e = 10
    2024-01-21 17:34:28.243 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffec91ea4 = true
    2024-01-21 17:34:28.247 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffec91ea4 = 10
    2024-01-21 17:34:28.250 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffe2b8762 = true
    2024-01-21 17:34:28.254 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffe2b8762 = 10
    2024-01-21 17:34:28.258 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045eb708 = true
    2024-01-21 17:34:28.261 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045eb708 = 10
    2024-01-21 17:34:28.265 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002a71e25 = true
    2024-01-21 17:34:28.269 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002a71e25 = 10
    2024-01-21 17:34:28.273 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c794764 = true
    2024-01-21 17:34:28.277 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c794764 = 10
    2024-01-21 17:34:28.280 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7946a1 = true
    2024-01-21 17:34:28.284 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7946a1 = 10
    2024-01-21 17:34:28.288 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f8d3d = true
    2024-01-21 17:34:28.291 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f8d3d = 10
    2024-01-21 17:34:28.295 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004597653 = true
    2024-01-21 17:34:28.299 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004597653 = 10
    2024-01-21 17:34:28.314 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0xbc33acfffe2ab392 = true
    2024-01-21 17:34:28.318 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xbc33acfffe2ab392 = 10
    2024-01-21 17:34:28.322 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b5255 = true
    2024-01-21 17:34:28.326 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b5255 = 10
    2024-01-21 17:34:28.330 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = true
    2024-01-21 17:34:28.334 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = 10
    2024-01-21 17:34:28.338 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c78b7ba = true
    2024-01-21 17:34:28.341 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c78b7ba = 10
    2024-01-21 17:34:28.345 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461da61 = true
    2024-01-21 17:34:28.349 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461da61 = 10
    2024-01-21 17:34:28.354 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffefe9ca8 = true
    2024-01-21 17:34:28.358 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffefe9ca8 = 10
    grep: (standard input): binary file matches
    code_text
    • T Tapdance 0
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      PI
      /home/PI
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           104M          0B        104M
               3793 M total memory
               1571 M used memory
               1897 M free memory
                 40 M buffer memory
                359 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      667M    /var/
      194M    /var/lib
      187M    /var/log
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        5503
      States:         4905
      Pending Updates: 0
      code_text
      #42
      Läuft doch.
      • T Tapdance 0
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        PI
        /home/PI
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 3793 M total memory
                 1571 M used memory
                 1897 M free memory
                   40 M buffer memory
                  359 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        667M    /var/
        194M    /var/lib
        187M    /var/log
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        5503
        States:         4905
        Pending Updates: 0
        code_text
        #43
        firmware version: "revision":20210708
        Ist allerdings steinalt. Würde ich aktualisieren.
          Läuft doch.
          Tapdance 0
          #44
          Aber kein Gerät reagiert, selbst die nicht die vorher noch funktioniert haben.
          • T Tapdance 0
            Tapdance 0
            #45
            @tapdance-0
            PI@raspberrypi:~ $ ^C
            2024-01-21 17:36:23.926  - debug: zigbee.0 (1229) Failed to execute LQI for '0xf4b3b1fffef8731e'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:63:23)\n    at request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:582:47)\n    at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:604:28\n    at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20)\n    at ZigbeeController.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:721:30)"
            PI@raspberrypi:~ $
              Tapdance 0
              #46
              Ok und wie mache ich das mit der Firmware Version?
              Jetzt bin ich wieder bei meinem Ursprungsproblem alles hat sich eingependelt und läuft außer.
              bei "MOES ZigBee Mini Smart" da kann ich keine Daten mehr senden kann nur empfangen.
              Ich kann im IO Broker aber den Status der Geräte sehen der Empfang der daten funktioniert also. Beispiel ich ändere am Schalter manuell die Helligkeit dann sehe ich im IOBrocker die aktuelle Prozentzahl der Helligkeit. Andere Zigbee Komponenten wie meine Bewegungsmelder von Acera scheinen nicht betroffen zu sein.
