  4. iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?
36 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @stephan1827
    Setze mal die Umgebungvariable des Containers "debug" auf "true". Da kann man in der Regel mehr sehen, wo es klemmt. Nutzt du ggf. Redis, wenn ja, wo läuft dies?
    stephan1827S Offline
    stephan1827
    @marc-berg anscheinend kann der container sich nicht mehr mit der Datenbank verbinden, das verstehe ich nicht denn die Datenbank ist die interne von iobroker
    -------------------------     2024-01-19 18:54:37      -------------------------
    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
    -----                    Startupscript is now running!                     -----
    -----                          Please be patient!                          -----
    -----                          System Information                          -----
    -----                    arch:                x86_64                       -----
    -----                    hostname:            iobroker                     -----
    -----                          Version Information                         -----
    -----                    image:               v9.1.0                       -----
    -----                    build:               2024-01-19T13:46:03+00:00    -----
    -----                    node:                v18.19.0                     -----
    -----                    npm:                 9.2.0                        -----
    -----                        Environment Variables                         -----
    -----                    DEBUG:               true                         -----
    -----                    SETGID:              1000                         -----
    -----                    SETUID:              1000                         -----
    !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
    !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
    !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
    !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
    !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
    !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
    -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
    Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    [DEBUG] Checking multihost settings...
    [DEBUG] No multihost settings detected.
    [DEBUG] Done.
    [DEBUG] Checking custom objects db settings...
    [DEBUG] No custom objects db settings detected.
    [DEBUG] Done.
    [DEBUG] Checking custom states db settings...
    [DEBUG] No custom states db settings detected.
    [DEBUG] Done.
    Checking database connection... Failed.
    [DEBUG] Error message:
    [DEBUG] No connection to databases possible ...
    Please check your configuration and try again.
    For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
    [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
    [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
    [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
    [DEBUG] IoBroker is not running!
    • stephan1827S stephan1827
      [DEBUG] Done.
      [DEBUG] Done.
      [DEBUG] Done.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @stephan1827 sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
      ich tippe mal ...
      es funktioniert mit einem neuen ioBroker Container , ohne den alten Ordner zu mappen !
      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        ich tippe mal ...
        stephan1827
        @glasfaser sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
        ich tippe mal ...
        Das mag sein, aber das hilft mir leider nicht weiter. Ich möchte gerne den bestehenden Container behalten.
          ich tippe mal ...
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Das mag sein,
          selber mal getestet ... ob es auch so bei dir ist !?
            @drapo ich benutze portainer, IP Adresse ist frei und sollte auch noch in der macvlan range sein. So sieht meine macvlan Konfiguration aus.
            drapo
            schrieb am zuletzt editiert von drapo
            @stephan1827 also nur um es zu verstehen. Dein iobroker läuft nicht auf der redis DB sondern mit der standard DB von iobroker korrekt?
            hast du dem iobroker auch mal das interne bridge netzwerk hinzugefügt damit er intern mit den anderen containern kommunizieren kann?
            ausserdem würde ich dir vorschlagen den alten container nochmal laufen zu lassen und deine daten auf einem laufwerk auf dem nas zu mappen. dann kannst du den container immer updaten ohne deine daten zu verlieren. siehe bild
            • Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Ich kenne diesen Fehler nur daher, dass die lokalen Ports 9000/9001 nicht erreichbar sind, denn darauf hört die lokale Datenbank. Das passiert gern mal, wenn auf Host umgestellt wird, der Host aber die Ports schon anderweitig belegt. Das kann ja aber bei dir nicht der Fall sein. Trotzdem tippe ich auf irgendwelchen Netzwerktrouble. Ist der Container über die MACVLAN Schnittstelle erreichbar? Was sagt netstat?
