  4. Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit
    6.0k
99 Beiträge 15 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @etzeste13 sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
    GlusterFS
    kannst auch ceph nehmen.. der ist in proxmox direkt intergriert
    ja die liebe migration....
    mach so
    du brauchst die dump datei des redis.. diesen kopierst du auf das neue redis was du installiert hast..und startest es
    dann iobroker verzeichniss zippen vom pi4..
    auf dem proxmox eine vm erstellen und nackten iobroker installieren
    das gezippte rüber auf die VM
    dann den installierten ordner löschen.. (nix deinstallieren nur löschen)
    das zip entpacken
    somit hast du eine version auf dem proxmox dass deiner pi4 umgebung entspricht ..ist aber nich nicht lauffähig
    erstmal die konfig änder zum neuen redis (ip anpassen)
    dann nochmal
    iob host this
    damit machst du dem iobroker bekannt das der diese neue maschiene als standard nehmen soll
    iob start
    und fertig ist die laube
    etzeste13
    #61
    @arteck
    Hallo, danke für die Anleitung, habe das gerade mal probiert.
    Kann es sein, dass der Benutzer auf der VM und am Pi gleich sein müssen?
    Ich kann nämlich nachdem ich das iobroker Verzeichnis ( /opt/iobroker) vom Pi in das der VM kopiert habe den iob nicht mehr starten, angeblich augrund fehlender berechtigungen.
    Muss aber gleich dazu sagen, dass ich den iob schon einige tage zuvor auf der VM installiert hatte und nur mal in betrieb genommen habe, und nicht wie du beschrieben hast die VM gänzlich jungfräulich aufgesetzt habe. sonst habe ich aber das /opt/iobroker verzeichnis auf der VM komplett gelöscht und mit den Daten vom PI getauscht.
    vG Etze
    • E etzeste13
      @arteck
      vG Etze
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #62
      @etzeste13 dann mach noch
      iob fix
      bevor du startest
      • arteckA arteck
        @etzeste13 influx habe ich am meiner Synology laufen.. im RAID
        wobei die Daten isnd mir relativ egal .. auch wenn ich keine bekomme .. und ?? passiert ja nix ausser die Diagramme sind dann leer..
        eine VM Migration ist mei mir live ..ergo der iob der Migriert wird ist nie offline ausser ich beende den.
        Bringt mich zu noch einer Frage? Wie kunktioniert das Redis Backup in den Containern mit dem IOB-Adapter?
        keine ahnung.. ich sicher die Redis am PBO..
        was du machst musst du selber schauen.. wenn du meinst das es mit dem PI ok ist.dann mach es.. du musst damit klar kommen..
        mir war die Ausfallsicherheit wichtig..
        vielleicht findet sich einer der ein QUorum mit einem PI macht.. und kann berichten
        darkiop
        #63
        @arteck sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
        Link zu meiner Doku wurde ja bereits gepostet - der PI als Quorum Device war eigentlich unauffällig.
        Ja, Ceph wäre auch eine Option. Meine allerdings gelesen zu haben deutlich Hardware (RAM) hungriger. Wie sind da deine Erfahrungen?
        • D darkiop
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #64
          @darkiop sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
          meine kisten haben alle 32 GB als Arbeitsspeicher.. ich merk da kein Unterschied. ich hatte früher auch gluster installiert
          hab nur gewechselt da ceph mit im proxmox intergriert ist
          • arteckA arteck
            Was mir noch ein bisschen unklar ist: Wenn mann schon eine Cluster-HA Lösung mit Proxmox aufsetzt, welch einen Vorteil bringt dann noch Redis-Sentinel?
            bei mir sind die Maschienen getrennt.. ALLE.. ich installiere nix zusätzlich in einen Container.. (iobroker mit redis und influx und was weiss ich noch..gibbet nicht)
            das hat den veorteil ich die NUR die Daten von jeweiligen system habe. muss ich ein backup einspiellen dann sind die Daten nur von dem System da..
            ausserdem ist das system weiter lauffähig wenn eine VM geschoben/mirgriert wird..
