  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4
    6.3k
104 Beiträge 40 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 55 Beobachtet
  • T TobiB
    @mordrak Danke für deine Rückmeldung :) Ich habe es jetzt über VIS1 importiert aber bei manchen ansichten (z.B. Heizung) steht dort "Fehler View nicht gefunden" wie löse ich das? Mir fehlt "Energiefluss" (was ich mit am besten fande und unbedingt wollte :D) - hast Du den nicht mit hochgeladen?
    Hast Du nochmal gebastelt / Optimierungen vorgenommen die man mitnehmen könnte?
    Ralf 2
    schrieb am zuletzt editiert von Ralf 2
    @tobib sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
    Energiefluß ist keine View im eigentlichen Sinne, sondern der Adapter "energiefluss".
    Ich würde dir jedoch den Nachfolger "energiefluss-erweitert" empfehlen.
    Man muß sich hier aber nochmals einarbeiten, gibt jedoch gute Videos/Tutotials dazu.
    Gruß Ralf
    • T TobiB
      Mordrak
      @tobib Die Navigation funktioniert mit einem "view in widget 8" und einen "material Top App Bar" widget, welches einen Datenpunkt benötigt.
      Dieser Datenpunkt muss eine Zahl sein und fängt mit 0 an. Die "Views" stellts du dann im entsprechenden Reiter im "view in widget 8" ein (von oben nach unten). Das "material-Top App Bar" widget muss den selben Datenpunkt eingestellt haben.
      Hier noch ein Screenshot meiner Datenpunkte zur Navigation:Screenshot 2025-02-15 085529.png
      • M Mordrak
        TobiB
        schrieb am zuletzt editiert von TobiB
        @mordrak
        Entschuldige die späte Rückmeldung war total im Energiefluss Adapter vertieft. Bin noch recht neu was VIS angeht daher entschuldige "dumme" Fragen.
        Die Datenpunkte, welche du geschickt hast, sind auch beim Editieren sichtbar diese hast Du als Alias vom richtigen Wert erstellt, oder? Also zumindest die, welche auch eine Funktion / Anzeige darstellen.
        Bei manchen Views fehlen auch Icons, wo bekomme ich die, die du verwendest her? z.B:
        Wie kann ich einzelne Views einfach ausblenden, wie z.B. Lüftung, da ich keine habe?
        • T TobiB
          @mordrak
          Mordrak
          @TobiB
          Ich habe öfter einen Transparenten Schalter für gewisse Anwendungen verwendet.
          Die Icons, die ich selbst erstellt habe, müssten eigentlich in der Zip-Datei gespeichert sein, die du heruntergeladen hast.
          Eventuell muss du die noch bei dir hochladen.
          Die Views, die du nicht benötigst, kannst du löschen. Wenn du z.Bsp.: keine Lüftung hast, dann die Verlinkung auf der "System_00_Neu" View löschen.
          Die meisten Datenpunkte sind als Alias vom richtigen Wert eingebunden (Lampensteuerung, Heizungswerte, usw.). Die Virtuellen und selbst erstellten Datenpunkte wie die Betriebsarten der Heizung habe ich ohne Alias eingebunden, da dort noch Skripte im Hintergrund laufen.
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Mordrak
            @TobiB
            TobiB
            @mordrak
            Danke für die Infos!
            Ich habe die Icons mit hochgeladen bzw. passierte das automatisch aber es gibt Bilder, welche nicht in der ZIP vorhanden sind. Ich denke, dass mir ein Adapter fehlen könnte, welcher diese Bilder beinhaltet. Kann das sein?
            z.B. "repeat-variant"
            • M Mordrak
              @TobiB
              TobiB
              @mordrak
              Noch eine Frage: Mit was hast Du diesen Grundriss gezeichnet?
              • T TobiB
                @mordrak
                Mordrak
                @tobib
                Der Grundriss wurde in Photoshop erstellt.
                • Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #66
                  In den letzten Jahren habe ich immer wieder mal meine VIS gezeigt, um Ideen / Anregungen zu liefern. Heute wieder ein neuer, aktueller Stand. Die größte Änderung bei mir, jetzt nutze ich Grafana (via InfluxDB und Infinity-Get). In der Vergangenheit hatte ich zuerst mit Flot, dann mit den e-Charts und zum Schluss mit Material-Design gearbeitet. Letztlich bin ich dann doch bei Grafana gelandet. MAcht es für mich, speziell mit dem Infinity-Get Plugin (Danke an das geteilte Wissen hier im Forum) recht einfach und flexibel.
                  Wie immer soll es nur eine Anregung sein. Ein Export der VIS würde den Rahmen sprengen und nicht lauffähig sein, da hier Aliase und Skripte mit den Views eine Einheit bilden. Einige der Skripte findet ihr auch hier in der Datenbank.
                  Hier nun die Haupt- und ein paar Neben-Views:
                  Das sind die verwendeten Adapter / Instanzen:
                  Ro75.
                  meuteM sigi234S S 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    meuteM Offline
                    meuteM Offline
                    meute
                    #67
                    @ro75 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
                    Hast Du noch andere Hobbys...? 😀
                    fraenk for friends Code: MATF103
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • meuteM meute
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #68
                      @meute ja, ja durchaus... 😀
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #69
                        @ro75
                        Welche Vis Version?
                        • sigi234S sigi234
                          @ro75
                          Welche Vis Version?
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #70
                          @sigi234 klassiche VIS-1. Für VIS-2 bin ich noch nicht bereit...
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #71
                            Ro75.
                            Eher Vis2 ist für uns noch nicht bereit. 😀
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #72
                              @Ro75 Sieht klasse aus.
                              Fragen:
                              auf welcher Display Größe wird das dargestellt?
                              wie hast du das mit den Bildern der Personen im Familienkalender gelöst?
                              wie hast du den Kalender eingebunden, Komplette Ansicht Monat, Woche etc.?
                              Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • wendy2702W wendy2702
                                Fragen:
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                #73
                                @wendy2702 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
                                Fragen:
                                1920x1080 - 24" Display
                                iCal - Google-Kalender in Verbindung mit Material-Design (JSON-Widget)
                                iCal - Google-Kalender in Verbindung mit Material-Design (Kalender-Widget)
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Fragen:
                                  Ro75.
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #74
                                  @ro75 Danke.
                                    Fragen:
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #75
                                    Das ist auch nicht kompliziert. Der iCal-Adapter liefert die Informationen. Auf der Beispiel/Demo-Seite von Materila-Design gibt es ein Skript, welches die Daten des iCal-Adapter in eine passende JSON für das Kalender-Widget umwandelt. Das Design (Farben und Co) lässt sich frei gestalten. Der Rest (Farbe pro Kalendereintrag (User)) kann einfach im Skript modifiziert werden.
                                    Ro75.
                                    wendy2702W NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #76
                                      @ro75 Muss ich mir mal anschauen. Welche Demo Seite genau meinst du?
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #77
                                        Hier hast du gleich den passenden Bereich, aber da ist noch viel mehr.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #78
                                          @ro75 Danke!
