  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4
    6.3k
104 Beiträge 40 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 55 Beobachtet
    tetrapack
    @Mordrak
    Ich wäre auch an einem Export deiner Vis interessiert. Das sieht sehr aufgeräumt aus und ist super gestylt 👍
    Gruss
    Tetra
    Im Wald da rauscht der Wasserfall,
    wenn's nicht mehr rauscht ist's Wasser all...
    • T tetrapack
      @Mordrak
      Gruss
      Tetra
      Mordrak
      Vielen Dank,
      Ich werde versuchen sobald wie möglich einen Export hochzuladen. ;-)👍
      • M Mordrak
        Vielen Dank,
        syber
        @mordrak said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
        Vielen Dank,
        • M Mordrak
          Hallo an alle Mitleser.
          Da ich hier schon seit ca. 6 Jahren reinschaue und ich immer wieder inspieriert von den tollen Visualisieungen bin, möchte ich heute auch einmal Meine vorstellen.
          Erstellt wurde sie noch im VIS 1.
          Mir war wichtig, nur die nötigsten Infos auf den Seiten anzuzeigen.
          Daher ist die ganze Visualisierung eher schlicht. Zusätzliche Informationen bei den Anlagen lassen sich natürlich einblenden, wenn genauere Daten benötigt werden.
          Alle Seiten hier hochzuladen, würde den Post wohl zu lang werden lassen, daher nur das wichtigste.
          Startseite (Links =Infobereich , Mitte=Navigation, Rechts = Anlagen und Klima, Unten = Energie / Player)
          Beleuchtung
          Heizung
          Zirkulation
          Lüftung
          PV / Solar
          Jalousien
          Gebäude
          Energie
          Esmax666
          wills du dann später auf VIS2 gehen ?
          • E Esmax666
            Mordrak
            @esmax666
            Hätte ich eigendlich schon vor, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Material Design Widgets in VIS 2 noch funktionieren. Ehrlich gesagt habe ich VIS 2 noch nicht installiert, da zur Zeit alles super läuft so wie es ist und mir die Zeit fehlt, alles neu zu erstellen.
            • M Mordrak
              @esmax666
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @mordrak sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
              Teilweise
                Mordrak
                Hier der Export meiner Visu.
                mordrak_vis1_export.zip
                Mein Tablet hat 12,4 Zoll Bildschirmgröße
                Ich hoffe ihr könnt etwas damit anfangen.
                Viel Spaß :-)
                wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Mordrak
                  Viel Spaß :-)
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @mordrak hast du darauf geachtet das keine sensiblen Daten enthalten sind?
                  Welche Auflösung hat dein Tablet?
                  • wendy2702W wendy2702
                    Mordrak
                    schrieb am zuletzt editiert von Mordrak
                    @wendy2702
                    Ja, natürlich alles gelöscht
                    Die Auflösung ist 2560x1600 px
                    Samsung Galaxy Tab S7 FE
                    • rtwlR rtwl
                      Ich möchte auch gerne mal meine in VIS1 erstellte Visualisierung zeigen...
                      Das Widget "Temperatur" ändert sich zu "Fenster" sobald ein Fenster geöffnet ist und zeigt dann die Anzahl der geöffneten Fenster sowie die Raumnamen an - ähnlich wie darüber bei der Beleuchtung.
                      Das Widget "Gute Nacht" ändert sich laufend. Am Morgen wird der aktuelle Wetterbericht für den Tag angezeigt sowie die Regenmenge der vergangenen Nacht. Spielt Alexa gerade etwas ab, wird dort ein Player angezeigt. Gibt es einen Timer der via Alexa gestellt wurde, kommt die Info wie lange der Timer noch läuft.
                      Der Button "alle Lampen ausschalten" kommt täglich erst um 21 Uhr und wird zum "Bett-gehen" verwendet.
                      _
                      Diese Buttons sehen am Tablett viel "schöner" aus als hier am Notebook (Android vs Windows Emojies)
                      _
                      Mehr an Beleuchtungssteuerung gibt es aktuell noch nicht.
                      _
                      Die grau hinterlegten Fenster zeigen an, dass die Raffstores geschlossen sind. Bei 50% Öffnung, würde nur die Hälfte grau erscheinen. Ist das Fenster geöffnet ändert sich dann auch das Icon dementsprechend.