            so sieht es bei mir aus
            ich habe 3 iobroker als master/slave laufen und zusätzlich ein Redis/Redis.
            die Redis werden nicht migriert.. die synchronisieren sich gegeneinander..
            fällt ein iobroker aus.. oder startet neu dann laufen die anderen iobroker prozesse weiter.. ich habe es so aufgetrennt dass die Lichtsteuerung als beispiel nur vom iobrokerslave2 übernommen ist. da läuft auch eigene javascript .. schalte ich den iobrokerMaster ab funktioniert immer noch die Lichsteuerung.
            die Thematik icht recht komplex. vor allem bedarf es Planung....und es gibt nicht NUR die eine Lösung
            Wie funktioniert so ein System mit Wartungen?
            die einzelnen Nodes können unabhänig voneinander mit updates versehen werden.. das macht Proxmox intern..
            p.s: lass die Finger von einem PI fürs Quorum..
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #65
            Hallo
            kurze Verständnisfrage dazu: Ich habe iob bislang in einem Container unter proxmox laufen (proxmox auf einem intel nuc) Im "standby" läuft ein 2. nuc auf dem auch proxmox mit iob ist, wenn ein System die Grätsche machen sollte, müsste ich manuell das backup (den container) starten.
            Ich will das als nächste Projekt meiner Hausautomatisierung auch auf nodes verteilen mit dem Ziel, dass es stabil auch ohne manuelles Eingreifen im Fehlerfall weiterläuft.
            Dazu würde ich iob wohl von Container auf VM umziehen.
            Frage: Warum keinen Pi fürs Quorum, bzw was würdest du da mind. empfeheln oder hast du selber im Einsatz. Ich tendiere da bei mir zu einem 3. nuc, spricht da was gegen?
            2. Frage: zigbee - Wie machst du das mit dem USB Stick, das wäre doch weiterhin ein single point of failure? Oder kann man auf 2 iob Instanzen jeweils zigbee laufen lassen? Die Devices würden doch nur mit einem Stick/einem Adapter reden?
            • amg_666A amg_666
              Hallo
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #66
              @amg_666 der pi macht nur das quorum.. mehr nicht.dan bi ich bei dir.. im meisten Fällen installieren sich die Leute noch was da drauf.. und dann fängt der Schlamasel an
              ich habe 5 Nuc's... laufen
              obs VM oder LXC ist egal.. LXC wird bei migration durchgestartet VM läuft weiter.. also ohne abbruch.
              mein Zigbee Stick wie auch der Zwave steckt in einem rock64.. und der gibt die Port per ser2net raus..
              das ist der einzie POF bei mir.. wobei ich daneben ein OrnagePi liegen habe mit der gleichen IP und den gleichen Einstellungen..
              sollte der Rock abrauchen..warum auch immer...
              und wozu soll ich jetzt 2 iob instanzen laufen haben.. ??
              • arteckA arteck
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #67
                ich meinte 2 Instanzen (oder Slaves ??) um wirklich 2 zigbee sticks aktiv zu haben, aber das scheint ja nicht zu gehen, also muss man da wohl mit single pooint of failure leben
                • amg_666A amg_666
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #68
                  @amg_666 sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
                  jep leider
                  • arteckA arteck
                    GlusterFS
                    mach so
                    das zip entpacken
                    dann nochmal
                    iob host this
                    iob start
                    etzeste13
                    #69
                    @arteck Ich habe das Thema mit der Migration mal getestet, so wie du beschrieben hast...
                    Also Redis dump auf den LXC Container kopiert, und alle dateien von /opt/iobroker vom RasPi in das gleiche Verzeichnis der neu aufgesetzten VM kopiert.
                    wenn ich dann "iob setup custom" oder jeden anderen iob Befehl starten möchte, funktioniert das nicht und zwar mit folgender Fehlermeldung
                    hast du eine Ahnung was ich da noch falsch gemacht haben könnte?
