  4. iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?
36 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • stephan1827S stephan1827
    @drapo ich benutze portainer, IP Adresse ist frei und sollte auch noch in der macvlan range sein. So sieht meine macvlan Konfiguration aus.
    drapo
    schrieb am zuletzt editiert von drapo
    @stephan1827 also nur um es zu verstehen. Dein iobroker läuft nicht auf der redis DB sondern mit der standard DB von iobroker korrekt?
    hast du dem iobroker auch mal das interne bridge netzwerk hinzugefügt damit er intern mit den anderen containern kommunizieren kann?
    ausserdem würde ich dir vorschlagen den alten container nochmal laufen zu lassen und deine daten auf einem laufwerk auf dem nas zu mappen. dann kannst du den container immer updaten ohne deine daten zu verlieren. siehe bild
    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @stephan1827 sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
      anscheinend kann der container sich nicht mehr mit der Datenbank verbinden, das verstehe ich nicht denn die Datenbank ist die interne von iobroker
      Ich kenne diesen Fehler nur daher, dass die lokalen Ports 9000/9001 nicht erreichbar sind, denn darauf hört die lokale Datenbank. Das passiert gern mal, wenn auf Host umgestellt wird, der Host aber die Ports schon anderweitig belegt. Das kann ja aber bei dir nicht der Fall sein. Trotzdem tippe ich auf irgendwelchen Netzwerktrouble. Ist der Container über die MACVLAN Schnittstelle erreichbar? Was sagt netstat?
      • D drapo
        stephan1827S Offline
        stephan1827
        @drapo sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
        Das stimmt
        Eine bridge habe ich
        Das ist bei mir schon so
        • GlasfaserG Glasfaser
          Das mag sein,
          selber mal getestet ... ob es auch so bei dir ist !?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @stephan1827
          Bitte jede Frage beantworten ! , auf spekulationen kommen wir hier nicht weiter
          Was ist hiermit :
          @glasfaser sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
          Das mag sein,
            Das stimmt
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @stephan1827
            Zeige mal die Ausgabe von :
            docker ps
            • stephan1827S Offline
              stephan1827
              So ich habe jetzt mal parallel einen docker mit macvlan neu aufgesetzt und der läuft einwandfrei bis ich die Backup wieder herstelle. Danach habe ich wieder das gleiche Problem wie vorher. Ich habe darauf geachtet das npm, node und js controller die gleiche Version haben wie vorher.
              strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
              strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
              strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
              strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
              strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
              strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
              strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
              strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
              ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
              ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
              Terminated
              -------------------------     2024-01-20 12:33:53      -------------------------
              -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
              -----                    Startupscript is now running!                     -----
              -----                          Please be patient!                          -----
              -----                          System Information                          -----
              -----                    arch:                x86_64                       -----
              -----                    hostname:            iobroker                     -----
              -----                          Version Information                         -----
              -----                    image:               v9.1.0                       -----
              -----                    build:               2024-01-19T13:46:03+00:00    -----
              -----                    node:                v18.19.0                     -----
              -----                    npm:                 9.2.0                        -----
              -----                        Environment Variables                         -----
              -----                    DEBUG:               true                         -----
              -----                    SETGID:              1000                         -----
              -----                    SETUID:              1000                         -----
              !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
              !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
              !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
              !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
              !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
              !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
              -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
              This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
              -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
              Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
              -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
              (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
              [DEBUG] Checking multihost settings...
              [DEBUG] No multihost settings detected.
              [DEBUG] Done.
              [DEBUG] Checking custom objects db settings...
              [DEBUG] No custom objects db settings detected.
              [DEBUG] Done.
              [DEBUG] Checking custom states db settings...
              [DEBUG] No custom states db settings detected.
              [DEBUG] Done.
              Checking database connection... Failed.
              [DEBUG] Error message:
              [DEBUG] No connection to databases possible ...
              Please check your configuration and try again.
              For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
              [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
              [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
              [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
              [DEBUG] IoBroker is not running!
                @marc-berg anscheinend kann der container sich nicht mehr mit der Datenbank verbinden, das verstehe ich nicht denn die Datenbank ist die interne von iobroker
                -------------------------     2024-01-19 18:54:37      -------------------------
                [DEBUG] Done.
                [DEBUG] Done.
                [DEBUG] Done.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                Neuer Container !
                image: v9.1.0
                da passt was nicht zusammen ...
                ich wette du hast diesen Fehler vorhanden :
                https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                Schau nach mit
                iob diag
                da kommt bestimmt das raus :
                NodeJS-Installation
                usrbinnodejs v18.19.0
                usrbinnode v18.19.0
                usrbinnpm 9.2.0
                usrbinnpx 9.2.0
                homeiobroker.diag.sh line 281 corepack command not found
                nodejs is NOT correctly installed
                nodejs
                Installed 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                Candidate 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                Version table
                18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 httpdeb.debian.orgdebian-security bookworm-securitymain amd64 Packages
                100 varlibdpkgstatus
                18.19.0-1nodesource1 500
                500 httpsdeb.nodesource.comnode_18.x nodistromain amd64 Packages
                  Neuer Container !