              • T Tapdance 0
                #47
                @tapdance-0
                https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/flashing/flashing_via_cc2538-bsl.html
                  @tapdance-0
                  Tapdance 0
                  #48
                  Method without Docker
                  Prepare your system (debian based)
                  Ist debian = RasperyPI
                  • T Tapdance 0
                    #49
                    @tapdance-0
                    Ja, Raspberry OS basiert auf Debian.
                      @tapdance-0
                      Tapdance 0
                      #50
                      Bis Download the Firmware verstehe ich das aber wie lade ich dann die firmware von der webseite runter und bringe sie in den Raspberry?
                      Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Tapdance 0
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        #51
                        Du solltest die Firmware des Geräts aktualisieren, nicht die des Raspi.
                        Proxmox und HA ...
                        • T Tapdance 0
                          #52
                          @tapdance-0
                          Mach es danach:
                          https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
                          Achtung! Du brauchst für den Stick andere Firmware. Und eine zusätzliche Option beim flash.
                            @tapdance-0
                            Mach es danach:
                            Tapdance 0
                            #53
                            @thomas-braun sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
                            Sory das ich mich so dumm anstelle, aber in der Anleitung steht doch:
                            Für den Sonoff-Stick:
                            wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20230507/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
                            unzip CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
                            und das ist jetzt nicht dir richtige???? Und welch Option, da steht so viel in der Beschreibung beziehungsweise darunter? Verstehe gerade nur Bahnhof. 😞
                            • T Tapdance 0
                              #54
                              Habe ich gerade als Service da eingetragen.
                                Tapdance 0
                                #55
                                also
                                Skript herunterladen per
                                wget https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/master/cc2538-bsl.py
                                nächster Schritt
                                sudo apt update && sudo apt install python3-serial python3-intelhex python3-magic
                                dann
                                Den verwendeten Port in Erfahrung bringen:
                                echad@chet:~/HowTo-zigbee_FWupdate $ ls -l /dev/serial/by-id/
                                total 0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 10 19:35 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                Wo sehe ich jetzt den Port und was muss ich mit dem Wissen machen?
                                • T Tapdance 0
                                  also
                                  nächster Schritt
                                  dann
                                  total 0
                                  #56
                                  Der steht dann in der Ausgabe.
                                  Oder hiernach:
                                  find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                                    Oder hiernach:
                                    Tapdance 0
                                    #57
                                    Ok dann Zigbee Adapter über das Web interface anhalten und dann
                                    --------------------------------------------Gilt das zwischen den Linien für alle adapter?---------------------------_
                                    Dann der eigentliche Flash:
                                    chmod +x cc2538-bsl.py
                                    ./cc2538-bsl.py -p “comport” -evw “fw-file”
                                    danach dann (oder soll man das beim Sonoff statt des Teils zwischen den Strichen oben machen?)
                                    Der sonoff (Firmware: CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator ) wird so geflasht:
                                    select all
                                    ./cc2538-bsl.py -ewv -p "comport" --bootloader-sonoff-usb “fw-file”
                                    Und dann ist man fertig?
                                    • T Tapdance 0
                                      select all
                                      Tapdance 0
                                      #58
                                      @tapdance-0
                                      Und wofür brauchte ich jetzt den Port oben?
                                      • T Tapdance 0
                                        @tapdance-0
                                        #59
                                        Den trägst du statt des Platzhalters "comport" ein.
                                        Auch "fw-file" ist ein Platzhalter und muss durch den richtigen Dateinamen ersetzt werden.
                                          Tapdance 0
                                          #60
                                          fw-file
                                          Ok jetzt habe ich es dann ja fast zusammen "Comport" bei alle Befehlen entsprechend ersetzen jetzt muss ich nur noch wissen woher ich den Dateinamen für "fw-fiele" bekomme und ich kann anfangen.
                                          T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
