  3. Entwicklung
  4. zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick
adapterconbeezigbee
49 Beiträge 11 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    ich habe die Baudrate konfigurierbar gemacht da der conBee nur 38400 unterstützt..
    standard ist hier 115200
    mal paar Discussionen zu dem Thema Zigbee und Conbee
    die Teile scheinen allgemein probleme zu haben
    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions?discussions_q=is%3Aopen+conbee
    • arteckA arteck
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @arteck also muss ich nach dem Update auf die 1.10.0 bei meinem Conbee II die Baudrate einstellen? Ich hatte die Version schon drauf und festgestellt das irgendwie keine Meldungen der ZigBee Geräte reinkamen und bis deshalb wieder zurück.
      • BananaJoeB BananaJoe
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @bananajoe rischtig
        • arteckA arteck
          @bananajoe rischtig
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @arteck Leider mit Fehler, den du sicher schnell behoben hast:
          2024-01-19 16:57:57.328  - error: zigbee.0 (1414107) Starting zigbee-herdsman problem : "\"baudRate\" must be a number: 38400"
          2024-01-19 16:57:57.328  - error: zigbee.0 (1414107) Failed to start Zigbee
          2024-01-19 16:57:57.328  - error: zigbee.0 (1414107) Error herdsman start
          Ja, da steht wirklich nur eine Zahl bei mir drin:
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @bananajoe check nochmal
            BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @arteck sieht gut aus! Und die Geräte scheinen auch zu funktionieren (die 2 die ich auf die schnelle getestet habe).
              Danke!
              haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
                Danke!
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @bananajoe
                @arteck
                Wenn man eventuell (aus den heute bekannten Gründen) von Deconz auf Zigbee wechselt (mit dem Conbee2), fängt man vermutlich bei 0 an, rischtig?
                Nix mit Datenübernahme oder dergleichen?!
                @Asgothian
                Verklickt oder wieso der Downvote?
                Thomas BraunT BananaJoeB AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @bananajoe
                  @arteck
                  @Asgothian
                  @haselchen sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
                  Nein, nix Datenübernahme afaik.
                    @bananajoe
                    @arteck
                    @Asgothian
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @haselchen ich würde dir vorschlagen es wie ich zu machen:
                    Kauf dir ein weiteres ZigBee-Gateway was du gleich mit dem ZigBee-Adapter einrichtest.
                    Dann kannst du Stück-für-Stück umziehen und den Rest (Skripte etc.) anpassen.
                    Bis der Conbee "leer" ist.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @bananajoe
                      Okay, klingt gut.
                      Praktisch,wenn ich den Conbee rüberhole, wäre es so, dass in den Blocklys eigentlich nur die neuen Datenpunkte übernommen werden müssten?
                      Hm, die Frage ist natürlich , ob der Zigbee Adapter mehr DP bereithält wie Deconz.
                      • Thomas BraunT Online
                        Mach es dann gleich per Alias.
                        • arteckA arteck
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @arteck sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
                          Nachtrag: nach kurzer zeit ging es nicht mehr ... er beschwert sich nach etwa 5 Minuten im Log das er meine 3 Steckdosen nicht anpingen kann (die sind Repeater für alles):
                          2024-01-21 00:16:56.564  - warn: zigbee.0 (2353367) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffedd579b SP 220
                          2024-01-21 00:16:57.564  - warn: zigbee.0 (2353367) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffedd4c3c SP 220
                          2024-01-21 00:16:57.565  - warn: zigbee.0 (2353367) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffe72560d SP 220
                          so 10 Minuten später kommt diese Meldung:
                          2024-01-21 00:27:04.889  - info: zigbee.0 (2353367) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2190370","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2190370-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                          Die Buttons mit denen ich getestet habe liefen wohl nur kurz nach dem Start (die sind wohl direkt mit dem Conbee verbunden), nach der Meldung das er die Steckdosen nicht kriegt funktionierte nichts mehr, auch nicht die Geräte die direkt mit dem Conbee verbunden sind.
                          Bin wieder zurück auf die 1.9.7
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Gut.
                            Ich schau mal wie das Adaptertechnisch hier weiter geht.
                            Wenn ich sehe, dass Deconz 8.100 Installationen hat und ein Adapter Update kommen wird, dann ist wirklich Zahltag für den entsprechenden Entwickler.
                            Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              Gut.
                              Ich 'befürchte' eher, das da eine Abwanderungsbewegung zum zigbee-Adapter oder gleich zu anderen Systemen einsetzen wird.
                                @bananajoe
                                @arteck
                                @Asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @haselchen sagte
                                @Asgothian
                                Verklickt . :)
                                @BananaJoe : die Nachricht kommt wenn du den Zigbee-tab öffnest - hat mit dem Netz selber wenig zu tun
                                  Gut.
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @haselchen said in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
                                  Glaube nie einer Statistik die du nicht selbst gefälscht hast :-)
                                  Ich hatte tw. Anzeigen von 3 bis 4 stelligen Installationen einer Adapterversion die gar nicht lauffähig waren. Ich galub da haben viele User Adapetr installiert ohne sie wirklich zu nutzen.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                    Danke!
                                    babl
                                    @bananajoe so ging es mir gestern auch, nach dem Update auf die 1.10.1, nichts ging mehr alle Geräte nur mehr linkqualität 10 und keines sprach mehr auf irgendeinen Befehl an, auch würde nichts mehr gesendet von den Geräten zum iobroker. Stick ist ein conbee2 neueste Firmware. Bin dann wieder auf 1.9.7 zurück da lief es wieder.
                                    • B babl
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @babl sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
                                      das ist die Start link quality .. haben alle Geräte nach adapter start.. auch die 1.9.7 hat die
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        kann einer die GIT version testen.. ist die besser ?
                                        • arteckA arteck
                                          babl
                                          @arteck sorry, das ist mir klar, habe gestern die version um 15 uhr 30 installiert und um 18 uhr waren alle link states bei 10 auch die von den zigbee repeatern, und das war das problem, das andere ist mir klar daß die geräte und die link states eine gewisse zeit brauchen bis sie die richtige signalstärke anzeigen aber bei der 1.9.7 waren die steckdosen und die zigbee repeater innerhalb von 5 minuten auf 255.
                                          Ich werde die von Github testen.