              • D drapo
                stephan1827
                @drapo sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
                Das stimmt
                Eine bridge habe ich
                Das ist bei mir schon so
                  Das mag sein,
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @stephan1827
                  Bitte jede Frage beantworten ! , auf spekulationen kommen wir hier nicht weiter
                  Was ist hiermit :
                  Das mag sein,
                    Das stimmt
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @stephan1827
                    Zeige mal die Ausgabe von :
                    docker ps
                    • stephan1827S Offline
                      stephan1827
                      So ich habe jetzt mal parallel einen docker mit macvlan neu aufgesetzt und der läuft einwandfrei bis ich die Backup wieder herstelle. Danach habe ich wieder das gleiche Problem wie vorher. Ich habe darauf geachtet das npm, node und js controller die gleiche Version haben wie vorher.
                      strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                      strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                      strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                      strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                      strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                      strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                      strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                      strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                      Terminated
                      -------------------------     2024-01-20 12:33:53      -------------------------
                      This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                      [DEBUG] Done.
                      [DEBUG] Done.
                      [DEBUG] Done.
                        [DEBUG] Done.
                        [DEBUG] Done.
                        [DEBUG] Done.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Neuer Container !
                        image: v9.1.0
                        da passt was nicht zusammen ...
                        ich wette du hast diesen Fehler vorhanden :
                        https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                        Schau nach mit
                        iob diag
                        da kommt bestimmt das raus :
                        NodeJS-Installation
                        usrbinnodejs v18.19.0
                        usrbinnode v18.19.0
                        usrbinnpm 9.2.0
                        usrbinnpx 9.2.0
                        homeiobroker.diag.sh line 281 corepack command not found
                        nodejs is NOT correctly installed
                        nodejs
                        Installed 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                        Candidate 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                        Version table
                        18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 httpdeb.debian.orgdebian-security bookworm-securitymain amd64 Packages
                        100 varlibdpkgstatus
                        18.19.0-1nodesource1 500
                        500 httpsdeb.nodesource.comnode_18.x nodistromain amd64 Packages
                          Neuer Container !
                          image: v9.1.0
                          Schau nach mit
                          iob diag
                          NodeJS-Installation
                          usrbinnode v18.19.0
                          usrbinnpm 9.2.0
                          usrbinnpx 9.2.0
                          nodejs
                          Version table
                          stephan1827
                          @glasfaser Ich habe das mal probiert aber das Ergebnis ist das gleiche. Der Container funktioniert ja auch soweit bis versuche die Backup wieder herzustellen.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Zeige bitte die aktuelle Full Ausgabe von
                            iob diag
                            wo du dein Backup her hast . ( Container )
                              iob diag
                              stephan1827
                              @glasfaser hier ist die Ausgabe von Diag. Wie gesagt, das Ganze läuft, bis ich das Backup zurückspiele. Ist es eigentlich möglich nur einzelne Adapter das Backup zurückzuspielen? Dann könnte ich versuchen das Ganze Stück für Stück zurückzuspielen um zu sehen das die Instanz kaputt macht.
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Hardware Vendor : Synology
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Docker          : v9.1.0
                              Virtualization  : Docker
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Systemuptime and Load:
                               06:52:15 up 6 days, 15:46,  0 user,  load average: 0.43, 0.62, 0.79
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                              Wed Jan 24 05:52:15 UTC 2024
                              Wed Jan 24 06:52:15 CET 2024
                              CET +0100
                              Etc/UTC
                              *** User and Groups ***
                              root
                              /root
                              root
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             12G        5.1G        672M        605M        7.6G        7.3G
                              Swap:           2.1G        1.9G        230M
                              Total:           14G        7.0G        902M
                                      11812 M total memory
                                       4854 M used memory
                                       5216 M active memory
                                       4144 M inactive memory
                                        641 M free memory
                                         21 M buffer memory
                                       7263 M swap cache
                                       2047 M total swap
                                       1828 M used swap
                                        219 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  1.9T  65% /
                              tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                              tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
                              shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  1.9T  65% /opt/iobroker
                              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  1.9T  65% /etc/hosts
                              tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/acpi
                              tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/scsi
                              tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/firmware
                              TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                              /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/8f61f99191ae24afec750236d3556bdb71cf468d8ad1a1f67b4ce1d5aaaf95ad]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=11933,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/8f61f99191ae24afec750236d3556bdb71cf468d8ad1a1f67b4ce1d5aaaf95ad
                              |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=259,subvol=/@syno/docker
