  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4
    6.3k
104 Beiträge 40 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 55 Beobachtet
  • W woupi
    @frederik-buss sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
    Wie schon im letzten Beitrag geschrieben ist die Performance besser als mit Android Tablet, allerdings ist noch Luft nach oben. Ich habe mir jetzt einen Raspi 5 bestellt......
    Damit hast einen Teil meiner Fragen die ich immer noch im Kopf habe schon beantwortet.
    Könntest du mir sagen, welche RAM größe du besorgen würdest?
    Ps: hast du kurz danach Beantwortet, 4gb.
    Danke und sorry
    Frederik BussF Offline
    Frederik Buss
    @woupi Ich habe gerade nochmal geschaut, Der Speicherverbrauch liegt bei 800MB, 4GB ist für die Zwecke also ausreichend. Kommt natürlich auf die Visu ein wenig an, wobei meine Visu schon ordentlich ist... Noch ein Tip zum Gehäuse... Ich habe folgendes bestellt: RPI5 CASE ALU03, Gehäuse für Raspberry Pi 5, Alu, schwarz, integrierter Kühlkörper. Damit liegt bei der Anwendung die CPU Temperatur konstant unter 50° und das im Schrank, passt also. Soll der Raspi in einem "richtigen" Gehäuse verschwinden, wird wahrscheinlich ein Lüfter nötig sein, empfehle ich aber nicht wegen Lautstärke und Stromverbrauch...
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Frederik BussF Frederik Buss
      W Offline
      W Offline
      woupi
      @frederik-buss
      Vielen Dank für den Tipp.
      Ich hatte gestern allerdings schon bestellt und werde jetzt erstmal alles installieren und mal sehen wo ich überhaupt alles hin platziere. Dabei werde ich die Temperatur im Auge halten.
      Zusätzlich habe ich aber gerade auch noch einen Artikel mit einem Temperaturtest gelesen. Ein Kühler macht auf jeden fall sinn.
      Bestellt habe ich jetzt:
      • den Monitor
      • Raspberry pi5 4gb
      • Bewegungssensor
      • SSD Hat (da muss ich mal schauen welches Gehäuse passet, eventuell benötige ich aber auch gar kein Gehäuse)
        128gb SSD m.2 2080 habe ich noch.
      Wenn alles da ist, werde ich mal anfangen mir alles raus zu suchen. Also minimales BS, Browser, Sensor usw.
      Wird sicher einige Zeit in Anspruch nehemen bis ich alles am laufen habe.
      Dank deiner Tipp's wird es sicher aber schnelle gehen. Dafür nochmal Danke.
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
      • W woupi
        @frederik-buss
        • den Monitor
        • Raspberry pi5 4gb
        • Bewegungssensor
        Frederik Buss
        @woupi Mit minimalem BS hatte ich auch angefangen, bin aber dann doch zum Standard Raspi OS gewechselt, der 5er Pi hat genug Reserven... Wenn Du Fragen hast, meld Dich. Ich habe den 4er Raspi wieder neu aufgesetzt und zurück ins alte Gehäuse mit dem integrierten 7" Display. Das Aufsetzen hat mit den Tipps wie beschrieben nicht lange gedauert, wenn man weiss wo man hinlangen muss.. Das Ganze ist jetzt eine Mini Vis fürs Büro, hauptsächlich zur Steuerung der Hue's, Wetter und Status im Haus...
          W Offline
          W Offline
          woupi
          @woupi Das Aufsetzen hat mit den Tipps wie beschrieben nicht lange gedauert
          Habe ich was vergessen 😕, ich weiß gerade nicht welche "Tipp's wie beschrieben" zum Aufsetzen du meinst.
          Sorry, ist wahrscheinlich bei mir unter gegangen.
          Du hast also das ganz normale offizielle und aktuelle Raspberry OS genommen, habe ich richtig verstanden, oder?
          Mit oder ohne Desktop.
          Hast Du zufällig irgend wo einen Link zur Installation und Konfiguration von dem OS und dem Browser?
          Ich habe mich da bis jetzt noch nie mit beschäftigt und bevor ich jetzt stunden lang suche, frage ich do einfach mal.
          Danke für deine ganze Unterstützung.
          • W woupi
            Frederik Buss
            @woupi Ich habe mal alles was mir so eingefallen ist zusammengeschrieben -> Siehe hier
              W Offline
              W Offline
              woupi
              @frederik-buss
              Super und vielen Dank nochmal.
              JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
              • W woupi
                @frederik-buss
                JoJo58J Online
                JoJo58J Online
                JoJo58
                schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                @Ro75 Moin moin,
                du hast im Post https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/699 dein Widget und die CSS Klasse für Parcel zur Verfügung gestellt. Kann ich das Widget auch scrollbar machen? Wenn ich mir nur 3 anzeigen lasse, dann habe ich nur Amazon und die anderen werden erst gar nicht angezeigt. Ich hab keine Ahnung von CSS, daher meine Frage.