                  image: v9.1.0
                  Schau nach mit
                  iob diag
                  NodeJS-Installation
                  usrbinnode v18.19.0
                  usrbinnpm 9.2.0
                  usrbinnpx 9.2.0
                  nodejs
                  Version table
                  stephan1827
                  @glasfaser Ich habe das mal probiert aber das Ergebnis ist das gleiche. Der Container funktioniert ja auch soweit bis versuche die Backup wieder herzustellen.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Zeige bitte die aktuelle Full Ausgabe von
                    iob diag
                    wo du dein Backup her hast . ( Container )
                      iob diag
                      stephan1827
                      @glasfaser hier ist die Ausgabe von Diag. Wie gesagt, das Ganze läuft, bis ich das Backup zurückspiele. Ist es eigentlich möglich nur einzelne Adapter das Backup zurückzuspielen? Dann könnte ich versuchen das Ganze Stück für Stück zurückzuspielen um zu sehen das die Instanz kaputt macht.
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Hardware Vendor : Synology
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Docker          : v9.1.0
                      Virtualization  : Docker
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Systemuptime and Load:
                       06:52:15 up 6 days, 15:46,  0 user,  load average: 0.43, 0.62, 0.79
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                      Wed Jan 24 05:52:15 UTC 2024
                      Wed Jan 24 06:52:15 CET 2024
                      CET +0100
                      Etc/UTC
                      *** User and Groups ***
                      root
                      /root
                      root
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             12G        5.1G        672M        605M        7.6G        7.3G
                      Swap:           2.1G        1.9G        230M
                      Total:           14G        7.0G        902M
                              11812 M total memory
                               4854 M used memory
                               5216 M active memory
                               4144 M inactive memory
                                641 M free memory
                                 21 M buffer memory
                               7263 M swap cache
                               2047 M total swap
                               1828 M used swap
                                219 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  1.9T  65% /
                      tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                      tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
                      shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  1.9T  65% /opt/iobroker
                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  1.9T  65% /etc/hosts
                      tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/acpi
                      tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/scsi
                      tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/firmware
                      Show mounted filesystems \(real ones only\):
                      TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                      /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/8f61f99191ae24afec750236d3556bdb71cf468d8ad1a1f67b4ce1d5aaaf95ad]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=11933,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/8f61f99191ae24afec750236d3556bdb71cf468d8ad1a1f67b4ce1d5aaaf95ad
                      |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=259,subvol=/@syno/docker
                      |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/6fb14c1d0acc003618c8dd804f894f67ff863ff6c8226945827e6173e507bc0b/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                      |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/6fb14c1d0acc003618c8dd804f894f67ff863ff6c8226945827e6173e507bc0b/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                      `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/6fb14c1d0acc003618c8dd804f894f67ff863ff6c8226945827e6173e507bc0b/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                      /var:
                      38M     /var/
                      35M     /var/lib
                      19M     /var/lib/apt/lists
                      19M     /var/lib/apt
                      17M     /var/lib/dpkg
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.0G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      50M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     "javascript" not found
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      ioBroker-Repositories
                      Installed ioBroker-Instances
                      Objects and States
                      Objects:        1
                      States:         1
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.11:44047        0.0.0.0:*               LISTEN      0          99628225   -
                      udp        0      0 127.0.0.11:60690        0.0.0.0:*                           0          99628224   -
                      2024-01-21 17:35:41.819  - info: admin.0 (234) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.90
                      2024-01-21 17:35:47.365  - info: admin.0 (234) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.90
                      2024-01-21 17:36:06.719  - info: host.iobroker received SIGTERM
                      2024-01-21 17:36:06.722  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                      2024-01-21 17:36:06.722  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                      2024-01-21 17:36:06.723  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                      2024-01-21 17:36:06.730  - info: discovery.0 (261) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-01-21 17:36:06.732  - info: discovery.0 (261) terminating
                      2024-01-21 17:36:06.733  - info: discovery.0 (261) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-01-21 17:36:06.734  - info: admin.0 (234) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-01-21 17:36:06.738  - info: backitup.0 (276) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-01-21 17:36:06.739  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      2024-01-21 17:36:06.740  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                      2024-01-21 17:36:06.741  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2024-01-21 17:36:06.738  - info: admin.0 (234) terminating http server on port 8081
                      2024-01-21 17:36:06.743  - info: admin.0 (234) terminating
                      2024-01-21 17:36:06.744  - info: admin.0 (234) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-01-21 17:36:06.739  - info: backitup.0 (276) cleaned everything up...
                      2024-01-21 17:36:06.739  - info: backitup.0 (276) terminating
                      2024-01-21 17:36:06.740  - info: backitup.0 (276) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-01-21 17:36:07.278  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-21 17:36:07.287  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-21 17:36:07.305  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-21 17:36:07.307  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                      2024-01-21 17:36:07.358  - info: host.iobroker terminated
                      iob diag has finished.
                                              v.2023-10-10
                      model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Docker          : v9.1.0
                      Installation:           Docker
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      Timezone:               Etc/UTC
                      User-ID:                0
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                      Recommended versions are nodejs No connection to databases possible ... and npm No connection to databases possible ...