                              |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/6fb14c1d0acc003618c8dd804f894f67ff863ff6c8226945827e6173e507bc0b/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                              |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/6fb14c1d0acc003618c8dd804f894f67ff863ff6c8226945827e6173e507bc0b/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                              `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/6fb14c1d0acc003618c8dd804f894f67ff863ff6c8226945827e6173e507bc0b/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                              /var:
                              38M     /var/
                              35M     /var/lib
                              19M     /var/lib/apt/lists
                              19M     /var/lib/apt
                              17M     /var/lib/dpkg
                              /opt/iobroker/backups:
                              4.0G    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              50M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Core adapters versions
                              js-controller:  4.0.24
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     "javascript" not found
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              ioBroker-Repositories
                              Installed ioBroker-Instances
                              Objects and States
                              Objects:        1
                              States:         1
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.11:44047        0.0.0.0:*               LISTEN      0          99628225   -
                              udp        0      0 127.0.0.11:60690        0.0.0.0:*                           0          99628224   -
                              2024-01-21 17:35:41.819  - info: admin.0 (234) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.90
                              2024-01-21 17:35:47.365  - info: admin.0 (234) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.90
                              2024-01-21 17:36:06.719  - info: host.iobroker received SIGTERM
                              2024-01-21 17:36:06.722  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2024-01-21 17:36:06.722  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                              2024-01-21 17:36:06.723  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2024-01-21 17:36:06.730  - info: discovery.0 (261) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-01-21 17:36:06.732  - info: discovery.0 (261) terminating
                              2024-01-21 17:36:06.733  - info: discovery.0 (261) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-01-21 17:36:06.734  - info: admin.0 (234) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-01-21 17:36:06.738  - info: backitup.0 (276) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-01-21 17:36:06.739  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2024-01-21 17:36:06.740  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                              2024-01-21 17:36:06.741  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2024-01-21 17:36:06.738  - info: admin.0 (234) terminating http server on port 8081
                              2024-01-21 17:36:06.743  - info: admin.0 (234) terminating
                              2024-01-21 17:36:06.744  - info: admin.0 (234) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-01-21 17:36:06.739  - info: backitup.0 (276) cleaned everything up...
                              2024-01-21 17:36:06.739  - info: backitup.0 (276) terminating
                              2024-01-21 17:36:06.740  - info: backitup.0 (276) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-01-21 17:36:07.278  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-01-21 17:36:07.287  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-01-21 17:36:07.305  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-01-21 17:36:07.307  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                              2024-01-21 17:36:07.358  - info: host.iobroker terminated
                              iob diag has finished.
                                                      v.2023-10-10
                              model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Docker          : v9.1.0
                              Installation:           Docker
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               amd64
                              Timezone:               Etc/UTC
                              User-ID:                0
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                              Recommended versions are nodejs No connection to databases possible ... and npm No connection to databases possible ...
                              MEMORY:
                              Mem:             12G        5.1G        696M        605M        7.6G        7.3G
                              Swap:           2.1G        1.9G        228M
                              Total:           14G        7.0G        924M
                              Active iob-Instances:   0
                              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                      admin                   6.12.0
                              ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
                              Objects:                1
                              States:                 1
                              Size of iob-Database:
                              === Mark text until here for copying ===
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Docker          : v9.1.0
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 4
                                CET +0100
                                Etc/UTC
                                root
                                /root
                                root
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                         4854 M used memory
                                          641 M free memory
                                           21 M buffer memory
                                         7263 M swap cache
                                         2047 M total swap
                                         1828 M used swap
                                          219 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                38M     /var/
                                35M     /var/lib
                                19M     /var/lib/apt
                                17M     /var/lib/dpkg
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                admin:          6.12.0
                                Adapter State
                                Objects and States
                                Objects:        1
                                States:         1
                                Pending Updates: 0
                                                        v.2023-10-10
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Docker          : v9.1.0
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               amd64
                                Timezone:               Etc/UTC
                                User-ID:                0
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                MEMORY:
                                                        admin                   6.12.0
                                Objects:                1
                                States:                 1
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @stephan1827
                                Das frische Image kommt mit js-Controller Version 5.x. In dem diag Auszug sehe ich aber 4.0.24. Von welcher Version wurde das Backup erzeugt?
