  3. Entwicklung
  4. zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick
adapterconbeezigbee
49 Beiträge 11 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @bananajoe
    @arteck
    Wenn man eventuell (aus den heute bekannten Gründen) von Deconz auf Zigbee wechselt (mit dem Conbee2), fängt man vermutlich bei 0 an, rischtig?
    Nix mit Datenübernahme oder dergleichen?!
    @Asgothian
    Verklickt oder wieso der Downvote?
    @haselchen sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
    Nein, nix Datenübernahme afaik.
      @bananajoe
      @arteck
      @Asgothian
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @haselchen ich würde dir vorschlagen es wie ich zu machen:
      Kauf dir ein weiteres ZigBee-Gateway was du gleich mit dem ZigBee-Adapter einrichtest.
      Dann kannst du Stück-für-Stück umziehen und den Rest (Skripte etc.) anpassen.
      Bis der Conbee "leer" ist.
      • BananaJoeB BananaJoe
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @bananajoe
        Okay, klingt gut.
        Praktisch,wenn ich den Conbee rüberhole, wäre es so, dass in den Blocklys eigentlich nur die neuen Datenpunkte übernommen werden müssten?
        Hm, die Frage ist natürlich , ob der Zigbee Adapter mehr DP bereithält wie Deconz.
        • Thomas BraunT Online
          Mach es dann gleich per Alias.
          • arteckA arteck
            @bananajoe check nochmal
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @arteck sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
            Nachtrag: nach kurzer zeit ging es nicht mehr ... er beschwert sich nach etwa 5 Minuten im Log das er meine 3 Steckdosen nicht anpingen kann (die sind Repeater für alles):
            2024-01-21 00:16:56.564  - warn: zigbee.0 (2353367) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffedd579b SP 220
            2024-01-21 00:16:57.564  - warn: zigbee.0 (2353367) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffedd4c3c SP 220
            2024-01-21 00:16:57.565  - warn: zigbee.0 (2353367) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffe72560d SP 220
            so 10 Minuten später kommt diese Meldung:
            2024-01-21 00:27:04.889  - info: zigbee.0 (2353367) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2190370","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2190370-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
            Die Buttons mit denen ich getestet habe liefen wohl nur kurz nach dem Start (die sind wohl direkt mit dem Conbee verbunden), nach der Meldung das er die Steckdosen nicht kriegt funktionierte nichts mehr, auch nicht die Geräte die direkt mit dem Conbee verbunden sind.
            Bin wieder zurück auf die 1.9.7
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Gut.
              Ich schau mal wie das Adaptertechnisch hier weiter geht.
              Wenn ich sehe, dass Deconz 8.100 Installationen hat und ein Adapter Update kommen wird, dann ist wirklich Zahltag für den entsprechenden Entwickler.
              Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                Gut.
                Ich 'befürchte' eher, das da eine Abwanderungsbewegung zum zigbee-Adapter oder gleich zu anderen Systemen einsetzen wird.
                  @bananajoe
                  @arteck
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @haselchen sagte
                  @Asgothian
                  Verklickt . :)
                  @BananaJoe : die Nachricht kommt wenn du den Zigbee-tab öffnest - hat mit dem Netz selber wenig zu tun
                    Gut.
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @haselchen said in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
                    Glaube nie einer Statistik die du nicht selbst gefälscht hast :-)
                    Ich hatte tw. Anzeigen von 3 bis 4 stelligen Installationen einer Adapterversion die gar nicht lauffähig waren. Ich galub da haben viele User Adapetr installiert ohne sie wirklich zu nutzen.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                      @arteck sieht gut aus! Und die Geräte scheinen auch zu funktionieren (die 2 die ich auf die schnelle getestet habe).
