  4. Start aus Backup *gelöst*
51 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @gluecksmann dein /dev/by-id in der Konfiguration scheint bei der list of ports nicht dabei zu sein.
    Du solltest aber doch inzwischen wissen dass logs als Text in code-tags gepostet werden
    #41
    @homoran sagte in Start aus Backup:
    @gluecksmann dein /dev/serial/by-id in der Konfiguration scheint bei der list of ports nicht dabei zu sein.
    wie ich schon vor Tagen sagte
    @glasfaser sagte in Start aus Backup:
    @gluecksmann sagte in Start aus Backup:
    port: ls -l /dev/serial/by-id
    Steht in den Instanzeinstellung Zigbee zum Stick
    • GlasfaserG Glasfaser
      @gluecksmann
      Aber hier melden sich immer wieder welche,
      da ... die hier bei iobroker.net den besten Support bekommen ;)
      gluecksmann
      #42
      @glasfaser
      Habe die andere Anleitung genutzt, weil die ...zumindest teilweise an Stellen funktioniert hat und bebildert war... im Gegensatz zu der hier verlinkten...
      Aber mal sehen... ging mir ja darum die garäte zu behalten...zwischendurch habe ich die auch kurz gesehen...
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gluecksmann
        @glasfaser
        gluecksmann
        #43
        @gluecksmann
        ist nicht besser geworden..
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         19:56:43 up 33 min,  4 users,  load average: 0.97, 0.69, 0.75
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2024-01-17 19:56:44 CET
                   Universal time: Wed 2024-01-17 18:56:44 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        2.3G        5.0G         16M        1.1G        5.9G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          8.3G        2.3G        5.1G
                 7811 M total memory
                 2170 M used memory
                 2244 M active memory
                  527 M inactive memory
                 4751 M free memory
                  100 M buffer memory
                  925 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        lifetime oom required: 0 Mbytes
        total time in oom handler: 0 ms
        max time spent in oom handler: 0 ms
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.7G   49G  13% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G  140K  3.9G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     782M   36K  782M   1% /run/user/1000
        [Wed Jan 17 19:22:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9e5696c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Wed Jan 17 19:22:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Jan 17 19:22:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
        /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
        |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        567M    /var/
        191M    /var/lib
        186M    /var/cache
        173M    /var/cache/apt
        132M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 87.9M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        22M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        439M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        335M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "awtrix-light" : 0.11.0   , installed 0.11.0
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.12
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
        Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
        Objects and States
        Objects:        11553
        States:         9447
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41201      8877/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16825      793/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35809      8663/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35802      8663/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15771      774/cupsd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15770      774/cupsd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16827      793/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       39057      8737/io.sonos.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       41344      8984/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       38253      8683/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       41952      10042/io.fullybrows
        udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       39692      9179/io.musiccast.0
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18248      1323/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        11898      521/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:54831           0.0.0.0:*                           104        11900      521/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       38531      8862/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       40342      8892/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       40343      8892/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:56284           0.0.0.0:*                           1001       40286      8847/io.philips-air
        udp6       0      0 fe80::a6e1:3ab9:3bf:546 :::*                                0          17321      660/NetworkManager
        udp6       0      0 fe80::e996:6ae8:1bc:546 :::*                                0          17225      660/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        11899      521/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::43656                :::*                                104        11901      521/avahi-daemon: r
        2024-01-17 19:54:13.273  - error: gruenbeck.0 (9111) https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.C/BS00072047/realtime/enter?api-version=2020-08-03
        2024-01-17 19:54:13.274  - error: gruenbeck.0 (9111) AxiosError: Request failed with status code 404
        2024-01-17 19:54:13.274  - error: gruenbeck.0 (9111) Failed enter SD
        2024-01-17 19:54:13.275  - info: gruenbeck.0 (9111) Relogin
        2024-01-17 19:54:13.595  - info: gruenbeck.0 (9111) Login step 1
        2024-01-17 19:54:14.002  - info: gruenbeck.0 (9111) Login step 2
        2024-01-17 19:54:14.577  - info: gruenbeck.0 (9111) Login successful
        2024-01-17 19:54:17.758  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
        2024-01-17 19:54:21.746  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
        2024-01-17 19:54:26.256  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
        2024-01-17 19:54:39.079  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
        2024-01-17 19:54:50.090  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
        2024-01-17 19:54:55.889  - info: admin.0 (8683) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.61
        2024-01-17 19:54:57.812  - info: admin.0 (8683) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.61
        2024-01-17 19:54:58.315  - error: zigbee.0 (59735) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
        2024-01-17 19:54:58.561  - info: zigbee.0 (59735) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
        2024-01-17 19:55:00.026  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 62862
        2024-01-17 19:55:00.519  - warn: sonos.0 (8737) State "sonos.0.root.192_168_2_145.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2024-01-17 19:55:00.696  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
        2024-01-17 19:55:02.665  - info: dwd.0 (62862) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-01-17 19:55:07.202  - info: dwd.0 (62862) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-01-17 19:55:07.970  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-01-17 19:55:08.055  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
        2024-01-17 19:55:24.744  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
        2024-01-17 19:55:30.910  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • G gluecksmann
          @gluecksmann
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M          0B        104M
                   7811 M total memory
                   2170 M used memory
                   4751 M free memory
                    100 M buffer memory
                    925 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          567M    /var/
          191M    /var/lib
          186M    /var/cache
          173M    /var/cache/apt
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        11553
          States:         9447
          Pending Updates: 0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #44
          Hast du jetzt einen neuen Stick ...
          das ist der alte hier im Thread !?
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
          EDIT :
          OK
          überlesen :
          So, neuer Stick.
            EDIT :
            OK
            überlesen :
            So, neuer Stick.
            gluecksmann
            #45
            @glasfaser
            Ja, habe einen neuen Stick... wurde mir ja in diesem Threat empfohen einen neuen zu verwenden...
            • G gluecksmann
              @gluecksmann
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M          0B        104M
                       7811 M total memory
                       2170 M used memory
                       4751 M free memory
                        100 M buffer memory
                        925 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              567M    /var/
              191M    /var/lib
              186M    /var/cache
              173M    /var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        11553
              States:         9447
              Pending Updates: 0
              #46
              @gluecksmann
              Starte die Kiste mal komplett sauber durch.
              sudo reboot
                @gluecksmann
                sudo reboot
                gluecksmann
                #47
                @thomas-braun sagte in Start aus Backup:
                sudo reboot
                wenn ich Geräte koppeln will kommt das...
                Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0 '". undefined
                • G gluecksmann
                  sudo reboot
                  #48
                  @gluecksmann
                  Du hast vermutlich ein Leerzeichen hintendran.
                    @gluecksmann
                    gluecksmann
                    #49
                    Alter! Ich muß mal ein ganz großes Lob aussprechen...im Leben wäre ich nicht auf so etwas gekommen... jetzt läuft es, sogar die alten Geräte sind da... mal sehen ob ich jetzt die Aquara Komponenten angemeldet bekomme...
                    • G gluecksmann
                      #50
                      warum nicht?
                      zwischen port0 und dem abschließenden ' ist es ganz deutlich zu sehen.
                        warum nicht?
                        gluecksmann
                        #51
                        für den Wissenden bestimmt...ich glaueb ich habe gut unter Beweis gestellt das ich nicht dazu gehöre;-)