                                  @stephan1827
                                  stephan1827
                                  @marc-berg Ich installiere den neuen Docker mit der Version 7.2.0 die den js controller 4.0.024 enthält.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    So ganz passt das alles nicht !
                                    in den Log´s ist das ioBroker Docker Image 9.1.0 , angezeigt und also das aktuellste .
                                    du schreibts von "neuen Docker ... Version 7.2.0" , das wäre ab die Synology DSM Version 7.2.0 ( auch nicht aktuell ) das hat aber nichts mit dem Container Image zu tun .
                                    dann zu 4.0.24 , dann würdest du es selbstständig auf diese Version bringen , denn :
                                    @marc-berg sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
                                    und ein Backup würde gar nicht von 5.x. auf 4.x funktionieren , da mußt du selber Hand anlegen.
                                    Hier liegt ein ganz Großes ? vor .
                                    Hier wird nur vom neuen Container ... von dir gezeigt ,
                                    aber wie ist der Stand vom alten vorhandenen Container .
                                      stephan1827
                                      @glasfaser Der Grund für diesen Unterschied ist vermutlich, das der alte Docker zwar auf dem neusten Image beruht (weil er zwischendurch immer wieder geupdated wurde), aber noch den alten js-controller verwendet. Ich habe den früher schon mal versucht js abzudaten, aber das produziert bei mir ohne Ende Fehler. Deswegen ist der noch auf dem alten Stand.
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @stephan1827
                                        irgendwie bekomme ich deine terminologie nicht mit der realen welt in überdeckung. um es evtl etwas abzugrenzen, hier mal die verschiedenen ebenen über die man sprechen kann
                                        1. host-betriebssystem
                                        2. container management software
                                        3. docker-virtualisierung
                                        4. container/image
                                        5. container betriebssystem
                                        6. software im container
                                        jedes dieser ebenen kann mindestens eine versionsnummer haben
                                        bei dir vermute ich folgendes
                                        1. synology dsm 7.2.0
                                        2. sonology dsm 7.2.0
                                        3. docker ?, aber egal, das was mit dsm 7.2.0 mitkommt
                                        4. hier wäre es interessant welches image und welche version. nie neueste wäre buanet 9.1.1
                                        5. egal, wenn du buanet verwendets
                                        6. version deines iobrokers
                                        und nun nochmal zu deinem satz
                                        wenn du schreibst, ich habe immer wieder geupdatet, meinst du dann
                                        4 oder 6? oder noch schlimmer 5?
                                        von welcher version auf welche version?
                                        was sind die fehlermeldungen?
                                        irgendwie ist ja was verkorxt und dann sollte man das grundübel erstmal reparieren, bevor man irgendwie rumdoktert
                                        IM container wird nie durch irgendwelche befehle das betriebssystem oder node aktualisiert. das bringt chaos. diese dinge werden nur aktualisiert, in dem man das komplette image aktualisiert. welches betriebssystem und node da dann drin steckt bestimmt buanet.
                                        alle diese änderungen überleben eine container aktualisierung nicht
                                        iobroker IM container kann aktualisiert werden, aber auch nur weil alles in einer definierten volume steckt und die dann auch eine containeraktualisierung überlebt.
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          @stephan1827
                                          4. container/image
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @oliverio sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
                                          Richtig ...
                                          und alles was hier @stephan1827 schreibt , versteht keiner bzw. versuchen WIR hier ins Klare zu rücken .
                                          @stephan1827
                                          Ich finde es sehr schade ...
                                          wir hier im Forum opfern unsere Freizeit und bekommen erst nach und nach Infos die überhaupt nicht im zusammenhand zu diesem eigentlichen Thread sind ,
                                          bzw. stellt sich herraus , das dein System verkorxt ist .
