  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4
104 Beiträge 40 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 55 Beobachtet
    muellerra
    Hi zusammen,
    ich möchte euch auch einmal meine kompakt gehaltene vis vorstellen.
    Es handelt sich um nur eine Seite die im Heimkino/Wohnzimmer als Universalfernbedienung fungiert. Ebenfalls werden alle relevanten Audio/Videoinformatioen angezeigt. In den linken und rechten Abschnitten sieht man wie sich die Ansicht, abhängig vom AV-Receiver Eingang, verändert.
    Erstellt mit VIS 1.
    • K KhaosRipper
      Dann hier nochmal, da Teil 3 geschlossen ist:
      Guten Abend zusammen,
      Ich traue mich jetzt auch mal und will euch meine Vis (in Arbeit) zeigen und eure meinung dazu wissen.
      Erstellt mit VIS-2
      Bin über jede Kritik und Anregung offen.
      Viele Grüße und einen schönen Abend
      @Glasfaser
      bezüglich deiner Frage
      Die erst Frage würde hier von vielen kommen ... kannst du deine Projekt zur Verfügung stellen 😉
      Sicher, hier!
      2024-01-12-Home.zip
      W Offline
      W Offline
      woupi
      @khaosripper
      @khaosripper sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
      Erstellt mit VIS-2
      Ich versuche mich auch gerade an der VIS2. Wie hast du es geschaft in der Navigation die icons in weiß darzustellen. Ich finde es nicht.
      Danke und VG
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      • K KhaosRipper
        Erstellt mit VIS-2
        @Glasfaser
        Sicher, hier!
        2024-01-12-Home.zip
        Jack01
        schrieb am zuletzt editiert von Jack01
        @khaosripper @khaosripper Moin, das sieht sehr gut aus. Ich habe das Projekt mal in mein Testsystem eingeladen. Ich möchte gerne einige Views in mein System übernehmen. Welche Widgets hast Du genommen? Die Material Design Widget habe ich schon rausgefunden. Es fehlen aber scheinbar noch einige.
        So sieht es zurzeit bei mir aus:
        Hans-Jürgen
        Proxmox LXC
        Node.js: V22.22.2
        NPM: 10.9.7
        JS-controller: 7.0.7
        miroM 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jack01
          Hans-Jürgen
          miroM Offline
          miroM Offline
          miro
          @jack01 Hallo, eben erst gesehen, du hast eine Frage zu den fehlenden Icons. Die View vom Mähroborter scheint die View von mir zu sein. Die hatte ich erstellt und im Mai 2023 hochgeladen (siehe Post). https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/668?_=1709717260416
          Die Icons erstelle ich immer selbst. Schaue dort mal in den Export-Daten ob da alles drinnen ist. Ansonsten kann ich dir Icons auch manuell schicken, wenn du noch benötigst. Da ich gerade mit Handy im Forum bin kann ich schlecht schauen was im export alles drinnen ist.
          ioBroker auf ProxMox / Beelink Mini-PC (Debian)
          Influx, Grafana
          Raspberry als Rückfallebene
          Homematic, Shelly ,Synology, UbiQuiti Unifi
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • miroM miro
            Jack01
            @miro Danke, alles OK. Irgendwann muß man sich auch mal selber da durcharbeiten......😌
            Proxmox LXC
            Node.js: V22.22.2
            NPM: 10.9.7
            • K KhaosRipper
              Erstellt mit VIS-2
              @Glasfaser
              Sicher, hier!
              2024-01-12-Home.zip
              myssv
              @khaosripper Mit welchem Widget hast Du die Grafik erstellt?
              • rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                Ich möchte auch gerne mal meine in VIS1 erstellte Visualisierung zeigen...
                Das Widget "Temperatur" ändert sich zu "Fenster" sobald ein Fenster geöffnet ist und zeigt dann die Anzahl der geöffneten Fenster sowie die Raumnamen an - ähnlich wie darüber bei der Beleuchtung.
                Das Widget "Gute Nacht" ändert sich laufend. Am Morgen wird der aktuelle Wetterbericht für den Tag angezeigt sowie die Regenmenge der vergangenen Nacht. Spielt Alexa gerade etwas ab, wird dort ein Player angezeigt. Gibt es einen Timer der via Alexa gestellt wurde, kommt die Info wie lange der Timer noch läuft.
                Der Button "alle Lampen ausschalten" kommt täglich erst um 21 Uhr und wird zum "Bett-gehen" verwendet.
                _
                Diese Buttons sehen am Tablett viel "schöner" aus als hier am Notebook (Android vs Windows Emojies)
                _
                Mehr an Beleuchtungssteuerung gibt es aktuell noch nicht.
                _
                Die grau hinterlegten Fenster zeigen an, dass die Raffstores geschlossen sind. Bei 50% Öffnung, würde nur die Hälfte grau erscheinen. Ist das Fenster geöffnet ändert sich dann auch das Icon dementsprechend.
                _
                Dieses Wetterdiagramm ist sehr aufwändig zusammengebastelt und kann wohl auch schwer geteilt werden. Die Daten kommen vom "DasWetter" Adapter und zeigen immer die nächsten 24h an. Die gelben Punkte unter der X-Achse ist ein eigenens ca 5px hohes Liniendiagramm mit 24 Datenpunkten mit 22 null-Werten und zwei Eins-Werte. je nachdem wann die Sonne auf bzw untergeht. So kann man schneller sehen wann der "Tag" ist und wann Nacht. Die Icons darunter sind einfach 8 Widgets die jeweils vom DasWetter Adapter die Icons holen zur jeweiligen Uhrzeit.