                Hat sich erledigt, hab es rausbekommen:
                .gray-compact-buchi.vis-owl-parcel-container {
                    top: 0px;
                    left: 0px;
                    width: 700px;
                    background-color: transparent;
                    overflow-y: scroll;
                    overflow-x: hidden;
                Gruß, Johannes
                Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                Einfach ein tolles Hobby :-)
                  muellerra
                  Hi zusammen,
                  ich möchte euch auch einmal meine kompakt gehaltene vis vorstellen.
                  Es handelt sich um nur eine Seite die im Heimkino/Wohnzimmer als Universalfernbedienung fungiert. Ebenfalls werden alle relevanten Audio/Videoinformatioen angezeigt. In den linken und rechten Abschnitten sieht man wie sich die Ansicht, abhängig vom AV-Receiver Eingang, verändert.
                  Erstellt mit VIS 1.
                  • K KhaosRipper
                    Dann hier nochmal, da Teil 3 geschlossen ist:
                    Guten Abend zusammen,
                    Ich traue mich jetzt auch mal und will euch meine Vis (in Arbeit) zeigen und eure meinung dazu wissen.
                    Erstellt mit VIS-2
                    Bin über jede Kritik und Anregung offen.
                    Viele Grüße und einen schönen Abend
                    @Glasfaser
                    bezüglich deiner Frage
                    Die erst Frage würde hier von vielen kommen ... kannst du deine Projekt zur Verfügung stellen 😉
                    Sicher, hier!
                    2024-01-12-Home.zip
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    @khaosripper
                    @khaosripper sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
                    Erstellt mit VIS-2
                    Ich versuche mich auch gerade an der VIS2. Wie hast du es geschaft in der Navigation die icons in weiß darzustellen. Ich finde es nicht.
                    Danke und VG
                    • K KhaosRipper
                      Erstellt mit VIS-2
                      @Glasfaser
                      Sicher, hier!
                      2024-01-12-Home.zip
                      Jack01
                      schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                      @khaosripper @khaosripper Moin, das sieht sehr gut aus. Ich habe das Projekt mal in mein Testsystem eingeladen. Ich möchte gerne einige Views in mein System übernehmen. Welche Widgets hast Du genommen? Die Material Design Widget habe ich schon rausgefunden. Es fehlen aber scheinbar noch einige.
                      So sieht es zurzeit bei mir aus:
                      Hans-Jürgen
                      Proxmox LXC
                      Node.js: V22.22.2
                      NPM: 10.9.7
                      JS-controller: 7.0.7
                      miroM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jack01
                        Hans-Jürgen
                        miroM Offline
                        miroM Offline
                        miro
                        @jack01 Hallo, eben erst gesehen, du hast eine Frage zu den fehlenden Icons. Die View vom Mähroborter scheint die View von mir zu sein. Die hatte ich erstellt und im Mai 2023 hochgeladen (siehe Post). https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/668?_=1709717260416
                        Die Icons erstelle ich immer selbst. Schaue dort mal in den Export-Daten ob da alles drinnen ist. Ansonsten kann ich dir Icons auch manuell schicken, wenn du noch benötigst. Da ich gerade mit Handy im Forum bin kann ich schlecht schauen was im export alles drinnen ist.
                        ioBroker auf ProxMox / Beelink Mini-PC (Debian)
                        Influx, Grafana
                        Raspberry als Rückfallebene
                        Homematic, Shelly ,Synology, UbiQuiti Unifi
                        • miroM miro
                          Jack01
                          @miro Danke, alles OK. Irgendwann muß man sich auch mal selber da durcharbeiten......😌
                          Proxmox LXC
                          Node.js: V22.22.2
                          NPM: 10.9.7
                          • K KhaosRipper
                            Erstellt mit VIS-2
                            @Glasfaser
                            Sicher, hier!
                            2024-01-12-Home.zip
                            myssv
                            @khaosripper Mit welchem Widget hast Du die Grafik erstellt?
                            • rtwlR Offline
                              rtwlR Offline
                              rtwl
                              schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                              Ich möchte auch gerne mal meine in VIS1 erstellte Visualisierung zeigen...
                              Das Widget "Temperatur" ändert sich zu "Fenster" sobald ein Fenster geöffnet ist und zeigt dann die Anzahl der geöffneten Fenster sowie die Raumnamen an - ähnlich wie darüber bei der Beleuchtung.
                              Das Widget "Gute Nacht" ändert sich laufend. Am Morgen wird der aktuelle Wetterbericht für den Tag angezeigt sowie die Regenmenge der vergangenen Nacht. Spielt Alexa gerade etwas ab, wird dort ein Player angezeigt. Gibt es einen Timer der via Alexa gestellt wurde, kommt die Info wie lange der Timer noch läuft.
