  3. Entwicklung
  4. zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick
adapterconbeezigbee
49 Beiträge 11 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • T tobrog
    Ich nutzte die 1.10.1 mittlerweile schon seit ein paar Tagen erfolgreich mit dem Conbee II. Keine errors im log. Baudrate ist auch auf 38400 eingestellt. Scheint also kein generelles Problem mit dem Conbee II zu sein.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #41
    @tobrog
    Nutze den Adapter seit 2 Tagen und komme von einem stabilem Setup seitens Conbee II / deConz Adapter. Kenne mich zwar nicht vollständig aus mit dem Zigbee-Adapter, aber mein erster Eindruck des Wechsels ist eine Voll-Katastrophe... Irgendwie läuft so ziemlich gar nichts ohne permanent zu rebooten...
    Habe jetzt den deConz mit dem Conbee III soweit am laufen. Versuche jetzt sukzessive den Sprung zum Zigbee Adapter...
    Da muss auf jeden Fall etwas passieren... So macht es irgendwie überhaupt keinen Spaß...
    • ArmilarA Armilar
      @tobrog
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #42
      @armilar sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
      @tobrog
      In der aktuellen Situation kann ich Dir vom Wechsel auf den Zigbee Adapter mit dem conbee 3 nur abraten. Der conbee 3 spielt noch nicht sauber mit dem Zigbee-herdsman- der Bibliothek die wir im zigbee Adapter zur Hardware Konfiguration nutzen
      A.
      • T tobrog
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #43
        @tobrog sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
        Kannst du bitte auch die Firmware Version deines conbee ii posten ?
        Das gilt für alle die diese Kombination (erfolgreich oder unerfolgreich) einsetzen.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @tobrog
          A.
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #44
          @asgothian
          Werde noch etwas mit der Umstellung warten. Habe den Conbee III jetzt erstmal in den deConz migriert. Die Umstellung verlief wie erwartet reibungslos...
          Dann den freigewordenen Conbee II im anderen Zigbee-Kanal gerstern auf den Zigbee-Adapter geschoben und ein Gerät angelernt. Kann es ebenfalls bestätigen - das Gerät ist heute nicht mehr erreichbar...
          Warte also jetzt mit potenzieller Umstellung au den Zigbee-Adapter auf bessere Nachrichten... 😊
            A.
            tobrog
            #45
            @asgothian
            Hier die Infos zu meinem Conbee II Stick.
            type:ConBee2/RaspBee2
            version:0-0.38.120.0.
            revision:0x26780700
            port:/dev/ttyACM0
            channel:11
            Bei mir läuft iob in einem LXC unter Proxmox.
            • T tobrog
              @asgothian
              revision:0x26780700
              port:/dev/ttyACM0
              channel:11
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #46
              @asgothian
              revision:0x26780700
              port:/dev/ttyACM0
              channel:11
              Danke für die Info. Was mir fehlt: Version zigbee adapter, und ob es ohne oder mit Problemen läuft.
                tobrog
                #47
                @asgothian Das war als Ergänzung zu diesem Beitrag gedacht.
                Also zigbee adapter 1.10.1 und es läuft ohne Probleme ;-)
                  babl
                  schrieb am zuletzt editiert von babl
                  #48
                  Hier die INfos zu meinem Conbee 2 Stick.
                      revision:0x26780700
                      port:/dev/ttyACM0
                      channel:11
                  version 1.9.7 läuft einbahnfrei. version 1.10.1 läuft nicht, geräte nicht mehr bedienbar
                  Bei mir läuft iob in einer vm unter proxmox
                  • E Offline
                    efge
                    #49
                    Nach downgrade auf 1.9.7 läuft wieder alles über 24 Stunden einwandfrei.
                    iob läuft auf Raspberry 4B (Raspbian bullseye).
