  4. Aquara H1 Taster mit Zigbee Sonoff Stick 3 *gelöst*
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
    nachdem mir, auch mit Hilfe des Forums, inzwischen fast alle anderen Probleme gelöst wurden, versuche ich nun die Aquara H1 Taster anzulernen. Dies geling mir leider gar nicht... Einen habe ich zwar "ins System" bekommen, aber er liefert keine Werte... Daten kann ich erst von Zuhause liefern... ggf. hat ja jemand ähnliche Probleme bei sich?
    • G gluecksmann
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @gluecksmann sagte in Aquara H1 Taster mit Zigbee Sonoff Stick 3:
      Aquara H1 Taster
      zeigmal die Infokachel
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Aquara H1 Taster
        gluecksmann
        @arteck
        Die?
        • G gluecksmann
          @arteck
          Die?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @gluecksmann ne dreh die mal und unten links duf das blaue "I" klicken
          • arteckA arteck
            gluecksmann
            @arteck
            • G Offline
              gluecksmann
              @gluecksmann
              Ich habe den Eindruck das bei mir generell was nicht stimmt... kann scheinbar auch keine neuen geräte anmelden... fürchte das das nicht geklappt hat die Geräte zu belassen trotz neuem Stick....
              Was müsste ich tun, um ganz neu mit den Zigbee Komponenten zu beginnen? Adapter deinstallieren? oder evtl die Objektbäume löschen? Will es jetzt ganz neu versuchen...
              • G gluecksmann
                @gluecksmann
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @gluecksmann
                adapter deinstallieren.. und Coordinator neu flashen
                • arteckA arteck
                  @gluecksmann
                  gluecksmann
                  @arteck
                  also den ersten Teil deines SAtzes verstehe ich noch... den zweiten nichte mehr...
                  • G gluecksmann
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @gluecksmann den stick den du gekauft hast um die Zigbee Geräte zu steuern
                    • arteckA arteck
                      gluecksmann
                      @arteck
                      den habe ich vorgestern erst bekommen... abgesehen davon weiß ich nicht wie das geht...
                      • G gluecksmann
                        @arteck
                        gluecksmann
                        @gluecksmann
                        Habe jetzt mal den Adapter deinstalliert... danach waren die Geräte aber alle wieder da... wie kommt das?
                        • G gluecksmann
                          @arteck
                          gluecksmann
                          @gluecksmann
                          wenn ich das Gerät erst lösche, dann neu anlerge, kommt diese Fehlermeldung bei Zigbee
                          Error: DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x54ef441000517097 lumi.remote.acn004 (Error: Write 0x54ef441000517097/1 aqaraOpple({"293":{"value":2,"type":32}}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4447,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 60790 - 1 - 75 - 64704 - 4 after 10000ms)
                              at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
                              at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                              at processTimers (node:internal/timers:512:7)). undefined
                          • G gluecksmann
                            @gluecksmann
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @gluecksmann
                            Das problem ist das der Schalter nach dem anlernen „konfiguriert“ werden muss. Dazu muss er wach sein. Batteriebetriebene Geräte gehen aber schnell in einen schlafmodus um die Batterie zu schonen.
                            Je nach dem wie es jetzt aussieht:
                            ist der Schalter angelernt, dann
                            • Kachel umdrehen
                            • das Icon mit den beiden halbkreisförmigen roten Pfeilen anflicken, Dialog bestätigen
                            • so lange Knöpfe am Taster drücken bis der Dialog weg geht.
                              Solltest du Fehlermeldungen bekommen - wiederholen.
                            Ist der Schalter nicht angelernt:
                            • Adapter in pairing mode
                            • Schalter in pairing mode
                            • sobald die led am Schalter aus ist, alle 2 Sekunden einen der Knöpfe drücken um den Schalter wach zu halten.
                            Wenn dann die Fehlermeldung trotzdem kommt - siehe Option 1
                            A.
                            G P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AsgothianA Asgothian
                              @gluecksmann
                              • Kachel umdrehen
                              A.
                              gluecksmann
                              @asgothian
                              Hatte nach Deinem Post große Hoffnung gehabt... aber es haut nicht hin... erst mit der aktuellen Firmware des Sonoff Sticks läuft es.
                              fhainzF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G gluecksmann
                                @asgothian
                                fhainzF Offline
                                fhainzF Offline
                                fhainz
                                @gluecksmann Vielen Dank für den Hinweis zu dem Update. Ich war schon kurz vor dem zurücksenden des H1 Tasters, nachdem das pairing auch bin überhaupt nicht funktioniert hatte. Nachdem ich meinen ConBee III ein Update auf die aktuellste Version verpasst hatte, hat das pairing gleich funktioniert und der Taster funktioniert jetzt wunderbar!
                                  @gluecksmann
                                  • Kachel umdrehen
                                  A.
                                  pi_noob15
                                  @asgothian
                                  ich hatte gerade ähnliches Problem.....
                                  mein Sonoff Taster(SNZB-01) und Bewegungsmelder(SNZB-03) funktionierten nach nem ESP Update des CC2652 nicht mehr.
                                  Sie waren zwar sichtbar nur wurde das Ereignis nicht übermittelt.
                                  Nachdem ich während des Anlernvorgangs mehrfach den Taster gedrück hatte wurde er richtig angelernt. Beim Bewegungsmelder ging das etwas länger und musste mehrfach gemacht werden, hat am Ende aber auch geklappt.
