  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4
    6.3k
104 Beiträge 40 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 55 Beobachtet
  • FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    Heute mal mit meiner Handy Vis zu 99% fertig geworden.
    Muss nur noch die Poolchemie einpflegen dann bin ich fertig.
    Ein geiler Badetag war heute auch!
    Smarte Grüße
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    • FlexerF Flexer
      Smarte Grüße
      bommel_030
      @flexer
      Mit welcher Hardware misst du denn Temperatur, PH und Chlor?
      • FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        @bommel_030 Schau mal nach Poollab 2.0. bester Kauf seit Jahren
        Ja, voll geil hier!
        • FlexerF Flexer
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          @flexer sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
          Den habe ich auch, kann man nur empfehlen
          Gruß Ralf
            bommel_030
            @flexer @Nashra
            Danke, hatte auf eine "eierlegende Wollmilchsau" gehofft, aber wenn man die Kosten mal mit betrachtet ist das trotz manueller Messung schon ziemlich nah dran.
            Hoffe auf die PrimeDays und werde dann mal zuschlagen.
            FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bommel_030
              @flexer @Nashra
              FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              @bommel_030 Lohnt sich auf jeden fall. Naja automatische dosieranlagen sind meine nächste Baustelle
              Ja, voll geil hier!
              • M Mordrak
                Hier der Export meiner Visu.
                mordrak_vis1_export.zip
                Mein Tablet hat 12,4 Zoll Bildschirmgröße
                Ich hoffe ihr könnt etwas damit anfangen.
                Viel Spaß :-)
                TobiB
                @mordrak Bist Du zufällig bereits auf VIS2 umgestiegen? Ich finde deine Visualisierung echt sehr schick und werde Sie auch nutzen vermutlich auch erstmal in VIS1.
                • T TobiB
                  Mordrak
                  schrieb am zuletzt editiert von Mordrak
                  @tobib Nein, bin noch nicht umgestiegen. Habe ich aber auf meiner todo Liste. Schön zu hören, dass dir die VIS gefällt. 👍
                  • M Mordrak
                    TobiB
                    @mordrak Danke für deine Rückmeldung :) Ich habe es jetzt über VIS1 importiert aber bei manchen ansichten (z.B. Heizung) steht dort "Fehler View nicht gefunden" wie löse ich das? Mir fehlt "Energiefluss" (was ich mit am besten fande und unbedingt wollte :D) - hast Du den nicht mit hochgeladen?
                    Hast Du nochmal gebastelt / Optimierungen vorgenommen die man mitnehmen könnte?
                    R M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TobiB
                      Ralf 2
                      schrieb am zuletzt editiert von Ralf 2
                      @tobib sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
                      Energiefluß ist keine View im eigentlichen Sinne, sondern der Adapter "energiefluss".
                      Ich würde dir jedoch den Nachfolger "energiefluss-erweitert" empfehlen.
                      Man muß sich hier aber nochmals einarbeiten, gibt jedoch gute Videos/Tutotials dazu.
                      Gruß Ralf
                      • T TobiB
                        Mordrak
                        @tobib Die Navigation funktioniert mit einem "view in widget 8" und einen "material Top App Bar" widget, welches einen Datenpunkt benötigt.
                        Dieser Datenpunkt muss eine Zahl sein und fängt mit 0 an. Die "Views" stellts du dann im entsprechenden Reiter im "view in widget 8" ein (von oben nach unten). Das "material-Top App Bar" widget muss den selben Datenpunkt eingestellt haben.
                        Hier noch ein Screenshot meiner Datenpunkte zur Navigation:Screenshot 2025-02-15 085529.png
                        • M Mordrak
                          TobiB
                          schrieb am zuletzt editiert von TobiB
                          @mordrak
                          Entschuldige die späte Rückmeldung war total im Energiefluss Adapter vertieft. Bin noch recht neu was VIS angeht daher entschuldige "dumme" Fragen.
                          Die Datenpunkte, welche du geschickt hast, sind auch beim Editieren sichtbar diese hast Du als Alias vom richtigen Wert erstellt, oder? Also zumindest die, welche auch eine Funktion / Anzeige darstellen.
                          Bei manchen Views fehlen auch Icons, wo bekomme ich die, die du verwendest her? z.B:
                          Wie kann ich einzelne Views einfach ausblenden, wie z.B. Lüftung, da ich keine habe?
                          • T TobiB
                            @mordrak
                            Mordrak
                            @TobiB
                            Ich habe öfter einen Transparenten Schalter für gewisse Anwendungen verwendet.
                            Die Icons, die ich selbst erstellt habe, müssten eigentlich in der Zip-Datei gespeichert sein, die du heruntergeladen hast.
                            Eventuell muss du die noch bei dir hochladen.
                            Die Views, die du nicht benötigst, kannst du löschen. Wenn du z.Bsp.: keine Lüftung hast, dann die Verlinkung auf der "System_00_Neu" View löschen.
                            Die meisten Datenpunkte sind als Alias vom richtigen Wert eingebunden (Lampensteuerung, Heizungswerte, usw.). Die Virtuellen und selbst erstellten Datenpunkte wie die Betriebsarten der Heizung habe ich ohne Alias eingebunden, da dort noch Skripte im Hintergrund laufen.
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Mordrak
                              @TobiB
                              TobiB
                              @mordrak
                              Danke für die Infos!
                              Ich habe die Icons mit hochgeladen bzw. passierte das automatisch aber es gibt Bilder, welche nicht in der ZIP vorhanden sind. Ich denke, dass mir ein Adapter fehlen könnte, welcher diese Bilder beinhaltet. Kann das sein?
                              z.B. "repeat-variant"
                              • M Mordrak
                                @TobiB
                                TobiB
                                @mordrak
                                Noch eine Frage: Mit was hast Du diesen Grundriss gezeichnet?
                                • T TobiB
                                  @mordrak
                                  Mordrak
                                  @tobib
                                  Der Grundriss wurde in Photoshop erstellt.
                                  • Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #66
                                    In den letzten Jahren habe ich immer wieder mal meine VIS gezeigt, um Ideen / Anregungen zu liefern. Heute wieder ein neuer, aktueller Stand. Die größte Änderung bei mir, jetzt nutze ich Grafana (via InfluxDB und Infinity-Get). In der Vergangenheit hatte ich zuerst mit Flot, dann mit den e-Charts und zum Schluss mit Material-Design gearbeitet. Letztlich bin ich dann doch bei Grafana gelandet. MAcht es für mich, speziell mit dem Infinity-Get Plugin (Danke an das geteilte Wissen hier im Forum) recht einfach und flexibel.
                                    Wie immer soll es nur eine Anregung sein. Ein Export der VIS würde den Rahmen sprengen und nicht lauffähig sein, da hier Aliase und Skripte mit den Views eine Einheit bilden. Einige der Skripte findet ihr auch hier in der Datenbank.
                                    Hier nun die Haupt- und ein paar Neben-Views:
                                    Das sind die verwendeten Adapter / Instanzen:
                                    Ro75.
                                    meuteM sigi234S S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      meuteM Offline
                                      meuteM Offline
                                      meute
                                      #67
                                      @ro75 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
                                      Hast Du noch andere Hobbys...? 😀
                                      fraenk for friends Code: MATF103
                                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • meuteM meute
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #68
                                        @meute ja, ja durchaus... 😀
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #69
                                          @ro75
                                          Welche Vis Version?