                      _
                      Dieses Wetterdiagramm ist sehr aufwändig zusammengebastelt und kann wohl auch schwer geteilt werden. Die Daten kommen vom "DasWetter" Adapter und zeigen immer die nächsten 24h an. Die gelben Punkte unter der X-Achse ist ein eigenens ca 5px hohes Liniendiagramm mit 24 Datenpunkten mit 22 null-Werten und zwei Eins-Werte. je nachdem wann die Sonne auf bzw untergeht. So kann man schneller sehen wann der "Tag" ist und wann Nacht. Die Icons darunter sind einfach 8 Widgets die jeweils vom DasWetter Adapter die Icons holen zur jeweiligen Uhrzeit.
                      _
                      Die Alexa Player Steuerung wird die nächse Seite nach dem Kalender sein, welche entfernt wird - wird hier nämlich fast nie verwendet.
                      _
                      Irgendwo hier im Forum hab ich ein Skript gefunden mit welchem man Timer erstellen kann. Ich finde es gerade nicht mehr. Dieses wird hier für ein paar Sachen verwendet. Wenn ein Timer ausgelaufen ist, und mich das "Haus braucht", wird oben in der schwarzen Statuszeile ein Icon angezeigt. Hat man alles aktuell erledigt, verschwindet dieses dann.
                      _
                      Und dann noch eine Technik Seite mit viel zu vielen Infos, welche man eh nie braucht. und auch einen Fehler im Diagramm, weil der HistoryAdapter wiedermal neu gestartet werden musste und dann immer einen Fehler auswirft. - andere Geschichte.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @rtwl sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
                      gefällt mir.
                      hättest du Lust sie hier als Export einzustellen?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NegaleinN Negalein
                        gefällt mir.
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        @negalein
                        wie macht man sowas? Also eine komplette vis zu exportieren?Das Problem wird ja sein, dass ja kein einziges Objekt bei dir/anderen vorhanden sein wird. Auch die unzähligen Blocklys die mir hier vieles steuern.
                        was ich machen kann ist, dass ich meine "leere" Seite exportiere. In dieser hab ich meine wichtigsten widgets und Farben usw drinn, um sie beim basteln dort raus zu kopieren.
                        würde das reichen?
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          @negalein
                          würde das reichen?
                          syber
                          @rtwl 👍 😀
                            gefällt mir.
                            rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            @negalein @syber
                            Hier der Export meiner Seite:
                            Navigation.txt
                            Header.txt
                            Seite.txt
                            -Peter
                            • rtwlR rtwl
                              @negalein @syber
                              Navigation.txt
                              Header.txt
                              Seite.txt
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Merci
                              • L ltsalvatore
                                hallo zusammen,
                                hat jemand evtl. eine coole vis zur steuerung eines LED streifens, welches er/sie gerne teilen möchte?
                                dankee :-)
                                ltsalvatore
                                @ltsalvatore sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
                                allo zusammen,
                                dankee
                                ich frag noch mal ganz höflich 🐶
                                • FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  Heute mal mit meiner Handy Vis zu 99% fertig geworden.
                                  Muss nur noch die Poolchemie einpflegen dann bin ich fertig.
                                  Ein geiler Badetag war heute auch!
                                  Smarte Grüße
                                  Unterm Strich ist alles besser.
                                  Ja, voll geil hier!
                                  • FlexerF Flexer
                                    Smarte Grüße
                                    bommel_030
                                    @flexer
                                    Mit welcher Hardware misst du denn Temperatur, PH und Chlor?
                                    • FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      @bommel_030 Schau mal nach Poollab 2.0. bester Kauf seit Jahren
                                      Ja, voll geil hier!
                                      • FlexerF Flexer
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        @flexer sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
                                        Den habe ich auch, kann man nur empfehlen
                                        Gruß Ralf
                                          bommel_030
                                          @flexer @Nashra
                                          Danke, hatte auf eine "eierlegende Wollmilchsau" gehofft, aber wenn man die Kosten mal mit betrachtet ist das trotz manueller Messung schon ziemlich nah dran.
                                          Hoffe auf die PrimeDays und werde dann mal zuschlagen.
                                          FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
