  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4
    6.3k
104 Beiträge 40 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 55 Beobachtet
  • rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    schrieb am zuletzt editiert von rtwl
    Ich möchte auch gerne mal meine in VIS1 erstellte Visualisierung zeigen...
    Das Widget "Temperatur" ändert sich zu "Fenster" sobald ein Fenster geöffnet ist und zeigt dann die Anzahl der geöffneten Fenster sowie die Raumnamen an - ähnlich wie darüber bei der Beleuchtung.
    Das Widget "Gute Nacht" ändert sich laufend. Am Morgen wird der aktuelle Wetterbericht für den Tag angezeigt sowie die Regenmenge der vergangenen Nacht. Spielt Alexa gerade etwas ab, wird dort ein Player angezeigt. Gibt es einen Timer der via Alexa gestellt wurde, kommt die Info wie lange der Timer noch läuft.
    Der Button "alle Lampen ausschalten" kommt täglich erst um 21 Uhr und wird zum "Bett-gehen" verwendet.
    _
    Diese Buttons sehen am Tablett viel "schöner" aus als hier am Notebook (Android vs Windows Emojies)
    _
    Mehr an Beleuchtungssteuerung gibt es aktuell noch nicht.
    _
    Die grau hinterlegten Fenster zeigen an, dass die Raffstores geschlossen sind. Bei 50% Öffnung, würde nur die Hälfte grau erscheinen. Ist das Fenster geöffnet ändert sich dann auch das Icon dementsprechend.
    _
    Dieses Wetterdiagramm ist sehr aufwändig zusammengebastelt und kann wohl auch schwer geteilt werden. Die Daten kommen vom "DasWetter" Adapter und zeigen immer die nächsten 24h an. Die gelben Punkte unter der X-Achse ist ein eigenens ca 5px hohes Liniendiagramm mit 24 Datenpunkten mit 22 null-Werten und zwei Eins-Werte. je nachdem wann die Sonne auf bzw untergeht. So kann man schneller sehen wann der "Tag" ist und wann Nacht. Die Icons darunter sind einfach 8 Widgets die jeweils vom DasWetter Adapter die Icons holen zur jeweiligen Uhrzeit.
    _
    Die Alexa Player Steuerung wird die nächse Seite nach dem Kalender sein, welche entfernt wird - wird hier nämlich fast nie verwendet.
    _
    Irgendwo hier im Forum hab ich ein Skript gefunden mit welchem man Timer erstellen kann. Ich finde es gerade nicht mehr. Dieses wird hier für ein paar Sachen verwendet. Wenn ein Timer ausgelaufen ist, und mich das "Haus braucht", wird oben in der schwarzen Statuszeile ein Icon angezeigt. Hat man alles aktuell erledigt, verschwindet dieses dann.
    _
    Und dann noch eine Technik Seite mit viel zu vielen Infos, welche man eh nie braucht. und auch einen Fehler im Diagramm, weil der HistoryAdapter wiedermal neu gestartet werden musste und dann immer einen Fehler auswirft. - andere Geschichte.
    -Peter
      Mordrak
      Hallo an alle Mitleser.
      Da ich hier schon seit ca. 6 Jahren reinschaue und ich immer wieder inspieriert von den tollen Visualisieungen bin, möchte ich heute auch einmal Meine vorstellen.
      Erstellt wurde sie noch im VIS 1.
      Mir war wichtig, nur die nötigsten Infos auf den Seiten anzuzeigen.
      Daher ist die ganze Visualisierung eher schlicht. Zusätzliche Informationen bei den Anlagen lassen sich natürlich einblenden, wenn genauere Daten benötigt werden.
      Alle Seiten hier hochzuladen, würde den Post wohl zu lang werden lassen, daher nur das wichtigste.
      Startseite (Links =Infobereich , Mitte=Navigation, Rechts = Anlagen und Klima, Unten = Energie / Player)
      Beleuchtung
      Heizung
      Zirkulation
      Lüftung
      PV / Solar
      Jalousien
      Gebäude
      Energie
      S E agreenA 3 Antworten Letzte Antwort
      • O Offline
        O Offline
        Olfrygt
        hoi hoi,
        dann zeige ich mein gebastel doch auch mal.
        ist alles mit VIS1 gemacht.