                _
                Die Alexa Player Steuerung wird die nächse Seite nach dem Kalender sein, welche entfernt wird - wird hier nämlich fast nie verwendet.
                _
                Irgendwo hier im Forum hab ich ein Skript gefunden mit welchem man Timer erstellen kann. Ich finde es gerade nicht mehr. Dieses wird hier für ein paar Sachen verwendet. Wenn ein Timer ausgelaufen ist, und mich das "Haus braucht", wird oben in der schwarzen Statuszeile ein Icon angezeigt. Hat man alles aktuell erledigt, verschwindet dieses dann.
                _
                Und dann noch eine Technik Seite mit viel zu vielen Infos, welche man eh nie braucht. und auch einen Fehler im Diagramm, weil der HistoryAdapter wiedermal neu gestartet werden musste und dann immer einen Fehler auswirft. - andere Geschichte.
                -Peter
                  Mordrak
                  Hallo an alle Mitleser.
                  Da ich hier schon seit ca. 6 Jahren reinschaue und ich immer wieder inspieriert von den tollen Visualisieungen bin, möchte ich heute auch einmal Meine vorstellen.
                  Erstellt wurde sie noch im VIS 1.
                  Mir war wichtig, nur die nötigsten Infos auf den Seiten anzuzeigen.
                  Daher ist die ganze Visualisierung eher schlicht. Zusätzliche Informationen bei den Anlagen lassen sich natürlich einblenden, wenn genauere Daten benötigt werden.
                  Alle Seiten hier hochzuladen, würde den Post wohl zu lang werden lassen, daher nur das wichtigste.
                  Startseite (Links =Infobereich , Mitte=Navigation, Rechts = Anlagen und Klima, Unten = Energie / Player)
                  Beleuchtung
                  Heizung
                  Zirkulation
                  Lüftung
                  PV / Solar
                  Jalousien
                  Gebäude
                  Energie
                  S E agreenA 3 Antworten Letzte Antwort
                  • O Offline
                    O Offline
                    Olfrygt
                    hoi hoi,
                    dann zeige ich mein gebastel doch auch mal.
                    ist alles mit VIS1 gemacht.
                    Video 1 zeigt die VIS der Touchscreens im Flur und Wohnzimmer
                    Video 2 zeigt die VIS die auf den NSPros in den zimmern läuft
                    20240401_151037.mp4
                    20240401_151757.mp4
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      Hallo @Mordrak
                      Interessiere mich für die PV/Solar, würdest Du die bitte einstellen, danke
                      Gruß Ralf
                      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                      • NashraN Nashra
                        Hallo @Mordrak
                        Mordrak
                        @nashra
                        klar
                        hier die Textdatei.
                        pv_solar.txt
                        • L Offline
                          ltsalvatore
                          hallo zusammen,
                          hat jemand evtl. eine coole vis zur steuerung eines LED streifens, welches er/sie gerne teilen möchte?
                          dankee :-)
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          -1
                          • M Mordrak
                            Beleuchtung
                            Heizung
                            Zirkulation
                            Lüftung
                            PV / Solar
                            Jalousien
                            Gebäude
                            Energie
                            syber
                            @mordrak
                            schönes Projekt👍
                            Würdest du es als Export zur Verfügung stellen
                            Grüsse Steffen
                            • S syber
                              @mordrak
                              schönes Projekt👍
                              Grüsse Steffen
                              DennisMenger
                              @syber @Mordrak das würde mich auch interessieren
                                tetrapack
                                @Mordrak
                                Ich wäre auch an einem Export deiner Vis interessiert. Das sieht sehr aufgeräumt aus und ist super gestylt 👍
                                Gruss
                                Tetra
                                Im Wald da rauscht der Wasserfall,
                                wenn's nicht mehr rauscht ist's Wasser all...
                                • T tetrapack
                                  @Mordrak
                                  Gruss
                                  Tetra
                                  Mordrak
                                  Vielen Dank,
                                  Ich werde versuchen sobald wie möglich einen Export hochzuladen. ;-)👍
                                  • M Mordrak
                                    Vielen Dank,
                                    syber
                                    @mordrak said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
                                    Vielen Dank,
                                    • M Mordrak
                                      Beleuchtung
                                      Heizung
                                      Zirkulation
                                      Lüftung
                                      PV / Solar
                                      Jalousien
                                      Gebäude
                                      Energie
                                      Esmax666
                                      wills du dann später auf VIS2 gehen ?
                                      • E Esmax666
                                        Mordrak
                                        @esmax666
                                        Hätte ich eigendlich schon vor, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Material Design Widgets in VIS 2 noch funktionieren. Ehrlich gesagt habe ich VIS 2 noch nicht installiert, da zur Zeit alles super läuft so wie es ist und mir die Zeit fehlt, alles neu zu erstellen.
                                        • M Mordrak
                                          @esmax666
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          @mordrak sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
                                          Teilweise
                                          Immer Daten sichern!
