  4. Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten
67 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T Tapdance 0
    Aber kein Gerät reagiert, selbst die nicht die vorher noch funktioniert haben.
    Tapdance 0
    @tapdance-0
    PI@raspberrypi:~ $ ^C
    PI@raspberrypi:~ $ iob logs | grep zigbee
    2024-01-21 17:36:23.926  - debug: zigbee.0 (1229) Failed to execute LQI for '0xf4b3b1fffef8731e'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:63:23)\n    at request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:582:47)\n    at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:604:28\n    at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20)\n    at ZigbeeController.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:721:30)"
    grep: (standard input): binary file matches
    PI@raspberrypi:~ $
      @tapdance-0 sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
      firmware version: "revision":20210708
      Ist allerdings steinalt. Würde ich aktualisieren.
      Tapdance 0
      Ok und wie mache ich das mit der Firmware Version?
      Jetzt bin ich wieder bei meinem Ursprungsproblem alles hat sich eingependelt und läuft außer.
      bei "MOES ZigBee Mini Smart" da kann ich keine Daten mehr senden kann nur empfangen.
      Ich kann im IO Broker aber den Status der Geräte sehen der Empfang der daten funktioniert also. Beispiel ich ändere am Schalter manuell die Helligkeit dann sehe ich im IOBrocker die aktuelle Prozentzahl der Helligkeit. Andere Zigbee Komponenten wie meine Bewegungsmelder von Acera scheinen nicht betroffen zu sein.
      • T Tapdance 0
        @tapdance-0
        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/flashing/flashing_via_cc2538-bsl.html
          @tapdance-0
          Tapdance 0
          Method without Docker
          Prepare your system (debian based)
          Ist debian = RasperyPI
          • T Tapdance 0
            @tapdance-0
            Ja, Raspberry OS basiert auf Debian.
              @tapdance-0
              Tapdance 0
              Bis Download the Firmware verstehe ich das aber wie lade ich dann die firmware von der webseite runter und bringe sie in den Raspberry?
              Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tapdance 0
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                Du solltest die Firmware des Geräts aktualisieren, nicht die des Raspi.
                Proxmox und HA ...
                • T Tapdance 0
                  @tapdance-0
                  Mach es danach:
                  https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
                  Achtung! Du brauchst für den Stick andere Firmware. Und eine zusätzliche Option beim flash.
                    @tapdance-0
                    Mach es danach:
                    Tapdance 0
                    @thomas-braun sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
                    Sory das ich mich so dumm anstelle, aber in der Anleitung steht doch:
                    Für den Sonoff-Stick:
                    wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20230507/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
                    unzip CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
                    und das ist jetzt nicht dir richtige???? Und welch Option, da steht so viel in der Beschreibung beziehungsweise darunter? Verstehe gerade nur Bahnhof. 😞
                    • T Tapdance 0
                      Habe ich gerade als Service da eingetragen.
                        Tapdance 0
                        also
                        Skript herunterladen per
                        wget https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/master/cc2538-bsl.py
                        nächster Schritt
                        sudo apt update && sudo apt install python3-serial python3-intelhex python3-magic
                        dann
                        Den verwendeten Port in Erfahrung bringen:
                        echad@chet:~/HowTo-zigbee_FWupdate $ ls -l /dev/serial/by-id/
                        total 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 10 19:35 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        Wo sehe ich jetzt den Port und was muss ich mit dem Wissen machen?
                        • T Tapdance 0
                          also
                          nächster Schritt
                          dann
                          total 0
                          Der steht dann in der Ausgabe.
                          Oder hiernach:
                          find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                            Oder hiernach:
                            Tapdance 0
                            Ok dann Zigbee Adapter über das Web interface anhalten und dann
                            --------------------------------------------Gilt das zwischen den Linien für alle adapter?---------------------------_
                            Dann der eigentliche Flash:
                            chmod +x cc2538-bsl.py
                            ./cc2538-bsl.py -p “comport” -evw “fw-file”
                            danach dann (oder soll man das beim Sonoff statt des Teils zwischen den Strichen oben machen?)
                            Der sonoff (Firmware: CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator ) wird so geflasht:
                            select all
                            ./cc2538-bsl.py -ewv -p "comport" --bootloader-sonoff-usb “fw-file”
                            Und dann ist man fertig?
                            • T Tapdance 0
                              select all
                              Tapdance 0
                              @tapdance-0
                              Und wofür brauchte ich jetzt den Port oben?
                              • T Tapdance 0
                                @tapdance-0
                                Den trägst du statt des Platzhalters "comport" ein.
                                Auch "fw-file" ist ein Platzhalter und muss durch den richtigen Dateinamen ersetzt werden.
                                  Tapdance 0
                                  fw-file
                                  Ok jetzt habe ich es dann ja fast zusammen "Comport" bei alle Befehlen entsprechend ersetzen jetzt muss ich nur noch wissen woher ich den Dateinamen für "fw-fiele" bekomme und ich kann anfangen.
                                  T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Tapdance 0
                                    fw-file
                                    Tapdance 0
                                    DANKE FÜR DEINE GEDULD
                                    • T Tapdance 0
                                      fw-file
                                      Das ist der Dateiname von der heruntergeladenen Firmware.
                                        Tapdance 0
                                        Sorry die Frage mit dem teil zwischen den Strichen oben ist noch offen.
                                        Dateiname ist dann also in meinem fall
                                        aber das ist doch eine ZIP Datei, ist das wirklich richtig?
                                        Sorry aber die Anleitung ist wirklich nicht sehr gut verständlich wenn man keine Ahnung hat.
                                        • T Tapdance 0
                                          Deswegen wird die auch ausgepackt.
