  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4
    6.3k
104 Beiträge 40 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 55 Beobachtet
  • M Mordrak
    @tobib Die Navigation funktioniert mit einem "view in widget 8" und einen "material Top App Bar" widget, welches einen Datenpunkt benötigt.
    Dieser Datenpunkt muss eine Zahl sein und fängt mit 0 an. Die "Views" stellts du dann im entsprechenden Reiter im "view in widget 8" ein (von oben nach unten). Das "material-Top App Bar" widget muss den selben Datenpunkt eingestellt haben.
    Hier noch ein Screenshot meiner Datenpunkte zur Navigation:Screenshot 2025-02-15 085529.png
    TobiB
    schrieb am zuletzt editiert von TobiB
    #61
    @mordrak
    Entschuldige die späte Rückmeldung war total im Energiefluss Adapter vertieft. Bin noch recht neu was VIS angeht daher entschuldige "dumme" Fragen.
    Die Datenpunkte, welche du geschickt hast, sind auch beim Editieren sichtbar diese hast Du als Alias vom richtigen Wert erstellt, oder? Also zumindest die, welche auch eine Funktion / Anzeige darstellen.
    Bei manchen Views fehlen auch Icons, wo bekomme ich die, die du verwendest her? z.B:
    Wie kann ich einzelne Views einfach ausblenden, wie z.B. Lüftung, da ich keine habe?
    • T TobiB
      @mordrak
      Mordrak
      #62
      @TobiB
      Ich habe öfter einen Transparenten Schalter für gewisse Anwendungen verwendet.
      Die Icons, die ich selbst erstellt habe, müssten eigentlich in der Zip-Datei gespeichert sein, die du heruntergeladen hast.
      Eventuell muss du die noch bei dir hochladen.
      Die Views, die du nicht benötigst, kannst du löschen. Wenn du z.Bsp.: keine Lüftung hast, dann die Verlinkung auf der "System_00_Neu" View löschen.
      Die meisten Datenpunkte sind als Alias vom richtigen Wert eingebunden (Lampensteuerung, Heizungswerte, usw.). Die Virtuellen und selbst erstellten Datenpunkte wie die Betriebsarten der Heizung habe ich ohne Alias eingebunden, da dort noch Skripte im Hintergrund laufen.
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mordrak
        @TobiB
        TobiB
        #63
        @mordrak
        Danke für die Infos!
        Ich habe die Icons mit hochgeladen bzw. passierte das automatisch aber es gibt Bilder, welche nicht in der ZIP vorhanden sind. Ich denke, dass mir ein Adapter fehlen könnte, welcher diese Bilder beinhaltet. Kann das sein?
        z.B. "repeat-variant"
        • M Mordrak
          @TobiB
          TobiB
          #64
          @mordrak
          Noch eine Frage: Mit was hast Du diesen Grundriss gezeichnet?
          • T TobiB
            @mordrak
            Mordrak
            #65
            @tobib
            Der Grundriss wurde in Photoshop erstellt.
            • Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #66
              In den letzten Jahren habe ich immer wieder mal meine VIS gezeigt, um Ideen / Anregungen zu liefern. Heute wieder ein neuer, aktueller Stand. Die größte Änderung bei mir, jetzt nutze ich Grafana (via InfluxDB und Infinity-Get). In der Vergangenheit hatte ich zuerst mit Flot, dann mit den e-Charts und zum Schluss mit Material-Design gearbeitet. Letztlich bin ich dann doch bei Grafana gelandet. MAcht es für mich, speziell mit dem Infinity-Get Plugin (Danke an das geteilte Wissen hier im Forum) recht einfach und flexibel.
              Wie immer soll es nur eine Anregung sein. Ein Export der VIS würde den Rahmen sprengen und nicht lauffähig sein, da hier Aliase und Skripte mit den Views eine Einheit bilden. Einige der Skripte findet ihr auch hier in der Datenbank.
              Hier nun die Haupt- und ein paar Neben-Views:
              Das sind die verwendeten Adapter / Instanzen:
              Ro75.
              meuteM sigi234S S 3 Antworten Letzte Antwort
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                meuteM Offline
                meuteM Offline
                meute
                #67
                @ro75 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
                Hast Du noch andere Hobbys...? 😀
                fraenk for friends Code: MATF103
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                • meuteM meute
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #68
                  @meute ja, ja durchaus... 😀
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #69
                    @ro75
                    Welche Vis Version?
                    Immer Daten sichern!
                    • sigi234S sigi234
                      @ro75
                      Welche Vis Version?
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #70
                      @sigi234 klassiche VIS-1. Für VIS-2 bin ich noch nicht bereit...
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #71
                        Ro75.
                        Eher Vis2 ist für uns noch nicht bereit. 😀
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          #72
                          @Ro75 Sieht klasse aus.
                          Fragen:
                          auf welcher Display Größe wird das dargestellt?
                          wie hast du das mit den Bildern der Personen im Familienkalender gelöst?
                          wie hast du den Kalender eingebunden, Komplette Ansicht Monat, Woche etc.?
                          Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • wendy2702W wendy2702
                            Fragen:
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                            #73
                            @wendy2702 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
                            Fragen:
                            1920x1080 - 24" Display
                            iCal - Google-Kalender in Verbindung mit Material-Design (JSON-Widget)
                            iCal - Google-Kalender in Verbindung mit Material-Design (Kalender-Widget)
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Fragen:
                              Ro75.
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              #74
                              @ro75 Danke.
                                Fragen:
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #75
                                Das ist auch nicht kompliziert. Der iCal-Adapter liefert die Informationen. Auf der Beispiel/Demo-Seite von Materila-Design gibt es ein Skript, welches die Daten des iCal-Adapter in eine passende JSON für das Kalender-Widget umwandelt. Das Design (Farben und Co) lässt sich frei gestalten. Der Rest (Farbe pro Kalendereintrag (User)) kann einfach im Skript modifiziert werden.
                                Ro75.
                                wendy2702W NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #76
                                  @ro75 Muss ich mir mal anschauen. Welche Demo Seite genau meinst du?
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #77
                                    Hier hast du gleich den passenden Bereich, aber da ist noch viel mehr.
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #78
                                      @ro75 Danke!
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #79
                                        Ro75.
                                        Moin @Ro75
                                        sorry ich finde das Script nicht oder ich habe heute zu viele Ostereier vor den Augen 😵
                                        Gruß Ralf
                                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                        meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • NashraN Nashra
                                          Ro75.
                                          Moin @Ro75
                                          meuteM Offline
                                          meuteM Offline
                                          meute
                                          #80
                                          @nashra sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
                                          Ich vermute, @Ro75 meint das Script hier:
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign?tab=readme-ov-file#script-ical-conversion