                      Danke!
                      babl
                      @bananajoe so ging es mir gestern auch, nach dem Update auf die 1.10.1, nichts ging mehr alle Geräte nur mehr linkqualität 10 und keines sprach mehr auf irgendeinen Befehl an, auch würde nichts mehr gesendet von den Geräten zum iobroker. Stick ist ein conbee2 neueste Firmware. Bin dann wieder auf 1.9.7 zurück da lief es wieder.
                      • B babl
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @babl sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
                        das ist die Start link quality .. haben alle Geräte nach adapter start.. auch die 1.9.7 hat die
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          kann einer die GIT version testen.. ist die besser ?
                          • arteckA arteck
                            babl
                            @arteck sorry, das ist mir klar, habe gestern die version um 15 uhr 30 installiert und um 18 uhr waren alle link states bei 10 auch die von den zigbee repeatern, und das war das problem, das andere ist mir klar daß die geräte und die link states eine gewisse zeit brauchen bis sie die richtige signalstärke anzeigen aber bei der 1.9.7 waren die steckdosen und die zigbee repeater innerhalb von 5 minuten auf 255.
                            Ich werde die von Github testen.
                            • D Online
                              D Online
                              DennisMenger
                              Ich hatte heute mal die Github-Version von der Version 10 getestet, da bei bei mir bei der normalen Version die Geräte die Verbindung verloren. Stand jetzt, ca. 1 Stunde nach der Installation, sind alle Geräte weiterhin erreichbar.
                              • D DennisMenger
                                D Online
                                D Online
                                DennisMenger
                                @arteck leider jetzt nach 2 Stunden doch wieder keine Verbindung zu allen Geräten. Nutze den ConbeeII
                                Wo kann das Problem sein?
                                • D DennisMenger
                                  @dennismenger sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
                                  Vielleicht im Logfile?
                                    D Online
                                    D Online
                                    DennisMenger
                                    @thomas-braun und @arteck
                                    Ich muss mich aktuell korrigieren ... momentan scheinen alle Geräte und Lampen aktiv im Netzwerk vorhanden sein
                                    • D DennisMenger
                                      @dennismenger
                                      Was steht denn zu dem Adapter nun im Logfile drin?
                                        @dennismenger
                                        D Online
                                        D Online
                                        DennisMenger
                                        @thomas-braun Jetzt tatsächlich nix mehr ... gelegentlich mal eine Fehlermeldung, wenn ein Gerät mal kurz nicht erreichbar ist. Aber gestern war es kurz, dass alle Geräte nicht erreichbar waren. Das hatte sich dann aber relativ kurz danach wieder reguliert.
                                        2024-02-01 05:43:30.132  - error: zigbee.0 (4422) Send command to 0xd0cf5efffe0b1ee6 failed with no error code (no response received (205)
                                        • arteckA arteck
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          Ich habe heute die Version direkt von Git getestet (1.10.2), mit meinem Conbee II leider keine Verbesserung.
                                          Die Geräte funktionieren zunächst (also solche die direkt mit dem Stick verbunden sind),
                                          Hab mir hier extra einen Button hingelegt
                                          nach einer Weile (5 Minuten) meckert er das er meine 3 Steckdosen nicht erreicht welche der Repeater für den Rest des Hauses sind:
                                          2024-02-02 22:39:20.976  - warn: zigbee.0 (729643) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffedd579b SP 220
                                          2024-02-02 22:39:20.977  - warn: zigbee.0 (729643) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffedd4c3c SP 220
                                          2024-02-02 22:39:21.977  - warn: zigbee.0 (729643) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffe72560d SP 220
                                          und etwa ab dann funktioniert kein Gerät mehr.
                                          Die 3 Steckdosen sind diese https://www.amazon.de/gp/product/B0CFVFYKJN
                                          Davon habe ich 6 Stück laufen, je 3 Stück an jedem ZigBee Koordinator (einer davon der Conbee II, der andere ein ZigStar LAN-Gateway)
                                          Bin wieder auf die 1.9.7, die Version noch ohne Baudrate, mit der geht es wie bisher auch
