  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4
    6.3k
104 Beiträge 40 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 55 Beobachtet
  • E Esmax666
    @mordrak said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
    ichtig, nur die nötigsten Infos auf den Seiten anzuzeigen.
    Daher ist die ganze Visualisierung eher schlicht. Zusätzliche Informationen bei den Anlagen lassen sich natürlich einblenden, wenn genauere Daten benötigt werden.
    Alle Seiten hier hochzuladen, würde den Post wohl zu lang we
    wills du dann später auf VIS2 gehen ?
    Mordrak
    @esmax666
    Hätte ich eigendlich schon vor, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Material Design Widgets in VIS 2 noch funktionieren. Ehrlich gesagt habe ich VIS 2 noch nicht installiert, da zur Zeit alles super läuft so wie es ist und mir die Zeit fehlt, alles neu zu erstellen.
    • M Mordrak
      @esmax666
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @mordrak sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
      Teilweise
        Mordrak
        Hier der Export meiner Visu.
        mordrak_vis1_export.zip
        Mein Tablet hat 12,4 Zoll Bildschirmgröße
        Ich hoffe ihr könnt etwas damit anfangen.
        Viel Spaß :-)
        wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mordrak
          Viel Spaß :-)
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @mordrak hast du darauf geachtet das keine sensiblen Daten enthalten sind?
          Welche Auflösung hat dein Tablet?
          • wendy2702W wendy2702
            Mordrak
            schrieb am zuletzt editiert von Mordrak
            @wendy2702
            Ja, natürlich alles gelöscht
            Die Auflösung ist 2560x1600 px
            Samsung Galaxy Tab S7 FE
            • rtwlR rtwl
              Ich möchte auch gerne mal meine in VIS1 erstellte Visualisierung zeigen...
              Das Widget "Temperatur" ändert sich zu "Fenster" sobald ein Fenster geöffnet ist und zeigt dann die Anzahl der geöffneten Fenster sowie die Raumnamen an - ähnlich wie darüber bei der Beleuchtung.
              Das Widget "Gute Nacht" ändert sich laufend. Am Morgen wird der aktuelle Wetterbericht für den Tag angezeigt sowie die Regenmenge der vergangenen Nacht. Spielt Alexa gerade etwas ab, wird dort ein Player angezeigt. Gibt es einen Timer der via Alexa gestellt wurde, kommt die Info wie lange der Timer noch läuft.
              Der Button "alle Lampen ausschalten" kommt täglich erst um 21 Uhr und wird zum "Bett-gehen" verwendet.
              _
              Diese Buttons sehen am Tablett viel "schöner" aus als hier am Notebook (Android vs Windows Emojies)
              _
              Mehr an Beleuchtungssteuerung gibt es aktuell noch nicht.
              _
              Die grau hinterlegten Fenster zeigen an, dass die Raffstores geschlossen sind. Bei 50% Öffnung, würde nur die Hälfte grau erscheinen. Ist das Fenster geöffnet ändert sich dann auch das Icon dementsprechend.
              _
              Dieses Wetterdiagramm ist sehr aufwändig zusammengebastelt und kann wohl auch schwer geteilt werden. Die Daten kommen vom "DasWetter" Adapter und zeigen immer die nächsten 24h an. Die gelben Punkte unter der X-Achse ist ein eigenens ca 5px hohes Liniendiagramm mit 24 Datenpunkten mit 22 null-Werten und zwei Eins-Werte. je nachdem wann die Sonne auf bzw untergeht. So kann man schneller sehen wann der "Tag" ist und wann Nacht. Die Icons darunter sind einfach 8 Widgets die jeweils vom DasWetter Adapter die Icons holen zur jeweiligen Uhrzeit.
              _
              Die Alexa Player Steuerung wird die nächse Seite nach dem Kalender sein, welche entfernt wird - wird hier nämlich fast nie verwendet.
              _
              Irgendwo hier im Forum hab ich ein Skript gefunden mit welchem man Timer erstellen kann. Ich finde es gerade nicht mehr. Dieses wird hier für ein paar Sachen verwendet. Wenn ein Timer ausgelaufen ist, und mich das "Haus braucht", wird oben in der schwarzen Statuszeile ein Icon angezeigt. Hat man alles aktuell erledigt, verschwindet dieses dann.