                      MEMORY:
                      Mem:             12G        5.1G        696M        605M        7.6G        7.3G
                      Swap:           2.1G        1.9G        228M
                      Total:           14G        7.0G        924M
                      Active iob-Instances:   0
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.12.0
                      ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
                      Objects:                1
                      States:                 1
                      Size of iob-Database:
                      === Mark text until here for copying ===
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v9.1.0
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 4
                        CET +0100
                        Etc/UTC
                        root
                        /root
                        root
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                                 4854 M used memory
                                  641 M free memory
                                   21 M buffer memory
                                 7263 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                 1828 M used swap
                                  219 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        38M     /var/
                        35M     /var/lib
                        19M     /var/lib/apt
                        17M     /var/lib/dpkg
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        admin:          6.12.0
                        Adapter State
                        Objects and States
                        Objects:        1
                        States:         1
                        Pending Updates: 0
                                                v.2023-10-10
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v9.1.0
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        Timezone:               Etc/UTC
                        User-ID:                0
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                        MEMORY:
                                                admin                   6.12.0
                        Objects:                1
                        States:                 1
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @stephan1827
                        Das frische Image kommt mit js-Controller Version 5.x. In dem diag Auszug sehe ich aber 4.0.24. Von welcher Version wurde das Backup erzeugt?
                        • Marc BergM Marc Berg
                          @stephan1827
                          stephan1827
                          @marc-berg Ich installiere den neuen Docker mit der Version 7.2.0 die den js controller 4.0.024 enthält.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            So ganz passt das alles nicht !
                            in den Log´s ist das ioBroker Docker Image 9.1.0 , angezeigt und also das aktuellste .
                            du schreibts von "neuen Docker ... Version 7.2.0" , das wäre ab die Synology DSM Version 7.2.0 ( auch nicht aktuell ) das hat aber nichts mit dem Container Image zu tun .
                            dann zu 4.0.24 , dann würdest du es selbstständig auf diese Version bringen , denn :
                            @marc-berg sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
                            und ein Backup würde gar nicht von 5.x. auf 4.x funktionieren , da mußt du selber Hand anlegen.
                            Hier liegt ein ganz Großes ? vor .
                            Hier wird nur vom neuen Container ... von dir gezeigt ,
                            aber wie ist der Stand vom alten vorhandenen Container .
                              stephan1827
                              @glasfaser Der Grund für diesen Unterschied ist vermutlich, das der alte Docker zwar auf dem neusten Image beruht (weil er zwischendurch immer wieder geupdated wurde), aber noch den alten js-controller verwendet. Ich habe den früher schon mal versucht js abzudaten, aber das produziert bei mir ohne Ende Fehler. Deswegen ist der noch auf dem alten Stand.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @stephan1827
                                irgendwie bekomme ich deine terminologie nicht mit der realen welt in überdeckung. um es evtl etwas abzugrenzen, hier mal die verschiedenen ebenen über die man sprechen kann
                                1. host-betriebssystem
                                2. container management software
                                3. docker-virtualisierung
                                4. container/image
                                5. container betriebssystem
                                6. software im container
                                jedes dieser ebenen kann mindestens eine versionsnummer haben
                                bei dir vermute ich folgendes
                                1. synology dsm 7.2.0
                                2. sonology dsm 7.2.0
                                3. docker ?, aber egal, das was mit dsm 7.2.0 mitkommt
                                4. hier wäre es interessant welches image und welche version. nie neueste wäre buanet 9.1.1
                                5. egal, wenn du buanet verwendets
                                6. version deines iobrokers
                                und nun nochmal zu deinem satz
                                wenn du schreibst, ich habe immer wieder geupdatet, meinst du dann
                                4 oder 6? oder noch schlimmer 5?
                                von welcher version auf welche version?
                                was sind die fehlermeldungen?
                                irgendwie ist ja was verkorxt und dann sollte man das grundübel erstmal reparieren, bevor man irgendwie rumdoktert
                                IM container wird nie durch irgendwelche befehle das betriebssystem oder node aktualisiert. das bringt chaos. diese dinge werden nur aktualisiert, in dem man das komplette image aktualisiert. welches betriebssystem und node da dann drin steckt bestimmt buanet.
                                alle diese änderungen überleben eine container aktualisierung nicht
                                iobroker IM container kann aktualisiert werden, aber auch nur weil alles in einer definierten volume steckt und die dann auch eine containeraktualisierung überlebt.
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @stephan1827
                                  4. container/image
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @oliverio sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
                                  Richtig ...
                                  und alles was hier @stephan1827 schreibt , versteht keiner bzw. versuchen WIR hier ins Klare zu rücken .
                                  @stephan1827
                                  Ich finde es sehr schade ...
                                  wir hier im Forum opfern unsere Freizeit und bekommen erst nach und nach Infos die überhaupt nicht im zusammenhand zu diesem eigentlichen Thread sind ,
                                  bzw. stellt sich herraus , das dein System verkorxt ist .
