  4. Aquara H1 Taster mit Zigbee Sonoff Stick 3 *gelöst*
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @arteck
    Die?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @gluecksmann ne dreh die mal und unten links duf das blaue "I" klicken
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      gluecksmann
      @arteck
      • G Offline
        gluecksmann
        @gluecksmann
        Ich habe den Eindruck das bei mir generell was nicht stimmt... kann scheinbar auch keine neuen geräte anmelden... fürchte das das nicht geklappt hat die Geräte zu belassen trotz neuem Stick....
        Was müsste ich tun, um ganz neu mit den Zigbee Komponenten zu beginnen? Adapter deinstallieren? oder evtl die Objektbäume löschen? Will es jetzt ganz neu versuchen...
        • G gluecksmann
          @gluecksmann
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @gluecksmann
          adapter deinstallieren.. und Coordinator neu flashen
          • arteckA arteck
            @gluecksmann
            gluecksmann
            @arteck
            also den ersten Teil deines SAtzes verstehe ich noch... den zweiten nichte mehr...
            • G gluecksmann
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @gluecksmann den stick den du gekauft hast um die Zigbee Geräte zu steuern
              • arteckA arteck
                gluecksmann
                @arteck
                den habe ich vorgestern erst bekommen... abgesehen davon weiß ich nicht wie das geht...
                • G gluecksmann
                  @arteck
                  gluecksmann
                  @gluecksmann
                  Habe jetzt mal den Adapter deinstalliert... danach waren die Geräte aber alle wieder da... wie kommt das?
                  • G gluecksmann
                    @arteck
                    gluecksmann
                    @gluecksmann
                    wenn ich das Gerät erst lösche, dann neu anlerge, kommt diese Fehlermeldung bei Zigbee
                    Error: DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x54ef441000517097 lumi.remote.acn004 (Error: Write 0x54ef441000517097/1 aqaraOpple({"293":{"value":2,"type":32}}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4447,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 60790 - 1 - 75 - 64704 - 4 after 10000ms)
                        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
                        at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        at processTimers (node:internal/timers:512:7)). undefined
                    • G gluecksmann
                      @gluecksmann
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @gluecksmann sagte in Aquara H1 Taster mit Zigbee Sonoff Stick 3:
                      @gluecksmann
                      Das problem ist das der Schalter nach dem anlernen „konfiguriert“ werden muss. Dazu muss er wach sein. Batteriebetriebene Geräte gehen aber schnell in einen schlafmodus um die Batterie zu schonen.
                      Je nach dem wie es jetzt aussieht:
                      ist der Schalter angelernt, dann
                      • Kachel umdrehen
                      • das Icon mit den beiden halbkreisförmigen roten Pfeilen anflicken, Dialog bestätigen
                      • so lange Knöpfe am Taster drücken bis der Dialog weg geht.
                        Solltest du Fehlermeldungen bekommen - wiederholen.
                      Ist der Schalter nicht angelernt:
                      • Adapter in pairing mode
                      • Schalter in pairing mode
                      • sobald die led am Schalter aus ist, alle 2 Sekunden einen der Knöpfe drücken um den Schalter wach zu halten.
                      Wenn dann die Fehlermeldung trotzdem kommt - siehe Option 1
                      A.
                      G P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AsgothianA Asgothian
                        @gluecksmann
                        • Kachel umdrehen
                        A.
                        gluecksmann
                        schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                        @asgothian
                        Hatte nach Deinem Post große Hoffnung gehabt... aber es haut nicht hin... erst mit der aktuellen Firmware des Sonoff Sticks läuft es.
                        fhainzF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G gluecksmann
                          @asgothian
                          fhainzF Offline
                          fhainzF Offline
                          fhainz
                          @gluecksmann Vielen Dank für den Hinweis zu dem Update. Ich war schon kurz vor dem zurücksenden des H1 Tasters, nachdem das pairing auch bin überhaupt nicht funktioniert hatte. Nachdem ich meinen ConBee III ein Update auf die aktuellste Version verpasst hatte, hat das pairing gleich funktioniert und der Taster funktioniert jetzt wunderbar!
                            @gluecksmann
                            • Kachel umdrehen
                            A.
                            pi_noob15
                            @asgothian
                            ich hatte gerade ähnliches Problem.....
                            mein Sonoff Taster(SNZB-01) und Bewegungsmelder(SNZB-03) funktionierten nach nem ESP Update des CC2652 nicht mehr.
                            Sie waren zwar sichtbar nur wurde das Ereignis nicht übermittelt.
                            Nachdem ich während des Anlernvorgangs mehrfach den Taster gedrück hatte wurde er richtig angelernt. Beim Bewegungsmelder ging das etwas länger und musste mehrfach gemacht werden, hat am Ende aber auch geklappt.