                    Hier noch ein Screenshot des iobroker verzeichnises der VM
                    was mache ich da falsch?
                    lg Etze
                    • E etzeste13
                      lg Etze
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #70
                      aufmerksam lesen... aber nochmal
                      zuerst da rein ein iob installieren und nicht direkt kopieren..
                      damit alles so ist wie es soll..
                      dann den iobroker Verzeichniss löschen und deinen anstatt reinkopieren
                      dann zuerst
                      iob host this
                      iob fix
                      dann sollte es laufen
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        dann zuerst
                        iob host this
                        iob fix
                        etzeste13
                        schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
                        #71
                        @arteck said in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
                        iob host this
                        Das ist ja das Problem, das ich zu diesen Befehlen gar nicht komme, weil überhaupt kein iob xxx Befehl funktioniert.
                        Bevor ich ja
                        iob host this
                        iob fix
                        ausführen kann müsste ich ja laut deiner Beschreibung
                        iob setup custom
                        machen damit ich den neuen LXC-Redis-Server einstellen kann
                        ich befürchte wenn ich
                        iob host this
                        iob fix
                        vor
                        iob setup custom
                        das es dann nicht funktioniert, weil er ja noch nicht den neuen Redis-Server kennt...., oder verstehe ich da was falsch?
                        Wäre die Migration vielleicht leichter, wenn ich den aktiven host auf json oder File umstelle und dann ein Backup erstelle, bzw. die Daten aus /opt/iobroker in die VM kopiere?
                        Müsste ich dann während dieser Zeit auch alle Slaves entsprechend umstellen und den Master-Pi als Datenquelle angeben...?
                        • E etzeste13
                          iob host this
                          Bevor ich ja
                          iob host this
                          iob fix
                          iob setup custom
                          iob host this
                          iob fix
                          vor
                          iob setup custom
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #72
                          @etzeste13
                          lesen BITTE LESEN..sonst bin ich hier raus.. wenn du nur die hälfte machst
                          • arteckA arteck
                            @etzeste13
                            etzeste13
                            #73
                            @arteck
                            Hallo Arteck,
                            sorry ich will wirklich nicht lästig sein. Und ich glaube auch, das ich keinen strukturellen fehler gemacht habe.Ich liste meine Schritte also nochmals auf die zu dem Ergebniss führen, dass iob- Befehle inkl iob-setup custom nicht mehr funktionieren.
                            1: debian VM aufgesetzt
                            2: Iobroker auf der nackten VM mit Befehlen
                            sudo apt-get install curl
                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            installiert.
                            3:) Auf dieser "nackten IOB-VM" habe ich dann den Inhalt aus dem Orner /opt/iobroker gelöscht und mit den Dateien von meinem PI aus dem Ordner /opt/iobroker ersetzt.
                            und ab diesem Zeitpunkt, kann ich keinen iob-Befehl auf der IOB-VM mehr absetzen. Ich bin das mehrere Male durchgegangen ist aber immer das gleiche ergebnis
                            Muss ich vielleicht beim Kopieren der Daten vom PI auf die VM auf was spezielles aufpassen? Ich habe es bisher einfach mit WinSCP vom RasPi auf meinen PC kopiert und von da wieder per WinSCP auf die VM....
                            Vg Etze
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #74
                              1. Frage: zigbee - Wie machst du das mit dem USB Stick, das wäre doch weiterhin ein single point of failure? Oder kann man auf 2 iob Instanzen jeweils zigbee laufen lassen? Die Devices würden doch nur mit einem Stick/einem Adapter reden?
                              Richtig.
                              Deshalb würde ich ein ZigBee-Gateway nehmen welches über LAN angesprochen wird. Dann kannst du das Backup einfach starten und - Zack - ZigBee ist wieder verbunden.
                              Ich habe auch eine ioBroker VM auf einem Host und einen 2. als Backuphost auf dem ich die Kopie / den Restore wieder Starten könnte.
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                Richtig.
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #75
                                @bananajoe sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
                                Das Thema ist fü mich neu. Hier im Forum wird ja meist über zigbee Sticks diskutiert. Mit Gateway meinst du sowas?
