  4. zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln (erledigt)
    6.5k
68 Beiträge 14 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @crunchip sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
    @asgothian ja, ich habe es mal damit versucht die coordinator_backup.json zu löschen, somit konnte ich auch den docker wieder starten, allerdings wie vermutet waren dann keine Geräte mehr vorhanden.
    somit hatte ich dann auch versucht die IEEE des neuen Sticks, nach dem backup zurückspielen, mit der alten zu ersetzen
    Die Koordinator-Backup Datei ist meines Wissens nach Hardware-spezifisch. Solange beim Start die Meldung
    [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
    Kommt hast du da keine Chance und musst neu anlernen.
    A.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #61
    @asgothian sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
    Wird wohl so sein, dennoch versuche ich ob ich doch noch irgendwie ein "Hintertürchen" finde es zu umgehen.
    Ansonsten muss ich mich geschlagen geben und in ner ruhigen Stunde mal alles neu einrichten.
    Trotzdem danke
      Trotzdem danke
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #62
      der war gut.. viel Glück und Spass
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #63
        @arteck @Asgothian @haus-automatisierung
        ich weiß nicht wie, aber es scheint zu laufen, ohne die Geräte neu anmelden zu müssen
        Using '/app/data' as data directory
        [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
        [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Failed to start zigbee
        [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
        [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Exiting...
        [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
            at EmberAdapter.getStoredBackup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1359:23)
            at EmberAdapter.initTrustCenter (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1156:37)
            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:865:19)
            at EmberAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:2683:24)
            at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:127:29)
            at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
            at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
            at start (/app/index.js:107:5)
        [2024-05-29 15:20:08] error:    z2m: Failed to remove '0x842e14fffe05ea44' (Delivery failed for {"profileId":0,"clusterId":52,"sourceEndpoint":0,"destinationEndpoint":0,"options":4160,"groupId":0,"sequence":78})
        [2024-05-29 15:29:18] error:    z2m: Failed to execute LQI for 'WZ TV Strahler1 mitte rechts'
        [2024-05-29 15:29:36] error:    z2m: Failed to execute LQI for 'WZ TV Strahler3 links mitte'
        [2024-05-29 15:30:02] error:    z2m: Failed to execute LQI for 'Christbaum'
        fehlt nur noch WZ TV Strahler3 links mitte, Christbaum steht sowieso auf der blacklist, mitte rechts hat sich zwischenzeitlich auch wieder verbunden
        insgesamt sind es
        Gesamt 65
        Nach Typ
        Endgerät: 47
        Router: 18
        Edit
        alle Geräte wieder verbunden
          insgesamt sind es
          Gesamt 65
          Nach Typ
          Endgerät: 47
          Router: 18
          Edit
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #64
          werbunden heisst nicht viel.. kannst die auch schalten und liefern die auch Daten ??
          wenn ja .. dann ..klasse.. trotz Meldung geht nicht..
          • arteckA arteck
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #65
            @arteck läuft bis jetzt alles, Lampen schalten, sogar schneller als zuvor, Sensoren liefern Werte und die Verbindungsqualität ist überagend, kein Vergleich mit dem alten TI-Board
            • Finn G.F Offline
              Finn G.F Offline
              Finn G.
              #66
              Hallo, leider finde ich hier nicht die richtige Einstellung um den SLZB-06 mit dem zigbee2mqtt zu verbinden.
              Ich habe folgende Version und Angaben:
              Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.25.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.41.52.png
              Wie genau muss das ausgefüllt werden?
              Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.43.06.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.59.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.51.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.43.png
              • Finn G.F Offline
                Finn G.F Offline
                Finn G.
                #67
                Ich glaube, dass ich es so halb hinbekommen habe.
                Irgendwas ist miteinander verbunden. Aber leider kann ich darauf nicht zugreifen. Vermutlich muss ich noch ein Port umlenken, weil ich im Docker bin. Aber welche und wo.
                Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.36.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.22.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.13.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.05.png
                CäptnBlaubär
                Im Beitrag weiter oben habe ich gesehen, dass @CäptnBlaubär noch einen weiteren Adapter instaliert hat. Muss ich das auch tun? Er nennt es die "MQTT-Instanzen"
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • Finn G.F Finn G.
                  CäptnBlaubär
                  bishop
                  #68
                  @finn-g
                  versuch doch mal den Zigbee Adapter
