  3. Entwicklung
  4. zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick
adapterconbeezigbee
49 Beiträge 11 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • E efge
    Habe das gleiche Problem (Conbee II Stick). Von 1.9.7 auf 1.10.1 hochgezogen. Nach einigen Stunden lassen sich die Geräte nicht mehr steuern. Nach Neustart des Adapters geht es wieder für ein paar Stunden. Dann auf 1.10.2 hochgezogen und gelesen, dass man die Baudrate auf 38400 einstellen muss. Aber leider keine Besserung.
    Log :
    DeviceAvailability:Stopping to ping 0x001788010422xxxx LWB010 after 4 ping attempts
    Die gleiche Meldung auch für noch einige andere Geräte.
    Außer an der Baudrate habe ich nichts geändert.
    Bin wieder auf 1.9.7 zurück.
    Ein Ergebniss kann ich aber erst morgen Abend liefern.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @efge sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
    Log :
    Die Aussage das man auf 38400 einstellen muss ist meines Wissens nur für den conbee 3 gültig. Welche Firmware Version hast du auf dem Stick ? Kannst du die aktualisieren ?
    BananaJoeB E 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @bananajoe sorry wenn ich nochmal eine dumme Frage stelle;
      Du hast einfach nur den Adapter auf 1.10.2 hoch gezogen und sonst an der Konfiguration nichts getan ?
      A.
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @asgothian genau (und die Baudrate auf 38400 gesetzt, die steht aber jedes mal richtig drin weil ich die einmalig gesetzt hatte und er das beim Downgrade nicht löscht)
        Log :
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @asgothian sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html#configuration-of-the-zigbee-adapter
        Scheint so das er schon immer 38400 genommen hat bei Deconz/Conbee:
         # Optional: Baud rate speed for serial port, this can be anything firmware support but default is 115200 for Z-Stack and EZSP, 38400 for Deconz, however note that some EZSP firmware need 57600.
          baudrate: 115200
        • BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @Asgothian @efge @arteck ich glaube ich habe es ... Version 1.10.2 und ...
          Die Baudrate muss 57600 sein, nicht 38400. Jetzt kann ich die Steckdosen nach dem Update schalten und es reagiert wie es sollte (Zuletzt gesehen und Signalstärke aktualisiert sich).
          ~~Gefunden hier: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/19785#discussioncomment-8122687~~
          Also da passiert es auch wieder.
          Genau genau genommen ist es egal was ich bei der Baudrate einstelle, jetzt habe ich 115200 drin. Die Geräte funktionieren erst einmal, nach ein paar Minuten nicht mehr
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            Log :
            efge
            @asgothian
            gateway Version : 2.24.3
            Firmware : 26780700
            War zumindest nach meinen Erkundungen die letzte Version für diesen Stick.
            • BananaJoeB BananaJoe
              efge
              @bananajoe
              War bei mir genauso. Egal welche Baudrate, immer das gleiche Ergebniss.
              Bei mir allerdings Stunden und nicht Minuten bis es nicht mehr funktionierte.
              • E efge
                @bananajoe
                tobrog
                Ich nutzte die 1.10.1 mittlerweile schon seit ein paar Tagen erfolgreich mit dem Conbee II. Keine errors im log. Baudrate ist auch auf 38400 eingestellt. Scheint also kein generelles Problem mit dem Conbee II zu sein.
                ArmilarA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tobrog
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  @tobrog
                  Nutze den Adapter seit 2 Tagen und komme von einem stabilem Setup seitens Conbee II / deConz Adapter. Kenne mich zwar nicht vollständig aus mit dem Zigbee-Adapter, aber mein erster Eindruck des Wechsels ist eine Voll-Katastrophe... Irgendwie läuft so ziemlich gar nichts ohne permanent zu rebooten...
                  Habe jetzt den deConz mit dem Conbee III soweit am laufen. Versuche jetzt sukzessive den Sprung zum Zigbee Adapter...
                  Da muss auf jeden Fall etwas passieren... So macht es irgendwie überhaupt keinen Spaß...
                  • ArmilarA Armilar
                    @tobrog
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @armilar sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
                    @tobrog
                    In der aktuellen Situation kann ich Dir vom Wechsel auf den Zigbee Adapter mit dem conbee 3 nur abraten. Der conbee 3 spielt noch nicht sauber mit dem Zigbee-herdsman- der Bibliothek die wir im zigbee Adapter zur Hardware Konfiguration nutzen
                    A.
                    • T tobrog
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @tobrog sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
                      Kannst du bitte auch die Firmware Version deines conbee ii posten ?
                      Das gilt für alle die diese Kombination (erfolgreich oder unerfolgreich) einsetzen.
                      A.
                        @tobrog
                        A.
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @asgothian
                        Werde noch etwas mit der Umstellung warten. Habe den Conbee III jetzt erstmal in den deConz migriert. Die Umstellung verlief wie erwartet reibungslos...
                        Dann den freigewordenen Conbee II im anderen Zigbee-Kanal gerstern auf den Zigbee-Adapter geschoben und ein Gerät angelernt. Kann es ebenfalls bestätigen - das Gerät ist heute nicht mehr erreichbar...
                        Warte also jetzt mit potenzieller Umstellung au den Zigbee-Adapter auf bessere Nachrichten... 😊
                          A.
                          tobrog
                          @asgothian
                          Hier die Infos zu meinem Conbee II Stick.
                          type:ConBee2/RaspBee2
                          version:0-0.38.120.0.
                          revision:0x26780700
                          port:/dev/ttyACM0
                          channel:11
                          Bei mir läuft iob in einem LXC unter Proxmox.
                          • T tobrog
                            @asgothian
                            revision:0x26780700
                            port:/dev/ttyACM0
                            channel:11
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @asgothian
                            revision:0x26780700
                            port:/dev/ttyACM0
                            channel:11
                            Danke für die Info. Was mir fehlt: Version zigbee adapter, und ob es ohne oder mit Problemen läuft.
                              tobrog
                              @asgothian Das war als Ergänzung zu diesem Beitrag gedacht.
                              Also zigbee adapter 1.10.1 und es läuft ohne Probleme ;-)
                                babl
                                schrieb am zuletzt editiert von babl
                                Hier die INfos zu meinem Conbee 2 Stick.
                                    revision:0x26780700
                                    port:/dev/ttyACM0
                                    channel:11
                                version 1.9.7 läuft einbahnfrei. version 1.10.1 läuft nicht, geräte nicht mehr bedienbar
                                Bei mir läuft iob in einer vm unter proxmox
                                • E Offline
                                  efge
                                  Nach downgrade auf 1.9.7 läuft wieder alles über 24 Stunden einwandfrei.
                                  iob läuft auf Raspberry 4B (Raspbian bullseye).