                              Der Button "alle Lampen ausschalten" kommt täglich erst um 21 Uhr und wird zum "Bett-gehen" verwendet.
                              _
                              Diese Buttons sehen am Tablett viel "schöner" aus als hier am Notebook (Android vs Windows Emojies)
                              _
                              Mehr an Beleuchtungssteuerung gibt es aktuell noch nicht.
                              _
                              Die grau hinterlegten Fenster zeigen an, dass die Raffstores geschlossen sind. Bei 50% Öffnung, würde nur die Hälfte grau erscheinen. Ist das Fenster geöffnet ändert sich dann auch das Icon dementsprechend.
                              _
                              Dieses Wetterdiagramm ist sehr aufwändig zusammengebastelt und kann wohl auch schwer geteilt werden. Die Daten kommen vom "DasWetter" Adapter und zeigen immer die nächsten 24h an. Die gelben Punkte unter der X-Achse ist ein eigenens ca 5px hohes Liniendiagramm mit 24 Datenpunkten mit 22 null-Werten und zwei Eins-Werte. je nachdem wann die Sonne auf bzw untergeht. So kann man schneller sehen wann der "Tag" ist und wann Nacht. Die Icons darunter sind einfach 8 Widgets die jeweils vom DasWetter Adapter die Icons holen zur jeweiligen Uhrzeit.
                              _
                              Die Alexa Player Steuerung wird die nächse Seite nach dem Kalender sein, welche entfernt wird - wird hier nämlich fast nie verwendet.
                              _
                              Irgendwo hier im Forum hab ich ein Skript gefunden mit welchem man Timer erstellen kann. Ich finde es gerade nicht mehr. Dieses wird hier für ein paar Sachen verwendet. Wenn ein Timer ausgelaufen ist, und mich das "Haus braucht", wird oben in der schwarzen Statuszeile ein Icon angezeigt. Hat man alles aktuell erledigt, verschwindet dieses dann.
                              _
                              Und dann noch eine Technik Seite mit viel zu vielen Infos, welche man eh nie braucht. und auch einen Fehler im Diagramm, weil der HistoryAdapter wiedermal neu gestartet werden musste und dann immer einen Fehler auswirft. - andere Geschichte.
                              -Peter
                                Mordrak
                                Hallo an alle Mitleser.
                                Da ich hier schon seit ca. 6 Jahren reinschaue und ich immer wieder inspieriert von den tollen Visualisieungen bin, möchte ich heute auch einmal Meine vorstellen.
                                Erstellt wurde sie noch im VIS 1.
                                Mir war wichtig, nur die nötigsten Infos auf den Seiten anzuzeigen.
                                Daher ist die ganze Visualisierung eher schlicht. Zusätzliche Informationen bei den Anlagen lassen sich natürlich einblenden, wenn genauere Daten benötigt werden.
                                Alle Seiten hier hochzuladen, würde den Post wohl zu lang werden lassen, daher nur das wichtigste.
                                Startseite (Links =Infobereich , Mitte=Navigation, Rechts = Anlagen und Klima, Unten = Energie / Player)
                                Beleuchtung
                                Heizung
                                Zirkulation
                                Lüftung
                                PV / Solar
                                Jalousien
                                Gebäude
                                Energie
                                S E agreenA 3 Antworten Letzte Antwort
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Olfrygt
                                  hoi hoi,
                                  dann zeige ich mein gebastel doch auch mal.
                                  ist alles mit VIS1 gemacht.
                                  Video 1 zeigt die VIS der Touchscreens im Flur und Wohnzimmer
                                  Video 2 zeigt die VIS die auf den NSPros in den zimmern läuft
                                  20240401_151037.mp4
                                  20240401_151757.mp4
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    Hallo @Mordrak
                                    Interessiere mich für die PV/Solar, würdest Du die bitte einstellen, danke
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      Hallo @Mordrak
                                      Mordrak
                                      @nashra
                                      klar
                                      hier die Textdatei.
                                      pv_solar.txt
                                      • L Offline
                                        ltsalvatore
                                        hallo zusammen,
                                        hat jemand evtl. eine coole vis zur steuerung eines LED streifens, welches er/sie gerne teilen möchte?
                                        dankee :-)
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        -1
                                        • M Mordrak
                                          Beleuchtung
                                          Heizung
                                          Zirkulation
                                          Lüftung
                                          PV / Solar
                                          Jalousien
                                          Gebäude
                                          Energie
                                          syber
                                          @mordrak
                                          schönes Projekt👍
                                          Würdest du es als Export zur Verfügung stellen
                                          Grüsse Steffen