              _
              Und dann noch eine Technik Seite mit viel zu vielen Infos, welche man eh nie braucht. und auch einen Fehler im Diagramm, weil der HistoryAdapter wiedermal neu gestartet werden musste und dann immer einen Fehler auswirft. - andere Geschichte.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @rtwl sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
              gefällt mir.
              hättest du Lust sie hier als Export einzustellen?
              ° Fixer ---> iob fix
              rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                gefällt mir.
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                @negalein
                wie macht man sowas? Also eine komplette vis zu exportieren?Das Problem wird ja sein, dass ja kein einziges Objekt bei dir/anderen vorhanden sein wird. Auch die unzähligen Blocklys die mir hier vieles steuern.
                was ich machen kann ist, dass ich meine "leere" Seite exportiere. In dieser hab ich meine wichtigsten widgets und Farben usw drinn, um sie beim basteln dort raus zu kopieren.
                würde das reichen?
                -Peter
                • rtwlR rtwl
                  @negalein
                  würde das reichen?
                  syber
                  @rtwl 👍 😀
                    gefällt mir.
                    rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    @negalein @syber
                    Hier der Export meiner Seite:
                    Navigation.txt
                    Header.txt
                    Seite.txt
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      @negalein @syber
                      Navigation.txt
                      Header.txt
                      Seite.txt
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Merci
                      • L ltsalvatore
                        hallo zusammen,
                        hat jemand evtl. eine coole vis zur steuerung eines LED streifens, welches er/sie gerne teilen möchte?
                        dankee :-)
                        ltsalvatore
                        @ltsalvatore sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
                        allo zusammen,
                        dankee
                        ich frag noch mal ganz höflich 🐶
                        • FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          Heute mal mit meiner Handy Vis zu 99% fertig geworden.
                          Muss nur noch die Poolchemie einpflegen dann bin ich fertig.
                          Ein geiler Badetag war heute auch!
                          Smarte Grüße
                          Unterm Strich ist alles besser.
                          Ja, voll geil hier!
                          • FlexerF Flexer
                            Smarte Grüße
                            bommel_030
                            @flexer
                            Mit welcher Hardware misst du denn Temperatur, PH und Chlor?
                            • FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              @bommel_030 Schau mal nach Poollab 2.0. bester Kauf seit Jahren
                              Ja, voll geil hier!
                              • FlexerF Flexer
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                @flexer sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
                                Den habe ich auch, kann man nur empfehlen
                                Gruß Ralf
                                  bommel_030
                                  @flexer @Nashra
                                  Danke, hatte auf eine "eierlegende Wollmilchsau" gehofft, aber wenn man die Kosten mal mit betrachtet ist das trotz manueller Messung schon ziemlich nah dran.
                                  Hoffe auf die PrimeDays und werde dann mal zuschlagen.
                                  FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bommel_030
                                    @flexer @Nashra
                                    FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    @bommel_030 Lohnt sich auf jeden fall. Naja automatische dosieranlagen sind meine nächste Baustelle
                                    Ja, voll geil hier!
                                    • M Mordrak
                                      Viel Spaß :-)
                                      TobiB
                                      @mordrak Bist Du zufällig bereits auf VIS2 umgestiegen? Ich finde deine Visualisierung echt sehr schick und werde Sie auch nutzen vermutlich auch erstmal in VIS1.
                                      • T TobiB
                                        Mordrak
                                        @tobib Nein, bin noch nicht umgestiegen. Habe ich aber auf meiner todo Liste. Schön zu hören, dass dir die VIS gefällt. 👍
                                        • M Mordrak
                                          TobiB
                                          @mordrak Danke für deine Rückmeldung :) Ich habe es jetzt über VIS1 importiert aber bei manchen ansichten (z.B. Heizung) steht dort "Fehler View nicht gefunden" wie löse ich das? Mir fehlt "Energiefluss" (was ich mit am besten fande und unbedingt wollte :D) - hast Du den nicht mit hochgeladen?
                                          Hast Du nochmal gebastelt / Optimierungen vorgenommen die man mitnehmen könnte?
                                          R M 2 Antworten Letzte Antwort