        Video 1 zeigt die VIS der Touchscreens im Flur und Wohnzimmer
        Video 2 zeigt die VIS die auf den NSPros in den zimmern läuft
        20240401_151037.mp4
        20240401_151757.mp4
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          Hallo @Mordrak
          Interessiere mich für die PV/Solar, würdest Du die bitte einstellen, danke
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            Hallo @Mordrak
            Mordrak
            @nashra
            klar
            hier die Textdatei.
            pv_solar.txt
            • L Offline
              ltsalvatore
              hallo zusammen,
              hat jemand evtl. eine coole vis zur steuerung eines LED streifens, welches er/sie gerne teilen möchte?
              dankee :-)
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              -1
              • M Mordrak
                Beleuchtung
                Heizung
                Zirkulation
                Lüftung
                PV / Solar
                Jalousien
                Gebäude
                Energie
                syber
                @mordrak
                schönes Projekt👍
                Würdest du es als Export zur Verfügung stellen
                Grüsse Steffen
                • S syber
                  @mordrak
                  schönes Projekt👍
                  Grüsse Steffen
                  DennisMenger
                  @syber @Mordrak das würde mich auch interessieren
                    tetrapack
                    @Mordrak
                    Ich wäre auch an einem Export deiner Vis interessiert. Das sieht sehr aufgeräumt aus und ist super gestylt 👍
                    Gruss
                    Tetra
                    Im Wald da rauscht der Wasserfall,
                    wenn's nicht mehr rauscht ist's Wasser all...
                    • T tetrapack
                      @Mordrak
                      Gruss
                      Tetra
                      Mordrak
                      Vielen Dank,
                      Ich werde versuchen sobald wie möglich einen Export hochzuladen. ;-)👍
                      • M Mordrak
                        Vielen Dank,
                        syber
                        @mordrak said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
                        Vielen Dank,
                        • M Mordrak
                          Beleuchtung
                          Heizung
                          Zirkulation
                          Lüftung
                          PV / Solar
                          Jalousien
                          Gebäude
                          Energie
                          Esmax666
                          wills du dann später auf VIS2 gehen ?
                          • E Esmax666
                            Mordrak
                            @esmax666
                            Hätte ich eigendlich schon vor, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Material Design Widgets in VIS 2 noch funktionieren. Ehrlich gesagt habe ich VIS 2 noch nicht installiert, da zur Zeit alles super läuft so wie es ist und mir die Zeit fehlt, alles neu zu erstellen.
                            • M Mordrak
                              @esmax666
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @mordrak sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
                              Teilweise
                                Mordrak
                                Hier der Export meiner Visu.
                                mordrak_vis1_export.zip
                                Mein Tablet hat 12,4 Zoll Bildschirmgröße
                                Ich hoffe ihr könnt etwas damit anfangen.
                                Viel Spaß :-)
                                wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Mordrak
                                  Viel Spaß :-)
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @mordrak hast du darauf geachtet das keine sensiblen Daten enthalten sind?
                                  Welche Auflösung hat dein Tablet?
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    Mordrak
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mordrak
                                    @wendy2702
                                    Ja, natürlich alles gelöscht
                                    Die Auflösung ist 2560x1600 px
                                    Samsung Galaxy Tab S7 FE
                                    • rtwlR rtwl
                                      _
                                      _
                                      _
                                      _
                                      _
                                      _
                                      _
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @rtwl sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
                                      gefällt mir.
                                      hättest du Lust sie hier als Export einzustellen?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NegaleinN Negalein
                                        gefällt mir.
                                        rtwlR Offline
                                        rtwlR Offline
                                        rtwl
                                        @negalein
                                        wie macht man sowas? Also eine komplette vis zu exportieren?Das Problem wird ja sein, dass ja kein einziges Objekt bei dir/anderen vorhanden sein wird. Auch die unzähligen Blocklys die mir hier vieles steuern.
                                        was ich machen kann ist, dass ich meine "leere" Seite exportiere. In dieser hab ich meine wichtigsten widgets und Farben usw drinn, um sie beim basteln dort raus zu kopieren.
                                        würde das reichen?
                                        -Peter
                                        • rtwlR rtwl
                                          @negalein
                                          würde das reichen?
                                          syber
                                          @rtwl 👍 😀