                                https://www.amazon.de/NOUS-E1-ZigBee-Gateway-Bluetooth-Wei%C3%9F/dp/B0054PSJRC/ref=sr_1_1?keywords=zigbee+gateway&qid=1707434352&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
                                Klingt interessant, was nutzt du und wie sind deine Erfahrungen? Tuya, hue, Tradfri & co, läuft das alles (problemlos)?
                                • E etzeste13
                                  @arteck
                                  Hallo Arteck,
                                  installiert.
                                  Vg Etze
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #76
                                  WinSCP
                                  von winscp war nicht die rede.. ja die rechte passen dann nicht..das geht so nicht
                                  dann musst du es zoppen und das zip file dann nach dem transferieren entpacken
                                  oder du setzt die rechte manuell auf
                                  • E Offline
                                    etzeste13
                                    #77
                                    @arteck
                                    OK, an das da die Rechte nicht passen, an das hätte ich nicht gedacht.... danke für den Hinweis!!
                                    • arteckA arteck
                                      WinSCP
                                      etzeste13
                                      #78
                                      @arteck
                                      Hallo, nachdem ich alle daten per zippen eingespielt habe hat das system nach dem Tausch der Daten auch funktioniert!! Nochmals Danke für den Hinweis.
                                      Was nun aber abweichend zu deiner Erklärung ist, dass wenn ich
                                      iob host this
                                      ausführe, das folgende Fehlermeldung kommt
                                      • E etzeste13
                                        @arteck
                                        iob host this
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #79
                                        @etzeste13 dann mach das wenns das da steht
                                        iob setup first
                                        • arteckA arteck
                                          iob setup first
                                          etzeste13
                                          #80
                                          @arteck
                                          hatte ich auch gemacht, bringt folgenden fehler:
                                          Habe mir dann das Redis-Log angesehen und im File des Redis LXC Containers steht unter /var/log/redis/redis-server.log laufend folgender eintrag.
                                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:20.138 # Background saving error
                                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:26.071 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:26.076 * Background saving started by pid 8301
                                          8301:C 09 Feb 2024 15:38:26.076 # Failed opening the temp RDB file temp-8301.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:26.176 # Background saving error
                                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:32.009 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:32.014 * Background saving started by pid 8302
                                          8302:C 09 Feb 2024 15:38:32.014 # Failed opening the temp RDB file temp-8302.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:32.114 # Background saving error
                                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:38.048 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:38.053 * Background saving started by pid 8305
                                          8305:C 09 Feb 2024 15:38:38.053 # Failed opening the temp RDB file temp-8305.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:38.153 # Background saving error
                                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:44.085 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:44.090 * Background saving started by pid 8311
                                          8311:C 09 Feb 2024 15:38:44.090 # Failed opening the temp RDB file temp-8311.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:44.191 # Background saving error
                                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:50.023 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:50.027 * Background saving started by pid 8312
                                          8312:C 09 Feb 2024 15:38:50.027 # Failed opening the temp RDB file temp-8312.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:50.127 # Background saving error
                                          dann habe ich mir noch die Berechtigungen der dump.rdb angesehen....
                                          root@RedisMaster:/var/lib/redis# ls -la
                                          total 136408
                                          drwxr-xr-x  2 1001 1001      4096 Feb  9 10:15 .
                                          drwxr-xr-x 19 root root      4096 Feb  7 16:38 ..
                                          -rwxr-xr-x  1 1001 1001 139670368 Feb  9 10:15 dump.rdb
                                          dabei ist mir aufgefallen, dass die berechtigungen am RasPi hier anders sind... kann das das Problem sein? wenn ja, gibt es eine möglichkeit das richtig zu stellen?
                                          root@RasPi41:/var/lib/redis# ls -la
                                          insgesamt 136404
                                          drwxr-x---  2 redis redis      4096  9. Feb 15:57 .
                                          drwxr-xr-x 45 root  root       4096 10. Aug 2023  ..
                                          -rw-rw----  1 redis redis 139669358  9. Feb 15:57 dump.rdb
