  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4
    6.3k
104 Beiträge 40 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 55 Beobachtet
  • B bommel_030
    @flexer @Nashra
    Danke, hatte auf eine "eierlegende Wollmilchsau" gehofft, aber wenn man die Kosten mal mit betrachtet ist das trotz manueller Messung schon ziemlich nah dran.
    Hoffe auf die PrimeDays und werde dann mal zuschlagen.
    FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    @bommel_030 Lohnt sich auf jeden fall. Naja automatische dosieranlagen sind meine nächste Baustelle
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    • M Mordrak
      Hier der Export meiner Visu.
      mordrak_vis1_export.zip
      Mein Tablet hat 12,4 Zoll Bildschirmgröße
      Ich hoffe ihr könnt etwas damit anfangen.
      Viel Spaß :-)
      TobiB
      @mordrak Bist Du zufällig bereits auf VIS2 umgestiegen? Ich finde deine Visualisierung echt sehr schick und werde Sie auch nutzen vermutlich auch erstmal in VIS1.
      • T TobiB
        Mordrak
        schrieb am zuletzt editiert von Mordrak
        @tobib Nein, bin noch nicht umgestiegen. Habe ich aber auf meiner todo Liste. Schön zu hören, dass dir die VIS gefällt. 👍
        • M Mordrak
          TobiB
          @mordrak Danke für deine Rückmeldung :) Ich habe es jetzt über VIS1 importiert aber bei manchen ansichten (z.B. Heizung) steht dort "Fehler View nicht gefunden" wie löse ich das? Mir fehlt "Energiefluss" (was ich mit am besten fande und unbedingt wollte :D) - hast Du den nicht mit hochgeladen?
          Hast Du nochmal gebastelt / Optimierungen vorgenommen die man mitnehmen könnte?
          R M 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TobiB
            Ralf 2
            schrieb am zuletzt editiert von Ralf 2
            @tobib sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
            Energiefluß ist keine View im eigentlichen Sinne, sondern der Adapter "energiefluss".
            Ich würde dir jedoch den Nachfolger "energiefluss-erweitert" empfehlen.
            Man muß sich hier aber nochmals einarbeiten, gibt jedoch gute Videos/Tutotials dazu.
            Gruß Ralf
            • T TobiB
              Mordrak
              @tobib Die Navigation funktioniert mit einem "view in widget 8" und einen "material Top App Bar" widget, welches einen Datenpunkt benötigt.
              Dieser Datenpunkt muss eine Zahl sein und fängt mit 0 an. Die "Views" stellts du dann im entsprechenden Reiter im "view in widget 8" ein (von oben nach unten). Das "material-Top App Bar" widget muss den selben Datenpunkt eingestellt haben.
              Hier noch ein Screenshot meiner Datenpunkte zur Navigation:Screenshot 2025-02-15 085529.png
              • M Mordrak
                TobiB
                schrieb am zuletzt editiert von TobiB
                @mordrak
                Entschuldige die späte Rückmeldung war total im Energiefluss Adapter vertieft. Bin noch recht neu was VIS angeht daher entschuldige "dumme" Fragen.
                Die Datenpunkte, welche du geschickt hast, sind auch beim Editieren sichtbar diese hast Du als Alias vom richtigen Wert erstellt, oder? Also zumindest die, welche auch eine Funktion / Anzeige darstellen.
                Bei manchen Views fehlen auch Icons, wo bekomme ich die, die du verwendest her? z.B:
                Wie kann ich einzelne Views einfach ausblenden, wie z.B. Lüftung, da ich keine habe?
                • T TobiB
                  @mordrak
                  Mordrak
                  @TobiB
                  Ich habe öfter einen Transparenten Schalter für gewisse Anwendungen verwendet.
                  Die Icons, die ich selbst erstellt habe, müssten eigentlich in der Zip-Datei gespeichert sein, die du heruntergeladen hast.
                  Eventuell muss du die noch bei dir hochladen.
                  Die Views, die du nicht benötigst, kannst du löschen. Wenn du z.Bsp.: keine Lüftung hast, dann die Verlinkung auf der "System_00_Neu" View löschen.
                  Die meisten Datenpunkte sind als Alias vom richtigen Wert eingebunden (Lampensteuerung, Heizungswerte, usw.). Die Virtuellen und selbst erstellten Datenpunkte wie die Betriebsarten der Heizung habe ich ohne Alias eingebunden, da dort noch Skripte im Hintergrund laufen.
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mordrak
                    @TobiB
                    TobiB
                    @mordrak
                    Danke für die Infos!
                    Ich habe die Icons mit hochgeladen bzw. passierte das automatisch aber es gibt Bilder, welche nicht in der ZIP vorhanden sind. Ich denke, dass mir ein Adapter fehlen könnte, welcher diese Bilder beinhaltet. Kann das sein?
                    z.B. "repeat-variant"
                    • M Mordrak
                      @TobiB
                      TobiB
                      @mordrak
                      Noch eine Frage: Mit was hast Du diesen Grundriss gezeichnet?
                      • T TobiB
                        @mordrak
                        Mordrak
                        @tobib
                        Der Grundriss wurde in Photoshop erstellt.
                        • Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #66
                          In den letzten Jahren habe ich immer wieder mal meine VIS gezeigt, um Ideen / Anregungen zu liefern. Heute wieder ein neuer, aktueller Stand. Die größte Änderung bei mir, jetzt nutze ich Grafana (via InfluxDB und Infinity-Get). In der Vergangenheit hatte ich zuerst mit Flot, dann mit den e-Charts und zum Schluss mit Material-Design gearbeitet. Letztlich bin ich dann doch bei Grafana gelandet. MAcht es für mich, speziell mit dem Infinity-Get Plugin (Danke an das geteilte Wissen hier im Forum) recht einfach und flexibel.
                          Wie immer soll es nur eine Anregung sein. Ein Export der VIS würde den Rahmen sprengen und nicht lauffähig sein, da hier Aliase und Skripte mit den Views eine Einheit bilden. Einige der Skripte findet ihr auch hier in der Datenbank.
                          Hier nun die Haupt- und ein paar Neben-Views:
                          Das sind die verwendeten Adapter / Instanzen:
                          Ro75.
                          meuteM sigi234S S 3 Antworten Letzte Antwort
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            meuteM Offline
                            meuteM Offline
                            meute
                            #67
                            @ro75 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
                            Hast Du noch andere Hobbys...? 😀
                            fraenk for friends Code: MATF103
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • meuteM meute
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #68
                              @meute ja, ja durchaus... 😀
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #69
                                @ro75
                                Welche Vis Version?
                                • sigi234S sigi234
                                  @ro75
                                  Welche Vis Version?
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #70
                                  @sigi234 klassiche VIS-1. Für VIS-2 bin ich noch nicht bereit...
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #71
                                    Ro75.
                                    Eher Vis2 ist für uns noch nicht bereit. 😀
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #72
                                      @Ro75 Sieht klasse aus.
                                      Fragen:
                                      auf welcher Display Größe wird das dargestellt?
                                      wie hast du das mit den Bildern der Personen im Familienkalender gelöst?
                                      wie hast du den Kalender eingebunden, Komplette Ansicht Monat, Woche etc.?
                                      Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        Fragen:
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                        #73
                                        @wendy2702 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
                                        Fragen:
                                        1920x1080 - 24" Display
                                        iCal - Google-Kalender in Verbindung mit Material-Design (JSON-Widget)
                                        iCal - Google-Kalender in Verbindung mit Material-Design (Kalender-Widget)
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Fragen:
                                          Ro75.
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #74
                                          @ro75 Danke.
